- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Peathee
T0mBd1gg3R
#1880
Miért szivatod magad három különböző monitorral? Ingyen voltak?
Add el mind a hármat tegyél hozzá egy kicsit és vegyél 3 egyformát a céges felszámolásokból. (sov24 stb... google a barátod) -
Peathee
himpike
#1851
Pedig ma már közel sem lehetetlen. A mostani op kártyák mindkét oldalon tudnak minimum 3 monitort egyszerre kezelni. nézd meg a specifikációkat az adattáblákon google-ben.
Ha nem kell játékra, csak windows megjelenítés, akkor meglepően olcsó kártyákat is találni akár 6 kimenttel is. -
Peathee
Geforce-ban nem vagyok otthon, hogy ott mióta nem kell aktív átalakító (ha régen kellett egyáltalán) Radeonban 2013/2014 óta biztosan nem kell. Vagyis ha Radeon 200/300-as sorozatú kártyát vagy újabbat veszel az menni fog aktív átalakító nélkül is.
Az átalakító történet azért volt régen is téma, mert feltétel volt, hogy a háromból egy monitornak displayporton kell lennie. Csak hát nem nagyon volt akkoriban még jóárú Displayportos monitor
Peathee
p-viktor
#1769
Ha csak a 2D programokkal munkára akarod használni (és a számítási kapacitás sem kell másra) akkor egy videokártya elég 3 monitorhoz.
Valami szoftveres dolog van, amit igazol a Linux alatti működés is.
DP-HDMI adapterhez nem értek, hogy abból hány féle van. Régen volt az hogy a DP-DVI adapternek aktívnak kellett lennie, különben nem megy a 3 monitor.Szoftveresen melyik Windows van, milyen Driverrel? Legfrissebbek?
Peathee
mrgergoke
#1759
Szia,
szerintem ezzel a videokártyával nem fog menni 4 monitor egyszerre. De keress még utána a neten.
A Dell monitort kösd a Display-portra, a többit meg a HDMI-re és a DVI-ra.
Régi szabály volt, hogy a több monitoros rendszereknél egy monitornak minimum Displayporton kellett lennie. Ez most már nem kötelező, de (szerintem) ajánlott. Nekem mindhárom Monitor azon van.
A csatlakozók közötti különbség alatt nem tudom mire gondolsz, mind digitális már ezek közül, a sávszélesség és a fizikailag eltérő kialakítás a fő eltérés. Meg pl a HDMI tud hangot is továbbítani a DVI nem. -
Peathee
energy4ever
#1755
Ha a max 15.000ft-os kategóriából választasz videokártáyt, akkor eléggé meg kell gondolni. Mert a régebbi radeonoknál alapfeltétel, hogy minimum egy monitor DisplayPorton csatlakozzon. Különben csak kettő fog működni.
Egy aktív átalakító ráadásul 7-8 ezer ft. Fele mint amit a videokártyára szánsz. (legalábbis az én aktív miniDP - DVI átalakítóm annyi volt) -
Peathee
Először is, had jegyezzem meg, hogy nagyon profeessionálisnak néz ki így a 3 monitoros rendszer
Saját tapasztalatom nincs, de a netes irományok alapján annyit kell csak csinálnod mint bárki másnak, hogy Eyefinity kijelzőcsoportot hozol létre. Azt pedig már felismeri a legtöbb újabb játék.
Peathee
Cickánykoma
#1584
Én a videokártya cserére szavazok.
3 monitorból ennél a generációnál legalább egynek displayporton kell lennie. -
Peathee
energy4ever
#1574
Üdv a klubban! :-)
Peathee
energy4ever
#1571
Na, hát ez egyszerű eset mégiscsak. Nem kell belekeverni a DVI-I csatlakozót.
Két monitor mehet DVI-D -> DVI-D kábellel, mert a videokártyán van kimenet a monitoron meg bemenet.
A harmadik monitort pedig a belinkelt Displayport -> DVI-D átalakítóval rá tudod kötni.
DSUB-ra nem kell "visszarontani" a jelet szerencsére. Olyan átalakítót ne vegyél. -
Peathee
energy4ever
#1569
Linkeld be a videokártyád adatlapját meg a monitorét is légy szíves.
Peathee
energy4ever
#1565
Kozben azt a tajekoztatast kaptam, hogy DVI-D-t nem lehet atalakitani dsub-ra, mert az egyik analog, a masik digitalis.
Ezt a hülyeséget felejtsd el... Keress rá a google képkeresővel a "DVI-D to VGA Adapterre". Egy olyan kell neked. A fenti okos mondat második fele igaz, valóban digitális jelből csinál analógot ez az adapter. Ezért előfordulhat, hogy látni fogod majd a képminőségben is, hogy az a monitor nem sima DVI-on van rákötve. -
Peathee
energy4ever
#1563
Szia,
Ha megvannak már a monitorok akkor kösd össze olyan kábellel ami kéznél van. Aztán ha csak kettőn van kép, akkor kellhet az aktív átalakító.
De tudtommal ennél a generációnál már nincs ilyen megkötés. (nekem mindhárom monitor Displayporton megy) -
Peathee
Elvileg azt jelenti, hogy van benne egy kis elektronika ami azt "hazudja" a videokártya felé, hogy te bizony egy Displayport monitorra kötötted rá. De ebben csak 50%-ig vagyok biztos.
Rendeléskor pedig oda kell hogy írják a termékleíráshoz, hogy ez aktív. Én anno 7000Ft-ért vettem, ami gyanúsan olcsó pl 3-4000ft arra kicsi az esély, hogy aktív. -
Peathee
hszilard666
#1257
Ha volt is ilyen akkor most már biztos nincs szerintem. Bár én eyefinityt használok :-)
Arra azért figyelj, hogy a felbontás azonos legyen, jó esetben a méret is. De a gyártó eltérhet. Csak nem fog jól kinézni, mivel nem tudod egyformára állítani a színeket. -
Peathee
543g45gfdgfd
#1059
Igen mielőtt még több hardvert kicserélsz WIn és összes driver reinstall!
Utána jöhet az, hogy másik videokártyával is kipróbálod. -
Peathee
Ha jól értem a Geforce-nak van DVI és VGA kimenete. Neked meg két monitorod de mindegyiken csak VGA bemenet van. Vagyis az egyik monitort VGA-VGA kábellel (többnyire kék színű) kösd össze. A másikhoz pedig kell venned egy DVI - VGA átlakítót ha esetleg nincs még. (Vagy olyan kábelt aminek az egyik vége VGA a másik DVI, de én ilyet még nem láttam.)
Peathee
sulu1701
#875
9 monitoros rendszer és az ésszerű határok az nem ugyan az.
Llétezik olyan videokártya ami önmagában 6 monitort kezel. Ha jól tudom Eyefinity Editinon-re keress az ATi khmm izé AMD-nél. Mindegyik mini Display port lesz, szóval ha nem ilyen monitort veszel akkor kell 6 aktív átalakító is. Azt viszont nem tudom, hogy két iylen kártya egy alaplapban mködne-e.A Windows oldaláról elvileg nincs gond, mert jól kezeli az ablak méretezést több monitor esetén is.
Peathee
mike99.hu
#873
Egészen pontosan fogalmazva a három monitornál elég ha a függőleges felbontás egyforma. Pl lehet olyan konfigod, hogy két monitor 1680x1050-es a harmadik meg 1400x150-es.
A képernyő méret sem számít driver szempontból, csak látványnak nem jó.
Milyen kormánnyal nyomod az asetto Corsa-t?
Peathee
daneeeeee
#835
Nekem is feleslegesen szélesnek tűnik. Az viszont, nem lehet rossz elosztás, hogy a középső monitor 21:9-es a két szélső meg 16:9es! Mindegyiknél 1080p-nél maradva.
Így a középső kávákat kjjebb tolnánk a szemünk elől.
Persze ezt még kevesebb játék támogatná valószínű... -
Peathee
Tomdriver
#743
Mivel ezek régi monitorok DVI-on kapják a jelet így:
DVI => DVI kábel
DP aktív átalakító DVI-ra
HDMI => DVI kábelHa találnék végre olyan monitort aminek 7-8mm a kávája és nem PWM-es akkor már cserélnék is egyébként, sajnos hiába egyforma a három monitor a színeik már nem azok...
Peathee
Alvin_ti4200
#733
Miért ne lehetne megoldani? Ne teljes képernyő legyen bekapcsolva a wordon. csak a normál méret és rendezzék oda manuálisan ahová akarják...
Vagy ha erre lusták, akkor az eyefinity setupot kell megbontani és kiterjesztett asztalként használni. Úgy csak egy monitoron lesz a tálca is. -
Peathee
proci985
#199
Szia,
Driverből a legfrissebb van fent, bár ez 2009-et jelent. Elég régi típus már ez.
Az átalakító az Powercolor minisplayport to DVi-D ráadásul Active.
Viszont cserélgettem a kábeleket és ez a monitor nem működött a hdmi kimenetről sem és a dvi kimenetről sem. Elég valószínű, hogy a monitor lesz a rossz. -
Peathee
csatlakoztam ma én is a három monitort használók táborához. Sajnos van egy kis gond. A minidisplay portra DVI-D átalakítóval kötött monitort nem ismeri fel a Windows és nem tudom beállítani a natív felbontását (1680x1050) Azt írja ki rá, hogy Általános nem PnP képernyő.
Mit tegyek, hogy Plug and Playnek felismerje?Köszi előre is.
- Gitáros topic
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- AliExpress tapasztalatok
- BestBuy topik
- Micro Four Thirds
- Dark Souls sorozat
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- Google Pixel topik
