Csontikka
himpike
#1851
Szerintem ebben az irányban is nézz szét:
kulcsszavak:
MST HUB
Displayport HUBDisplay port 1.2 felett támogatja a Multi Stream-et, vagyis léteznek olyan elosztók amivel egy display portra akár 4 monitort is felköthetsz 1920x1080 @ 60Hz -ben.
saját tapasztalatom a 2 monitoros változattal van:
https://www.club-3d.com/en/detail/2408/multi_stream_transport_(mst)_hub_displayportt_1.2_dual_monitor/működik megfelelően office-ra tökéletes.
Szóval ha veszel 1 kártyát aminek van 2 db 1.2-es Display port kimenete, akár 8 monitort is elvisz.
(sőt sok desktopon már alapból van 2 display port az alaplapi kártyán),https://www.argep.hu/trend/DISP/Displayport-hub.html
Üdv,
Csontikka -
Csontikka
proci985
#1820
Szia,
köszönöm az infót, megnéztem, sajnos nem támogatja a daisy chain-t.
2db Dell S2240Lc monitorról van szó
Egy picit tovább bonyolítja azt, hogy ezeknek csak HDMI bemenetük van, vagyis még egy-egy DP=>HDMI adapter is szükséges lenne az MST HUB és a monitorok közé, csak nem tudom ez így menne-e. (és ahhoz meg kicsit drága hogy próbaképp berendeljem
Csontikka
az azonnali VGA-s topicból irányítottak ide és a következőben szeretnék segítséget kérni:
Adott egy Dell 3050 SFF asztali gép. Rajta egy HDMI és egy 1.2-es Display port kimenet.
Jelenleg 2 monitor megy róla, 1 HDMI, egy DP.
Kérdésem az lenne, hogy egy ilyen ilyen MST HUB-bal megoldható lenne-e, hogy egyszerre 3 kijelző legyen rajta.
(1 HDMI, 2 a HUB-on keresztül, full HD felbontásban)A Dell specifikáció alapján a gépen 1.2-es Display port van.
Munkára szeretném használni és természetesen nem klónozott képet szeretnék hanem kiterjesztett asztal üzemmódot.
Operációs rendszer: Win10 Pro
Előre is köszönöm,Üdv,
Csontikka
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Eredeti játékok OFF topik
- aquark: Zsebszámológépek
- Xbox tulajok OFF topicja
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
