hszilard666
Van itt bárki aki próbálta már a 3x21:9 es kiépítést? Engem nagyon érdekel
Aztán remeg a kezem nehogy beleugorjak. Gondolom gtx 1070 kevés lenne alá nem? -
hszilard666
Szerintem sok időnek kell eltelnie hogy a fejlesztők day1 támogassák a többmonitoros rendszereket. Ha megtehetem elhagyom a 21:9 et és kávátlan 3 monitoros rendszert fogok építeni, (3x1080P) az újabb GPU-k egymagukban tudják ezt a teljesítményt.
Már csak meg kell várni hogy olyan tehetős legyek hogy felépíthessek egy ilyen konfigot
Ez büntet!
Three LG 34UM67 Monitors & Two Sapphire 290X Cards | Eyefinity Insanity -
hszilard666
WSGF fórumon rengeteg segítség van, de ha jól tévedek akkor általában .ini fájlokat kell egy picit átírni hogy működjön.
Most nézem milyen brutál procijaid vannak!
Nem lehet gyenge a cucc. A fél seggemet odaadnám egy faCCa dual xeonos gépért de egyrészt rohadt drága másrészt nem tudnám mire használni. A gémingen és a pornón túl
hszilard666
energy4ever
#1574
Grat! Pofás!
hszilard666
90K darabja?
Sajnos nem vagyok milliárdos, max 30K / darab amit megengedhetek magamnak, de más kikötésem nincs, tölem még lehetnek 22 inchesek is. Habár azon gondolkodom hogy a mostanu u 2312hm em mellé veszek még 2db ot,és akkor apróból kint van az 3 mionitor csak ugye a kávákkal lesz baj, de majd valahogy hozzászokom.@Proci!
Hogy mennek a 290X ek? Nincsenek mikró(hullámú
) lagok? Driverek rendben vannak? Gondolkodom hogy 780TI helyett inkább beépítek egy 290(x) cf et, aztán félkonfig tesók lehetünk!
hszilard666
Tiszteletem!
Vékony kávájú olcsó IPS monitorokat kersek. Gyártó nem érdekel, bemenetek sem, csak legyen borderless és occá'.
hszilard666
Kinek lesz ilyen először a topikban?
hszilard666
Értem, köszönöm Uraim, akkor megvárom amíg a 980Ti-nek emberi ára lesz
hszilard666
Sziasztok Uraim!
Hosszútávra 3 moinitorra melyik a jobb videókártya felállás:
GTX 780Ti SLI vagy GTX 980TI? MInd 2 esetben szét lennének feszelve. A 980TI a több VRAM miatt jobb választásnak tűnik, de a 3 monitorra kell a kraft és a 780Ti SLI kb egy jó 60% al lenne gyorsabb.
és tegyük hozzá hogy olcsóbb is. Vagy esetleg várjak a Fury (X) ig? Meg kell mondjam hogy nem nagyon bízom a vörös csodában
A segítséget előre is köszönöm! -
hszilard666
proci985
#1272
Igen, régebben szívás volt számomra, mivel még a 7990 is ratyi volt hozzá, utólag kiderült hogy nem a hardver volt kevés hanem a 2db gpu között volt anniyra ratyi a kommunikáció hogy dadogott minden játék. Másrészt elég xar panelokból dobtam őket össze és az egyik nagyon sárga volt, meg is utáltam a TN panelokat, el is adtam gyorsan és aztán jött az 1db u2312hm. Aztán áttrappoltam nvidiára, itt ugye egy fokkal jobb a több gpu támogatás. És az is közre játszott hogy fillérekért kaptam meg a 2. vgat. Filóztam hogy milyen monitor legyen, először 21:9 re gondoltam, de nekem nem ér meg egy 29 es monitor 150 ezret, inkább 70k ért vezsek még 2db u2312hm et és sokkal jobban jártam.
p.s: A képen nem látszik de a jobb oldali monitor annyira sárgás volt hogy megfájdúlt a fejem 20 perc játék után.
Vissza küldtem gariba, de visszadobták hogy a panelek színszórásán belül van
Elállni már nem tudtam.
hszilard666
proci985
#1270
Köszönöm Uram a segítséget!
Ez a VRM hőfok nagyon fel van fújva, anno a HD 7990 em 2 gpu ja a nyári 40 fokban 90 fölé mászott szintén 3 monitor melett, de a VRM nem pukkant el, pedig az sem lehetett hűvös, úgyhogy szerintem gyártási hibásnak kell lennie hogy egy 1gpu s vgan megmurdeljen. (IMO)
hszilard666
proci985
#1268
Köszi! Akkor nem is problémázok ezen. Gondolom nem fog jobban terhelni mint a furmark, vagy igen?
4k ban nagyon szépen teljesítenek, az élsimi szerintem 1080p felett már felesleges.
[link]p.s.:
A hőfokok miatt nem aggódom, a táp meg csak nem lesz hangosabb mint most a rendszer félig légen
Mit terhelehet jobban a kártyán hogy ekkora a hőfok változás nálad? VRM et? Esetleg a ramokat?
hszilard666
Szerintetek az 5760x1080 as felbontás jobban izzasztja a gépet mint a 4K? Ugye a pixelek mennyisége 4K ban több de tripla monitoron a gépnek több dolgot kell számolgatnia a nagyobb látótér miatt.
Válaszaitokat előre is köszönöm, vigázzatok magatokra!
hszilard666
Sziasztok Srácok!
Az lenne a kérdésem hogy nvidia surroundnál még mindíg van az a limitáció hogy csak 3 azonos monitorral működik?
Köszönöm!
hszilard666
Sajnos a technika ördöge keresztbe tett a tripla monitoros tervemnek, mivel már sehol sem lehet kapni dell u2312hm monitort.
Viszont:
Elvileg az "utódja" a p2314- es arra gondoltam hogy abból vennék még 2db ot és kész a surround. Szerintetek életképes lenne így? -
hszilard666
energy4ever
#1188
Ez bizti hogy működő kéőes lesz? /No offense!
Az xbox nem csak 1080p-t kezel? Mit fog kezdeni a 3db kijelzővel? nem lehet hogy nagyon randa lesz azokon a megjelenítőkön?
Bocsássd meg tudatlanságomat, de nem vagyok egy konzol májszter.
hszilard666
Sziasztok Uraim!
Belépnék a topikba ha szabad és indítanék egy kérdéssel:
Szerintetek érdemes dell u2312hm ből eyefinity-t építeni?
1db már van.
Vagy inkább érdemes 2 olcsóbb monitor közé biggyeszteni, és akkor óccó tripla monitor.
Egyszer már volt eyefinity a mancsaim között akkor 3db asus ve228hr monitorral, csak csalódás volt mert a 3 tn panelből 2db sárgás 1db meg kékes volt.
Akkor csalódásnak könyveltem el, de most újra megjött hozzá a kedvem!
Ti milyen vga val (kkal) hajtjátok a rendszereiteket?
Válaszaitokat előre is köszönöm, Kellemes Ünnepeket!
Mod:
Pikcsőr a régi rendszeremről:
- Arc Raiders
- YouTube
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- VR topik
- Formula-1 humoros
- Gainward GeForce RTX 5080 PHOENIX 16GB - Alza garancia 2028.11.08 - BESZÁMÍTOK!
- PALIT RTX 5070 White OC 12GB - 36 hónap garancia
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 GAMING OC ICE - Új, 2 év gari - Eladó!
- GIGABYTE RX 9070 XT 16GB GDDR6 AORUS ELITE OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- MSI Gaming Thin 15 - 15.6"FHD 144Hz - Ryzen 7 7735HS - 16GB - 1TB - Win11 - RTX 4060 - 2,5 év gari
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
- Samsung Galaxy Watch 4 LTE 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- S21 Dobozában 128/8
Negyedmilkós 7990 em néhol lassab volt mint egy 7870XT, az új játékokban nem megy, fűt (még vízzel is) és zabál is mint állat.
