westlake
Utána meg azt mondta az NVIDIA, hogy kizárólag bizonyos benchmark-okkal fog működni a 2-way+ felépítés.
2887: A komolyabb SLI hidaknak (LED, HB) valóban van értelmük, de igazából csak 4K-n és felette. Mondjuk eleve vicces, hogy SLI-nél még hidakkal kell bohóckodni.
2892: Lehet gyúrni 4-way-re is, mert működni fog az is. Persze, "csak" 3DMark alatt.
westlake
tibaimp
#2870
Nem lesz semmi értelme. Kaptok néhány impozáns eredményt és ennyi. A legnagyobb probléma, hogy nem lesz mivel összehasonlítani. Vagyis de. Az 5960X-szel. Adjatok hozzá plusz két magot (és négy szálat), meg ~8%-ot bármilyen eredményhez és megkapjátok a 6950X teljesítményét. Not rocket science.
Ráadásul PH-s teszt...
De ugye van saját topikja.
westlake
Ha korrektek akarnátok lenne egymással, akkor többször futtatnátok a programot és átlagolt eredményt adnátok meg. Elég nagy szórással dolgoznak a Futuremark termékek. Persze az átlagolt eredményről nem lehet csinos képet lőni. De azért remélem, hogy nem csak amitt hisztek egymásnak, mert mindenki postolja a képeit.
westlake
westlake
Ciccuka
#2120
Több mint két napot késtél vele.
Feltelpíted, elindítod, majd rákattintasz a Run gombok valamelyikére. Jó, mi?
westlake
Taifa Díaz
#2114
Biztos vagyok benne, hogy nem rossz a látásod.
Van a linkkel valami problémád? Miért is számít, hogy mi egy link neve?
westlake
westlake
- CPUID module for improved hardware detection. Preliminary "Skylake" support (untested).
westlake
- Updated GPU detection module to improve compatibility with latest GPUs.
westlake
rambustibi
#2047
No offense, de mi a fenének erőlteted azt az érdektelen API Overhead tesztet?
Többször említve lett, hogy egyáltalán nem a GPU tudását tükrözi. Pontosan ezt támasztja alá a maximum ~60%-os TDP. Miért nem futtatsz Fire Strike-ot, vagy bármilyen játékot?
Mintha Porsche-t tesztelnél lóverseny pályán.
Ezek szerint a GTX 680-as kártyám alapon többet tud DX11 alatt, mint a te TITAN X-ed tuningolva? Juppííí.
westlake
rambustibi
#2018
Felesleges volt. Az API Overhead-nek végképp. Maximum 63%-os GPU terheltség, és maximum 38 °C-os GPU hőmérséklet? Ehh. A 38.7%-os TDP is beszédes.
Mondjuk azt a maximális 1063MHz-et megint nem értem.
Azért nyugtass meg, hogy te nem a 3DMark plusz 100 pontja miatt használsz Windows 7-et. -
westlake
Csak megtaláltam (megint) a hozzászólást, amit kerestem.
0.56%-os eltérésről beszélünk! Tény, hogy több, de ne vicceljünk már.
Nem tudom miért, de engem annyira tudnak bosszantani az ilyen legenda szintű allítólagos eltérések.
Ha időm engedi, tényleg csinálok már egy összehasonlítást. Amúgy is sok-sok kártyám. -
westlake
ricsi8800gt
#1974
Windows 8 (nem 8.1!) alatt meg mégtöbbet. Hagyjuk már.
Csináljon valaki egy hiteles összhasonlítást, és akkor beszéljünk róla. -
westlake
daveoff
#1972
Ez megint félinformáció, ami arra jó, hogy az embereket tévesen következtessenek. Az egyik egy frissen telepített operációs rendszer (Windows 10), a másik pedig egy "használt" (Windows 8.1). Ha valaki hiteles összehasonlítást akar csinálni, akkor minden tekintetben arra törekszik, hogy a körülmények kikezdhetetlenek legyenek.
westlake
westlake
This major update adds the API Overhead feature test, the world's first independent test for comparing the performance of DirectX 12, Mantle, and DirectX 11. See how many draw calls your PC can handle with each API before the frame rate drops below 30 fps.
-Compare DirectX 12, DirectX 11 and Mantle with the new API Overhead Feature Test, available in 3DMark Advanced Edition and 3DMark Professional Edition.
-Added Feature Test selection screen.Improved:
-Improved formatting of larger scores to make them more readable.
-Result screen automatically shows FPS after running a single test.Fixed:
-Fixed a bug that could cause the Sky Diver demo to hang at the cave entrance scene.Van itt nekünk SystemInfo v4.36 is.
westlake
MPowerPH
#1816
Az a 2% simán lehet mérési "hiba" is. Egyáltalán nincs ekkora különbség a két oprendszer között. GTX 780 Ti-nél sem volt, GTX 980-nál sincs.
westlake
#1743
A Turbo csak akkor aktív, ha a CPU terhelve van. Idle állapotban (desktop) a Turbo nem aktív. Az i7-5960X idle szorzója 30, a Turbo szorzója 33. Ha a BIOS-ban asszimetrikus módot állítasz be, akkor az első pár mag 3500MHz-en is mehet.
#1744: Ha növeled a szorzó idle értékét, akkor a Turbo inaktívvá válik. Ha 31-re állítod, akkor mindig 3100MHz-en üzemel a CPU (most tekintsünk el a SpeedStepp-től). A linkelt képen szóba sem kerülhet a Turbo, mivel eleve manuálisan állítottad be a szorzót. A CPU-Z zárójeles információja azt jelenti, hogy az Intel milyen értékekben szabta meg a minimálisan és maximálisan beállítható szozókat. Az ES processzoroknál nem mindig valós a zárójeles érték.
#1745: Kezditek összekeverni a dolgokat.
westlake
#1738
Érdekes megközelítés, de:
"Alapórajeles eredménynél mind a processzornak, mind a videókártyának alapon kell futnia. Processzornál a szorzó és buszfreki csak a gyári értéken lehet, szorzócsökkentés + buszfrekiemelés szabályellenes!"Nem az van leírva, hogy a Turbo mód nem lehet aktív. A 30-es és a 33-as szorzó is gyári érték. Ha nem tévedek a 33-as szorzót is a gyárban állították be.
A tuning / nem gyári érték nálam azt jelenti, hogy manuálisan változtatok valamit a gyári értékekhez képest. Amikor a tuning kifejezést áthozták a számítástechnikába, szerintem se Turbo, se Boost nem volt. A tuning azt jelentette (jelenti), hogy az egyén növel valamilyen értéket.
Egyébként az eredeti kérdésemre egy igennel, vagy egy nemmel válaszolhattál volna.
#1742: Ez egy teljesen más kérdés.
westlake
Mégis miért? Ott kezdődik, hogy meg kellene nézni, hogy a 3DMark 100%-osan kihasználja-e a 8C/16TH processzort. Ha ki is használja, akkor is "csak" 3300MHz-en pörgött a CPU. Egy i7-5960X valódi teljesítményéhez meg semmi köze az out_of_the_box tudásának.
A GTX 980 meg megint csak alapon volt, ami kis túlzással egy teljesen mezei GTX 980-nak felel meg.
A 3DMark valójában egy VGA teljesítmény mérő program. Még egy 300k forintos i7-5960X-től sem fognak "megőrülni" a flagship VGA-k. Ez jóval bonyolultabb annál, mint hogy egy konfigurációra és egy eredményre rásüssük, hogy nem meggyőző. Majd nézzétek meg, milyen eredményeket lehet elérni tuningolt alkatrészekkel.#1732: Nézd meg légy szíves, hogy a Physics test nennyire használja ki a CPU-t.
westlake
Elképzelhetőnek tartjátok, hogy egy 4.4GHz-es i7-3930k ugyanannyi CPU pontot kapjon, mint egy 4.0GHz-es i7-5930k (~15k)?
#1705: Nem sok köze van hozzá. Mármint nem ilyen mértékben.
westlake
Egyébként kezdem egyre inkább nem érteni a pontozást. Hogy lehet a total score alacsonyabb, mint a Graphics score, és a Physics score? Ezt végképp nem értem. Az világos, hogy az egyik le tudja húzni a másikat, de ezt...
Nálam a total score mindig magasabb volt, mint a két másik score közül az egyik. -
westlake
Lehet én értelek félre, de a 3DMark13-ban is van CPU score, meg VGA score, amiből összejön a total score. Pusztán azt nehezményezem, hogy szerintem a 3DMark13-ban nem úgy számít a CPU, mint a valóságban. Pont erre írtam, hogy egy multi-GPU-s rendszer összpontszámát simán "lehúzza" még egy 5.5GHz-es 6 magos CPU is, holott a valóságban minden játéknak elég egy ilyen CPU.
Én viszont ennél bztos nem tudom jobban leírni, hogy mi nyomja a szívem.
westlake
Az utolsó 3DMark neve 3DMark. Nem 3Dmark13, vagy 3DMark2013. Már ne is haragudj, de én a nevén neveztem. Ha az összes 3DMark programról beszéltem volna, akkor azt jelzem. Annál én öregebb vagyok, mint hogy kihátráljak egy vitából. Ja és ha tévedek, akkor azt el szoktam ismerni.
Egyébként a topik nevében sem volt benne sokáig a 2013 jelző. Nem is értem, hogy miért nem olyan szólt érte, aki sokat éátogatja a topikot. Én tettem szóvá, körülbelül a második post-om után. Nem tudom elhinni, hogy ez más számára nem volt megtévesztő.
westlake
Arra leszek kiváncsi, hogy egy-egy ilyen rendszerben 4 darab 780 Ti milyen eredményt fog adni. Egyébként az is biztos, hogy a 3DMark13 egy egyszerű képletet használ a total score-hoz.
westlake
Már ne is haragudj, de ha már benchmark-ról beszélünk, nálam szóba sem jöhet egy régebbi verzió. Annak aztán végképp semmi értelmét nem látom.
Mivel van SB-EP/EX rendszerem is, ilyen összehasonlítást is tudok csinálni. Én nem vagyok benne biztos, hogy olyan nagy különbség lenne közöttük. Persze más területen igen is nagy a difi. A memória sávszélesség kis túlzással a duplája.
#915: Állj!! 3DMark (2013)! A topik is erről szól, én is erről beszélek a kezdetektől fogva. A Vantage-t szerintem egyszer sem használtam. Mondjuk nem is bánom. Bár az is lehet, hogy pont az általad linkelt dolog miatt alkalmasabb volt desktop 3D mérésre, mint a 3DMark13
westlake
"lehet akár 24szálas redenszer és több a cpu-score, de még mindig jobban kihajt egy vga-t egy magasabb órajelű cpu ha csak 8szálon is teszi."
Remélem ezt úgy érted, hogy játékok alatt. Egyébként pontosan ezt írtam én is. A 3DMark nem fogja jobban kihajtani az adott VGA-t egy magasabb sebességű, alacsonyabb magszámú CPU-val.
És ehhez még muli-GPU sem kell. Egy 13.000 pontot "érő" VGA nem ugyanazt a total score-t kapná egy 18.000 pontos CPU-val, mint egy 28.000 pontos CPU-val. -
westlake
westlake
2xX5690@4450MHz
És ehhez még csak víz sem kellett. Ráadásul ez még az előző generáció. Ennél sokkal durvább rendszerek is vannak. Elég csak az "új" V2-es, 12 magos Intel CPU-kra gondolni.
Juteszembe: Melyik az a játék, amelyik kihasznál akár csak 8 magot is? Szerintem semelyik. Ennek ellénere a 3DMark meg vígan mér 24 szálon. Véleményem szerint az a program sokkal alkalmasabb lenne workstation rendszerek mérésére, ahol olyan 3D alkalmazásokat futtatnak, ahol tényleg számít 12-nél több szál.Egyébként egyelőre nem monitoroztam, hogy a 3DMark milyen szinten használja a magokat (és szálakat), de meg fogom nézni. Valószínűleg nem 100%-on, mert ahhoz meg kevés a 23.000 pont.
westlake
helkis:
Nyilván tisztában vagyok azzal, hogy CPU is kell egy VGA működéséhez, de az már egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire. A 3DMark egy VGA-t mérő program, legalábbis ennek kellene lennie (mintha a neve is ezt mutatná), viszont a GPU score csak másodlagos. Másodlagos, mert az összpontszám igenis nagyban függ a CPU teljesítménytől. A való életben (real-world tesztek) egyáltalán nem számít annyit, amennyit a 3DMark-ban. A legjobb példa erre az SLI, vagy a CF két flagship kártyával, amik még jobb esetben tuningolva is vannak. Nincs az a 6 magos CPU (nitrózhatod bármennyire), amit olyan sebességre tudnál húzni, hogy azt a total score-t kapd, amennyit a két VGA kap. Ennek ellenére nem tudnál egy olyan játékot sem mutatni, aminél például egy CPU 5.5GHz-en magasabb FPS-t produkálna, mint 5.0GHz-en.#903: Köszi, hogy te ennyivel elintéznéd a dolgot.
Egyébként értelmezd azt, amit fent írtam. Mondj egy értelmes érvet, ami azt támasztja alá, hogy a Featuremark koncepciója jó. -
westlake
Malibutomi
#891
Tévedtem. Az a PCMark 8 2.0-ra vonatkozott.
westlake
Malibutomi
#888
Nem erről volt valami cikk, hogy nem összehasonlíthatóak az eredmények, viszont van egy kompatibilitási mód?
westlake
EVGA GTX 780 Ti SC 1202/1900MHz (1.21v, 95C, 400%PT), PCIe 2.0, 332.21
Intel i7-3820, 3800MHzMinden tesztet ötször futtattam le és átlagoltam.
Futuremark 3DMark Professional 1.2.250
Windows 8.1
Score: 10493 (min: 10475 max: 10528)
Graphics Score: 12899 (min: 12856 max: 12928)
Physics Score: 9204 (min: 9153 max: 9230)
Graphics test 1: 63,83 (min: 63,54 max: 64,13)
Graphics test 2: 50,02 (min: 49,60 max: 50,22)
Physics test: 29,33(min: 29,21 max: 29,60)
Combined test: 22,29 (min: 22,07 max: 22,46)Windows 7
Score: 10552 (min: 10530 max: 10579)
Graphics Score: 12989 (min: 12976 max: 13008)
Physics Score: 9241 (min: 9226 max: 9269)
Graphics test 1: 64,26 (min: 64,05 max: 64,61)
Graphics test 2: 50,41 (min: 50,39 max: 50,45)
Physics test: 29,34(min: 29,29 max: 29,43)
Combined test: 22,37 (min: 22,18 max: 22,65) -
westlake
CPU. Legalábbi nagyrészt. Az nem próbálgattam, hogy a memóriák sebessége mennyit számít.
westlake
Nem szeretném, csak beírtam.
Sőt, itt van az Extreme is.
GTX 680 - 3109 -
westlake
Kombinált 3DMark lista
2013-as eredmények "A" nézetben találhatók
A listához kell a következő: Benchmark részeredményei, CPU-z CPU fül, CPU-z Memory fül, GPU-z Graphics card fül! Ezen kívül driver verzió, CPU órajele, VGA gyártója a hozzászólásba, amennyiben a képről nem derül ki.
Kepfeltoltes.hu, imageshack.us felejtős, ajánlott a Prohardver képfeltöltője vagy más magyar oldalak.
- Gaming notebook topik
- Haditechnika, harcászat
- Bittorrent topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Házimozi haladó szinten
