Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
zoltanz
ngabor2
#5462
A Puppy használom most netezésre és a SeaMonkey böngészővel (igaz a java-t nem akarja az istenért sem) Egy letöltő gépen megnéztem ami PIII építésű és 256 MB -al van megáldva simán veszi az akadályokat úgy hogy a flash hirdetésekkel teletűzdelt oldalakból is mint pl. index stb. 10 meg van nyitva és vágtázik a gép miközben olvasok
és elindíthatok mellé még egy két progit is néha. -
zoltanz
ngabor2
#5420
Az Ubuntu -n próbálltam belőni pedig a Puppy régebbi kernel-lel dolgozik inkább valami a driverek körűl nem stimmel.
Azt írja a Puppy amin megy: Ralink RT 802.11abg WLAN Driver 1.0.3.6 CVS
Nem lehet valahogy átmenteni ezt az Ubuntu-ra és, mit kellene hozzá tenni? Köszi. -
zoltanz
ngabor2
#5420
Engem hidegen hagy, hogy terminálos valami vagy sem. Amúgymeg miért ne? Kis erőforrásigényű, egyébként a Transmission kliens is jól használható. Próbálkoztam már más rendszerekben is, de itt tényleg kiválasztom mihez szeretnék kapcsolódni a környezetben található hálózatok közűl, majd DHCP -ével kiosztja az IP címet aztán "napot".
korcsi
ngabor2
#5179
Kihúzom a tv-t, megnézem úgy. Próbáltam, egykijelzős xorg.conf-al, és azzal sem volt jó, amúgy tv-re mplayernek a 0.1-es display-t kell megadni és működik rendesen.
nvidia-settings csak úgy működik rendesen DISPLAY=:0.0 prefixel indítom. Simán meg
"You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server. " hibaüzit kapom.Nekem úgy tűnik mintha az X két videókártyát látna, és ezért van 0.0 illetve 1.0-ás megjelenítő is.
Még megnézem compiz nélkül is, de nem hiszem hogy, az zavarna be, sztem "alacsonyabb" szinten van a hiba. -
GD
ngabor2
#5114
phpgroupware-ban találkoztam ilyen lehetőséggel
http://phpgroupware.org/ -
bambano
ngabor2
#5096
Nem értem, mit szenvedtek állandóan ezzel a 3.5G problémával...
cat /proc/meminfo
MemTotal: 4150532 kBcat /proc/version
Linux version 2.6.23-1-686-bigmem (Debian 2.6.23-2) (maks@debian.org) (gcc version 4.1.3 20071209 (prerelease) (Debian 4.1.2-18)) #1 SMP Fri Dec 21 14:39:17 UTC 2007Az nagy erőltetés, hogy bigmemre fordított 32 bites kernelt raksz fel?
speedsly
ngabor2
#5096
Vettem egy notebookot operációs rendszer nélkül.
Már két napja a telepítéssel szórakozom, de nem akar elindulni sem az xp, sem a linux. A következő hiba üzenetet kapom:
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-M0F: Exiting Broadcom PXE ROM.
Operating System not found???
nem tudom mit csináljak.
tudnátok segíteni? -
Bundás22
ngabor2
#5086
gentoo az jó?
csak annyiféle van
igaz hogy sokkal kisebb a gépigénye?
támogatja valamelyik a kétmagot?
azta: vista killer
én játékra xp-t használok, amin letiltottam a netet, nehogy fertőzött legyen
de linux-on elfut az MSN?, vagy legalábbis van alternatívája(az user acc.-omat meg szeretném tartani), netezni gondolom lehet, de szöveget szerkezteni tudok-e(*.doc)? -
bambano
ngabor2
#5056
pae eredetileg, és bigmem opciót kell fordítani a kernelbe.
Linux version 2.6.23-1-686-bigmem (Debian 2.6.23-2) (maks@debian.org) (gcc version 4.1.3 20071209 (prerelease) (Debian 4.1.2-18)) #1 SMP Fri Dec 21 14:39:17 UTC 2007cat /proc/meminfo
MemFree: 3107256 kB
Buffers: 50288 kB
Csokimester
ngabor2
#4995
Használtam a keresőt. Találtam leírásokat, hogy valószínűleg az mbr-t kéne kinullázni vagy mit csinálni. Letöltöttem a Gparted nevű progit, ntfsre partícionáltam a korábban ext3 és swap partíciót, de a win így sem látta telepítőben. Átraktam fat32-re, hogy az fdisk is lássa. Csináltam bootfloopyról bootcd-t, azzal bootoltam, beírtam hogy fdisk /mbr, semmi sem történt. De már legalább láttam a vinyót. Aztán visszaraktam az Ubuntut, és majd megpróbálom hátha mellé felmegy a windows. Egyébként meg lehet hogy megsértettem a netikettet, viszont elnézést kértem érte. A való életben is így működik, nem?
És azért nem windowsos topicba írtam, mert mint már említettem, eddig nem volt ilyen gond sosem, és most Ubuntu telepítés után jött elő ez a probléma, ezért gondoltam rá hogy lehet hogy annak telepítése közben esetleg a partícinálással rontottam el valamit, illetve valami mást, nem értek hozzá, ezért bátorkodtam olyan fórumban írni ahol értenek a Linuxhoz. -
Vladi
dany27
ngabor2
#4950
sajnos egyikben sem szerepel még a nem támogatottak közt se!
Amúgy ő lenne az: [link]
Annyi a különbség a linkben lévő meg az enyám közt hogy ami a linkben van az 801es az enyém meg 803as ami lényegében ugyan az csak annyi a különbség h ez ami nekem van ez kifejezetten ide közép európába készült! Szóval a drivere ugyan az mert rajt is van a CDjén FLB800series!De még FLB kezdetű sincs fenn a listán sajna.....
Nem akarok kidobni egy 100E-s gépezetet mert a linux nem viszi....
Mi van akkor ha feldugom routere akkor is kell telepíteni?? -
Core2duo6600
ngabor2
#4886
tehát a yaston megnéztem a ivtv re vonatkozó részeket, boot/msg ben örzi ezek szeritn, ezt kiírja indulásnál is
ez a következőNehogy az legyen a gond, hogy tul hosszu az uzenet berettem erre a lapra, remélem jól
Az lsmodra a következőt írta :
linux:/home/fodorb # lsmod | grep cx
cx25840 26768 0
firmware_class 13568 3 microcode,cx25840,ivtv
cx2341x 15364 1 ivtv
i2c_core 27520 7 wm8775,cx25840,tuner,ivtv,i2c_algo_bit,tveeprom,i2c_i801
v4l2_common 20608 6 wm8775,cx25840,tuner,ivtv,cx2341x,videodev
linux:/home/fodorb #**
(#4891) bambano
Elhiszem, hogy sok progi létezik, de egy olyat mondj káérlek ami garfikus felülettel rendelkezik és nem kell bűvészkedni a console ban...
Az Ms vel a Windows Media centerrel gondoltál ?Van - e valakinek tapasztalata a LINUXMCE vel kapcsolatban ??
Amennyire én tudom, egy önálló disztro még nem töltöttem le -
Core2duo6600
ngabor2
#4882
Nem tudom, hogy melyik része kell a file oknak
Remélem nem gond, hogy bemásolom ide az egeszet, más is okulhat belőle
az lspci ezt írta ki
linux:/home/fodorb # lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82P965/G965 Memory Controller Hub (rev 02
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82P965/G965 PCI Express Root Port (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller
(rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (r
ev 02)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (r
ev 02)
00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 6 (r
ev 02)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controll
er #1 (rev 02)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controll
er #2 (rev 02)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controll
er #3 (rev 02)
00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation Unknown device 2833 (rev 02)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Control
ler #1 (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev f2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HB/HR (ICH8/R) LPC Interface Controll
er (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) 4 port SATA IDE Co ntroller (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) 2 port SATA IDE Co ntroller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation G80 [GeForce 8800 GTX] (re v a2)
02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 12)
03:00.0 SATA controller: JMicron Technologies, Inc. JMicron 20360/20363 AHCI Con troller (rev 02)
03:00.1 IDE interface: JMicron Technologies, Inc. JMicron 20360/20363 AHCI Contr oller (rev 02)
05:02.0 PCI bridge: Pericom Semiconductor Unknown device 8140
05:03.0 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments TSB43AB22/A IEEE-1394a-2000 Cont roller (PHY/Link)
05:04.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8001 Gigabit Ether net Controller (rev 14)
06:08.0 Multimedia video controller: Internext Compression Inc iTVC16 (CX23416) MPEG-2 Encoder (rev 01)
06:09.0 Multimedia video controller: Internext Compression Inc iTVC16 (CX23416) MPEG-2 Encoder (rev 01)***
Var log messeges tartalma :
Jan 4 11:35:41 linux syslog-ng[2476]: syslog-ng version 1.6.12 starting
Jan 4 11:35:46 linux kernel: klogd 1.4.1, log source = /proc/kmsg started.
Jan 4 11:35:46 linux kernel: powernow: This module only works with AMD K7 CPUs
Jan 4 11:35:46 linux kernel: processor_perflib-0519 [00] processor_get_psd : Invalid _PSD data
Jan 4 11:35:49 linux kernel: ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 4 11:35:49 linux SuSEfirewall2: Warning: ip6tables does not support state matching. Extended IPv6 support disab
Jan 4 11:35:50 linux kernel: ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
Jan 4 11:35:50 linux kernel: Netfilter messages via NETLINK v0.30.
Jan 4 11:35:50 linux kernel: nf_conntrack version 0.5.0 (8192 buckets, 65536 max)
Jan 4 11:35:50 linux SuSEfirewall2: batch committing...
Jan 4 11:35:50 linux SuSEfirewall2: Firewall rules set to CLOSE.
Jan 4 11:35:52 linux network: Starting the DHCP DBUS Daemon
Jan 4 11:35:52 linux network: Starting the NetworkManagerDispatcher
Jan 4 11:35:52 linux dhcdbd: Started up.
Jan 4 11:35:52 linux kernel: skge eth1: enabling interface
Jan 4 11:35:52 linux kernel: sky2 eth0: enabling interface
Jan 4 11:35:52 linux kernel: sky2 eth0: ram buffer 0K
Jan 4 11:35:52 linux auditd[3256]: Started dispatcher: /sbin/audispd pid: 3258
Jan 4 11:35:52 linux kernel: audit(1199442952.538:3): audit_pid=3256 old=0 by auid=4294967295
Jan 4 11:35:53 linux auditd[3256]: Init complete, auditd 1.5.5 listening for events (startup state disable)
Jan 4 11:35:53 linux audispd[3258]: listening on /var/run/audit_events
Jan 4 11:35:53 linux avahi-daemon[3274]: Found user 'avahi' (UID 102) and group 'avahi' (GID 104).
Jan 4 11:35:53 linux avahi-daemon[3274]: Successfully dropped root privileges.
Jan 4 11:35:53 linux avahi-daemon[3274]: avahi-daemon 0.6.20 starting up.
Jan 4 11:35:53 linux avahi-daemon[3274]: Loading service file /etc/avahi/services/sftp-ssh.service.
Jan 4 11:35:53 linux avahi-daemon[3274]: Loading service file /etc/avahi/services/ssh.service.
Jan 4 11:35:53 linux avahi-daemon[3274]: Network interface enumeration completed.
Jan 4 11:35:53 linux avahi-daemon[3274]: Registering HINFO record with values 'I686'/'LINUX'.
Jan 4 11:35:53 linux avahi-daemon[3274]: Server startup complete. Host name is linux.local. Local service cookie is
Jan 4 11:35:53 linux avahi-daemon[3274]: Service "linux" (/etc/avahi/services/ssh.service) successfully established
Jan 4 11:35:53 linux avahi-daemon[3274]: Service "SFTP File Transfer on linux" (/etc/avahi/services/sftp-ssh.servic
Jan 4 11:35:53 linux firmware.sh[3318]: Cannot find firmware file 'intel-ucode/06-0f-06'
Jan 4 11:35:53 linux firmware.sh[3322]: Cannot find firmware file 'intel-ucode/06-0f-06'
Jan 4 11:35:53 linux kernel: IA-32 Microcode Update Driver: v1.14a <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>
Jan 4 11:35:54 linux kernel: skge eth1: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control both
Jan 4 11:35:54 linux ntpdate[3292]: can't find host 0.pool.ntp.org
Jan 4 11:35:54 linux ntpdate[3292]: can't find host 1.pool.ntp.org
Jan 4 11:35:54 linux ntpdate[3292]: can't find host 2.pool.ntp.org
Jan 4 11:35:54 linux ntpdate[3292]: no servers can be used, exiting
Jan 4 11:35:54 linux avahi-dnsconfd[3416]: Successfully connected to Avahi daemon.
Jan 4 11:35:54 linux ntpd[3413]: ntpd 4.2.4p3@1.1502-o Sat Sep 22 01:01:25 UTC 2007 (1)
Jan 4 11:35:54 linux ntpd[3420]: precision = 1.000 usec
Jan 4 11:35:54 linux ntpd[3420]: ntp_io: estimated max descriptors: 1024, initial socket boundary: 16
Jan 4 11:35:54 linux ntpd[3420]: Listening on interface #0 wildcard, 0.0.0.0#123 Disabled
Jan 4 11:35:54 linux ntpd[3420]: Listening on interface #1 lo, 127.0.0.1#123 Enabled
Jan 4 11:35:54 linux ntpd[3420]: kernel time sync status 0040
Jan 4 11:35:54 linux ntpd[3420]: frequency initialized -1.724 PPM from /var/lib/ntp/drift/ntp.drift
Jan 4 11:35:57 linux kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 4 11:35:58 linux /usr/sbin/cron[3614]: (CRON) STARTUP (V5.0)
Jan 4 11:35:59 linux dhclient: DHCPDISCOVER on eth1 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
Jan 4 11:35:59 linux dhclient: DHCPOFFER from 192.168.0.1
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: smartd version 5.37 [i686-suse-linux-gnu] Copyright (C) 2002-6 Bruce Allen
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Opened configuration file /etc/smartd.conf
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Drive: DEVICESCAN, implied '-a' Directive on line 27 of file /etc/smartd.conf
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Configuration file /etc/smartd.conf was parsed, found DEVICESCAN, scanning devic
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Problem creating device name scan list
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Device: /dev/sda, opened
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Device /dev/sda: ATA disk detected behind SAT layer
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Try adding '-d sat' to the device line in the smartd.conf file.
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: For example: '/dev/sda -a -d sat'
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Device: /dev/sdb, opened
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Device /dev/sdb: ATA disk detected behind SAT layer
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: For example: '/dev/sdb -a -d sat'
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Device: /dev/sdc, opened
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Device /dev/sdc: ATA disk detected behind SAT layer
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: For example: '/dev/sdc -a -d sat'
Jan 4 11:36:00 linux smpppd[3685]: smpppd version 1.59 started
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Device: /dev/sda, found in smartd database.
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Device: /dev/sda, is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Jan 4 11:36:00 linux smartd[3675]: Device: /dev/sdb, found in smartd database.
Jan 4 11:36:01 linux sshd[3717]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 4 11:36:01 linux smartd[3675]: Device: /dev/sdb, is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Jan 4 11:36:01 linux smartd[3675]: Device: /dev/sdc, opened
Jan 4 11:36:01 linux smartd[3675]: Device: /dev/sdc, found in smartd database.
Jan 4 11:36:01 linux SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
Jan 4 11:36:01 linux smartd[3675]: Device: /dev/sdc, is SMART capable. Adding to "monitor" list.
Jan 4 11:36:01 linux smartd[3675]: Monitoring 3 ATA and 0 SCSI devices
Jan 4 11:36:01 linux SuSEfirewall2: batch committing...
Jan 4 11:36:02 linux smartd[3799]: smartd has fork()ed into background mode. New PID=3799.
Jan 4 11:36:02 linux SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Jan 4 11:36:04 linux dhclient: DHCPREQUEST on eth1 to 255.255.255.255 port 67
Jan 4 11:36:04 linux kernel: martian source 255.255.255.255 from 192.168.0.1, on dev eth1
Jan 4 11:36:04 linux kernel: ll header: ff:ff:ff:ff:ff:ff:00:0a:cd:0f:1d:22:08:00
Jan 4 11:36:04 linux dhclient: DHCPACK from 192.168.0.1
Jan 4 11:36:04 linux dhclient: bound to 192.168.0.6 -- renewal in 1773 seconds.
Jan 4 11:36:04 linux avahi-daemon[3274]: Joining mDNS multicast group on interface eth1.IPv4 with address 192.168.0
Jan 4 11:36:04 linux avahi-daemon[3274]: New relevant interface eth1.IPv4 for mDNS.
Jan 4 11:36:04 linux avahi-daemon[3274]: Registering new address record for 192.168.0.6 on eth1.IPv4.
Jan 4 11:36:09 linux ntpdate[3956]: step time server 193.225.14.163 offset -0.726543 sec
Jan 4 11:36:10 linux gconfd (fodorb-4029): indulás (2.20.0 verzió), pid: 4029, felhasználó: "fodorb"
Jan 4 11:36:10 linux gconfd (fodorb-4029): A(z) "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory" címet sikerült felold
Jan 4 11:36:10 linux gconfd (fodorb-4029): A(z) "xml:readwrite:/home/fodorb/.gconf" címet sikerült feloldani egy ír
Jan 4 11:36:10 linux gconfd (fodorb-4029): A(z) "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.defaults" címet sikerült felolda
Jan 4 11:36:10 linux gconfd (fodorb-4029): A(z) "xml:readonly:/etc/gconf/gconf.xml.schemas" címet sikerült feloldan
Jan 4 11:36:10 linux SuSEfirewall2: Setting up rules from /etc/sysconfig/SuSEfirewall2 ...
Jan 4 11:36:10 linux SuSEfirewall2: batch committing...
Jan 4 11:36:10 linux SuSEfirewall2: Firewall rules successfully set
Jan 4 11:36:59 linux su: (to root) fodorb on /dev/pts/1
Jan 4 11:38:25 linux sudo: fodorb : TTY=pts/3 ; PWD=/home/fodorb ; USER=root ; COMMAND=/opt/kde3/bin/kdesu_stub -
Core2duo6600
ngabor2
#4880
Ami benne van a csomagban azzal nem megy a 3d gyorsításom, és erőteljesen be van lassulva a gép, filmnézésnél igen észrevehető, de még a böngészésnél is
Nem ismerte fel a pcoslinux a karit sem az opensuse ezzel a 2 vel próbáltam eddig.
Jó lenne nekem a régebbi drivel is, de azt hol tudom beszerezni
letölteniopensuse alatt csak a yastos megoldással ment, amikor az sh paranccsal próbáltam akkor az x beállításánál kiírt valamit, majd nem is indult utána el
mig pcoslinux alatt mukodott az sh s megoldás.Más:
Egy hauppage pvr 500 as karit szeretnék elindítani, több linuxal is próbálkoztam, de nem jutottam eredményre egyikkel sem, a ivtvdriver.org on lévő test card müködött, bár amerikai kiosztás szerit volt a channel számozás, de felvette a file -t
De egyik progival sem tudom elérni, sem mythtv sem semmi más
Létezik Linuxra normális tv kártyakezelő, ami ismeri és használja is ezt a karit ? -
SystemRoot
ngabor2
#4810
Hali
Kéne nekem némi segítség. Volna egy problémám. Egy régebbi gépemre raktam open Suse 10.3-at és problémázik.
a vasból a lényeges dolgok a következőek:
Gigabyte GA-6VXDC7
2xP3 866MHz
2x256 SDR 133mhz
ATI 9200SE
Adaptec 2940UW scsi vezérlő
Quantum Atlas 36Gb 10K (ezen van a rendszer)
Maxtor 40Gb PATA 7.2K primary ide-n
ODD-k: Yamaha SCSI(!) CDRW(a vezérlőn van ez is)
Pioneer SCSI(!) CDR (vezérlőn!)
LG DVD-RW- secondary.ide-nhálókártya: 3Com 3c905B 100BaseTX (kártya PCi buszon)
Namost a probléma a kövi. Már az installnál problémásan indult a dolog. Amikor kezdte volna a Suse az installt, gyakran megállt a scsi- driver betöltésénél. Viszont úgy átlagban minden 2-dikra továbbment és onnan már minden frankón ment. Installnál nem látta a hálózatot és a netet. Gondoltam miután felrakom majd beállítom késöbb. de egyszerűen nem tudtam. Az istennek sem akart működni. Felismerte a kártyát, de egyszerűen nem látta az itthoni hálózatomat és a net sem ment értelemszerűen.
Gondolná az ember hogy rossz a hálókártya. Csakhogy beraktam egy jókis Knoppix 3.3-at, és azzal gyönyörűen elindul(mindig!, sosem áll meg a scsi drivernél, bár sokat időzik nála...) és bizony rögtön hibátlanul látja a netet...
scsi drivernek a kövit tölti be ha jól láttam (ezt írja): aic7xxx.o
Kipróbáltam Suse 10.3 Live CD-vel is ezt, hogy szépen cd-s linuxot indítok el, és bizony ismét jelentkeztek az anomáliák. MInden másodikra indul csak el, és megint nem megy a net.
A furcsaságokat még az is tetőzi hogy raktam próbaképp egy WinXP Pro (SP2)-t a gépre és azon sem működött a hálózat, és megcsinálni sem tudtam....
A gép továbbá UBCD-vel le van tesztelve, teljesen hibátlan minden hardveres komponens.Kérdésem:
Mi a tüdőért nem működik? A scsi miért problémázik? Mi baja a hálókártyával? Knoppix 3.3-al minden hibátlan... Lehet hogy az újabb 2.6.xx es kernel egyszerűen nem kompatibilis ezzel a hw-el? Vagy rossz drivereket tölt be?
Mindennemű segítségért hálás lennék.Köszönöm.
Üdv: SystemRoot
GD
sghc_toma
ngabor2
#4751
tapasztalat van, de sima LFS, nem crosscompiled... az LFS könyvben minden tök egyértelműen le van írva, nem nagyon lehet elrontani a dolgokat.. a könyv alapján tulajdonképpen úgy is össze lehet rakni egy LFS rendszert, hogy nem is érted, hogy mit csinálsz, csak követed az utasításokat.. ha a CLFS leírás is hasonló színvonalú, akkor nem hinném, hogy lesz vele problémád..
még valami: én a legtöbb esetben kihagytam a teszteket, mert marha sok időt elvesznek.. bíztam a szerencsémben, ami nem is hagyott cserben
doc
ngabor2
#4629
abba még EDO kell, ugye?
anno jártam én is a boltokat ilyen ramért, aztán osztottam-szoroztam, és kijött hogy olcsóbb ha veszek másik gépet
esetleg bontóban érdemes körülnézni, vagy itt a ph-n az apróhirdetések között is szokott lenni
bár ha jól megy, akkor nincs nagy gond
_cirmos_:
hát, ahhoz sajna nem értek sokat, max. az xorg.conf szintjéig
dtp proggi van Linuxra (normálisabb)?
azért ha elkészülsz, szerintem szívesen vennénk ha nyilvánossá tennéd, érdekesség is meg a Linuxnak is jót tesz ha ilyen komoly felhasználási területről készül róla szakdoga. -
doc
ngabor2
#4624
én a mai napig WindowMakert használok már jópár éve az otthoni gépen
bármilyen más ablakkezelő feszélyez, nem áll kézre, nem elég testreszabható, lassú, stb
WM a király
melóhelyen Gnome megy a notebookon, de nyomába sem ér a windowmakernek
pedig időnként próbálkozom ismerkedni (gnome, kde, fvwm, enlightenment, xfce, stb) de mindig visszatérek
doc
ngabor2
#4223
elvileg elképzelhető, bár nem tudok róla hogy vki ''örökbefogadná'' a reisert
ígéretes fejlesztésnek indult, de még nincs kész, sok munka van még a végéig. én biztos nem vennék át ilyen fél(na jó, 80%-ban)kész projectet (kaptam már ''majdnem teljesen kész'' forrást, inkább 0-ról újraírtam az egészet
azért reménykedjünk... -
bambano
ngabor2
#4214
Usertől függ. Az egyszerű user, aki fél óránként betölt egy doksit és 5 leütés/perc sebességgel meg 3 cigikávé/óra sebességgel dolgozik, az nagyjából semmi különbséget nem talál. Legfeljebb annyit, hogy ha áramszünet volt, az egyik filerendszer sokkal gyorsabban feláll, a másik meg fsck-zik, a harmadik meg a gagyi kód miatt csak akkor, ha visszatöltötték.
A power userek, akik ehhez képest nagy dolgokat csinálnak, azok nagyon nagy különbségeket találnak a filerendszerek között. Az egyik filerendszer általános felhasználásban teljesít jól, a másik arra van optimalizálva, hogy gigabájtokat hajigálj rajta szekvenciális eléréssel, ami video vágáskor jöhet jól, a harmadik nem roggyan bele, ha egyszerre kell létrehozni egy-két millió darab kis file-t vagy ugyanennyit letörölni, van, amelyik olyan könyvtárakkal is boldogul, amiben több százezer bejegyzés van, a másik ettől lelassul, stb.stb.
Úgyhogy aki ráér, az ugyanazon a vason futtasson több filerendszerre iozone-t és bonnie++-t és majd rájön.
Hááát... ext2 és ext3 között nem látni a különbséget, az nagy baj. Az ext3 nagyjából pont fele gyors, mint az ext2 a naplózás miatt, ezt főleg gyengébb vasakon lehet nagyon észrevenni. Eddigi leggyorsabb filerendszer (nyilván a vas miatt is), amit láttam, egy reiser volt, ami 380 MB/sec-cel tudta írni szekvenciálisan az adatokat.
A következő logout blogom erről fog szólni. Ha lesz rá időm
Sianis
ngabor2
#4214
Unix fájlrendszerek hasonlóak, legalábbis felhasználói szemszögből. Furcsa is lenne, hogyha nagy különbségek lennének, akkor aztán lennének anomáliák rendesen.
Sebességben tényleg van különbség, mivel az egyes fájlrendszerek teljesen eltérő módon dolgozzák fel a ''Készítsen Unix fájlrendszer'' feladatot.
Sianis -
bambano
Batman
ngabor2
#4101
avidemux-2.4.0: kulturált kis alkalmazás, nincs túlbonyolítva először használtam és kb 2 perc alatt rájöttem, hogy kell. Kijelöltem mitől meddig érdekel engem a dolog majd ''save'' és kész is volt mp3-ban a kívánt rész.
mencoder: Már egy órája foglalkozok vele de még mindig csak a man-t olvasom.
Hihetelen nagy tudásu cucc, de idegek is kellenek hozzá, vagy csak egyszer nagyon alaposan bele kell magad ásni.
Konkluzió, aki szereti az egyszerü dolgokat, annak avidemux tökéletes választás, aki a ''fapados'' , eszközök híve, vagy csak egy szerveren kell decodolni a dolgot, akkor neki ajállom a mencoder-t , amugy meg nem vagyok mazohista![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
sirály12
ngabor2
#4073
A xawtv parancssorból inditva ezt irja:
This is xawtv-3.95, running on Linux/x86_64 (2.6.18.2-34-default)
WARNING: Your X-Server has no DGA support.
WARNING: couldn't find framebuffer base address, try manual
configuration (''v4l-conf -a <addr>'')
ioctl: VIDIOC_OVERLAY(int=1): Érvénytelen paraméter -
Vladi
ngabor2
#3972
Jó rescue cd: ubcd: [link] vagy insert: [link] ez utóbbi nagyon klafa.
De ha szereted a változatosságot: [link]
Amúgy elvileg minden liveCD megteszi, amiben van grub.
A gurbnak 2 része van: mbr és /boot/grub. Ha az első rész megvan, akkor már szinte mindegy hol a többi, azt meg lehet oldani, hogy megtalálja.
Ha az egyik vinyóra azt írja ki: nincs elég hely, az több mint aggasztó. Valszeg hibás az a lemez. A másikra nem tudod felrakni a grubot?
Pl:
Megnézed minek látja a merevlemezeket:
cat /proc/partitions
Felcsatolod az egyiket, ahová a 2. részt akarod. Aztán:
grub-install --root-directory=/ahova/felcsatoltad /dev/sdx
[sdx -re megy az mbr-be.]
Meglátjuk mit lép. Ha már van grub az egyik mbrben, akkor oda állítod a bios bootot.
Ha meg már kapsz legalább egy grub promtot, akkor megkereshető a többi, beállítható. Egy kis ajánlott olvasmány: [link]
Remélem érthetően fogalmaztam.
uff! Mondom, hogy nagy guberáló vagy.
[Szerkesztve] -
GD
ngabor2
#3961
pureftpd+mysql+phpmyadmin tökéletesen tud mindent a kvótázásról
howtoforge.com talász sok leírást, példa:
mailserverre ugyan ezen oldalon lesznek megoldások
szintén a mysql+phpmyadmint preferálom a managelhetősége miatt
ui: nekem a mailra ráment egy hetem... apróságokon elcsúsztam.. rabszódikusan nem lehet követni a leírást, olykor helyi inpletációban is kell gondolkodni
de megéri mert sikerélmény és kényelem...
[Szerkesztve] -
bambano
ngabor2
#3961
nem tudom, létezik-e ingyenes víruskergető a clamav-on kívül linuxra. amiket én ismerek, azok már szerverre nem ingyenesek.
12 gigából nem sok mindent lehet osztani
nem emlékszem, hogy mondtad volna, hogy ez nem neked lesz otthoni gép...
Szerverre, tűzfalra user nem ssh-zik... -
ngabor2
ngabor2
#3950
no, nagynehezen felkúszott a deb a szerverre. a grub is bootol rendesen. a probléma az volt, hogy a hw raid kártyát nem lehetett arra rávenni, hogy a 4 vinyót 4 vinyónak lássa. hát mondtam neki, hogy legyen raid5. igaz, így 16 helyett csak 12GB, de legalább biztonságosabb. raid1-be is tehettem volna, csak azt nem akartam.
innentől kezdve jön az érdekes része:
- 2. hálókártyával ezen kellene a teljes netet átvezetni. erre van mindenfele leírás, meg kész szkript, meg tűzfal, meg minden.
- kellene rá egy vírusírtó, mert a túlvégén switch után wines gépek vannak.
- gondolkodom, hogy legyen-e ftp-szerver, vagy csak userek kapjanak 10-50-100 mega quótát rajta, és osszák be?
- mail szerver... az exim van fenn, itthon is, kb. 0 beállítással megy. de vajon ott is el fog menni?
- a terminálszerver nem ezen lesz, 128MB rammal, 2x200MHz procival rövid úton kidőlne... erre max. ssh-val lehet belépni. -
bambano
ngabor2
#3955
Miért, most fizetsz a driverért külön? Megveszed a kártyát, adnak hozzá egy drivert, ami nem ritkán kőkori, töltessz le frisset. Nem hinném, hogy fizetni kellett eddig a driverért.
Inkább attól félhettek, hogyha kimegy az opensource driverben a tudás, az segíthet a versenytársnak kideríteni, mit hogyan csinál a kártya. -
bambano
ngabor2
#3938
A nyilvánvaló megoldás lehet még az is, hogy kiveszed a diszket/diszkeket és másik, hasonló scsi vezérlővel felszerelt gépen installálod az egészet, 386-osra optimalizált kernellel. Majd raksz rá pprosat. Én úgy emlékszem, amikor ppro-s gépet telepítettem, azzal semmi extra nem volt.
Vladi
ngabor2
#3928
Mennyire vagy járatos a Debian világában? Ha szeretsz (vagy kell) ilyen egzotikus vasakkal bütykölnöd, akkor az a neked való. A létező összes telepítési módra felkészítették. Szerintem 2-3 lemeznél több nem is kell a boothoz. Természetesen az egész rendszer nem fér fel ennyire, de nyilván cd-ről vagy ftpről már tud dolgozni bootolás után. Azon a gépen - igaz jelentős kompromisszumok árán - még a grafikus felület is esélyes.
Egyszóval: hajrá.
korcsi
ngabor2
#3711
Csontra fagy.
Ezt találtam az apport.log-ban a fagyásról:
apport (pid 12412) Thu Jun 21 17:08:17 2007: called for pid 12342, signal 11
apport (pid 12412) Thu Jun 21 17:08:17 2007: executable: /usr/lib/opera/plugins/operapluginwrapper (command line ''/usr/lib/opera/plugins/operapluginwrapper 45 48 /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so'')
apport (pid 12412) Thu Jun 21 17:08:21 2007: wrote report /var/crash/_usr_lib_opera_plugins_operapluginwrapper.1000.crash
apport (pid 12511) Thu Jun 21 17:10:37 2007: called for pid 12428, signal 11
apport (pid 12511) Thu Jun 21 17:10:37 2007: executable: /usr/lib/opera/plugins/operapluginwrapper (command line ''/usr/lib/opera/plugins/operapluginwrapper 140 159 /usr/lib/flashplugin-nonfree/libflashplayer.so'')
apport (pid 12511) Thu Jun 21 17:10:37 2007: apport: report /var/crash/_usr_lib_opera_plugins_operapluginwrapper.1000.crash already exists and unseen, doing nothing to avoid disk usage DoS
Sipi
ngabor2
#3688
Most több téma keveredik.
Amiről írsz, az alapesetben az, hogy X gépről indított program Y gép képernyőjén jelenjen meg. Ez nem ugyanaz, hogy a saját gépen rootként nem indul grafikus program, mert nincs DISPLAY változó definiálva.
Én kicsit paranoiás vagyok, ha nincs szükség valamire, nem kapcsolom be. Az xhost-tal is inkább azt az IP-t engedélyezem, ami éppen használni akarja.
Erre épülhet bambano postja, az ssh-val. Jelen esetben nem volt ssh-ról szó - egyébként triviálisan ez így nem fog működni, mert egrészt az X indulását át kell állítani, hogy hallgasson TCP portokon is, plusz az ssh konfigban, esetleg graf., bejelentkező konfigjába is turkálni kell. És még mindig bejöhet, hogy ssh után nem kapsz DISPLAY változót...
A ''sima'', itt ülök a gép előtt, futó X alatt, és nincs DISPLAY változóm problémára egy borzalmas megoldás lehet, ha a /etc/security/pam_env.conf-ban a DISPLAY sor végén az OVERRIDE-nak konkrét értéket adunk me. (A pam változó-helyesttesítése nekem sohasem működött.) Ha pl. szinte mindig a :0.0-ás kijelzőn fut az X, akkor ez legyen az értéke. Így su után ez lesz beállítva, nem az üres sztring.
Sipi
- Milyen program, ami...?
- Amazon
- P4 S478 konfig a régi idők emlékére
- Parkside szerszám kibeszélő
- Arc Raiders
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
- Dell Latitude 7410 Core i5-10310u, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Honor Magic6 Pro / 12/512GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 7 8840HS 15" FHD+ 24GB 1000GB Teljeskörű garancia
ez a rendszer, sajnos, vagy nem sajnos...
Hihetelen nagy tudásu cucc, de idegek is kellenek hozzá, vagy csak egyszer nagyon alaposan bele kell magad ásni.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
