Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
body007
#12788
kifogtál egy softmodemet, ha jól látom. olvasnivaló.
szerintem linuxhoz külső modemet keress, amit soros porton kell bedugni a gépbe.
bambano
dash17291
#12787
de nem nyomsz.
vagy:
- átírod a sources.list-et testingre, apt-get update, és csak a kernelt meg az nvidia drivert rakod fel és utána visszaírod a sources.list-et stabilra és update
- kézzel letöltöd azt a pár csomagot, ami kernel update-hez kell és felrakod dpkg-val. (ez a kernel image, valami linux base csomag (nem emlékszem fejből pontosan a nevére) meg az nvidia driverek -
bambano
dash17291
#12782
használ
a kernellel nem volt semmi gondom, szerintem mindegy, mit raksz fel és honnan.
a gondom a 2-es gnome-ról a 3-asra való átállással van, ocsmány hulladék a 3-as gnome.
nekem nem volt olyan bajom, hogy frissítéstől nem indult újra, igaz, én alapvetően nem frissítek, csak ha nagyon muszáj. ha kifogtam egy olyan állapotot, ami megy, akkor békén hagyom.ha repóból rakod fel a kernelt, akkor van mellette nvidia driver is. a driver kernelfüggő, azt is mindig újra kell rakni.
nem próbálkoztam vmware-rel.
bambano
BTom1970
#12754
az attól függ, mikori raid. a régebbi raidokat csont nélkül kell lássa egy win ext2fs driverrel, az újakat nem biztos. magát a partíciókat kell látnod mindenféle gépen, nem kell a két diszk együtt. elvileg a tartalmát is látni kell linuxon szóló diszk esetén is, de itt bekavarhat, hogy a raid szuperblokk kezelésén változtattak nem túl rég.
ha magát a diszket meg a partícióstáblát sem látod, akkor péke poraira.
bambano
bambano
bambano
ugye mindenki downgradelt 2.6.39 alá, akinek publikusan hozzáférhető linuxos gépe van?
bambano
Zolien
#12621
"Nem úgy van, hogy a monitor jelöli ki a felbontásokat a kártya által leképezni tudott tartományból?": nem. nem a kártya mondja meg, hogy mit tudna, hogy a monitor ebből válogasson, hanem a monitor mondja meg, hogy mit tud és ebből válogat a kártya vagy a driver.
de ezen nem kell nagyon túrázni, az xorg-nak szokott lenni logja a /var/log alatt, azt elolvasgatod, abból kiderül a gond.
bambano
sto1911
#12570
ssh-hoz nem kell su.
az uid váltáshoz elég, ha ssh-val, mint távoli terminál eléréssel, bejelentkezik a gépbe.a psql használatához nem kell semmi unixos konfig, a postgres saját védelmi rendszerében kell engedélyezni, hogy ki mit használhat. psql-nek lehet parancssorban jelszót megadni, vagy a postgres saját host alapú autentikációjával engedélyezni lehet, hogy más nevében lépjen be.
bambano
sto1911
#12561
ha berakod az egyik user publikus kulcsát a másik user .ssh könyvtárába a jogosultak közé, akkor jelszó nélkül át lehet jelentkezni.
jelzem, postgres userrel ilyet nem tennék, azt meg kellene nézni, hogy adatbázis superusernél milyen biztonsági problémát okozhat ez.
init szkriptet root futtat, annak macerálásával megint gondjaim vannak.
jobb lenne, ha magát a problémát írnád le, hátha talál jobb megoldási ötletet a nagy közös iq.
bambano
MacCaine
#12540
két darab 1T-s raidre nem fér rá? ez nem windows, ez ráfér
(#12541) Lenry: minden linux teljesítménye meghal, ha elkezd swappelni. Csak ezt bizonyos fajta alkalmazásokban eltűrjük, másokban meg nem. A fájlszerver az, szerintem, tipikusan olyan, ahol ezt nem szabad hagyni. Korlátozza be vagy a kernel, vagy a rendszergazda, hogy mi mennyi ramot használjon és férjen el a fizikai ramban.
bambano
nem ártana eltalálni, hogy 1.2 előtti vagy 1.2=< raid, mert az egyiknek az elején van a szuperblokkja, a másiknak meg a végén.
a kernel lehet, hogy kezeli mindkettőt, de az mdadm-nél kétségeim vannak.
kérdés: fixen ott akarod ezután működtetni, vagy egyszeri alkalomra kell? mert ez utóbbi esetben szerintem csak az egyik vinyót tedd át, az nem babrálja el a raidet. -
bambano
az update-initramfs updatelni tudja -k all-ra az initramfs-eket, nem is szokta elrontani a régebbieket. de -c-vel csak konkrét verziót tud kezelni emlékeim szerint...
de hiába nézed uuid-dal, ha nincsenek meg a device node-ok, akkor nem tudja min keresztül lekérni az uuid-eket sem. a problémát abban látom a screenshot szerint, hogy a /dev alatt nincsenek meg a partíciókhoz tartozó node-ok.
lehet, hogy ki kellene próbálnod modulba forgatni a vinyó meghajtóját, mert amikor azt betölti, akkor megcsinálja az udevnek azokat az eventjeit, amitől lesz a /dev/ alatt sda6.
bambano
a make-kpkg jó, az lefordítja a kernelt is meg a modulokat is.
az oké, hogy belefordítottad a root diszk meghajtóját meg a root filerendszer meghajtóját is, de a /dev alatt udev támogatással készülnek el a device node-ok, amin keresztül megtalálja a diszket. a kép szerint az egyik lényegi hibaüzenet az volt, hogy nem leli a /dev/sda6-ot, azt pedig udev támogatással csinálja, amihez kellhetnek modulok.
és ha dpkg-vel felraktál egy kernelt, szerintem érdemes csinálni egy:
upgrade-initramfs -u -k all
-t is. de lehet, hogy dpkg után -c -k kernelverzió kell... -
bambano
szerintem, hacsak nincs különösebb ok, nem érdemes több disztróval fárasztani az ember agyát. külön hibalehetőségek, más verziók, más konfigurációs rendszer, elpazarolt energia.
Ha az nginx reverse proxyja is olyan, mint az apacsé, akkor igen. Az apacs a kérésben levő domain név elemzésével képes szétszórni a kérést.
bambano
felora:)
#12427
a nyomtatós gép is dhcp-vel kapja a paramétereket?
meg kellene próbálni megpingelni arról a gépről a nyomtatósat, amiről nyomtatni akarsz és mindkét gépen tcpdumppal vagy wireshark-kal nézni, hogy van-e forgalom.az a dhcp konfig jónak néz ki... esetleg még belerakhatnál egy-egy
option broadcast-address 192.168.2.255
meg
option broadcast-address 192.168.3.255
sort is, egyes dhcp kliens implementációk eszméletlen hülyeségeket bírnak csinálni... -
bambano
felora:)
#12423
az a 00-ás hw ethernet cím nem az igazi.
ha a saját címét nem hajlandó meglelni, akkor válassz neki a xen tartományából, 00:16:3e kezdettel.másrészt egy dhcpd konfigot is másolj be.
a szépség kedvért a router ip címe mindig a tartomány szélén legyen, vagy az elején, vagy a végén. pl. 192.168.3.254. de ez mindegy, csak a szépség kedvéért.
bambano
vadcoca
#12413
már volt teljes kábelezéscsere abban a gépben, amiben most vannak a vinyók.
amiben meg eredetileg köhécseltek, ott a teljes gép kuka lett azóta. (az eredeti gépek, amikben voltak, pár hónap alatt elfogyasztottak három teljes garnitúra vinyót. ezt meguntam, a gépek kuka. csak nem akarom elhinni, hogy az utolsó garnitúra diszk is, ami pár hónapot futott, rossz lett).ha megint szétszedném, húzkodnék, megjavulna, akkor ez a gép is kuka kategória...
de szívesen látnék még ötleteket, ki mivel szokta nyúzni a diszkjeit.
smartmontools, hdsentinel, badblocks megvolt. ezek mindegyike szerint jók.
Miközben az első diszken ment a badblocks, szólt egy ilyet a kernel:Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.441508] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x10000 action 0xe frozen
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.441704] ata4: SError: { PHYRdyChg }
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.441811] ata4.00: cmd b0/da:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.441812] res d0/d0:d0:d0:d0:d0/00:00:00:00:00/d0 Emask 0x12 (ATA bus error)
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.442106] ata4.00: status: { Busy }
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.442129] ata4.00: error: { ICRC UNC IDNF }
Nov 22 20:20:03 cepheus kernel: [374192.442159] ata4: hard resetting link
Nov 22 20:20:07 cepheus kernel: [374196.244077] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
Nov 22 20:20:07 cepheus kernel: [374196.260762] ata4.00: configured for UDMA/100
Nov 22 20:20:07 cepheus kernel: [374196.260776] ata4: EH complete
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330470] ata4.00: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x10000 action 0xe frozen
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330520] ata4: SError: { PHYRdyChg }
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330549] ata4.00: cmd b0/da:00:00:4f:c2/00:00:00:00:00/00 tag 0
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330551] res d0/d0:d0:d0:d0:d0/00:00:00:00:00/d0 Emask 0x12 (ATA bus error)
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330620] ata4.00: status: { Busy }
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330644] ata4.00: error: { ICRC UNC IDNF }
Nov 22 20:25:03 cepheus kernel: [374492.330674] ata4: hard resetting link
Nov 22 20:25:05 cepheus kernel: [374494.228031] ata4: COMRESET failed (errno=-19)
Nov 22 20:25:05 cepheus kernel: [374494.228134] ata4: reset failed (errno=-19), retrying in 9 secs
Nov 22 20:25:13 cepheus kernel: [374502.328068] ata4: hard resetting link
Nov 22 20:25:14 cepheus kernel: [374503.052085] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
Nov 22 20:25:14 cepheus kernel: [374503.068330] ata4.00: configured for UDMA/100
Nov 22 20:25:14 cepheus kernel: [374503.068345] ata4: EH completeezt a nem tesztelt, nem használt 4. diszkre mondta.
nem vagyok még teljesen meggyőzve. -
bambano
ZCoyote
#12385
ezt néztem, ez azt mondta a vinyókra, hogy hibátlanok, miközben a kernel épp kihajította az scsi alrendszerből az egyiket, mert valami időzítés lejárt.
(#12386) vadcoca: (neked is)
(4 diszkről van szó) az összes diszken nulla reallocated szektor van a smart szerint. megpörgettem badblocks-szal, olyan vicces eredmény jött ki, hogy miközben az egyiket tekerte, a másik kihullott a rendszerből. ilyenkor mi van, alaplap, vezérlő kuka?
szóval ott bonyolódik a dolog, hogy a szintetikus teszteken jónak tűnik a négy vinyó, de amikor használom, akkor felborul minden.
bambano
tudtok olyan módszert, amivel el lehet dönteni, hogy egy vinyó hibátlan-e vagy hibás?
van pár diszkem, amiket döglődő szerverekből mentettem ki, és jó lenne tudni, hogy a szerver a diszk miatt döglődött vagy más miatt látszott a diszk is döglöttnek.
a mai árak mellett, ugye... -
bambano
sh4d0w
#12360
A word2x-et nem tudtam letölteni, pedig megtaláltam, mert olyan régi, hogy a sourceforge-n sem ment a letöltése.
A wvlatex meg deprecated az abiword kedvéért, az abiword meg simán elszállt, mint ólajtó, a konvertálási próbálkozásaim közben. Ettől az ökörségtől, amit itt elkövettek, még Freddy Krüger is hidegrázást kapott volna...
bambano
Nem tudom, kérdeztem-e már, de kellene nekem sürgősen *működő* word doc->latex konverter, ami legalább a tiszta szöveget, fejezetcímeket és a felsorolásokat tisztességesen átviszi. kép, matek képlet nélkül most meg tudnék lenni.
optimálisan linuxon futó cucc kellene
kösz.
bambano
pakriksz
#12272
az ssh kliensen az ssh-keygen megcsinálja a saját rejtett könyvtárát (legalábbis linuxon), abba rak egy id_rsa meg egy id_rsa.pub fájlt.
az ssh szerveren is érdemes lefuttatni az ssh-keygent, akkor legalább megtudod, mit hova tesz. ahova tette a saját fájljait, abba a könyvtárba kell bemásolni az authorized_keys fájlba a kliensek id_rsa.pub tartalmát. két dologra kell vigyázni:
- a könyvtárak védelmi kulcsa jó legyen
- a publikus kulcsot mindig egy kulcs-egy sor formátumban kell beírni, tehát ha képernyőn másolsz, akkor előfordulhat, hogy sorokra tördeli és az úgy nem jó.konkrétabban: én úgy szoktam másolni, hogy két xterm ablak van nyitva, egyiken cat-tal kiiratom a kulcsot, másikon bemegyek a szerverre és vi authorized_keys. utána X-es cut & paste
na ilyenkor van, hogy három sorra tördeli a kulcsot, azt újra egy sorba kell rakni. -
bambano
emre33
#12214
meg lehet csinálni, csak brutálisan sok erőforrást fog zabálni, úgyhogy az értelme szerintem nulla. fel lehet lógatni kaszkádba 256 master queue-ra másik 256 slave queue-t, mindegyiket darabonként korlátozni, de ezzel még mindig csak az ip cím 3. és a 4. száma szerint korlátoztál, és egy ilyen önmagában agyoncsap egy rendesebb processzort.
Ha a 2,3,4 számok szerint is akarsz korlátozni, az szerintem nem fog elférni annyi ramban, hogy kernel szinten érdemes legyen foglalkozni vele, és a tripla hashelés szét fogja csapni a teljesítményt. De te tudod, miért is nem apacsból korlátozol...
3 szintű queue-t még nem csináltam, 2 szintűt igen. egyébként lartc a mágikus kulcsszó, amivel gugli barátodat kell bombázni.
bambano
csak én felcserélném az okot és az okozatot. szerintem nem az történt, hogy sokszor rosszul állították le és ezért lett valami baja, hanem az, hogy a néhány téves leállítástól függetlenül elpukkadt benne valami és a 10 percenkénti újraindulást már ez okozza.
szerk:
szerintem is fájlrendszer hibát szokott az ilyen okozni, de azt bootoláskor helyre kellene raknia az indítóscripteknek. más kérdés, hogy én még mindig ragaszkodnék az ext3-hoz, ha véletlenül btrfs-re raktad, akkor ott sanszos az újratelepítés. -
bambano
Speeedfire
#12102
find
bambano
márNemKereső
#12098
ionice segíthetne esetleg...
egyébként nem normális, de nem is ritka, egyes alaplapoknál ez előfordul. -
bambano
Jester01
#12096
teszteltem és nem ez a baj.
meg egyébként is miért lenne ez baj, feltételezve, hogy tudnak programozni?szerk: én a sync opciót kihagytam a saját szerveremen.
szerk2: ja, a reverse dns feloldásnak működnie kell, szóval vagy csinálj dns szervert vagy vésd bele a /etc/hosts fájlba a kliens gép nevét és ip címét. -
bambano
sto1911
#12056
hát ez a megoldás kb. semennyire sem jó.
for i in `cat fajl | uniq`: ezzel két baj van:
- ez szavakra fogja tördelni, nem sorokra.
- ha van két azonos sor nem egymás után, akkor azt külön fogja megtalálni. (vagyis találná, ha sorokra tördelné, de nem)a grep $i védelem nélkül nem működik, ha a $i-ben szóköz van
ha grepelsz egy fájlból olyan stringeket, amiket a fájlból vettél elő, akkor miért kell vizsgálni, hogy ne nulla legyen a darabszám?
- Energiaital topic
- Synology NAS
- Assetto Corsa Rally
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Új Dell G15 Gamer FHD IPS 165Hz i7-13650HX 14mag 16GB 512GB Nvidia RTX 4050 6GB 140W Win11 Garancia
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- HIBÁTLAN iPhone 11 Pro Max 64GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4584
- Asus Rog Strix B250f Gaming
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
ha jól értettem, címtér randomizálás miatt nem mindenhol fut elsőre, de lehet írni olyan verziót, ami futna.
