Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
Speeedfire
#18057
A plop-ot teheted cd-re is és aztán az berántja az usb-ről, gondolom. Bár ennyi erővel elég a kernelt, az initramdisket, meg a grubot cd-re tenni és onnan már mehet az usb.
Jester01
pakriksz
#17953
Igen, ez egy config fájl amit az X is használ. Ekvivalens azzal, mintha setxkbmap-ot hívnál.
Ha mindenképp setxkbmap-ot akarsz futtatni akkor az /etc/X11/Xsession.d alá lehet scriptet felvenni, vagy ha felhasználóhoz kívánod kötni akkor a ~/.xsessionrc fájlba írni. Persze ha használsz valami desktop environment-et akkor annak a beállításait kellene nézegetni. Amiket én írtam az alap X-re vonatkoznak. -
Jester01
sanzi89
#17844
Igen, a sleep várakozik amíg adott idő el nem telik.
Azért kell a while hogy következő nap is fusson még a script (hiszen a ramból felébredve ott folytatódik minden ahol abbamaradt).
Igen, a || az a vagy, itt csak arra van használva, hogy ha valami hiba van akkor lépjen ki a script. -
Jester01
sanzi89
#17840
A kettő nem tudom miért zárná ki egymást.
A suspend_kiosk egy függvényt definiál ami az aktuális időhöz hozzáad 15 órát hogy akkor ébredjen - ez mondjuk eleve marhaság akár van cron akár nincs, hiszen a cél fix időpontban ébresztés lenne, feltételezem. A következő sor elküldi suspend-to-ram módba.
A Mon|Tue|Wed|Thu sor értelemszerűen megnézi hétfő-csütörtök intervallumban vagyunk-e majd a következő 3 sor kiszámolja a 17:59-ig hátralévő perceket hogy a sleep annyi ideig várjon majd mehet a suspend. A péntek hasonlóan, csak akkor kikapcsolás lesz.
Jester01
Siriusb
#17767
Egyelőre ennyit állítottam be.
8 virtuális képernyőm van (mert ehhez vagyok szokva) és bármelyik monitorra bármelyiket rá lehet tenni. Ha olyat választok ami már másik monitoron rajta van, akkor onnan átteszi az aktuálisra, de ha utána másikat választok akkor az elvett képernyő visszakerül az eredeti helyére (hacsak közben azt a monitort is át nem állítottam).
Ez volt a legbonyolultabb igényem, innentől már sétagalopp lesz bekonfigurálni az egyebeket
Jester01
Ha már úgy is X-ről van szó.
Jelenleg 8 virtuális képernyőt használok afterstep alatt. Minden szép és jó.Most sikerült két monitoros rendszerre fejleszteni és olyan megoldást keresek amivel monitoronként váltogathatnám, hogy a 8 virtuális képernyő közül melyiket mutassa (célszerűen különböző billentyűkombinációval).
Ötletek?
Jester01
Tippem szerint udev scripttel.
Ha nem read-only csatoltad akkor kihúzni umount nélkül veszélyes mivel a memóriában még lehet nem kiírt pufferelt adat. Ez pendrive esetén gyakran előfordul mivel az írási sebességük nem túl acélos. Figyeld meg hogy umountnál még általában várni kell az írási műveletek befejezésére.
Jester01
Ha nem írkálsz a pendrivera akkor végtelen
Jester01
stratova
#17684
Az FX sorozatra a BIOS and Kernel Developer's Guide (BKDG) for AMD Family 15h Models 0h-0Fh Processors tartalmazza az összes regiszter leírását, feltételezem a Trinity-hez is van BKGD.
Minden bizonnyal az intel doksik között is fellelhető a pentium-m leírása, de tény, hogy a kész megoldás sokkal könnyebb lenne.
Jester01
stratova
#17682
A egyik linked azt írja, MSR használatával lehet a beállításokat eszközölni. Mivel az MSR alap kernellel is írható, a legkényelmesebb megoldás valószínűleg az lenne, mert ahhoz nem kell patch. Cserébe viszont tudni kell melyik regiszterbe milyen értéket kell írni, ami a legkevésbé sem "idiot proof" de lehet, hogy van rá kész program is.
Jester01
pakriksz
#17642
Nekem például 6 éve kiválóan működik, szóval onnan nehéz is előrébb lépni
Történetesen nekem is 5770 van jelenleg. HL2-t nem próbáltam mondjuk, de pl. unigine benchmarkot és egyéb 3d cuccot igen, még wine alatt is.Villódzni az open source driver szokott de van rá workaround.
Értem én, hogy neked problémád van és ezért morcos vagy de a "semmi előrelépés" az erős túlzás.
Jester01
Úgy tűnt, azért mondtad azt, hogy "akármennyit" mert úgy gondoltad, hogy nincs korlát a kernelben. Ez félrevezető, nem kötözködésből javítottam ki.
Ha kötözködni akarnék akkor azt mondanám, hogy a kérdés 4x20=80 prociról (magról) szólt amihez képest a 128 sem olyan "rengeteg"
A default 8 meg kifejezetten kevés. -
Jester01
Azért ez elég bátor állítás volt, tekintve, hogy akármennyit nyilván nem támogathat.
A default kernel beállítás egyébként 8, a fedora pedig 128-al jön elvileg.
Jester01
|DavidWoody|
#17567
Hogy alapból milyen kernel van benne azt nem tudom, de nyilván semmi akadálya fordítani egyet az igényeknek megfelelően ha amúgy a fedora disztrót szeretnéd.
Jester01
Speeedfire
#17462
Mindesetre ha már awk-t használsz akkor a wc fölösleges erőforráspazarlás:
COUNT_LINES=$(awk 'END { print NR }' "$i")
Ha meg nem akarsz awk-t akkor cut:
COUNT_LINES=$(wc -l "$i" | cut -f1 -d" ")
vagy bash esetén string manipuláció:
COUNT_LINES=$(wc -l "$i")
COUNT_LINES=${COUNT_LINES%% *}Fájlneveket pedig mindig idézőjelek között használunk, sosem lehet tudni nincs-e szóköz vagy egyéb galádság benne.
Jester01
Jester01
Jester01
#17406
Nem tudom k3b mit hív a háttérben mindenesetre parancssorból ez nekem működött:
$ mkdir cd
$ echo test > cd/20100705viharfelh1-Mezohegyes-junius18-jegvihar.jpg
$ echo foo > cd/0001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
$ genisoimage -joliet-long -o cd.img cd
Warning: creating filesystem with Joliet extensions but without Rock Ridge
extensions. It is highly recommended to add Rock Ridge.
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 0
Total directory bytes: 160
Path table size(bytes): 10
Max brk space used 0
182 extents written (0 MB)
$ isoinfo -l -i cd.img
Directory listing of /
d--------- 0 0 0 2048 Jul 1 2013 [ 28 02] .
d--------- 0 0 0 2048 Jul 1 2013 [ 28 02] ..
---------- 0 0 0 4 Jul 1 2013 [ 30 00] 00010203.;1
---------- 0 0 0 5 Jul 1 2013 [ 31 00] 20100705.JPG;1
$ isoinfo -l -J -i cd.img
d--------- 0 0 0 2048 Jul 1 2013 [ 29 02] .
d--------- 0 0 0 2048 Jul 1 2013 [ 29 02] ..
---------- 0 0 0 4 Jul 1 2013 [ 30 00] 0001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
---------- 0 0 0 5 Jul 1 2013 [ 31 00] 20100705viharfelh1-Mezohegyes-junius18-jegvihar.jpg
$ su -c 'mount cd.img /mnt/test -oloop,ro'
Password:
$ ls -l /mnt/test
total 1
-r-xr-xr-x 1 root root 4 Jul 1 19:50 0001020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849
-r-xr-xr-x 1 root root 5 Jul 1 19:50 20100705viharfelh1-Mezohegyes-junius18-jegvihar.jpg
$ su -c 'umount /mnt/test && mount cd.img /mnt/test -oloop,ro,nojoliet'
Password:
$ ls -l /mnt/test total 1
-r-xr-xr-x 1 root root 5 Jul 1 19:50 20100705.jpg -
Jester01
Jim Tonic
#17367
Na jó, de ha amúgy 2-3 perc után rendszeresen elszáll neki a linux, akkor azért a memtest már így is gyanúsan sokáig ment hiba nélkül.
Ettől még lehet hosszabban futtani a memtestet de én megnézném live cd-vel is jelentkezik-e a baj hátha csak valami módon a kernel sérült meg, illetve live cd-ről prime95-öt (mprime) is futtatnék egy darabig.
Jester01
Akkor nem az asztalra húzod, elképzelhető, hogy maximalizálva van a dash ablak.
Lásd ezt a videót. -
Jester01
1) Amikor a múltkor valaki ilyet kérdezett, gyorsan kipróbáltam, működött. Mondjuk kézzel kellett túrkálni az xorg.conf-ban tehát nem kattintós, de utána a használat során már nem hiszem, hogy lesznek buktatók.
2) Általánosságban mind az nvidia mind az amd driver tudja dinamikusan szabályozni az órajeleket és az energiagazdálkodást, de teljesen lekapcsolni szerintem egyik sem fogja (az optimus meg hybrid crossfire izék szerintem nem nagyon működnek linux alatt, de majd valaki kijavít ha mégis). Fogyasztás szempontjából gugli szerint kb. 12W-ról van szó ami szerintem nem nagy tétel. -
Jester01
sh4d0w
#17071
Én inkább pont ilyenre bíznám, ami ugyan korlátozott képességű de amit tud azt garantáltan tudja.
Az ntfs millió nüanszát (alkalmasint specifikáció nélkül) valahogy utánozni próbáló csoda drivertől én jobban tartanék. Persze biztonsági mentése amúgy is mindenkinek van, igaz?
De nyilván ez itt csak elméleti eszmefuttatás, természetesen az újrapartícionálás az ajánlott megoldás.
Jester01
Jester01
bambano
#17013
Az attól függ mikor indul el. Ha 1 perces áramszünetre elindul a leállás pedig a szünetmentes mondjuk 20 perces áthidalást is tud akkor az tényleges áramkimaradásnál nem jó. Ha viszont csak mondjuk 15 perc után kapcsol ki akkor meg fölöslegesen szívja le az akksit minden alkalommal.
Jester01
Speeedfire
#16806
Nem szabad szóköznek lennie a + és a formátum között.
Jester01
atesss
#16747
memtest az aktuális sebességeket írja ki.
Se cd se pendrive nem kell, mert grub tudja bootolni ha odamásolod az image fájlt valahová (sok disztróban alapból benne van a boot menüben). -
Jester01
atesss
#16743
Modern BIOS/UEFI-ben szokott ilyen lenni.
Amúgy meg az lm-sensors csomagban van spd olvasó ha felismeri az I2C buszt vagy valami.
Illetve az aktuális értékeket a memóriavezérlőből is ki lehet nyerni, de azt nem tudom van-e erre program (esetleg a memtest86 ha nem pont linux alá kell). -
Jester01
Ninja Chick.
#16704
Igen, a synaptics driver
Mindenféléket be lehet állítgatni, alapesetben az xorg.conf-ban illetve a synclient programmal. -
Jester01
$ aticonfig --od-getclocks
Default Adapter - ATI Radeon HD 5700 Series
Core (MHz) Memory (MHz)
Current Clocks : 157 300
Current Peak : 850 1200
Configurable Peak Range : [600-960] [1200-1445]
GPU load : 14%
$ cpufreq-info -c 0
cpufrequtils 007: cpufreq-info (C) Dominik Brodowski 2004-2009
Report errors and bugs to cpufreq@vger.kernel.org, please.
analyzing CPU 0:
driver: acpi-cpufreq
CPUs which run at the same hardware frequency: 0 1
CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
maximum transition latency: 4.0 us.
hardware limits: 1.40 GHz - 4.00 GHz
available frequency steps: 4.00 GHz, 3.40 GHz, 2.80 GHz, 2.10 GHz, 1.40 GHz
available cpufreq governors: ondemand, conservative, performance
current policy: frequency should be within 1.40 GHz and 4.00 GHz.
The governor "ondemand" may decide which speed to use
within this range.
current CPU frequency is 1.40 GHz (asserted by call to hardware).
cpufreq stats: 4.00 GHz:5.90%, 3.40 GHz:0.01%, 2.80 GHz:0.02%, 2.10 GHz:0.03%, 1.40 GHz:94.05% (115001) -
Jester01
Szerintem egy APU-s masina ezt tudja neked egyszerre és fogyasztásban valószínűleg nem hozza be egy plusz kisfogyasztású gép az árát.
Jester01
Anakin007
#16638
Jól emlékeztél.
man mount.cifs
credentials=filename
specifies a file that contains a username and/or password
and optionally the name of the workgroup.
The format of the file is:
username=value
password=value
domain=value
This is preferred over having passwords in plaintext in a
shared file, such as /etc/fstab. Be sure to protect any
credentials file properly. -
Jester01
korcsi
#16601
A plug:dmix az az eszköz, de csak analóg kimenetre alapértelmezett.
Valami ilyesmivel próbálkozhatsz:pcm.digitalmix {
type dmix
ipc_key 1024
slave {
pcm "hw:1,1"
pcm.!default {
type plug
slave.pcm "digitalmix"
}MOD:
Jobban megnézve, maga a dmix neked létezik digitálisra is:dmix:CARD=SB,DEV=1
HDA ATI SB, ALC892 Digital
Direct sample mixing deviceAkkor viszont próbáld meg egyszerűen beállítani a plug:dmix eszközt a lejátszókban.
Jester01
Jester01
#16583
man Xserver
Authorization data required by the above protocols is passed to the server in a private file named with the -auth command line option. [...] If this file contains any authorization records, the local host is not automatically allowed access to the server, and only clients which send one of the authorization records contained in the file in the connection setup information will be allowed access.
The X server also uses a host-based access control list for deciding whether or not to accept connections from clients on a particular machine. If no other authorization mechanism is being used
Jester01
Ha nem scriptből kell, akkor mint minden fájl művelethez, midnight commander (mc).
Egyébként a tar-os és a cp-s megoldásnak is jónak kellett volna lennie, ott valami mágia van ha nem:$ cd a && cp -dfRv -t ../b .
`./c/f1.txt' -> `../b/./c/f1.txt'
`./c/f3.txt' -> `../b/./c/f3.txt' -
Jester01
CPT.Pirk
#16495
asoundrc nekem nincs, viszont a modul konfigba be van írva, hogy melyik kártya legyen az elsődleges.
alias snd-card-0 snd-ens1371
options snd-ens1371 snd_index=0
alias snd-card-1 snd-intel8x0
options snd-intel8x0 snd_index=1Mondjuk ha biosban le van tiltva akkor nekem linux alatt nem is látszik (vagy hallatszik
Jester01
Egy időben maguk a PA fejlesztők mondták, hogy az ubuntuba idő előtt (vagy rossz verzió, már nem emlékszem) került bele.
Mezei felhasználónak egyébként sem tudom miben nyújt többet mint a sima ALSA.
CPT.Pirk: mivel a PA alatt is az ALSA van, amiket felsoroltál az maximum a kezelőfelület problémája. Amúgy az "igazi" hangkártyákkal valóban nem sok baj van PA mellett, mivel azok hardveres keverést támogatnak (a PA ugye szereti kizárólagos használatra megnyitni az eszközöket...). Nekem diszkrét kártyám (SB PCI128) van de hardveres keverést nem támogat. Cserébe évek óta működik
Jester01
#16425
Nekem már évek óta van USB gépösszekötő kábelem, igaz abban van egy kis filléres elektronika és csak USB2.0-ás.
Úgy látszik van ilyesmi USB 3.0 változatban is.
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Vicces képek
- Lexus, Toyota topik
- E-roller topik
- One mobilszolgáltatások
- PC Game Pass előfizetés
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
- Gyári DELL, HP, LENOVO,Asus,Fujitsu laptop töltők, 27% ÁFA
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- AKCIÓ! CSAK KIBONTOTT Honor 200 Lite 8GB 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
