Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
bambano
ezért ül rá a dhcp szerver az icmp echo csomagokra. mivel nem az küldi ki, de jön válasz, nem érti.
bambano
Frawly
#26065
először is velem szemben mellőzd az ilyen igék használatát, nem őriztünk együtt libát.
másodszor azok a videók, amiket linkeltél:
- az első címe: "NVMe vs SATA SSD vs HDD - Game load and file copy times tested"
- a második címe: "Samsung 960 Pro vs SATA SSD - game loading times tested"
a címük alapján, és a tartalmába is belenézve, teljesen indifferensek az állításaimhoz képest.az én állításom az volt, hogy a ram gyorsabb, mint az ssd. hogy a ram szóból te hogy keveredtél át az nvme csatolós ssd-khez, az a te belső magánügyed, én nem tudom, de nem is érdekel.
de hogy legyen ontopic teszt is:
[link] és [link]
ezek már reálisabb tesztek abból a szempontból, hogy azokat az eseteket teszteli, amikkel kapcsolatban állítottam valamit, nem pedig indifferens témákat.a számok magukért beszélnek, az állításod tévedés.
most nem akarom azt firtatni, hogy az ablakos rendszer mennyiben hivatkozási alap itt. azt se firtatnám, hogy egy kézmodell magyarázata mennyire szakmai és/vagy helytálló, annyi köze van a témához, hogy az ő főnökének a keresztneve is Linus. a vezetékneve már nem stimmel, de borítsunk fátylat ilyen apróságokra.
"Vagy pl. lehet forráskódból forgatásnál is megnézni, nálam a kernelfordításnál tizedmásodpercre azonos idő alatt fordult le a kód ramdrive-on és SATA SSD-n is. ": megmérted kétszer egymás után a ramdrive-ot és nullaszor az ssd-t? maradjunk annyiban, hogy a véleményed nem lesz általánosan népszerű itt.
bambano
ubyegon2
#26062
nem követtem, hogy mi a probléma, de a leggyorsabb diszk elérés az lesz, ha sok szabad ramod van, amiben elterpeszkedhet a diszk block cache. az általam látott teszteredmények szerint egy gyors pörgős diszk és egy ssd között 3-5x, egy ssd és a ramdiszk között 10-15x sebességkülönbség van.
a legjobban akkor jársz, ha hagyod, hogy a kernel optimalizálja a ramot és ehhez van bőven ramod. elméletben igaz, hogy bejöhet processzor limit, csak ennek olyan tág a határa, hogy sose érjük el.
bambano
szerintem nem az a bajod, hogy hogyan indul el a pppd, hanem az, hogy miért nem áll le.
ha a modem ki van kapcsolva, akkor nincs kapcsolatod. erre a pppd konfigjában van két paraméter, amit állítani érdemes: az lcp echo intervall és az lcp hibák száma. elvileg ha hibák száma darab lcp echo-ra nem jön válasz, akkor el kellene dobja a kapcsolatot és a pppd-t is. -
bambano
#25996
az rpi-nak van saját topicja.
ha összeszámolod az rpi valódi kivezetéseit, egy darab usb interfésze van, minden más azon lóg.
én nem használom ilyen feladatokra, három hdd-hez olyan cuccot keresnék, ami legalább három natív sata portot, plusz natív ethernetet tartalmaz. -
bambano
bambano
a stage1 grub loader nem fájlrendszerben van, hanem az mbr utáni szektorokon. tehát újra kell telepíteni a grubot.
ha beraktad a régi diszket bootdiszknek, az újat másodiknak, az, szerintem nem lesz teljesen korrekt chrootból, mert a második diszkre úgy kellene grubot telepíteni, hogy a telepítéskor felírt adatok szerint az az első diszk.
ezt is tudja egyébként a grub, de át kell nevezni a diszkeket.
bambano
slett27
#25894
ad1: nem, nem kell forwarding a 8.8.8.8-ra és a 8.8.4.4-re.
ad2: ha ennyire nem értesz hozzá, fizess meg valakit, aki megcsinálja helyetted, mert ezt egyrészt nem két perc megcsinálni, másrészt senkinek sincs két napja, hogy begépeljen neked egy dns doksit. viszont ha elcseszted és csinálnak róla egy dns amplification attack-et, akkor azért a te hátsód is porzósra lesz rúgva. -
bambano
ha wifin kapta a hálózatot és dróton osztotta tovább, az biztosan nem működik.
tegyél fel egy teljesen alap interfaces-t, esetleg fix ip címmel és akkor be lehet rá jelentkezni ssh-n.
én ilyenkor a soros portját is be szoktam indítani, ha van kéznél másik gép is, amin van soros port. -
bambano
qwertly
#25801
olyan klónozásról nem tudok, ami a gépek közötti kötelező különbségeket is megcsinálná, például minimum a hostnév cseréjét. sima klónozást szerintem ghost for linuxszal lehet legegyszerűbben, g4l néven keresd.
én nem csinálnék ilyet, hogy klónozom az oprendszert, nekem ez elég gagyi megoldásnak tűnik. debianból építkező linuxoknál van telepítéskor preseed, egyszer megcsinálod rendesen, utána automatikusan telepíthető a kiadás.
bambano
nem teljesen értem a problémát.
a wlan kiszolgáló ugyanaz, mint a webszerver? mert ha igen, akkor a default route-ra kell küldeni a kérést.a másik lehetséges válasz, hogy dhcp opcióban bármit le lehet küldeni a kliensnek. tehát pl. beállítod az X font szerver opciót (amit szinte kizárt, hogy használnának normális hálózatban), ezt kikeresteted a kliensekkel, és ennyi.
szerk: további lehetőség, hogy egy fix hálózatra irányítod a klienseket, és annak a pontos helyét dinamikus routing protokollal adod az ap-k tudtára.
bambano
megema
#25743
nekem jellemzően memória bajaim szoktak lenni. diszk hiba mágikus lekövethetetlen problémát nem nagyon szokott okozni (csak akkor, ha egzotikus raid vezérlőn van, alaplapin nem). diszk hibánál jellemzően ott van egy képernyőnyi crash dump, abból lehet tudni, hogy mi a helyzet.
alaplap hibám egyszer volt, nem zárnám ki azt se, de nem az lenne az első gyanúsítottam.
bambano
vnc kérdésem lenne:
fut egy virtuális gép xen-ben, amihez a xen csinál vnc-s grafikus konzolt. azt szeretném, hogy ehhez egyszerre két vnc klienssel csatlakozni lehessen, hogy távolról meg lehessen mutogatni pár dolgot.meg lehet ezt csinálni?
bambano
bambano
togvau
#25674
ez vinyó hardver hiba. szerintem minél hamarabb vedd meg a pótlását és mentsd az adatokat.
ez okoz olyat, hogy percekig nem lehet belépni ssh-n a gépre.
"de linuxnál több szálúnak tűnik az I/O rendszer.": pontosabban a normál működés közben tűnik többszálúnak az io. az error recovery az nem az.
bambano
Prosectura2
#25523
szerintem az echo utáni -e -t vedd le.
bambano
Prosectura2
#25515
szerintem kezdjük ott, hogy ezt a sudo nevű betegséget elfelejted.
ha rootként akarsz processzt futtatni, akkor a root crontabjába tedd bele. -
bambano
Gorneck
#25463
persze, hogy meg lehet adni, nemigen fogsz olyan hálózati problémát találni, amit a linux kernellel ne lehetne megoldani
de a probléma előbb keletkezik, a kliensnek tudnia kell, hogy mi felé indítsa el azt a csomagot. tehát vagy a debian szerver kliens felé néző ip címét adod meg a konfigban, vagy a valódi címét adod meg, akkor meg routolni kell.
bambano
MasterDeeJay
#25454
én sem varázslókat emlegettem, hanem sima copy-pastét.
"Outlook nem enged felvenni két azonos emailcímű levelezést, nem tudok csak úgy másolgatni.": rendben, majd szólok a főnökömnek, hogy amit az outlukkal csináltunk, az nem működik.én kihaló vas ellen a virtualizálást használom. mondjuk ms-t nem csináltam még, de ősrégi redhatet már igen.
tehát ha eldöntötted, hogy úgy akarsz nem exchange-t használni, hogy exchange-t használj, akkor a zentyal kottáját kell első körben elolvasnod.
szerk: "Szóval nekem ami bevállt az exchange szerverkonzolba new mailbox requrest pst be kimeneni az összeset majd odamenni a kliens géphez és adatfilejént felhúzni. (vagy pst-t feltölteni o365-be)": kliens gépen levelezést tárolni az álmoskönyvek szerint bazira rossz ötlet.
bambano
MasterDeeJay
#25451
a webmint nagyon-nagyon gyorsan töröld le, mielőtt feltörik vele a géped.
a postfix szerintem jó mta-nak.
mit értesz azalatt, hogy exchange-t tud-e?"Az átállást megoldanám pst-k lementésével és visszacsatolásával a kliens oldalon": én ezt túlbonyolításnak érzem. az outlook is tud leveleket másolni, felcsatolod a régi meg az új postafiókot egyszerre és egyszerűen áthúzgálod a levelezéseket.
webmailt nem láttam normálisat az utóbbi időben, de lehet, túl finnyás vagyok. központi jelszótárolásra én postgrest szoktam használni, az ad-s integrációt sose teszteltem. viszont az se biztos, hogy baj, ha nem ugyanaz a jelszó a levelezésben, mint az ad-ben.
bambano
az általam írt mondat helyes értelmezése az, hogy a kernel a védő eszközök között szerepel, mint az applikáció előtt levő dolog, nem pedig a védelemre szorulók között, amennyiben ez a fajta ddos elleni védekezés a téma, amiről itt szó van.
"A kernelt nem kell védeni úgy általában, ez csak a sysadminok fejében elő marhaság": tartok tőle, hogy ezt se a linux kernel fejlesztők, se a microsoftos kernel fejlesztők nem így gondolják.
bambano
pontosítsunk egy kicsit.
a ddos elleni védekezés alapja, hogy amit védeni akarsz, az előtt kell védekezned. mivel a kernel és a linux tűzfal ebből a szempontból a gépen futó szerver programok előtt van, így azokat elvileg lehet védeni. a bejövő internet kapcsolatot nem tudod védeni, mivel a védekezésnek a drótod túloldalán kellene kezdődnie. -
bambano
a cikkben van ez a példa:
head -c 100MB >akarmi.isocsinálj már egy 256TB-s iso-t dd nélkül please. vagy ha mindenre jó a cat meg a cp, amire a dd, akkor másolj már le egy hibás adathordozót cat-tel...
a pv meg nem része az alap debian telepítésnek.
szóva pöpetz cikk, csak kb. nincs benne egy értelmes tanács se.
bambano
bambano
ubyegon2
#25202
"Nem fogod érzékelni, legfeljebb mérések alapján lassabb pár ezreddel!": fogja érzékelni és nagyon sokkal lassabb. nem csak azért, mert a belső trackeken a vinyók fele-harmada teljesítményre képesek, hanem azért is, mert odáig be kell vinni a fejet, és az idő. az átlagos seek time erősen romlani fog.
viszont nekem még sose csinált olyat a telepítő, hogy ne oda tenné a partíciót, ahova mondanám...
bambano
Neil Watts
#25171
szerintem ez teljesen korrekt.
egy usb porton lóg az ethernet és a diszk is.
mit tehetsz: felülvizsgálod az elvárásaidat a málnával szemben. -
bambano
bucihost
#25103
"post-up meg a pre-down kell! hogy miért azt ne kérdezd": nem kérdezem, állítom, hogy nem kell.
a debianos hálózat-indító szkript illetve a kernel ezt a két utasítást megcsinálja magától, tehát biztosan nem kell. ettől csak unconfigured állapotban marad az interfész, amiből lehet baj.forgalom átirányítást lehet csinálni, én ip alapon csinálnám, a lartc-ben le van írva, hogyan.
bambano
bucihost
#25098
ez így teljesen rossz.
három interfészed van, azt háromfelé kell szedni.
van a loopback, azt automatikusan felhúzza a rendszer, erre elég két sor:
auto lo
iface lo inet loopbackutána mindkét eth-ra kell egy-egy
auto ethx
sor, ettől húzza fel automatikusan az interfészt.
utána kell az interfész adata.
a post-up meg a pre-down egyáltalán nem kell, helyette egy darab gateway sor kell.
gateway alapértelmezésben összesen egy darab lehet, tehát az eth0-hoz és az eth1-hez egyszerre nem írhatod bele. lehet dual homed gépet csinálni, de az ennél bonyolultabb történet.255.255.255.255-ös netmaszk nem használható itt.
bambano
DrojDtroll
#25059
bambano
DrojDtroll
#25053
lsusb nem jó?
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- iPhone X 64Gb akku 100%
- Apple iPhone 13 Pro Max Blue 256GB használt karcmentes 100% akku 6 hónap garancia
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Sandisk Extreme Portable V2 külső SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
