Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Jester01
utgyuru
#11699
Nem, a flags sorban ha szerepel az lm akkor 64 bites. De a típus alapján is igen egyszerűen meg lehet állapítani.
Pl. nálam:
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush mmx fxsr sse sse2 ht syscall nx mmxext fxsr_opt pdpe1gb rdtscp lm 3dnowext 3dnow constant_tsc rep_good nopl nonstop_tsc extd_apicid pni monitor cx16 popcnt lahf_lm cmp_legacy svm extapic cr8_legacy abm sse4a misalignsse 3dnowprefetch osvw ibs skinit wdt npt lbrv svm_lock nrip_save -
Jester01
Siriusb
#11603
A tmpfs egy fájlrendszer. Ha elfogy a RAM (akár ténylegesen akár pedig a limit miatt), az ugyanolyan mintha egy mezei lemezen elfogyna a hely - kapsz szépen hibaüzenetet és az írás nem sikerül:
# mount test /mnt/test -t tmpfs -o size=1000000
# df -h /mnt/test
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/mnt/test 980K 0 980K 0% /mnt/test
# dd if=/dev/zero of=/mnt/test/dvd.iso
dd: writing to `/mnt/test/dvd.iso': No space left on device
1953+0 records in
1952+0 records out
999424 bytes (999 kB) copied, 0.0052609 s, 190 MB/s -
Jester01
kraftxld
#11548
Ha nincs net akkor nem fog tudni kapcsolódni, de ettől még működnie kell. Ha akarsz az utolsó server sor elé tehetsz egy # jelet, hogy ne is próbálkozzon kapcsolódni, bár ezt lehet, hogy zokon veszi. Ettől eltekintve más nem kell.
$ ps -fC ntpd
UID PID PPID C STIME TTY TIME CMD
ntp 2812 1 0 Jul25 ? 00:01:46 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 105:106
# lsof -n -i :ntp
COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
ntpd 2812 ntp 16u IPv4 5644 0t0 UDP *:ntp
ntpd 2812 ntp 17u IPv4 5648 0t0 UDP 127.0.0.1:ntp
ntpd 2812 ntp 18u IPv4 5649 0t0 UDP 192.168.100.100:ntp(az első megnézi, hogy fut-e ntpd nevű processz, a második listázza az ntp port használókat)
Jester01
Köszi
Mint említettem, sose hallottam erről a vyatta csodáról, csak arról tudok nyilatkozni, hogy a hétköznapi ntp-vel mit kell csinálni. Mondjuk ha van saját beállítása, akkor csak van hozzá valami beikszelhető dolog a webes felületen (ami routereken szintén szokott ugye lenni). -
Jester01
bambano
#11537
Bár jelen esetben nincs jelentősége, tekintve, hogy a read csak 1 változót kap és olyankor kutya kötelessége az egész sornyi bemenetet belegyömöszölni, függetlenül az IFS értékétől.
lordfreyr kollégával értek egyet, az ő megoldása helyes:
$ touch "alma ata.txt"
$ echo "alma ata.txt" > files.lst
$ cat files.lst | while read filename; do mv -v "$filename" out; done
`alma ata.txt' -> `out/alma ata.txt'
$ ls out
alma ata.txtErősen user error szaga van a dolognak.
Jester01
DarkByte
#11515
Összeütöttem egy kis progit, de semmi garancia nincs arra, hogy nem robbantja fel a géped ... szóval csak saját felelősségre.
Szokásos módon lefordítod (pl.: gcc -o vialpt vialpt.c) aztán elindítod. Először mezei felhasználóként, ez még elvileg biztonságos
El kellene jutnia odáig, hogy megtalálja a chipet és kiírja az aktuális regiszter értéket (0 ha minden igaz) majd Error requesting I/O port privileges üzenettel leáll. Ha eddig minden simán ment, akkor root-ként is el lehet indítani, ekkor megpróbálja bekapcsolni az LPT portot. Porral oltó legyen kéznél
Jester01
DarkByte
#11511
Igen, az lspci lista megmondta, hogy VT82C686 [Apollo Super South] chip van rajta, annak az adatlapja pedig letölthető és megmondta hogy kell visszakapcsolni a portot.
Super I/O configuration is accomplished in three steps:
1) Enter configuration mode (set Function 0 Rx85[1] = 1)
2) Configure the chip
a) Write index to port 3F0
b) Read / write data from / to port 3F1
c) Repeat a and b for all desired registers
3) Exit configuration mode (set Function 0 Rx85[1] = 0)
Index E2 Super-I/O Function Select (03h)................... RW
1-0 Parallel Port Mode / Enable
00 Unidirectional mode
01 ECP
10 EPP
11 Parallel Port Disable .............................. defaultEz alapján elvileg össze lehet ütni egy kis programocskát.
Jester01
DarkByte
#11509
Igen, lehet írni az nvram-ot, de ahhoz sajnos pontosan tudni kellene mit kell módosítani mert az csak egy halom bináris adat. Illetve az ellenőrző összeget is frissíteni kell ha valamit macerálsz.
Elvileg az is lehetséges, hogy a pontos hardver ismeretében a linux kapcsolja vissza a letiltott portot.
Jester01
Siriusb
#11451
Felhasználót a deluser illetve userdel parancsok valamelyikével szokás törölni, ez rendesen eltávolítja az összes releváns bejegyzést:
# adduser proba
Adding user `proba' ...
Adding new group `proba' (1002) ...
Adding new user `proba' (1002) with group `proba' ...
Creating home directory `/home/proba' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for proba
Enter the new value, or press ENTER for the default
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
# deluser --remove-home proba
Looking for files to backup/remove ...
Removing files ...
Removing user `proba' ...
Warning: group `proba' has no more members.
Done.
# adduser proba
Full Name []:
Room Number []:
Work Phone []:
Home Phone []:
Other []:
Removing files ...
Done. -
Jester01
Fooler89
#11381
Ok, akkor az valószínűleg leállítás során történt. Lehet, hogy a hwclock nem tudja írni az órát rendesen. Próbáld ki, hogy hwclock -w --localtime --debug segítségével felülírod a hardverórát (elvileg ez történik leállításkor is) és utána az előző paranccsal ellenőrzöd, nullázódott-e.
MOD: nem tudom az arch milyen init szkripteket használ, de debian alatt az /etc/init.d/hwclock.sh fájlban kikommentezném az óra mentését leállításkor.
Jester01
Fooler89
#11377
# hwclock -r --localtime --debug
hwclock from util-linux-ng 2.17.2
Using /dev interface to clock.
Assuming hardware clock is kept in local time.
Waiting for clock tick...
...got clock tick
Time read from Hardware Clock: 2011/07/29 12:11:46
Hw clock time : 2011/07/29 12:11:46 = 1311934306 seconds since 1969
Fri Jul 29 12:11:46 2011 -1.000955 secondsNeked mit ad? Ezzel tudod ellenőrizni konkrétan a cmos óra mit mutat. Ezután lehet megnézni, hogy ebből hogy lesz rendszeridő.
Jester01
Speeedfire
#11359
Esetleg egy másik példánya
Jester01
Speeedfire
#11318
A -x509 miatt self-signed lesz, arra a kliens tipikusan rá fog kérdezni, hogy a felhasználó elfogadja-e.
A host nevet pedig valószínűleg plusz paraméterben -subj /CN=speeedfire.ath.cx formában meg kell adni. -
Jester01
Speeedfire
#11316
A certificate-val valami gubanc van, továbbá sslv3 szükséges. De amúgy megy.
$ wget --secure-protocol=SSLv3 https://speeedfire.ath.cx/
--2011-07-24 01:06:08-- https://speeedfire.ath.cx/
Resolving speeedfire.ath.cx... 82.131.190.56
Connecting to speeedfire.ath.cx|82.131.190.56|:443... connected.
ERROR: cannot verify speeedfire.ath.cx's certificate, issued by `/C=AU/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd':
Self-signed certificate encountered.
ERROR: certificate common name `' doesn't match requested host name `speeedfire.ath.cx'.
To connect to speeedfire.ath.cx insecurely, use `--no-check-certificate'.
$ wget --no-check-certificate --secure-protocol=SSLv3 https://speeedfire.ath.cx/
--2011-07-24 01:06:20-- https://speeedfire.ath.cx/
WARNING: cannot verify speeedfire.ath.cx's certificate, issued by `/C=AU/ST=Some-State/O=Internet Widgits Pty Ltd':
WARNING: certificate common name `' doesn't match requested host name `speeedfire.ath.cx'.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 8564 (8.4K) [text/html]
Saving to: `index.html'
100%[======================================================================================>] 8,564 --.-K/s in 0.1s
2011-07-24 01:06:25 (70.1 KB/s) - `index.html' saved [8564/8564] -
Jester01
Speeedfire
#11311
Az baj, ha innen nézve bejön a linkelt [link]
Jester01
Speeedfire
#11311
Az is lehet, hogy ha helyben nézed akkor az a lo (loopback) interfészen megy. Most kipróbáltam, nálam így van. Szóval mondd a tcpdump-nak hogy használja azt.
Jester01
Speeedfire
#11309
Ja, elírtad a 443-at 433-nak
MOD: azért az is gyanús, hogy tcpdump szerint nincs ipv4 cím az eth0-nak. Akkor a https://192.168.1.1 nem fog ám menni. -
Jester01
Speeedfire
#10849
rpc/rpc.h az rendszer header, libc6-dev csomagban van (debianon).
Jester01
Rickazoid
#10407
A nyílt forrású driver, egész pontosan a kernel modulja csinál frame buffer konzolt. A bináris fglrx modul nem. Viszont ha a kártyát egyszerre két driver próbálja kezelni, annak általában rossz vége van. Ezért ha az fglrx-et akarod, akkor legjobb ha egyáltalán nincs is open source kernel modul de legalábbis ki van kapcsolva.
Jester01
dabadab
#10389
A grub is a BIOS-t használja ... minden a BIOS-t kénytelen használni aminek nincsennek saját alacsony szintű driverei.
int
rawread (int drive, int sector, int byte_offset, int byte_len, char *buf)
bios_err = biosdisk (BIOSDISK_READ, drive, &buf_geom,
read_start, read_len, BUFFERSEG);(grub-0.97/stage2/disk_io.c)
@bambano: biztos, hogy a jumperelést fel tudja oldani a linux?
Jester01
Speeedfire
#10384
Igen, ha a telepítő látta, akkor másik eszközről (hdd, floppy, pendrive, cdrom ...) bootolva az éles rendszer is látni fogja.
Biztos, hogy egyáltalán nem látja a merevlemezt? Általában szokták látni, de csak az elejét ... bootoláshoz meg az is épp elég, ha oda teszel egy kis boot partíciót. Az én múlt évezredbeli PII-es gépem is vidáman muzsikált egy 320GB-os meghajtóval.
MOD: a másolásos dologhoz: hja, ha ugyanazon a lemezen belül másolgatsz az bizony lassú lesz, mert szegénynek "kapkodnia kell a fejét"
Ha van sok memóriád, akkor azzal lehet játszogatni, hogy minél többet olvasson be egyszerre majd szintén egyszerre írja is ki.Router webes felület kérdésre: még sose néztem, de van nyílt forrású router rendszer, nézz bele abba. De alapból a valamilyen cgi ami akár shell script is lehet, hihető megoldás.
Jester01
ngabor2
#10351
A párhuzamos portot alapból nem. Én egy kis C programot használok erre.
A soros portot, ha szabványos eszköz van a túloldalon, tehát nem a csatlakozó lábait akarod piszkálni, akkor lehet közvetlenül is írni miután beállítottad a paramétereket. Például az én usb<->serial konverteremet simán lehet echo foo >/dev/ttyUSB0 formában használni, ráadásul az alapbeállítás mellett. -
Jester01
rigo88
#10310
CIFS-el kellene tudnod mountolni akár a routerről akár a pcről.
A dreamboxon abba a csodás felületbe én az alábbiakat írnám:IP: 192.168.0.1 Típus: CIFS
Dir: /shared
LocalDir: ami tetszik, csak létezzen!
Options: rw
Extra: (üres)Ha van telepítve smbclient a dreamboxon, akkor azzal ellenőrizheted, pl.
smbclient -L //192.168.0.1 -
Jester01
bambano
#10266
Nem, az látszik amit ő is írt. ATI driver hiba. Ha megnézed a kernel bug stack trace-t te is látni fogod, hogy bizony az ATI driverből jött a hívás és wifit nem érinti. Az csak egy véletlen egybeesés, hogy annak is éppen akkor van kedve írogatni a logba.
Elképzelhető, hogy a 2.6.35 kernel túl új az ATI driverhez (a bináris driverekkel elő szokott fordulni az ilyesmi)
Jester01
Paarthurnax
#10159
Használd inkább a wget programot.
Jester01
TomyLeeBoy
#10094
Talán még annyi, hogy az ip után van mégegy szám 192.168.1.1.1234 ami változik. Dea zt nemtudom mit jelent pontosan.
Az szerintem a forrás port, nincs jelentősége.
Jester01
Jester01
10.5-ös catalystban valamit elbaltáztak ... FlightGear és Supertuxkart se megy rendesen.
Általános célra ATI jobb, mivel van open-source driver. Bizonyos kártyákkal már a 3D is egész elfogadhatóan megy vele.
Mind a bináris mind pedig az open-source driver megfelel 2D-ben.
MOD: 3dsmax lehet, hogy nincs, de van Blender
Jester01
utgyuru
#9818
Hű, jó sok gombod van
xev megmondja ahogy nyomogatod őket (csak ne felejtsd el az ablakra vinni az egeret előtte)$ xev | grep -A3 ButtonPress
ButtonPress event, serial 22, synthetic NO, window 0x2800001,
root 0xaa, subw 0x0, time 3388035963, (103,110), root:(1775,167),
state 0x10, button 4, same_screen YESÉrtelemszerűen a button 4 jelentette a gombot.
Jester01
utgyuru
#9811
Meg. man xmodmap, konkrétan a pointer szekció.
Nálam pl.:$ xmodmap -pp
There are 10 pointer buttons defined.
Physical Button
Button Code
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
$ xmodmap -e "pointer = 4 2 3 1 5 6 7 8 9 10" && xmodmap -pp
Physical Button
Button Code
1 4
2 2
3 3
4 1
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10Vagyis felcseréltem az egyik görgő "gombot" a bal gombbal.
Jester01
bambano
#9749
Illetve a szokványos esetben a prefixet hagyd úgy ahogy a majdani telepítéskor lesz. Viszont:
make install DESTDIR=/vala/hova
Ezután a /vala/hova elvileg tartalmazni fogja a telepített fájlokat, amiket innen összetömörítve a célgépeken immár a megfelelő helyre kicsomagolhatod. [link] -
Jester01
Én például értem
Adott egy csv fájl, imígyen:A;A;A;A;A;A
B;B;B;B;B;B
C;C;C;C;C;C
D;D;D;D:D:D
E;E;E;E:E;E
F;F;F;F;F;FMeg egy szövegfájl:
S1
S2
S3Na, ezeket az S1-Sn sorokat akarja az eredeti CSV egyik oszlopába beszúrni, egy adott pozíciótól, hogy ilyesmi legyen a kimenet:
A;A;A;A;A;A
B;B;B;B;B;B
C;C;S1;C;C;C
D;D;S2;D:D:D
E;E;S3;E:E;E
F;F;F;F;F;FEhhez először is be kell olvasni az első k sort a CSV-ből és változatlan formában kiírni. A beszúrás sorától kezdve, szét kell szedni a mezőket és a másik fájlból olvasott sorokat a megfelelő mezőbe betenni. A CSV fájl fennmaradó részét megint csak másolni kell.
A probléma a speciális dolgokkal van (pl. idézőjel, pontosvessző, sortörés).Ha tudjuk, hogy ilyenek nem lesznek, akkor viszonylag egyszerű a megoldás.
Jester01
Speeedfire
#8662
cat /proc/partitions
Jester01
Hát ha már mindegy akkor mindegy, de ha 13b1:0020 volt az azonosítója, akkor az alap kernelben lévő rt73 drivernek vinnie kell (fel van benne sorolva). Amúgy épp a hétvégén használtam ismét az egyik rt73-as eszközöm (edimax ew-7138usg), alap 8.10 ubuntu egyből felismerte.
MOD: ha már wireless. Még nem kerestem utána miért, de azt tapasztaltam, hogy az iwlagn modul (4965AGN) 2.6.28.9-es kernel esetén nem engedi az ad-hoc módot míg a régebbi 2.6.27.6-ot indítva működik. Persze majd guglizok egy kicsit meg teszek fel még frissebb kernelt, de hátha valaki tudja kapásból ezzel mi a helyzet?
Jester01
Studiossrác
#7705
Hát az nem lesz egyszerű, mert bár van driver, de a firmware-t úgy kell kibányászni a windows (?) driverből.
Jester01
Studiossrác
#7702
Mivel sokfajta wifi kártya van, ezért jó lenne ha megmondanád milyen van neked
Pl. az intel csinált nyílt forráskódú drivert ami alapból benne van a kernelben.MOD: az ati is csinál saját (igaz nem nyílt) drivert, az biztos viszi a radeonod.
Jester01
Valamint van egy Checkinstall nevű varázslat is, bár én sem használom. Mivel egyfelhasználós gépen vagyok, így a legtöbb cuccot a saját /home alatt teszem külön directoryba. Nálam az /usr/local is readonly és csak root írhatja egyébként is. Így aztán biztos lehetek benne, hogy a make install tuti nem követ el semmi galádságot.
Jester01
VladimirR
#7619
Vigyázat, a % karakter erősen mérgező
Percent-signs (%) in the command, unless escaped with backslash (\), will be changed into newline characters, and all data after the first % will be sent to the command as standard input.MOD: az echo `date +%B` az miért is jobb mint a sima date +%B
Vagy mondjuk: echo "GeoIP updated: $(date +%B)" (persze a fentiek miatt \% kell oda a cronban) -
Jester01
Az attól függ mit is akarsz. Legegyszerűbb ha a grafikus felületen egy terminálban indítod el a programot amiről a képet akarod. Ha csak szöveges mentést akarsz, akkor cat /dev/vcs1 >akarmi.txt Ez teljes képernyő, de folytonosan ömlesztve, vagyis nincs a sorok végén soremelés. Használhatod továbbá a screen programot is, az tud mentést csinálni. Vagy egérrel (gpm) kijelölöd az egész képernyőt és jól beilleszted egy fájlba.
Még biztos van más mód is ami most nem jut az eszembe, de majd a többiek megmondják.
Jester01
Az a redirect-gateway gondolom ugyanúgy a route táblát módosítja, nyugodtan nézd meg mit alkotott. Amikor kézzel csináltad, valószínűleg azért szakadt meg, mert megszüntetted a route-t ami a szerverhez vezetett (a tunnelen kívül). Nyilván kell egy rendes route ami elvezet a szerverhez, hogy a tunnel éljen és kell a default route ami a tunnelben fut.
Jester01
bambano
#7566
Ha kapok egy aktuális verziót
Amúgy értelemszerűen az awk/sed/grep/stb kiváltása shellben csak egy bizonyos méretig éri meg, mert utána a shell lassúsága miatt már behozza a külső program a processzindításból származó hátrányát. Jelen esetben még valószínűleg a shell lesz a gyorsabb, mert a fájlok kicsik. -
Jester01
VladimirR
#7562
Gyorsabb, mert ami itt igazán számít az nem maga a matematika, hanem az, hogy az awk-t el kell indítani a printf viszont bash belső parancs.
MOD: ha nagyon akarjuk, akkor a sed-et is ki lehet dobni, helyette a ${device#diskutil_} konstrukciót lehet használni. Tulajdonképpen az összes többi awk/egrep is kiváltható belső shell parancsokkal. Amúgy meg ha már awk-t használ az ember, akkor sed-et meg egrep-et nem szokott, mert az awk tudja ugyanazt és akkor legalább csak 1 külső program kell (ami cache szempontjából is előnyös).
Jester01
Jester01
VladimirR
#7432
Mert linuxban minden fájl!
# ls -l /proc/4616/fd | grep socket
lrwx------ 1 hcs hcs 64 Feb 11 20:18 3 -> socket:[39702]
lrwx------ 1 hcs hcs 64 Feb 11 20:18 8 -> socket:[39711]# lsof -n -p 4616 | grep IP
fgcom 4616 hcs 3u IPv4 39702 UDP *:iax
fgcom 4616 hcs 8u IPv4 39711 UDP 127.0.0.1:16661 -
Jester01
VladimirR
#7422
Amelyik file kevesebb helyet foglal mint a mérete, az sparse (ritka). Ez valóban szokás P2P programok esetében. Ilyenkor a még nem írt blokkoknak nincs lefoglalva a hely.
Az mmap az más tészta, nem valószínű hogy P2P program használja mert 32 biten igen hamar elfogyna a címtartomány. Sokkal valószínűbb, hogy saját puffereket használ amit néhanapján kiír a lemezre. Ekkor kell(ene) történnie a kvóta ellenőrzésnek.
Tehát akkor most az van, hogy a torrent túllépi a kvótát, emiatt a program leállításakor sír is, de azért csak kiírja az adatot?
Jester01
VladimirR
#7377
Nem tudom, nekem simán megy, igaz nem apache hanem egy másik programba épített web szerver (vdr). Illetve netcat-tal is ellenőriztem. Tetszőleges ip címet át tudok irányítani.
iptables -t nat -A PREROUTING -i eth0 -p tcp --dst 66.66.66.66 --dport 8001 -j DNAT --to-destination 192.168.100.100
Itt 66.66.66.66 volt a tetszőleges ip cím
és 192.168.100.100 a gép saját címe.
Még pluszba lehet szűrni, hogy a forrás tényleg a belső hálón legyen.MOD: ja látom, ez nem egészen olyan topológia. Na mindegy
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Racoon City árnyékában: Teszteltük a Resident Evil Requiemet
- Cyberpunk 2077
- Gumi és felni topik
- Peugeot, Citroën topik
- Viccrovat
- Melyik tápegységet vegyem?
- 3D nyomtatás
- Bioshock 2 Special Edition
- PC Game Pass előfizetés
Mondjuk ha publikus, akkor nekünk is elárulhatod, hátha másnak is kell majd asus laptopot resetelni.
