Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
sanzi89
Jester01
#18590
Nekem nincs ilyen mappám. Egyébként egy Porteus Kiosk Linuxról beszélünk, Slackware alapú, eléggé herélt cucc.
root@porteus:/# ls /etc
HOSTNAME issue profile.d
X11 java rc.d
dbus-1 ld.so.cache resolv.conf
dhcpcd.conf ld.so.conf shadow
fonts login.defs shells
group modprobe.d ssh
gtk-2.0 pango udev
hosts passwd wpa_supplicant.conf
inittab profile xdg -
sanzi89
Jester01
#18588
Köszi, nem gyengén benéztem.
root@porteus:~# cat /proc/driver/rtc
rtc_time : 16:17:35
rtc_date : 2013-11-19
alrm_time : 16:15:25
alrm_date : 2013-11-19
alarm_IRQ : no
alrm_pending : no
update IRQ enabled : no
periodic IRQ enabled : no
periodic IRQ frequency : 1024
max user IRQ frequency : 64
24hr : yes
periodic_IRQ : no
update_IRQ : no
HPET_emulated : yes
BCD : yes
DST_enable : no
periodic_freq : 1024
batt_status : okayOk minden. De volna egy újabb kérdésem. Vannak gépek, amiket délután 4-kor elküldök aludni, miután beállítottam, hogy másnap reggel keljenek fel. Erre ez az egész wakealarm mizéria. A gond csak annyi, hogy ezt mindig úgy csinálom, hogy 8 gépre egyesével beSSH-zok, ezt kellene valahogy automatizálni. Hova tudnék egy kis .sh fájlt tenni, ami minden felkeléskor lefut újra? Reboot esetében minden ok, de ugye az itt nem alternatíva. A parancs amit ki szoktam adni csak ennyi:
echo 1384933800 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
echo mem >/sys/power/state -
sanzi89
Mitől lehet az alábbi probléma? Kiadom az alábbi parancsot:
echo 1384873772 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
majd meg szeretném nézni:
cat /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
és semmi eredményt nem kapok, holott sehol semmi hibaüzenet. Egyébként pedig a funkció jól működik, mert a beállított időpontban valóban felkel a gép, tehát az adat ott van csak nem tudom kiolvasni. Más fájl tartalmát ki tudom olvasni a cat-tel. Eddig meg tudtam nézni a wakealarm tartalmát, most nem. Kikopizva:
root@porteus:~# echo 1384873772 > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
root@porteus:~# cat /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
root@porteus:~# -
sanzi89
sanzi89
sanzi89
#18362
A megoldás kvázi egyszerű, fel kellett tenni a mingetty programot:
apt-get install mingetty
A dolog működik is, tényleg belép mikor elindul a rendszer, de kilépni nem tudok. Mihelyst kilépek a logout paranccsal, hogy utána belépjek a root-ba rögtön belép magától újra a guest-be. Erre valakinek ötlet?
sanzi89
sanzi89
#18361
Kipróbáltam ezt:
You can enable the autologin by modifying the inittab file.
Using any editor Open the file inittab. I have used vim editor#vim /etc/inittab
Serach for the line.
1:2345:respawn:/sbin/getty 38400 tty1
Replace with as follow
1:2345:respawn:/sbin/mingetty --autologin <user-name> --noclear tty1
After modifying the inittab restart the system.
A rendszer nem bootol be rendesen az alábbi hibával:
INIT: cannot execute "/sbin/mingetty"
sanzi89
Van egy csak parancssoros Debian rendszerem egy guest jelszó nélküli és egy root jelszavas felhasználóval. Azt szeretném, hogy boot után rögtön lépjen be a guest-be. Eddig 2 tutorialt próbáltam ki, de egyik se ment. Adjatok valami tanácsot, kérlek!
sanzi89
Ismer-e valaki olyan cél Linux disztribúciót, esetleg Linuxhoz olyan segédprogramot, amivel paraméterezhető, hogy egy adott felhasználónak mihez legyen joga egy lokális gépen. Windows7-hez bevált a 1st Security Agent, valami hasonlót keresnék Linuxra is.
Végeredményben egy kicsit nagyobb funkcionalitású KIOSK Linuxra lenne szükségem. Csak böngészős gépre bevált a Porteus Kiosk, de kellene nyomtatni, valamilyen Office illetve hang és videólejátszók, stb. -
sanzi89
Kollégiumba kellene olyan Linux rendszer illetve beállítás csomag, mely az alábbiakat tudja:
- Felmountolt partíció ikonja az asztalon, mely írható/olvasható, de semmi egyebet ne lásson, még listázva se!
- Kész telepített rendszer egy-két programmal, melyen a guest SEMMIT se tud módosítani. Se az időt átállítani, se ikont kitenni ide vagy oda, se tálca színt változtatni, egyszóval semmit. Én, mint root felteszem amit felteszek, beállítom amit beállítok és azon más felhasználó a legminimálisabb mértékben se tudjon módosítani.
- Minden frissítés, felugró ablak legyen kikapcsolva. Amikor időnként odaülök majd root-ként lefrissítem amit akarok, de más felhasználót ne zargasson ezzel.
- Jó volna Debian alatt megoldani a dolgot, minimális Linux ismereteim leginkább erre a disztribúcióra korlátozódnak.Szóval ötletek? Nagyon köszönöm!
sanzi89
Jester01
#17843
Igazából nem tudom, a disztribúció fórumán írták, többet nem tudok a témában.
Igen, a fix időben való ébresztés volna a cél, 07:30-kor.
A sleep szünetelteti a while ciklust? Igazából minek kell a while? Illetve minek kell a végére a || exit ? A || nem a vagy?
sanzi89
Ennek a scriptnek a megértésében tud valaki segíteni?
#!/bin/sh
while [ 1 ]; do
suspend_kiosk() {
echo `date '+%s' -d "+ 15 hours"` > /sys/class/rtc/rtc0/wakealarm
if date +%a | egrep -q 'Mon|Tue|Wed|Thu'; then
min=$(echo $((59-`date +%M`)))
hr=$(echo $(echo $((17-`date +%H`)))*60)
mins_total=$(echo $(($min+$hr)))
sleep "$mins_total"m 2>/dev/null && suspend_kiosk || exit
elif date +%a | grep -q Fri; then
sleep "$mins_total"m 2>/dev/null && poweroff || exit
fi
done
) &Nagyon köszönöm!
sanzi89
Csak az a különbség, hogy a Linux nincs olyan piaci helyzetben, mint a Windows. Ha ezen a különféle disztribúciók készítői változtatni akarnak, akkor olyan alap szinten kellene kezdeni az infókat, hogy egy Windows-on szocializálódott is elboldoguljon. Különben nem nagyon lesz változás...
sanzi89
Mivel itt nem nagyon kaptam választ, elkezdtem neten kutakodni, más fórumon ezt ajánlották, így megpróbáltam. Egyébként úgy néz ki megoldódik a TP-Link Wifi gond is, a fórumon a disztró készítője is aktív, nekem ő maga válaszolt. Nem ismert, de ha stabilan tudja azt, amire nekem kell... ennél többre nincs is szükségem. Készítek magamnak egy leírást, amolyan hülyegyereknek valót, feltolom a gépekre, készítek egy image-et és elfelejtem az egészet. Évente ránézek van-e újabb verzió és kész. Nem kell mélyebben belemenni és nem is akarok.
sanzi89
A mai nap csupán ez a kettő volt, amit itt is megkérdeztem. A többire guglizással meg nettel rájöttem.
Például írja, hogy ebből a kernel modul fájlból kel kimásolni valahonnan valamit. Jó, de hogyan? Tudom, nézzek utána mi ez a kiterjesztés, mivel lehet "kicsomagolni", szerkeszteni majd visszacsomagolni. Persze, megoldható, de basszus, ha már készítek egy tutorialt ezt nem kellene beleírni?
Másik. Módosítsam a futási szintet 4-ről 3-ra. Hogyan? Ez is persze, tök egyszerű, megnyitom szerkesztése és átírok egy számot, de ezt nem volna sokkal egyszerűbb megemlíteni abba a szerencsétlen tutorialba? Azért volna talán...Valamint a másik ami nagyon zavar, hogy van egy új témakör. Tök hülye vagyok hozzá, de Windows-on végiglapozom a füleket, menüket, beállításokat, stb. és már van egy képem a témáról. Linuxban pedig nézem a villogó promt-ot. A grafikus felületek - legalábbis az a kettő amit eddig láttam - katasztrófák. Fut egy Debian szerver itt próba képen, hogy dolgokat kipróbálgassak rajta, de grafikus felületet nem is tettem rá, mert még jobban elveszettnek érzem benne magam. Célirányos problémára a Debian-hoz találtam jó leírásokat alap funkciók telepítéséhez - dhcp, ftp, samba, stb. - de mihelyt kellene kicsit speckó dolog már megy a zavarosban halászás.
sanzi89
sanchomuzax
#17807
Csak munka miatt rá vagyok kényszerítve ezekre... Eszem ágában nem volna Linuxot használni, nem ismerem, nem értek hozzá csak muszáj. Érdekes módon Win szerver témakörben is rengeteg új dolog van, de van hozzá használható leírás, tutorial. Nem voltak sose ilyen alapvető gondjaim ott, mint amik a Linux-nál vannak.
sanzi89
sanzi89
#17804
Valószínűleg megint volna egy kezdő kérdésem. A probléma ez:
"Now copy the file /etc/inittab from the 001-core.xzm module to /porteus/rootcopy/etc/ and change the default runlevel from 4 to 3."
A gondom az, hogy amire hivatkozik 001-core.xzm modul, azt sehogy se bírom megnyitni. Se Windows, se OpenSuse.
u.i.: Úgy néz ki, hogy valamilyen Linux kernel modul, amit lehet szépen ki-be csomagolni. A példa rá:
mkdir /tmp/000
xzm2dir /path/to/000-kernel.xzm /tmp/000Namost a zypper nem talál xzm2dir nevezetű telepíteni valót, alapból meg nem ismeri.
sanzi89
Köszi a tippet, ha ezzel nem tudok zöld ágra vergődni megnézem. Azonban úgy gondoltam, hogy hátha egyszerűbb egy direkt erre kreált disztribúciót használni, mint újat készíteni. Ez a Porteus Kiosk úgy néz ki, hogy működni fog, már csak a TP-Link TL-WN422G wifihez kell drivert szerezni és boldogság van.
sanzi89
Köszönöm!
Csak az ilyen Linuxos tutorialok miért nem bírnak soha pontosak lenni?
Megy a nagy hittérítés, hogy térjenek át az emberek Windows-ról, erre ilyen minőségű infót adnak.... Elhiszem, hogy amatőr kérdés, mivel tök hülye vagyok a Linuxhoz, de miért nem gondolnak soha a teljesen kezdőkre? -
sanzi89
sh4d0w
#17796
Lehet, hogy a fenti kommentben elírtam, de megnéztem újra, a parancssorba jól írtam. Van a mappában egy xy.run állomány, parancssorban kiadom, hogy xy.run és kapom ezt a hibaüzenetet.
u.i.: Arra gondolok, hogy nem kellene, hogy az is gondot jelentsen, hogy egy dolgot megnyissak. Fent pedig, hogy egy Linux telepítéséhez kell egy Linux buherálni.
sanzi89
sanzi89
#17787
Rátaláltam a Porteus Kiosk Edition-ra, ez úgy néz ki, hogy az amire nekem szükségem volna. A cél a HDD-re telepítés volna. Az oldalról csak Live rendszert lehet letölteni, amit egy úgynevezett Kiosk Wizard-dal kell átalakítani, hogy úgynevezett hybridiso legyen belőle. Ehhez letöltöttem a porteus-kiosk-wizard-v2.1-noarch.run fájlt. Ezt csak Linux alatt lehet futtatni - nagyon okos
-. Először chmod +x, hogy futhasson aztán pedig ezt írja a tutorial:"...make it executable (chmod +x filename), and execute it."
OpenSuse alatt ha megpróbálom parancssorban megnyitni - csak beírom a fájl nevét - akkor az alábbi üzenetet kapom:
If 'porteus-kiosk-wizard-v2.1-noarch run' is not a typo you can use command-not-found to lookup the package that contains it, like this: cnf porteus-kiosk-wizard-v2.1-noarch.run
Most akkor egy megnyitás is gondot jelent? Valaki kérem segítsen!
sanzi89
Köszi a választ, nem volt megoldás.
A kérdés kicsit módosítva. Hogyan tudom megoldani azt, hogy adott felhasználónak kb semmihez se legyen jogosultsága? Legyen az asztalon egy böngésző ikon, tudjon netezni és kész. Se más programot indítani, de háttérképet állítani, se témát módosítani, semmit. Ne bukkanjon fel ablak, hogy van ennyi meg ennyi frissítés, a gép legyen tök hülye, lényegében redukáljuk le egy böngésző használatára a működését. Ezt mivel lehetne legegyszerűbben elérni? Linux guruk?
sanzi89
Eléggé kezdő vagyok a témában, ezzel a linkkel nem tudok sokat kezdeni. Segítenél kicsit tovább?
Kicsit konkrétabban. Ez mit jelentene magyarul?
"A funkciók hozzáférésének korlátozásához vegye fel a [KDE Action Restrictions] csoportot a kdeglobals fájlba. "Illetve nem találtam olyan funkciót, ami a neve alapján azt takarná, hogy nem állítható át a háttér.
sanzi89
KDE van fent. De hogy miként derítem ki, hogy melyik verzió azt nem tudom. Találtam egy ilyet: KConfigEditor, de hogy ezzel mit kezdjek gőzöm sincs.
sanzi89
Arra szeretnék választ kapni, hogy miként tudnám azt megoldani, hogy a gép minden nap 16:00-kor kapcsoljon ki magától?
Valamint hogyan tudnám beállítani azt, hogy bizonyos felhasználó ne tudja módosítani a háttérképet?
A rendszer OpenSUSE, és kérlek vegyétek figyelembe, hogy Linux témában abszolút kezdő vagyok. Nagyon köszönöm a segítséget!
- Parkside szerszám kibeszélő
- Renault, Dacia topik
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Klaus Duran: RCS
- Elfelejtettem a film címét
- Google Pixel topik
- Pánik a memóriapiacon
- AKCIÓS ! MacBook Pro 16" M1 Pro 16GB RAM 512GB SSD! 1 év garancia!
- Endgame Gear & Xtrfy gamer egerek /MZ1/OP1 8K/XM2we/XM1R/XM1 RGB (fehér/fekete/lila)/
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Thermalright Aqua Elite 360 V3
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
