Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
syler123
Raynes
#23197
Rejtély vagy sem, csak az oldja meg, közben újraformáztam a hdd-t, mert a Swap-ot lehagytam már idegességemben, utána visszaállt a naplózás és megint read-only volt, kilőttem a naplózást és újra működik.
Erre is teljesen véletlen jöttem rá, mert kb már mindent kipróbáltam, semmi más nem segített. Már legalább tudom mit kell tennem legvégső esetben.
syler123
King Unique
#23180
Próbáltam Live linux alól is formázni. Passzolom, nem akarok idegroncs lenni miatta, most így jó és ez a lényeg. Hogy mi okozta azt nem tudom, mert túlnyomórészt linux alól formáztam, minitool alatt is próbálkoztam, de utána gparted-el töröltem a particiókat.
batagy: Mondjuk engem is érdekelne, hogy a hdd rack-el van-e a probléma, ha egyszer megnézed később légyszi írj rám, lehet nem veszem észre hogy ide írtál.
syler123
batagy
#23177
Sehogyan nem működött, csak így. Hibát már nem ugyanazt írta, már nem emlékszem, de továbbra is read-only volt. Most jó, szerintem marad így. Nem tárolok rajta olyan adatot, ami miatt nagyon aggódnék.
Vagy ez a lehetőség van, vagy az ntfs. De ez csak jobb az openwrt-nek, gyorsabban eléri.
syler123
Ha már ennyit segítettetek, megírom mit csináltam. Végül kikapcsoltam a naplózást, most enged írni a lemezre rendesen, de gondolom ez annyira nem ajánlott igaz? Még egyszer megpróbálom visszakapcsolni, hogy úgy jó-e, ha nem akkor használom nélküle, nincs mit tenni.
syler123
batagy
#23173
Köszi, ezt végigpróbálom.
Mondjuk most várnom kell pár órát, nyomtam egy wipe partitiont, nullákkal tölti ki a hdd-t, így eltöröl mindent, így tuti nulláról kezdek, szó szerint
Kisgépen van e-sata, csak kábelem nincs hozzá, de próbáltam sata kábelell összekötve is, a dmesg ugyanazokat a hibákat dobta. Most akkor folyt köv, már ráakarok jönni a megoldásra, mert most szét van szedve a kisgép, a sikerességtől függ, hogy megye-e bele vissza az 1tb-os hdd és teszek rá vissza linux mintet és elfelejtem ami eddig történt, router meg használja a működő 160gb-os hdd-t.
Csak az a baj hogy az a 160gb rettentő kevés, pl használom a dlna-t sorozatok miatt, így jó lenne ha az 1tb-os, vagy legalább az 500gb-os hdd jó lenne.
Érdekes, de gparted-ben mbr fájlrendszerre nem nemlékszem, gpt az volt. Meg pl a particiós tábla melyik legyen? Alapból azon van hogy ms-dos vagy mi, de ms-valami az biztos, nem tudom most nincs bekapcsolva a linuxos gép, win alatt formázok.
syler123
lev258
#23159
Nem csatoltam le őket szabályosan, akkor ráment volna az életem a próbálgatásra. Előtte szépen le voltak választva, akkor sem volt jó.
sudo fsck /dev/sdb1 -f -a -C -V -D
fsck from util-linux 2.20.1
[/sbin/fsck.ext4 (1) -- /dev/sdb1] fsck.ext4 -f -a -D -C0 /dev/sdb1
Adatok: 11/61054976 files (0.0% non-contiguous), 3883091/244190208 blocksEnnyit dob, nem ellenőriz / javít semmit sem.
syler123
lev258
#23156
lev258: A block mount töltött ki magától néhány sort és ott nem volt felülvonás.
Lefuttatom az ellenőrzést, gondolom inkább linux alól kellene nemigaz? Mármint nem a routerrel. Melyik ellenőrzést futtassam le?
fsck /dev/sda1 -f -C -V -D
Az -f erőlteti az ellenőrzést, a -C -V részletesebben tájékoztat az ellenőrzés állapotáról, végül a -D optimalizálja a könyvtárak helyfoglalását.
syler123
lev258
#23154
lev258: az sda1 a hdd. Openwrt-nek más betűjelei vannak, a csatoltak azok sda1, sdb1 stb..
A linket követem, de nálam más a szintaxis openwrt alatt, azokat javítottam a szerint, ahogy nálam alapból szerepelt pár sor, annyi hogy azok a felülconások nincsenek az option-oknál, de jó, ahogy megírtam, mert a block mount is jelzi a változást.Sok hibát ír, remélem mindet összegyűjtöm, csak a hibákat másolom ki:
blk_update_request: critical target error, dev sda, sector 973342 720
[ 19.770000] Buffer I/O error on dev sda1, logical block 121667584, lost sync page write
[ 19.770000] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda1 -8.
[ 19.790000] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_clear_journal_err:4659: Files ystem error recorded from previous mount: IO failure
[ 19.800000] EXT4-fs warning (device sda1): ext4_clear_journal_err:4660: Marki ng fs in need of filesystem check.[ 321.760000] EXT4-fs (sda1): error count since last fsck: 11
[ 321.760000] EXT4-fs (sda1): initial error at time 1451576364: ext4_journal_ch eck_start:56
[ 321.770000] EXT4-fs (sda1): last error at time 1451578359: ext4_journal_check -
syler123
lev258
#23152
Bármit írok, akkor is ro-ként van csatolva.
Mount parancsra:
/dev/sda1 on /media/cucc type ext4 (ro,sync,relatime,data=ordered)
fstab-ban:
config mount
option device '/dev/sda1'
option fstype 'ext4'
option options 'rw,sync'
option enabled_fsck '0'
option enabled '1'
option target '/media/cucc' -
syler123
lev258
#23150
ssh-n érem el a routert, csak root felhasználó van, mást nem is csináltam, szóval igen. Megpróbálom a media-ba csatolni, legalább valamit megpróbálok.
#23152: luci-ban látom, hogy melyiket akarom csatolni. Egyrészt átírtam fstab-nál a hdd-re vonatkozó részt, hogy az rw és a sync szerepeljen benne, erre volt példa is írva. Utána megpróbálok mappát létrehozni, mkdit mappa és jön a read only filesystem hiba.
syler123
lev258
#23148
Mindent végigpróbáltam ami ott le van írva.
mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/sda1 -o rw,sync
Így sem jó, fstab szerkesztve rw-re, így sem jó.
A 3. meghajtóval jó csak. Particiók újra létre lettek hozva, nem lehetnek sérültek, ezek nem voltak sokat használva, kétlem hogy bármi gond lenne velük. Ha 2-ből egy csinálná, akkor azzal lenne gond, de így nem.
syler123
lev258
#23146
Openwrt topicban ilyenre nem gondol senki, ez nem hozzáértés kérdése, egyik hdd jó anélkül hogy állítottam volna bármit is, másik nem. Oké ezt beállítottam fájlkezelővel, hogy mindenki írhat olvashat, ez ott működik, de ettől még a routeren nem tudok rá írni, csak olvasni, ott ezt hogyan tudom beállítani? Ott alapból root vagyok, elvileg kellene hogy tudjak írni rá alapból, ki más ha a root nem??
Már jóideje feltettem a kérdést rengeteg szakmai topicban és senkinek nincs ötlete, akkor nekem ne mondjátok hogy én vagyok a hülye... Tisztára megutálom a linuxot, ezt már mint topicban is megírtam, akkor is te válaszoltál és gondolom akkor is én voltam a hülye, mert mindecraft pixelekkel indul az ubuntu a vga-mon. De az is a vga hibája, nem a rendszeré...
syler123
lev258
#23144
Sőt több gépen + routeren van ugyanez
Jogosultságoknál csak Taulajdonos: root(root) van.
Van neki mindenhez joga, más nincs itt.Lent a többiek: csak olvasható. Itt a gond szerintem.
Bár most bekötöttem azt a hdd-t is, ami írható routerrel, az itt linux alatt is csak rootként írható
syler123
Van egy nagyon komoly problémám, amit segítséggel sem tudok megoldani, ezért hátha ti, haladó linuxosok tudtok segíteni.
Adott egy usb rack 2,5"-os hdd-nek, 2db hdd, és egy Openwrt router. A problémám az, hogy valamiért az ext4 filerendszert csak read only módban tudom felcsatolni, mind a 2 hdd-vel. Viszont van egy 3. hdd-m , aminek saját háza van, az rendesen működik.
fstab-ba már beírva az rw, sync beállítás, semmi haszna. Továbbra is read only-ként mountolja.
Mount parancsra:
/dev/sda1 on /mnt/mokus type ext4 (ro,sync,relatime,data=ordered)Hdd-ket próbáltam linux alatt és MiniTool Partition Wizard -al is formázni, az eredmény ugyanaz.
Mondok jobbat, a megformázott lemezeket Linux Mint alatt sem írhatóak, csak hogyha felteszem rájuk a linux mint-et és onnan használom vagy pl create folder as root így létrehozza a mappát linux mint alatt.
Ötletek???
- TCL LCD és LED TV-k
- Hozd azt a cementet, báttya! Készül a Keychron billentyűzet!
- Samsung Galaxy A17 5G – megint 16
- Battlefield 6
- Parkside szerszám kibeszélő
- HP Probook 6530b,14",Intel Core P8700,4GB RAM,250GB HDD,WIN10
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 5/5S szerviz alkatrészek, készletről akár másnapra!
- Dell Precision 7550 i7-10850H 32GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
De mindegy is, jóígy.
