Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
kmisi99
Sziasztok, már kiolvastam az internetet és az AI bicskája is bele tört.
Adott egy linux nasban használt HDD, ahol anno a jogosultságokat össze meg vissza állítottam.
Most az lett az eredmény, hogy nem enged törölni ebből a mappából semmit se tudok törölni samba megosztás alatt,
root@thlt13:~# ls -ld /mnt/4TBHDD1/Film drwxr-x--- 763 root storageusers 73728 Aug 5 2024
Elvileg ez az immutability van rajta
Ez a parancs se távolítja el ezt az törlés
sudo chattr -i /mnt/4TBHDD1/Film"root@thlt13:~# lsattr -d /mnt/4TBHDD1/Film
-----------I--e------- /mnt/4TBHDD1/Film"Annyira jutottam hogy mivel ott nagy I betű van így ezt nem tudom eltávolítani, viszont a mappában több száz GB cucc van ami részben kell részben nem és átmásolni máshova ahol már jók a jogosultságok kissé nehézkes.
kmisi99
Sziasztok, adott egy kisvállalati céges linux szerver. Azon belül samba megosztás. A dolgozók 90%-nak a windows megjegyzi a jelszóját, a maradék 10%-nak minden reggel be kell irkálni a 16 karakteres jelszót. Ez számítógép és oprendszer független. Windows újratelepítésével, és új géppel is ugyan ilyen. Szóval szinte biztos hogy valami a felhasználónak a samba beállításainál lehet rossz. A rendszergazda nem foglalkozik vele, nekem nincs közvetlen hozzáférésem, hogy ránézzek. De ha meglenne mi a hiba akkor megkérném hogy állítsa át.
kmisi99
Sziasztok, kezd kiakasztani a Samba.
Újra raktam a linux rendszerem mert összeszarta magát a VPN. (Dietpi disztró raspberryre)
Erre most a Samba szart be, vagy valami más.
Egy 1TB os Ext4-es HDD van rákötve. df -h kimenete alapján több 10GB hely van még rajta.
De mégis azt játssza, hogy samba megosztáson, ő közli velem, hogy, 0kb hely van rajta és pont, semmit se írhatok rá. De mindeközben a transmission vígan töltögeti rá a gigabájtokat szóval tényleg van hely.
De hozzá kell még bónusznak tenni, hogy néha a torrent letöltési is leáll, hogy hát sajnálom elfogyott a hely. Majd nyomok rá egy újrapróbálkozást, és hát csodák csodájára megint csak folytatódik a letöltés.
Samba-n semmi extra nincs beállítva, csakis az alap konfig, meg a HDD megosztása. Persze írás jog stb megvan.
Vicces extra, hogyha megnyitok rajta egy szöveges fájlt és több ezer sort elmentek, gond nélkül elmenti pedig jóval nagyobb lesz a mérete nem panaszkodik, de 1kb ot se enged rá másolni.
kmisi99
Köszönöm a válaszokat így már elboldogulok.
kmisi99
#26215
A sima hdparm -B 254 /dev/sdX parancsot már anno sokat próbáltam ugyan úgy lelőtte. Az -S 0 az mi célt szolgál?
r4z De hard disk sentinelben ha átállítom az "megjegyzi" és a linuxban is úgy viselkedik?
Amúgy a scripthez visszatérve. Totál láma vagyok. Adott egy 3 soros program kód amit írtam. Odáig eljutottam, hogy egy hdd.sc létrehoztam és belemásoltam. Na már most itt megállt a tudomány. Nem tudom hogyan futtassam ezt a scriptet. Mert tök jól működne, kipróbáltam tényleg végig aktív marad a HDD.
kmisi99
Sziasztok, mivel teljesen alap vagyok linuxból nem teljesen értem ezt.
Adott a probléma, a merevlemezem kb percenként kilövi magát folyton leállítja a hülye energia gazdálkodás. A hdparam kiakapcsolása se segít. Fél év alatt 20 000x állította le magát ami rettenetesen sok.
Ezt találtam a neten
while true; do
touch /media/disk/.tempfile
sleep 15
done
One way to use this is to make a bash file with that script and make another one containing:screen -mdS "some name for the screen" "name of the bash file that you created earlier"
For example:screen -mdS spin spin.shThat way you can close the ssh session without ending the script.
Na addig oké, hogy a felső kódot beírom SSH-n (a /media/disk.. részt a saját merevlemezem elérési útjára módosítottam)
De a screen -mdS spin spin.sh kód látszólag semmit se csinál. Nem igazán vágom. Szóval én csak azt szeretném hogy a fenti kis kódocska ami folyton birizgálja a merevlemezt, hogy ne aludjon el, az 0-24 ben fusson.
kmisi99
Sziasztok, Dietpi (raspberry disztró). OpenVPN gondom lenne. Van béta PC verziója ennek a disztrónak, és azon szeretném futtatni. (Lecsupaszított hülye biztos disztró, könnyen bekonfigurálható multimédiás célokra, csak a rapsberry-t kis fogyasztású pc vel váltanám ki)
Szeretnék OpenVPN-el távoli elérést a fájljaimhoz. Viszont hibás fájlt generál Client.ovpn fájlt a PC verzió.
Azaz nincsenek benne a kulcsok és hasonlóak, míg a raspberry amire igazából készült a rendszer, ott simán megcsinálja a teljes generálást.Valaki esetleg ért ehhez? Sajnos, hogy egy debiant vagy hasonlót a nullából felhúzzak ilyen szintre ahhoz édeskevés vagyok.
kmisi99
Sziasztok SAMBA val kapcsolatban van egy marha fura problémám.
Diszró: Dietpi (raspberryre való)A célom vele. Több felhasználó hozzárendelés, adott felhasználó csak adott megosztást érhet el.
Amit csináltam.
Csináltam új felhasználótkat az # adduser paranccsal
Ezzel a paranccsal hozzáadtam a samba-hoz a felhasználót #sudo smbpasswd -a felhasznalonev
Az smb.conf-ban pedig a valid users = felhasznalo az adott megosztáshoz.De az istenért nem jön össze. Kéri a felhasználó jelszót a windows, de azt írja, hogy unable accees, illetve nincs jogosultságom hozzá, ha be akarok lépni. Viszont "elfogadja" a jelszót, mert ha elgépelem, akkor egyértelműen bejön, hogy írjam be újra a jelszót mert rosszat írtam be, szóval elfogadja csak valami jogosultság baja van.
Forceuser = root al se jó.Ha kitörlöm a valid users részt, vagy hozzáadom a root-ot akkor viszont működik. Megnyitható a megosztás.
Azaz a root felhasználóval gond nélkül hozzá tudok férni. (A sima user /home/felhasznalo mappájához se enged hozzáférni, ott nyilván van jogosultságom azzal a felhasználóval)
Ami megint érdekes, hogy a smbpasswd -a root al megváltoztatom a root jelszavát, onnantól a root is olyan státuszba lépett, hogy még a \\server\ re se engedett fel, hiába adtam meg a root új jelszavát ismét ugyan úgy unable to access, nincs jogosultság.
Csakis akkor jó ha visszaállítom az eredeti alap jelszavát.
Vajon mi lehet ez? Hol lehet a hiba? Órákat töltöttem el a próbálkozásokkal, túrtam a netet, de semmi.
Itt a hibaüzi.
kmisi99
Lenne egy kérdésem, ez a kód egy linux terminál kód lenne? [link] Ezt kellene használom de lövésem sincs hova kell beírni hogy kell beírni.
- PC Game Pass előfizetés
- DDR4 Szerver RAM felvásárlás - napi árak, elsősorban nagy mennyiségben
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Keresünk iPhone 12/ 12 Mini/ 12 Pro/12 Pro Max
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell P2419H / P2719H Full HD LED IPS 24"-27" LCD monitorok
