Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Krystal_s
f_sanyee
#32538
Igen, azt tudom, hogy képes rá.....
Nagyon sokszor futtattam Live Linuxokat pendrive-on, de magától egyik sem írt a gépben lévő meghajtókra (ssd,hdd), de én simán megtudtam nyitni onnan fájlokat és menteni is tudtam. Szóval képes volt bármire, csak azt nem magától tette, hanem az én beavatkozásommal. -
Krystal_s
CPT.Pirk
#32536
Igen, csak mobilon is az egy telepített rendszer a saját jogosultságaival. Ez meg egy Live rendszer, aminek csak azon a pendrive-on volt jogosultsága, amin én futtattam. (nem volt telepítve)
A Bliss OS-t (android) is ugyanígy futtattam, az sem hozott létre semmit.
Szerinted, akkor nem szükséges emiatt újratelepítenem a rendszert, elég csak törölni azokat a mappákat?
Krystal_s
Megpróbálok itt is tanácsot kérni, hátha valaki itt jobban képben van, mert az Androidos topikban megkaptam, hogy ez OFF és Windows téma. 😀 Na mondom....
Évek óta nagyon sokféle Linux LIVE rendszert próbáltam és sosem volt semmi gond.
Tegnap Android (Az Android Linux kernelt használó op.rendszer) LIVE rendszereket próbáltam csakis LIVE módban, ami csak pendrive-on van, alapból semmi jogosultsága, hogy bármilyen másik rendszerlemezre írjon.
Mivel Linux alap remélem nem olyan hatalmas gond, hogy itt kérdezni merek, az alap működés ua.
Van többféle Android, amiket PC-n is lehet használni. Az egyik ilyen a Prime OS volt, simán csak pendrive-on LIVE módban. Amikor kihúztam a pent és indítottam a saját rendszerem, ledöbbentem láttam, hogy a C: rendszer (Windows) és a D: Adat partíciómra is írt. Kb 10 mappát (Music, Documents, Pictures...) bennük fájlokkal (pl *.db nomedia és hasonlók, amiket láttam). Ez hogy lehetséges egy LIVE rendszernél?
Amit szem előtt volt azokat töröltem, de attól félek, hogy akár a Windows rendszerembe is beleírhatott valamit? Vagy csak ezeket a médiás mappákat hozta létre?
Köszönöm, ha valaki segítő módon válaszol! -
Krystal_s
Sziasztok, Mint topikban nem kaptam választ, ezért itt is megkérdezném.
Egy notebookra telepítettem dualbootban a Mint 20.2-t. Live módban és telepítés közben is normálisan megjelenített mindent. Amikor végzett restartot kért, utána már nem jött be a grafikus felület, csak fekete kép szöveggel.
Linux Mint 20.2 ..... tty1
.... login:A ctrl+alt+F1 (F3-F7-F8) sem működött, nem tudtam grafikus felületre váltani. Újratelepítettem és most is elsőre ez a fekete kép a tty1 szöveggel jön be, de pár mp után átvált grafikus felületre.
Más gépeknél korábban azonnal bejött a grafikus felület.
Nem tudjátok mitől lehet ez?
Ami feltűnt, először automatikus bejelentkezésre volt állítva, második telepítés után meg (véletlenül) maradt a jelszókérés belépésnél.
Nem mertem még átállítani auto belépésre, mert azt írja, ha a /home titkosított, akkor nem tud majd belépni. Nálam nincs /home (csak csere és root), de nem akarok megint úgy járni, mint elsőre. -
Krystal_s
Köszi, szerintem is az lenne normális. Azt írják mindenhol, hogy a Linux alapból nem tudja a dinamikus swapméretet. Próbáltam most teleírni azt a kis 450 MB-ot, hogy mi történik. Már megnyitottam 6 Youtube fület és a CPU jobban szenved 98%-100%... de a memóriahasználat nem megy 2,3 GB fölé.
A Cserehely 154 MB és a Gyorsítótárazás 701 MB.
Más úgysem lenne használva azon a gépen, csak sima netezés. -
Krystal_s
Sziasztok! Egy régebbi notebook-ra Win7 mellé telepítettem a Zorin OS-t. Win alatt csináltam neki egy (primary) 20 GB-os Ext4 partíciót. Telepítés közben nálam nem ajánlott fel olyan lehetőséget, hogy a meglévő Windows mellé teszi. Teljes törlés, vagy egyéb beállítás volt. Nem engedte kiválasztani a szabad 20 GB-os ext4 partíciót, mert hiányolt valamit, ezért töröltem és ott hoztam létre újra, create partition - primary Ext4 journaling file system, vagyis ugyanazt létrehoztam, ami volt és úgy tudtam arra telepíteni. Működik, van Dual boot is.... Utólag néztem egy videót, ahol volt még egy 4096 MB Logikai Swap partíció.
Én nem csináltam külön Swap partíciót. Hibernálásra nincs szükség, de a memória szempontjából jobb lett volna a Swap külön? Gyorsabb lenne akkor? 3 GB van abban a gépben és hdd... -
Krystal_s
bambano
#30208
Ugyanaz a gép... Windows alatt ilyenek az értékek. Itt az RSSI értéket írja, de azon is látszik, hogy jó.
Közben találtam egy ilyet. Nála is 15.00 dBm a txpower Linux alatt és pont az a gondja, hogy csak fele sebességen megy a net.
Krystal_s
Köszönöm azoknak, akik próbáltak segíteni.
Arra már rájöttem, hogy a Mint jobban tetszik, mint az Ubuntu. Így Mint Live-on próbálkoztam. 19.3 cinnamon
Sajnos Mint alatt is fele sebességen megy, mint kellene. (Intel Centrino Ultimate-N 6300)
120 Mbit/s helyett 60-65 a max bármire állítom. Sebességmérések és letöltések alapján is fele sebességen megy. Ilyen Windowson akkor volt, amikor 20 MHz-re volt állítva a sávszélesség. Ott át kellett állítani 40 MHz-re és jó lett. Miközben a Routerben 40 MHz-en van (2,4 GHz).
Itt viszont az infó szerint 40 MHz-en megy alapból is, de nem úgy viselkedik. :\root@mint:/home/mint# iw dev
phy#0
Interface wlp2s0
ifindex 4
wdev 0x1
addr xx:xx:xx:xx:xx:xx
ssid xxxxxxx
type managed
channel 11 (2462 MHz), width: 40 MHz, center1: 2452 MHz
txpower 15.00 dBmEzzel a paranccsal teljesen eltűnik a Wifi grafikus beállítása -> sudo rmmod iwlwifi
Most vissza sem tudtam kapcsolni, restart kellett.
Ezeket simán beírva a terminalba nem vettem észre semmit. A sebesség ua maradt.
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=8
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=2
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=0
Ez kikapcsolta a Power Managementet -> sudo iwconfig wlp2s0 power off
de nem változott a sebesség.Amit viszont észrevettem, hogy amikor Linux fut, akkor a notebook Wifi led gyorsan villog, Windows alatt csak simán folyamatosan világít.
Még ezt nem tudtam kipróbálni Live Linuxon a restart miatt... (telepíteni most nem akarom).
/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
wifi.powersave = 2 vagy 0A leírások szerint elvileg pont ez lenne a megoldás.
2015-ben már volt erről a Wifi hibáról bug report és még azóta sem javították..
SOLVED: Nightmare: Linux Mint 18 Cinnamon and Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN -
Krystal_s
inf3rno
#30198
Fix asztali gépként van használva. Ugyanúgy, ahogy a másik gép is.....
Írtam már, hogy Windows alatt mindig stabil. Így nem lehet sem antenna, sem Wifikártya hiba. Inkább Linux driver gond... mivel a neten rengetegen panaszkodnak ugyanezzel a problémával.Egyedül még azt nem tudtam megpróbálni, hogy USB-s külső eszközre (pendrive, hdd) kiírom a Linuxot, mert csak notebookjaink vannak és nem tudom lehúzni a hdd-t. Nem szeretném, ha a Grub elrontaná a boot menüt.
Úgy láttam telepítésnél ki lehet választani hova írja a Grubot, de ennek ellenére mégis mindenhol azt írják, hogy ajánlott kihúzni azt a HDD-t, amire már másik rendszer (Windows) van telepítve. -
Krystal_s
lev258
#30199
Pedig próbáltam azt is, pár sorral feljebb írtam....
A javaslatod ez volt:
"Terminálban próbálj meg valamit.
sudo rmmod iwlwifi
sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=8"Itt pár sorral feljebb írtam, hogy:
"Amiket írtak pl sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=8 és 2 egyáltalán nem segítettek."
A disable=8-nál teljesen eltűnt a wifi még a beállításokból is. -
Krystal_s
Frawly
#30195
Ubuntu Live alatt vagyok. Ott elvileg nem kell jelszó, de azért csináltam, mert hibát írt ki.
ubuntu@ubuntu:~$ sudo passwd root
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
ubuntu@ubuntu:~$ su
Password:
root@ubuntu:/home/ubuntu# systemctl stop NetworkManager
root@ubuntu:/home/ubuntu# ip link set wlp2s0 down
root@ubuntu:/home/ubuntu# iw dev wlp2s0 set channel 11 HT40+
kernel reports: (extension) channel is disabled
command failed: Invalid argument (-22)
root@ubuntu:/home/ubuntu# ip link set wlp2s0 up
RTNETLINK answers: Operation not possible due to RF-killSuccessfully initialized wpa_supplicant
phy#0
Interface wlp2s0
ifindex 4
wdev 0x1
type managed
txpower 15.00 dBmValami nem jó, de most nem a 40 MHz lesz a gond, mert megnéztem úgy is, hogy a Routerben átállítottam 20 MHz-re és a csatornát is megváltoztattam. Sajnos akkor sem lett jó. Térerő továbbra is max, de a sebesség sokszor 1 Mbit/s, aztán 54, 134, random változik, instabil.
A leírások szerint a gksudo gedit /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
Code: wifi.powersave = 2
segítene, de mivel Live linuxon vagyok, ezért elvesznek a beállítások restart után.
vagy
Code: echo "options iwlwifi 11n_disable=8" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwlwifi11n.conf Press Enter, give your password and press Enter again.
Reboot. -
Krystal_s
inf3rno
#30193
Soha nem ugrál Win alatt. Nincs a közelben más Wifi, ami bezavarna.
Nincs meg a 270 sem, csak néha ugrik fel annyira. Most nézem jelerősség 100%, sebesség 1 Mbit/s, aztán 40...
Lementem a másik géphez. Ott stabilan 270 Mbit/s.
Nem értem mi lehet, x-akta. :/
Èn gépemben Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN van, a másikban Intel Centrino Advanced-N 6200. -
Krystal_s
inf3rno
#30191
Köszönöm.
Az előbb próbálgattam pár beállítást.
Windowsban látom mennyivel kapcsolódik. Amikor a sebességnél azt írja max 144 Mbit/s, akkor 20 MHz-en megy, amikor max 300 Mbit/s, akkor 40 MHz-en.
Ubuntu 20.04-et néztem... Sosem mutatott 300-at, csak max 270 Mbit/s volt, de az már 40 MHz-en megy.
Folyamatosan ugrál a sebességérték 1 és 270 Mbit/s között. (a jelerősség jó, itt van mellettem pár m-re a Router és Win alatt mindig stabil).
Lehet mégsem a sávszélességgel van a gond.
Úgy láttam kis időre javul a helyzet, ha tiltom a Power Management-et, de egy idő után újra nagyon ingadozik a sebesség 1-270 között.
Ez nem egyedi gond. Egy másik gépemnél (más router) másik Intel Wifivel is pont ez volt pár éve.
A neten rengeteg ilyen panasz van, de még a konkrét megoldást nem találtam meg.Amiket írtak pl sudo modprobe iwlwifi 11n_disable=8 és 2 egyáltalán nem segítettek.
sudo nano /etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf
wifi.powersave = 2
elmentettem, de a rendszert nem restartoltam, mert Live... -
Krystal_s
Sziasztok, Linuxon (Ubuntu, Mint) hol lehetne átállítani a Wifi sávszélességet?
Az alap 20 MHz-et kellene 40 MHz-re, vagy autora állítanom, mert különben csak fele sebességgel megy net. 120 Mbit/s helyett 60.
Egyik gépben Intel Centrino Ultimate-N 6300 AGN van, a másikban Intel Centrino Advanced-N 6200.
A Routerben be van állítva a 2,4 GHz, 40 Mhz, de az nem elég. Windows alatt is át kellett állítanom, hogy jó legyen a sebesség. Alapon ott is 20 MHz volt.
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook Air 15" M4 / 24 GB / 512 SSD / 100% akksi / gyári garis
