Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
czappa
sry kifutottam a szerkesztési időből, szóval:
Találtam egy docker nevű alkalmazást wm-hez, picit furcsa, hogy - ha jól vettem észre - apponként egyet kell indítani. De ez lehet egy megoldás.szerk.: idézet a README-ből: "Docker requires a KDE3 compliant window manager to handle KDE3 system tray icons"
Kíváncsi leszek, hogy működik majd kde4-es alkalmazásokkal. -
czappa
"en windowmakert hasznalok, gyors mint az olajozott villam"
Egyszer kipróbáltam a windowmakert és tetszett is, talán használnám is, de sajnos nincs benne "system tray". Ez amiatt rossz, mert ha pl. bezárok egy amarok-ot, vagy kopete-t, akkor nem becsukódik, hanem a system tray be kerül, ahonnan viszont wm használatakor nem tudom visszahozni.
Persze ha odafigyelnék és nem a bezárásra kikkelnék, hanem a kicsinyítésre - amikor olyan kis négyzetbe leteszi
- az jó lenne, de néha úgy is eltévesztem.
A másik megoldás, hogy nem használok system t-t igénylő appokat.
Erre tudsz vmi jobb megoldást? -
czappa
Hello, köszi, hogy írtál.
Az fglrx-et ismerem és szenvedek is vele rendesen.
A nyílt ati driver nem rossz, de érezhetően lassabb, mint a zárt fglrx.
Viszont a radeonhd driver - abból amit halottam róla, azaz, hogy amd kiadott dokumentációkat + ő is részt vesz a fejlesztésben - tetszik, már csak gyakorlati tapasztalatokat szeretnék hallani.
to all:
Szóval a téma UP-olva, aki tud vmit. a redeonhd driverről kérem írja meg. -
czappa
Egy kérdésem lenne. Azt tervezem, hogy hamarosan gépet veszek. Mivel elég sokat szívtam már az ati-val, így megint ati-ban (jó-jó, amd) gondolkozom
Viccet félretéve, ez tetszik:
"Not only is AMD providing the open-source community with their ATI GPU specifications, but they have also been partnering with Novell on the development of a new open-source display driver."
A kérdésem az lenne, hogy kinek milyen gyakorlati tapasztalatai vannak a radeonhd driverrel (lehetőleg HD 3****-n).
Amikor elkezték a driver csinálni egy ideig nem volt 3D, ez - ha jól tudom - már van. De mennyire jó / használható?
Előre is köszi a véleményeket!
(Ha nincs saját tapasztalat, akkor jöhetnek a "barátom azt mesélte, hogy" sztorik is.) -
czappa
Parancsokat úgy könnyű "megtanulni" ha kötöd valamihez, pl.:
ls - list, cp - copy. A legtöbb parancs ugyanis az angol szavak kezdőbetűi, mássalhangzói, stb.
Egyébként csak néhány parancsot "kell" megtanulni. A többire ott a man, amivel megtudod, hogyan működik az adott parancs. Pl. man cp, azt adja meg hogyan lehet paraméterezni a cp -t és mit csinál, ilyesmi.
Javaslom még az apropos-t amivel azt tudhatod meg h melyik parancsra van szükséged, pl:
apropos list -re ezt kapod:
add-shell (8) - add shells to the list of valid login shells
column (1) - columnate lists
dir (1) - list directory contents
hosts.equiv (5) - list of hosts and users that are granted "trusted"r co...
last (1) - show listing of last logged in users
lastb (1) - show listing of last logged in users
locate (1) - list files in databases that match a pattern
lorder (1) - list dependencies for object files
ls (1) - list directory contents
lsattr (1) - list file attributes on a Linux second extended file s...
lspgpot (1) - extracts the ownertrust values from PGP keyrings and l...
modules.dep (5) - List of module dependencies
remove-shell (8) - remove shells from the list of valid login shells
securetty (5) - file which lists ttys from which root can log in
services (5) - Internet network services list
signal (7) - list of available signals
sources.list (5) - Package resource list for APT
suffixes (7) - list of file suffixes
syslogd-listfiles (8) - list system logfiles
vdir (1) - list directory contentsés máris tudod melyik parancs kell neked, utána mehet a man parancs_neve.
Programokódot lehet akár karakteres szövegszerkesztőbe is írni és manuálisan fordítani, de pl. javahoz javaslom a Netbeans IDE-t, mely nekem tetszik, előnye h van linuxra, widowsra, stb.
Van hozzá C++ -os kiegészítő is. PHP-hez sokan - a szintén multi platformos - Eclipse-t használják. -
czappa
Köszi, ezzel a driverrel működik.
Mondjuk nem picit bugos 3D-ben. Megpróbálok beállítgatásokat keresgélni neten, hogy kinek hogy volt a jó, hátha javul picit.
Aztán majd ha egyszer lesz "új xorg" alatt működő hivatalos ati driver, akkor szerintem azt majd feldobom.
Mindegy most jó, köszi mégegyszer! -
czappa
Bevallom nem régóta linuxozok. Mostanában, hogy a problémám miatt sokat olvasgattam neten, többször halottam egy open-source ati driverről. Erre gondoltál, ezt tegyem fel?
Ez lenne az: "xserver-xorg-driver-radeon"?
Egyszerűen csak telepítsem aptitude-al? Előtte a hivatalos ati drivert szedjem le, vagy maradhat, nem okoz problémát? -
czappa
Hi!
lspci eredményének részlete:
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro]
01:00.1 Display controller: ATI Technologies Inc Radeon R350 [Radeon 9800 Pro] (Secondary)A xorg.conf pedig:
Section "ServerLayout"
Identifier "aticonfig-Layout[all]"
Screen 0 "aticonfig-Screen[0]" 0 0
EndSection
Section "Files"
# path to defoma fonts
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "hu"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "Buttons" "10"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "ButtonMapping" "1 2 3 6 7"
Option "Name" "MX518"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "Vendor" "Logitech"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "LM720/LM720A"
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig-Monitor[0]"
Option "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
Option "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
Option "DPMS" "true"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Általános videó kártya"
Driver "vesa"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "aticonfig-Device[0]"
Driver "fglrx"
Option "no_accel" "no"
Option "no_dri" "no"
Option "DynamicClocks" "on"
Option "mtrr" "on"
Option "DesktopSetup" "Single"
Option "ScreenOverlap" "0"
Option "Capabilities" "0x00000000"
Option "CapabilitiesEx" "0x00000000"
Option "VideoOverlay" "on"
Option "OpenGLOverlay" "off"
Option "CenterMode" "off"
Option "PseudoColorVisuals" "off"
Option "Stereo" "off"
Option "StereoSyncEnable" "1"
Option "FSAAEnable" "no"
Option "FSAAScale" "1"
Option "FSAADisableGamma" "no"
Option "FSAACustomizeMSPos" "no"
Option "FSAAMSPosX0" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY0" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX1" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY1" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX2" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY2" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX3" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY3" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX4" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY4" "0.000000"
Option "FSAAMSPosX5" "0.000000"
Option "FSAAMSPosY5" "0.000000"
Option "UseFastTLS" "0"
Option "BlockSignalsOnLock" "on"
Option "UseInternalAGPGART" "no"
Option "ForceGenericCPU" "no"
Option "KernelModuleParm" "agplock=0"
Option "PowerState" "1"
Option "MigrationHeuristic" "greedy"
Option "AccelDFS" "true" # but see radeon(4)
Option "EnablePageFlip" "true"
Option "EnableDepthMoves" "true"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "Általános videó kártya"
Monitor "LM720/LM720A"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "832x624" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig-Screen[0]"
Device "aticonfig-Device[0]"
Monitor "aticonfig-Monitor[0]"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Disable"
EndSectionAz Identifier "aticonfig-Device[0]"-nál, a BusID "PCI:1:0:0" sort csak most szúrtam be.
Megj.: a Section "Device" Identifier "aticonfig-Device[0]" résznél az a sok Option most került be, mert régen ezeket használtam, most se ezekkel se ezek nélkül nem megy. -
czappa
Hi és köszi, hogy válaszoltál!
A Xorg logban ezeket találtam:
czappa@szamitogep:/var/log$ cat Xorg.0.log | grep WW
(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi" does not exist.
(WW) fglrx: No matching Device section for instance (BusID PCI:1:0:1) found
(WW) fglrx(0): Failed to open DRM connection
(WW) fglrx(0): No DRM connection for driver fglrx.
(WW) fglrx(0): could not detect X server version (query_status=-3)
(WW) fglrx(0): ***********************************************
(WW) fglrx(0): * DRI initialization failed! *
(WW) fglrx(0): * (maybe driver kernel module missing or bad) *
(WW) fglrx(0): * 2D acceleraton available (MMIO) *
(WW) fglrx(0): * no 3D acceleration available *
(WW) fglrx(0): ********************************************* *
(WW) fglrx(0): Option "VendorName" is not used
(WW) fglrx(0): Option "ModelName" is not usedczappa@szamitogep:/var/log$ cat Xorg.0.log | grep EE
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(EE) fglrx(0): atiddxDriScreenInit failed, GPS not been initialized."Ha a legújabbat húztad le, akkor az elvileg már támogatja a ziksz új számozási morálját."
Ha az ati driverre gondolsz, akkor - legalábbis az ati honlap - szerint nem:
Installer Instructions-ból:
# POSIX Shared Memory (/dev/shm) support is required for 3D apps
# glibc version 2.2 or 2.3
# Linux kernel 2.6 or higher
# XOrg 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2 or 7.3. -
czappa
ATI driver gond...
Tudom, hogy ez inkább a "kezdő" topicba illene, de:
Már párszor telepítettem ati drivert gond nélkül,
eddig Debian etch volt fenn, de sok kiváncsíság és némi kényszer miatt upgrade-eltem a rendszert lenny-re, tehát a testing verzióra.
Ati.amd.com-ról legújabb driver le, szokásos módon telepít, aticonfig, stb, az eredmény semmi.czappa@szamitogep:/etc/apt$ fglrxinfo
display: :0.0 screen: 0
OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
OpenGL version string: 1.4 (2.1 Mesa 7.0.3)Neten próbáltam keresgélni, hogy mi lehet a gond, úgy tűnik, hogy a drivernek
Automated installer and Display Drivers for X.Org 6.7, 6.8, 6.9, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3-kell.
A Debian testingben lévő X azonban már egy másik fajta számozással megy, így pl. nálam:
X.Org X Server 1.4.0.90.A kérdés, hogy sikerült-e már valakinek sid-re, lenny-re ati drivert telepíteni? Ha igen hogyan? Ha nem, akkor ez ennyi? Várjam a frissítéseket?
czappa
''De amit javaslok: Ne válasz 64 bites disztrót! Több a gondjuk mint a hasznuk.''
Nyár vége felé tervezgetek gépvásárlást (hogy lesz-e belőle vmi az más kérdés...), és ma már ugye 64biteset vennék. Ekkor meg már miért ne használnék 64 bites linuxot?
Már többször olvastam, hogy gond van velük, csak azt nem tudom, hogy mi.
Légyszi vmivel támasszátok alá miért nem jó a 64bites változat.
Egy konkrét kérdés: ha egy (bináris) progiból nincs 64 bites változat, akkor attól még működni fog a 32bites?
mod.: Ha a forrást kapom meg, amit tipikusan 32 bites OS alól írtak, azt attól még le tudom fordítani 64bites rendszeren?
A kérdés tulajdonképpen mindenkihez szól.
[Szerkesztve] -
czappa
Részben erről volt szó korábban vmelyik linuxos topicban, csak nem részletesen, ezért kérlek magyarázzátok el nekem:
kernelnél a i386, i486 stb. azt jelenti, hogy (elvileg) milyen hardverre van fordítva?
Pl. gépemben egy athlon xp van,
uname -m -re ezt kapom: i686
uname -r -re: 2.6.18-4-486
Elvben pl. ha váltanék 686-os kernerre gyorsabb lehetne a gépem?
Amúgy ezt a 486-os kernelt nem én raktam föl, ez települt alapból (Debian 4.0), ha ezt egy kétmagos x2-re telepíteném lehet nem is használná ki a két magot?
Szóval egy kis homály oszlatásra volna szükségem
előre is köszi.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
