Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
Buci21
üdv!
hogyan tudom megoldani, hogy a samba fájlszerveremen a frissen létrehozott adat mindenki számára írható legyen? Most ha xyz hozzáad egy mappát, akkor az csak számára lesz írható, a többieknek nem. Kézzel chmod-olni nem lesz mindig alkalmam.
Buci21
realtek Alsa driver, felültem a szopórollerre....
([ez alapján a leírás alapján álltam neki]configure error in "blablabla/alsa-driver-1.0.24":
configure: error c compiler cannot create executablesItt jön a log file... a rendszer Linux Mint 17, cinnamon
This file contains any messages produced by compilers while
running configure, to aid debugging if configure makes a mistake.
It was created by configure, which was
generated by GNU Autoconf 2.63. Invocation command line was
$ ./configure --with-cards=hda-intel
## Platform. ##
hostname = MENTA-SERVER
uname -m = x86_64
uname -r = 3.13.0-24-generic
uname -s = Linux
uname -v = #46-Ubuntu SMP Thu Apr 10 19:11:08 UTC 2014
/usr/bin/uname -p = unknown
/bin/uname -X = unknown
/bin/arch = unknown
/usr/bin/arch -k = unknown
/usr/convex/getsysinfo = unknown
/usr/bin/hostinfo = unknown
/bin/machine = unknown
/usr/bin/oslevel = unknown
/bin/universe = unknown
PATH: /usr/bin
PATH: /usr/local/sbin
PATH: /usr/local/bin
PATH: /usr/sbin
PATH: /usr/bin
PATH: /sbin
PATH: /bin
PATH: /usr/games
PATH: /usr/local/games
## Core tests. ##
configure:2657: checking for gcc
configure:2673: found /usr/bin/gcc
configure:2684: result: gcc
configure:2916: checking for C compiler version
configure:2924: gcc --version >&5
gcc (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1) 4.8.2
Copyright (C) 2013 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
configure:2928: $? = 0
configure:2935: gcc -v >&5
Using built-in specs.
COLLECT_GCC=gcc
COLLECT_LTO_WRAPPER=/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/4.8/lto-wrapper
Target: x86_64-linux-gnu
Configured with: ../src/configure -v --with-pkgversion='Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1' --with-bugurl=file:///usr/share/doc/gcc-4.8/README.Bugs --enable-languages=c,c++,java,go,d,fortran,objc,obj-c++ --prefix=/usr --program-suffix=-4.8 --enable-shared --enable-linker-build-id --libexecdir=/usr/lib --without-included-gettext --enable-threads=posix --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.8 --libdir=/usr/lib --enable-nls --with-sysroot=/ --enable-clocale=gnu --enable-libstdcxx-debug --enable-libstdcxx-time=yes --enable-gnu-unique-object --disable-libmudflap --enable-plugin --with-system-zlib --disable-browser-plugin --enable-java-awt=gtk --enable-gtk-cairo --with-java-home=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.8-amd64/jre --enable-java-home --with-jvm-root-dir=/usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.8-amd64 --with-jvm-jar-dir=/usr/lib/jvm-exports/java-1.5.0-gcj-4.8-amd64 --with-arch-directory=amd64 --with-ecj-jar=/usr/share/java/eclipse-ecj.jar --enable-objc-gc --enable-multiarch --disable-werror --with-arch-32=i686 --with-abi=m64 --with-multilib-list=m32,m64,mx32 --with-tune=generic --enable-checking=release --build=x86_64-linux-gnu --host=x86_64-linux-gnu --target=x86_64-linux-gnu
Thread model: posix
gcc version 4.8.2 (Ubuntu 4.8.2-19ubuntu1)
configure:2939: $? = 0
configure:2946: gcc -V >&5
gcc: error: unrecognized command line option '-V'
gcc: fatal error: no input files
compilation terminated.
configure:2950: $? = 4
configure:2973: checking for C compiler default output file name
configure:2995: gcc conftest.c >&5
/usr/bin/ld: cannot find crt1.o: No such file or directory
/usr/bin/ld: cannot find crti.o: No such file or directory
/usr/bin/ld: cannot find -lc
/usr/bin/ld: cannot find crtn.o: No such file or directory
collect2: error: ld returned 1 exit status
configure:2999: $? = 1
configure:3037: result:
configure: failed program was:
| /* confdefs.h. */
| #define PACKAGE_NAME ""
| #define PACKAGE_TARNAME ""
| #define PACKAGE_VERSION ""
| #define PACKAGE_STRING ""
| #define PACKAGE_BUGREPORT ""
| /* end confdefs.h. */
| int
| main ()
| return 0;
configure:3043: error: in `/home/mester/storage_data/realtek-linux-audiopack-5.16/alsa-driver-1.0.24':
configure:3046: error: C compiler cannot create executables
See `config.log' for more details.
## Cache variables. ##
ac_cv_env_CC_set=
ac_cv_env_CC_value=
ac_cv_env_CFLAGS_set=
ac_cv_env_CFLAGS_value=
ac_cv_env_CPPFLAGS_set=
ac_cv_env_CPPFLAGS_value=
ac_cv_env_CPP_set=
ac_cv_env_CPP_value=
ac_cv_env_LDFLAGS_set=
ac_cv_env_LDFLAGS_value=
ac_cv_env_LIBS_set=
ac_cv_env_LIBS_value=
ac_cv_env_build_alias_set=
ac_cv_env_build_alias_value=
ac_cv_env_host_alias_set=
ac_cv_env_host_alias_value=
ac_cv_env_target_alias_set=
ac_cv_env_target_alias_value=
ac_cv_prog_ac_ct_CC=gcc
## Output variables. ##
ALSAKERNELDIR=''
AR=''
ARCH=''
AS=''
CC='gcc'
CFLAGS=''
CONFIG_AC97_BUS=''
CONFIG_ALPHA=''
CONFIG_ARCH_AT91=''
CONFIG_ARCH_AT91SAM9G20=''
CONFIG_ARCH_DAVINCI=''
CONFIG_ARCH_EP93XX=''
CONFIG_ARCH_H1940=''
CONFIG_ARCH_KIRKWOOD=''
CONFIG_ARCH_MXC=''
CONFIG_ARCH_OMAP=''
CONFIG_ARCH_PXA=''
CONFIG_ARCH_S3C2410=''
CONFIG_ARCH_S3C64XX=''
CONFIG_ARCH_S5P6442=''
CONFIG_ARCH_S5P64X0=''
CONFIG_ARCH_S5PC100=''
CONFIG_ARCH_S5PV210=''
CONFIG_ARCH_S5PV310=''
CONFIG_ARCH_SA1100=''
CONFIG_ARCH_SHMOBILE=''
CONFIG_ARCH_TEGRA=''
CONFIG_ARCH_W90X900=''
CONFIG_ARM=''
CONFIG_ARM_AMBA=''
CONFIG_AT91_PROGRAMMABLE_CLOCKS=''
CONFIG_ATMEL_SSC=''
CONFIG_AVR32=''
CONFIG_BITREVERSE=''
CONFIG_BLACKFIN=''
CONFIG_BOARD_PLAYPAQ=''
CONFIG_BROKEN=''
CONFIG_CPU_SH3=''
CONFIG_CPU_SUBTYPE_SH7760=''
CONFIG_DMADEVICES=''
CONFIG_DMA_ENGINE=''
CONFIG_DW_DMAC=''
CONFIG_EXPERIMENTAL=''
CONFIG_FB_SH_MOBILE_HDMI=''
CONFIG_FIQ=''
CONFIG_FSL_SOC=''
CONFIG_FW_LOADER=''
CONFIG_G2_DMA=''
CONFIG_GCD=''
CONFIG_GSC=''
CONFIG_HAS_DMA=''
CONFIG_HAS_IOMEM=''
CONFIG_HAS_IOPORT=''
CONFIG_HAS_TXX9_ACLC=''
CONFIG_HAVE_CLK=''
CONFIG_HIGH_RES_TIMERS=''
CONFIG_HPET=''
CONFIG_I2C=''
CONFIG_I2C_POWERMAC=''
CONFIG_I2C_SENSOR=''
CONFIG_INPUT=''
CONFIG_INTEL_SCU_IPC=''
CONFIG_ISA=''
CONFIG_ISAPNP=''
CONFIG_ISAPNP_KERNEL=''
CONFIG_ISA_DMA_API=''
CONFIG_JZ4740_QI_LB60=''
CONFIG_L3=''
CONFIG_LZO_COMPRESS=''
CONFIG_LZO_DECOMPRESS=''
CONFIG_M68K=''
CONFIG_MACH_AFEB9260=''
CONFIG_MACH_AMS_DELTA=''
CONFIG_MACH_AQUILA=''
CONFIG_MACH_CM_T35=''
CONFIG_MACH_CM_X300=''
CONFIG_MACH_DAVINCI_DA830_EVM=''
CONFIG_MACH_DAVINCI_DA850_EVM=''
CONFIG_MACH_DAVINCI_DM355_EVM=''
CONFIG_MACH_DAVINCI_DM365_EVM=''
CONFIG_MACH_DAVINCI_DM6467_EVM=''
CONFIG_MACH_DAVINCI_EVM=''
CONFIG_MACH_DEVKIT8000=''
CONFIG_MACH_E740=''
CONFIG_MACH_E750=''
CONFIG_MACH_E800=''
CONFIG_MACH_EM_X270=''
CONFIG_MACH_EUKREA_MBIMX27_BASEBOARD=''
CONFIG_MACH_EUKREA_MBIMXSD25_BASEBOARD=''
CONFIG_MACH_EUKREA_MBIMXSD35_BASEBOARD=''
CONFIG_MACH_EXEDA=''
CONFIG_MACH_GONI=''
CONFIG_MACH_HARMONY=''
CONFIG_MACH_IGEP0020=''
CONFIG_MACH_JIVE=''
CONFIG_MACH_JZ4740=''
CONFIG_MACH_MAGICIAN=''
CONFIG_MACH_MIOA701=''
CONFIG_MACH_MX31ADS_WM1133_EV1=''
CONFIG_MACH_NEO1973_GTA01=''
CONFIG_MACH_NEO1973_GTA02=''
CONFIG_MACH_NOKIA_N810=''
CONFIG_MACH_NOKIA_RX51=''
CONFIG_MACH_OMAP2EVM=''
CONFIG_MACH_OMAP3517EVM=''
CONFIG_MACH_OMAP3EVM=''
CONFIG_MACH_OMAP3_BEAGLE=''
CONFIG_MACH_OMAP3_PANDORA=''
CONFIG_MACH_OMAP_3430SDP=''
CONFIG_MACH_OMAP_4430SDP=''
CONFIG_MACH_OMAP_OSK=''
CONFIG_MACH_OMAP_ZOOM2=''
CONFIG_MACH_OPENRD_CLIENT=''
CONFIG_MACH_OPENRD_ULTIMATE=''
CONFIG_MACH_OVERO=''
CONFIG_MACH_PALMLD=''
CONFIG_MACH_PALMT5=''
CONFIG_MACH_PALMTE2=''
CONFIG_MACH_PALMTX=''
CONFIG_MACH_PCA100=''
CONFIG_MACH_PCM043=''
CONFIG_MACH_POODLE=''
CONFIG_MACH_RAUMFELD_CONNECTOR=''
CONFIG_MACH_RAUMFELD_SPEAKER=''
CONFIG_MACH_RX1950=''
CONFIG_MACH_SAARB=''
CONFIG_MACH_SFFSDR=''
CONFIG_MACH_SIM_ONE=''
CONFIG_MACH_SMARTQ=''
CONFIG_MACH_SMDK2443=''
CONFIG_MACH_SMDK6410=''
CONFIG_MACH_SMDK6440=''
CONFIG_MACH_SMDK6442=''
CONFIG_MACH_SMDK6450=''
CONFIG_MACH_SMDKC100=''
CONFIG_MACH_SMDKC110=''
CONFIG_MACH_SMDKC210=''
CONFIG_MACH_SMDKV210=''
CONFIG_MACH_SMDKV310=''
CONFIG_MACH_SNAPPER_CL15=''
CONFIG_MACH_T5325=''
CONFIG_MACH_TAVOREVB3=''
CONFIG_MACH_TOSA=''
CONFIG_MACH_ZIPIT2=''
CONFIG_MACH_ZYLONITE=''
CONFIG_MFD_DAVINCI_VOICECODEC=''
CONFIG_MFD_TC6393XB=''
CONFIG_MIPS=''
CONFIG_MPC8610_HPCD=''
CONFIG_OMAP_MCBSP=''
CONFIG_OMAP_MUX=''
CONFIG_P1022_DS=''
CONFIG_PARISC=''
CONFIG_PARPORT=''
CONFIG_PCI=''
CONFIG_PCMCIA=''
CONFIG_PCSPKR_PLATFORM=''
CONFIG_PM=''
CONFIG_PNP=''
CONFIG_PNP_KERNEL=''
CONFIG_PPC=''
CONFIG_PPC_BESTCOMM=''
CONFIG_PPC_BESTCOMM_GEN_BD=''
CONFIG_PPC_EFIKA=''
CONFIG_PPC_MPC5200_SIMPLE=''
CONFIG_PPC_MPC52XX=''
CONFIG_PPC_PMAC=''
CONFIG_PROC_FS=''
CONFIG_PS3_PS3AV=''
CONFIG_PXA_SHARP_C7XX=''
CONFIG_PXA_SHARP_CXX00=''
CONFIG_PXA_SSP=''
CONFIG_RTC=''
CONFIG_S3C2410_DMA=''
CONFIG_S3C64XX_DMA=''
CONFIG_SBUS=''
CONFIG_SFFSDR_FPGA=''
CONFIG_SGI=''
CONFIG_SGI_HAS_HAL2=''
CONFIG_SGI_IP32=''
CONFIG_SH_DMABRG=''
CONFIG_SH_DMAE=''
CONFIG_SH_DREAMCAST=''
CONFIG_SH_MIGOR=''
CONFIG_SND=''
CONFIG_SND_AC97_CODEC=''
CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE=''
CONFIG_SND_AC97_POWER_SAVE_DEFAULT=''
CONFIG_SND_AD1816A=''
CONFIG_SND_AD1848=''
CONFIG_SND_AD1889=''
CONFIG_SND_ADLIB=''
CONFIG_SND_AICA=''
CONFIG_SND_ALI5451=''
CONFIG_SND_ALOOP=''
CONFIG_SND_ALS100=''
CONFIG_SND_ALS300=''
CONFIG_SND_ALS4000=''
CONFIG_SND_AOA=''
CONFIG_SND_AOA_FABRIC_LAYOUT=''
CONFIG_SND_AOA_ONYX=''
CONFIG_SND_AOA_SOUNDBUS=''
CONFIG_SND_AOA_SOUNDBUS_I2S=''
CONFIG_SND_AOA_TAS=''
CONFIG_SND_AOA_TOONIE=''
CONFIG_SND_ARM=''
CONFIG_SND_ARMAACI=''
CONFIG_SND_ASIHPI=''
CONFIG_SND_AT32_SOC_PLAYPAQ=''
CONFIG_SND_AT32_SOC_PLAYPAQ_SLAVE=''
CONFIG_SND_AT73C213=''
CONFIG_SND_AT73C213_TARGET_BITRATE=''
CONFIG_SND_AT91_SOC_AFEB9260=''
CONFIG_SND_AT91_SOC_SAM9G20_WM8731=''
CONFIG_SND_ATIIXP=''
CONFIG_SND_ATIIXP_MODEM=''
CONFIG_SND_ATMEL_ABDAC=''
CONFIG_SND_ATMEL_AC97C=''
CONFIG_SND_ATMEL_SOC=''
CONFIG_SND_ATMEL_SOC_SSC=''
CONFIG_SND_AU1X00=''
CONFIG_SND_AU8810=''
CONFIG_SND_AU8820=''
CONFIG_SND_AU8830=''
CONFIG_SND_AW2=''
CONFIG_SND_AZT1605=''
CONFIG_SND_AZT2316=''
CONFIG_SND_AZT2320=''
CONFIG_SND_AZT3328=''
CONFIG_SND_BF5XX_AC97=''
CONFIG_SND_BF5XX_HAVE_COLD_RESET=''
CONFIG_SND_BF5XX_I2S=''
CONFIG_SND_BF5XX_MMAP_SUPPORT=''
CONFIG_SND_BF5XX_MULTICHAN_SUPPORT=''
CONFIG_SND_BF5XX_RESET_GPIO_NUM=''
CONFIG_SND_BF5XX_SOC_AC97=''
CONFIG_SND_BF5XX_SOC_AD1836=''
CONFIG_SND_BF5XX_SOC_AD193X=''
CONFIG_SND_BF5XX_SOC_AD1980=''
CONFIG_SND_BF5XX_SOC_AD73311=''
CONFIG_SND_BF5XX_SOC_I2S=''
CONFIG_SND_BF5XX_SOC_SPORT=''
CONFIG_SND_BF5XX_SOC_SSM2602=''
CONFIG_SND_BF5XX_SOC_TDM=''
CONFIG_SND_BF5XX_SPORT_NUM=''
CONFIG_SND_BF5XX_TDM=''
CONFIG_SND_BFIN_AD73311_SE=''
CONFIG_SND_BIT32_EMUL=''
CONFIG_SND_BT87X=''
CONFIG_SND_BT87X_OVERCLOCK=''
CONFIG_SND_CA0106=''
CONFIG_SND_CMI8330=''
CONFIG_SND_CMIPCI=''
CONFIG_SND_CS4231=''
CONFIG_SND_CS4236=''
CONFIG_SND_CS4281=''
CONFIG_SND_CS46XX=''
CONFIG_SND_CS46XX_NEW_DSP=''
CONFIG_SND_CS5530=''
CONFIG_SND_CS5535AUDIO=''
CONFIG_SND_CTXFI=''
CONFIG_SND_DA830_SOC_EVM=''
CONFIG_SND_DA850_SOC_EVM=''
CONFIG_SND_DARLA20=''
CONFIG_SND_DARLA24=''
CONFIG_SND_DATE=''
CONFIG_SND_DAVINCI_SOC=''
CONFIG_SND_DAVINCI_SOC_EVM=''
CONFIG_SND_DAVINCI_SOC_I2S=''
CONFIG_SND_DAVINCI_SOC_MCASP=''
CONFIG_SND_DAVINCI_SOC_SFFSDR=''
CONFIG_SND_DAVINCI_SOC_VCIF=''
CONFIG_SND_DEBUG=''
CONFIG_SND_DEBUG_MEMORY=''
CONFIG_SND_DEBUG_VERBOSE=''
CONFIG_SND_DM365_AIC3X_CODEC=''
CONFIG_SND_DM365_VOICE_CODEC=''
CONFIG_SND_DM6467_SOC_EVM=''
CONFIG_SND_DMA_SGBUF=''
CONFIG_SND_DRIVERS=''
CONFIG_SND_DUMMY=''
CONFIG_SND_DYNAMIC_MINORS=''
CONFIG_SND_ECHO3G=''
CONFIG_SND_EMU10K1=''
CONFIG_SND_EMU10K1X=''
CONFIG_SND_EMU10K1_SEQ=''
CONFIG_SND_ENS1370=''
CONFIG_SND_ENS1371=''
CONFIG_SND_EP93XX_SOC=''
CONFIG_SND_EP93XX_SOC_AC97=''
CONFIG_SND_EP93XX_SOC_I2S=''
CONFIG_SND_EP93XX_SOC_SIMONE=''
CONFIG_SND_EP93XX_SOC_SNAPPERCL15=''
CONFIG_SND_ES1688=''
CONFIG_SND_ES18XX=''
CONFIG_SND_ES1938=''
CONFIG_SND_ES1968=''
CONFIG_SND_ES1968_INPUT=''
CONFIG_SND_FM801=''
CONFIG_SND_FM801_TEA575X=''
CONFIG_SND_FM801_TEA575X_BOOL=''
CONFIG_SND_FSI_AK4642=''
CONFIG_SND_FSI_DA7210=''
CONFIG_SND_FSI_HDMI=''
CONFIG_SND_GINA20=''
CONFIG_SND_GINA24=''
CONFIG_SND_GSC=''
CONFIG_SND_GUSCLASSIC=''
CONFIG_SND_GUSEXTREME=''
CONFIG_SND_GUSMAX=''
CONFIG_SND_HARMONY=''
CONFIG_SND_HDA_CODEC_ANALOG=''
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CA0110=''
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CIRRUS=''
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CMEDIA=''
CONFIG_SND_HDA_CODEC_CONEXANT=''
CONFIG_SND_HDA_CODEC_HDMI=''
CONFIG_SND_HDA_CODEC_REALTEK=''
CONFIG_SND_HDA_CODEC_SI3054=''
CONFIG_SND_HDA_CODEC_SIGMATEL=''
CONFIG_SND_HDA_CODEC_VIA=''
CONFIG_SND_HDA_GENERIC=''
CONFIG_SND_HDA_HWDEP=''
CONFIG_SND_HDA_INPUT_BEEP=''
CONFIG_SND_HDA_INPUT_BEEP_MODE=''
CONFIG_SND_HDA_INPUT_JACK=''
CONFIG_SND_HDA_INTEL=''
CONFIG_SND_HDA_PATCH_LOADER=''
CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE=''
CONFIG_SND_HDA_POWER_SAVE_DEFAULT=''
CONFIG_SND_HDA_RECONFIG=''
CONFIG_SND_HDSP=''
CONFIG_SND_HDSPM=''
CONFIG_SND_HPET=''
CONFIG_SND_HRTIMER=''
CONFIG_SND_HWDEP=''
CONFIG_SND_ICE1712=''
CONFIG_SND_ICE1724=''
CONFIG_SND_IMX_SOC=''
CONFIG_SND_INDIGO=''
CONFIG_SND_INDIGODJ=''
CONFIG_SND_INDIGODJX=''
CONFIG_SND_INDIGOIO=''
CONFIG_SND_INDIGOIOX=''
CONFIG_SND_INTEL8X0=''
CONFIG_SND_INTEL8X0M=''
CONFIG_SND_INTEL_SST=''
CONFIG_SND_INTERWAVE=''
CONFIG_SND_INTERWAVE_STB=''
CONFIG_SND_ISA=''
CONFIG_SND_JACK=''
CONFIG_SND_JAZZ16=''
CONFIG_SND_JZ4740_SOC=''
CONFIG_SND_JZ4740_SOC_I2S=''
CONFIG_SND_JZ4740_SOC_QI_LB60=''
CONFIG_SND_KERNELBUILD=''
CONFIG_SND_KERNELDIR=''
CONFIG_SND_KIRKWOOD_SOC=''
CONFIG_SND_KIRKWOOD_SOC_I2S=''
CONFIG_SND_KIRKWOOD_SOC_OPENRD=''
CONFIG_SND_KIRKWOOD_SOC_T5325=''
CONFIG_SND_KORG1212=''
CONFIG_SND_LAYLA20=''
CONFIG_SND_LAYLA24=''
CONFIG_SND_LOOPBACK=''
CONFIG_SND_LX6464ES=''
CONFIG_SND_MAESTRO3=''
CONFIG_SND_MAESTRO3_INPUT=''
CONFIG_SND_MFLD_MACHINE=''
CONFIG_SND_MIA=''
CONFIG_SND_MIPS=''
CONFIG_SND_MIRO=''
CONFIG_SND_MIXART=''
CONFIG_SND_MIXER_OSS=''
CONFIG_SND_ML403_AC97CR=''
CONFIG_SND_MONA=''
CONFIG_SND_MPC52XX_DMA=''
CONFIG_SND_MPC52XX_SOC_EFIKA=''
CONFIG_SND_MPC52XX_SOC_PCM030=''
CONFIG_SND_MPU401=''
CONFIG_SND_MPU401_UART=''
CONFIG_SND_MSND_CLASSIC=''
CONFIG_SND_MSND_PINNACLE=''
CONFIG_SND_MTPAV=''
CONFIG_SND_MTS64=''
CONFIG_SND_MVERSION=''
CONFIG_SND_MXC_SOC_FIQ=''
CONFIG_SND_MXC_SOC_MX2=''
CONFIG_SND_MXC_SOC_SSI=''
CONFIG_SND_MXC_SOC_WM1133_EV1=''
CONFIG_SND_NM256=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_AM3517EVM=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_AMS_DELTA=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_IGEP0020=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_MCBSP=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_MCPDM=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_N810=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_OMAP2EVM=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_OMAP3EVM=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_OMAP3_BEAGLE=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_OMAP3_PANDORA=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_OSK5912=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_OVERO=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_RX51=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_SDP3430=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_SDP4430=''
CONFIG_SND_OMAP_SOC_ZOOM2=''
CONFIG_SND_OPL3SA2=''
CONFIG_SND_OPL3_LIB=''
CONFIG_SND_OPL3_LIB_SEQ=''
CONFIG_SND_OPL4_LIB=''
CONFIG_SND_OPL4_LIB_SEQ=''
CONFIG_SND_OPTI92X_AD1848=''
CONFIG_SND_OPTI92X_CS4231=''
CONFIG_SND_OPTI93X=''
CONFIG_SND_OSSEMUL=''
CONFIG_SND_OXYGEN=''
CONFIG_SND_OXYGEN_LIB=''
CONFIG_SND_PC98_CS4232=''
CONFIG_SND_PCI=''
CONFIG_SND_PCM=''
CONFIG_SND_PCMCIA=''
CONFIG_SND_PCM_OSS=''
CONFIG_SND_PCM_OSS_PLUGINS=''
CONFIG_SND_PCM_XRUN_DEBUG=''
CONFIG_SND_PCSP=''
CONFIG_SND_PCXHR=''
CONFIG_SND_PDAUDIOCF=''
CONFIG_SND_PDPLUS=''
CONFIG_SND_PORTMAN2X4=''
CONFIG_SND_POWERMAC=''
CONFIG_SND_POWERMAC_AUTO_DRC=''
CONFIG_SND_PPC=''
CONFIG_SND_PS3=''
CONFIG_SND_PS3_DEFAULT_START_DELAY=''
CONFIG_SND_PXA2XX_AC97=''
CONFIG_SND_PXA2XX_I2SOUND=''
CONFIG_SND_PXA2XX_LIB=''
CONFIG_SND_PXA2XX_LIB_AC97=''
CONFIG_SND_PXA2XX_PCM=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_AC97=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_CORGI=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_E740=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_E750=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_E800=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_EM_X270=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_I2S=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_IMOTE2=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_MAGICIAN=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_MIOA701=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_PALM27X=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_POODLE=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_SPITZ=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_TOSA=''
CONFIG_SND_PXA2XX_SOC_Z2=''
CONFIG_SND_PXA_SOC_SSP=''
CONFIG_SND_RAWMIDI=''
CONFIG_SND_RAWMIDI_SEQ=''
CONFIG_SND_RIPTIDE=''
CONFIG_SND_RME32=''
CONFIG_SND_RME9652=''
CONFIG_SND_RME96=''
CONFIG_SND_RTCTIMER=''
CONFIG_SND_S3C2410=''
CONFIG_SND_S3C2412_SOC_I2S=''
CONFIG_SND_S3C24XX_I2S=''
CONFIG_SND_S3C_I2SV2_SOC=''
CONFIG_SND_S6000_SOC=''
CONFIG_SND_S6000_SOC_I2S=''
CONFIG_SND_S6000_SOC_S6IPCAM=''
CONFIG_SND_SA11XX_UDA1341=''
CONFIG_SND_SAMSUNG_AC97=''
CONFIG_SND_SAMSUNG_I2S=''
CONFIG_SND_SAMSUNG_PCM=''
CONFIG_SND_SAMSUNG_SPDIF=''
CONFIG_SND_SB16=''
CONFIG_SND_SB16_CSP=''
CONFIG_SND_SB16_DSP=''
CONFIG_SND_SB8=''
CONFIG_SND_SB8_DSP=''
CONFIG_SND_SBAWE=''
CONFIG_SND_SBAWE_SEQ=''
CONFIG_SND_SB_COMMON=''
CONFIG_SND_SC6000=''
CONFIG_SND_SEQUENCER=''
CONFIG_SND_SEQUENCER_OSS=''
CONFIG_SND_SEQ_DUMMY=''
CONFIG_SND_SEQ_HRTIMER_DEFAULT=''
CONFIG_SND_SEQ_RTCTIMER_DEFAULT=''
CONFIG_SND_SERIALMIDI=''
CONFIG_SND_SERIAL_U16550=''
CONFIG_SND_SGI_HAL2=''
CONFIG_SND_SGI_O2=''
CONFIG_SND_SH7760_AC97=''
CONFIG_SND_SH_DAC_AUDIO=''
CONFIG_SND_SIS7019=''
CONFIG_SND_SIU_MIGOR=''
CONFIG_SND_SOC=''
CONFIG_SND_SOC_88PM860X=''
CONFIG_SND_SOC_AC97_BUS=''
CONFIG_SND_SOC_AC97_CODEC=''
CONFIG_SND_SOC_AD1836=''
CONFIG_SND_SOC_AD193X=''
CONFIG_SND_SOC_AD1980=''
CONFIG_SND_SOC_AD73311=''
CONFIG_SND_SOC_ADS117X=''
CONFIG_SND_SOC_AK4104=''
CONFIG_SND_SOC_AK4535=''
CONFIG_SND_SOC_AK4642=''
CONFIG_SND_SOC_AK4671=''
CONFIG_SND_SOC_ALC5623=''
CONFIG_SND_SOC_ALL_CODECS=''
CONFIG_SND_SOC_AU1XPSC=''
CONFIG_SND_SOC_AU1XPSC_AC97=''
CONFIG_SND_SOC_AU1XPSC_I2S=''
CONFIG_SND_SOC_CACHE_LZO=''
CONFIG_SND_SOC_CQ0093VC=''
CONFIG_SND_SOC_CS4270=''
CONFIG_SND_SOC_CS4270_VD33_ERRATA=''
CONFIG_SND_SOC_CS42L51=''
CONFIG_SND_SOC_CX20442=''
CONFIG_SND_SOC_DA7210=''
CONFIG_SND_SOC_DB1200=''
CONFIG_SND_SOC_DMIC=''
CONFIG_SND_SOC_EUKREA_TLV320=''
CONFIG_SND_SOC_GONI_AQUILA_WM8994=''
CONFIG_SND_SOC_I2C_AND_SPI=''
CONFIG_SND_SOC_JZ4740_CODEC=''
CONFIG_SND_SOC_L3=''
CONFIG_SND_SOC_MAX98088=''
CONFIG_SND_SOC_MAX9877=''
CONFIG_SND_SOC_MPC5200_AC97=''
CONFIG_SND_SOC_MPC5200_I2S=''
CONFIG_SND_SOC_MPC8610_HPCD=''
CONFIG_SND_SOC_NUC900=''
CONFIG_SND_SOC_NUC900EVB=''
CONFIG_SND_SOC_NUC900_AC97=''
CONFIG_SND_SOC_P1022_DS=''
CONFIG_SND_SOC_PCM3008=''
CONFIG_SND_SOC_PCM_SH7760=''
CONFIG_SND_SOC_PHYCORE_AC97=''
CONFIG_SND_SOC_POWERPC_SSI=''
CONFIG_SND_SOC_RAUMFELD=''
CONFIG_SND_SOC_SAARB=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_H1940_UDA1380=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_JIVE_WM8750=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_LN2440SBC_ALC650=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_NEO1973_GTA02_WM8753=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_NEO1973_WM8753=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_RX1950_UDA1380=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_S3C24XX_UDA134X=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_SIMTEC=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_SIMTEC_HERMES=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_SIMTEC_TLV320AIC23=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_SMDK2443_WM9710=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_SMDK_SPDIF=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_SMDK_WM8580=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_SMDK_WM8994=''
CONFIG_SND_SOC_SAMSUNG_SMDK_WM9713=''
CONFIG_SND_SOC_SH4_FSI=''
CONFIG_SND_SOC_SH4_HAC=''
CONFIG_SND_SOC_SH4_SIU=''
CONFIG_SND_SOC_SH4_SSI=''
CONFIG_SND_SOC_SMARTQ=''
CONFIG_SND_SOC_SN95031=''
CONFIG_SND_SOC_SPDIF=''
CONFIG_SND_SOC_SSM2602=''
CONFIG_SND_SOC_STAC9766=''
CONFIG_SND_SOC_TAVOREVB3=''
CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC23=''
CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC26=''
CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC3X=''
CONFIG_SND_SOC_TLV320DAC33=''
CONFIG_SND_SOC_TPA6130A2=''
CONFIG_SND_SOC_TWL4030=''
CONFIG_SND_SOC_TWL6040=''
CONFIG_SND_SOC_TXX9ACLC=''
CONFIG_SND_SOC_TXX9ACLC_AC97=''
CONFIG_SND_SOC_TXX9ACLC_GENERIC=''
CONFIG_SND_SOC_UDA134X=''
CONFIG_SND_SOC_UDA1380=''
CONFIG_SND_SOC_WL1273=''
CONFIG_SND_SOC_WM2000=''
CONFIG_SND_SOC_WM8350=''
CONFIG_SND_SOC_WM8400=''
CONFIG_SND_SOC_WM8510=''
CONFIG_SND_SOC_WM8523=''
CONFIG_SND_SOC_WM8580=''
CONFIG_SND_SOC_WM8711=''
CONFIG_SND_SOC_WM8727=''
CONFIG_SND_SOC_WM8728=''
CONFIG_SND_SOC_WM8731=''
CONFIG_SND_SOC_WM8737=''
CONFIG_SND_SOC_WM8741=''
CONFIG_SND_SOC_WM8750=''
CONFIG_SND_SOC_WM8753=''
CONFIG_SND_SOC_WM8770=''
CONFIG_SND_SOC_WM8776=''
CONFIG_SND_SOC_WM8804=''
CONFIG_SND_SOC_WM8900=''
CONFIG_SND_SOC_WM8903=''
CONFIG_SND_SOC_WM8904=''
CONFIG_SND_SOC_WM8940=''
CONFIG_SND_SOC_WM8955=''
CONFIG_SND_SOC_WM8960=''
CONFIG_SND_SOC_WM8961=''
CONFIG_SND_SOC_WM8962=''
CONFIG_SND_SOC_WM8971=''
CONFIG_SND_SOC_WM8974=''
CONFIG_SND_SOC_WM8978=''
CONFIG_SND_SOC_WM8985=''
CONFIG_SND_SOC_WM8988=''
CONFIG_SND_SOC_WM8990=''
CONFIG_SND_SOC_WM8991=''
CONFIG_SND_SOC_WM8993=''
CONFIG_SND_SOC_WM8994=''
CONFIG_SND_SOC_WM8995=''
CONFIG_SND_SOC_WM9081=''
CONFIG_SND_SOC_WM9090=''
CONFIG_SND_SOC_WM9705=''
CONFIG_SND_SOC_WM9712=''
CONFIG_SND_SOC_WM9713=''
CONFIG_SND_SOC_WM_HUBS=''
CONFIG_SND_SOC_ZYLONITE=''
CONFIG_SND_SONICVIBES=''
CONFIG_SND_SPARC=''
CONFIG_SND_SPI=''
CONFIG_SND_SSCAPE=''
CONFIG_SND_SST_PLATFORM=''
CONFIG_SND_SUN_AMD7930=''
CONFIG_SND_SUN_CS4231=''
CONFIG_SND_SUN_DBRI=''
CONFIG_SND_SUPERH=''
CONFIG_SND_SUPPORT_OLD_API=''
CONFIG_SND_TEGRA_SOC=''
CONFIG_SND_TEGRA_SOC_HARMONY=''
CONFIG_SND_TEGRA_SOC_I2S=''
CONFIG_SND_TIMER=''
CONFIG_SND_TRIDENT=''
CONFIG_SND_USB=''
CONFIG_SND_USB_6FIRE=''
CONFIG_SND_USB_AUDIO=''
CONFIG_SND_USB_CAIAQ=''
CONFIG_SND_USB_CAIAQ_INPUT=''
CONFIG_SND_USB_UA101=''
CONFIG_SND_USB_US122L=''
CONFIG_SND_USB_USX2Y=''
CONFIG_SND_VERBOSE_PRINTK=''
CONFIG_SND_VERBOSE_PROCFS=''
CONFIG_SND_VERSION='1.0.24-5.16rc24'
CONFIG_SND_VIA82XX=''
CONFIG_SND_VIA82XX_MODEM=''
CONFIG_SND_VIRMIDI=''
CONFIG_SND_VIRTUOSO=''
CONFIG_SND_VMASTER=''
CONFIG_SND_VX222=''
CONFIG_SND_VXPOCKET=''
CONFIG_SND_VX_LIB=''
CONFIG_SND_WAVEFRONT=''
CONFIG_SND_WSS_LIB=''
CONFIG_SND_YMFPCI=''
CONFIG_SOC_AU1000=''
CONFIG_SOC_AU1100=''
CONFIG_SOC_AU1200=''
CONFIG_SOC_AU1500=''
CONFIG_SOC_AU1550=''
CONFIG_SOUND=''
CONFIG_SOUND_OSS_CORE=''
CONFIG_SOUND_OSS_CORE_PRECLAIM=''
CONFIG_SOUND_PRIME=''
CONFIG_SPARC32=''
CONFIG_SPARC64=''
CONFIG_SPARC=''
CONFIG_SPI=''
CONFIG_SUPERH64=''
CONFIG_SUPERH=''
CONFIG_TEGRA_SYSTEM_DMA=''
CONFIG_TWL4030_CODEC=''
CONFIG_TWL4030_CORE=''
CONFIG_TXX9_DMAC=''
CONFIG_USB=''
CONFIG_VIDEO_DEV=''
CONFIG_VIDEO_V4L2=''
CONFIG_X86=''
CONFIG_X86_32=''
CONFIG_X86_64=''
CONFIG_X86_PC9800=''
CONFIG_X86_PC=''
CONFIG_XILINX_VIRTEX=''
CONFIG_XTENSA_PLATFORM_S6105=''
CONFIG_XTENSA_VARIANT_S6000=''
CPP=''
CPPFLAGS=''
CROSS_COMPILE=''
DEFS=''
ECHO_C=''
ECHO_N='-n'
ECHO_T=''
EGREP=''
EXEEXT=''
EXTRA_INCLUDES=''
GENKSYMS=''
GREP=''
INSTALL_DATA=''
INSTALL_PROGRAM=''
INSTALL_SCRIPT=''
KERNEL_INC=''
KLD=''
LDFLAGS=''
LIBOBJS=''
LIBS=''
LTLIBOBJS=''
MAKE_ADDS=''
NEW_KBUILD=''
OBJEXT=''
PACKAGE_BUGREPORT=''
PACKAGE_NAME=''
PACKAGE_STRING=''
PACKAGE_TARNAME=''
PACKAGE_VERSION=''
PATH_SEPARATOR=':'
RANLIB=''
SHELL='/bin/bash'
SRCDIR=''
ac_ct_CC='gcc'
bindir='${exec_prefix}/bin'
build_alias=''
c_opts=''
datadir='${datarootdir}'
datarootdir='${prefix}/share'
docdir='${datarootdir}/doc/${PACKAGE}'
dvidir='${docdir}'
exec_prefix='NONE'
host_alias=''
htmldir='${docdir}'
includedir='${prefix}/include'
infodir='${datarootdir}/info'
kaversion=''
kextraversion=''
kpatchlevel=''
ksublevel=''
kversion=''
libdir='${exec_prefix}/lib'
libexecdir='${exec_prefix}/libexec'
localedir='${datarootdir}/locale'
localstatedir='${prefix}/var'
m_opts=''
mandir='${datarootdir}/man'
moddir=''
moddir_tree=''
modsubdir=''
msmp=''
oldincludedir='/usr/include'
pdfdir='${docdir}'
prefix='NONE'
processor=''
program_transform_name='s,x,x,'
psdir='${docdir}'
sbindir='${exec_prefix}/sbin'
sharedstatedir='${prefix}/com'
sysconfdir='${prefix}/etc'
target_alias=''
## confdefs.h. ##
configure: exit 77 -
Buci21
lionhearted
#20604
tyűha, nagyon szépen köszönöm
kúszik fel a mint 17 cinnamon LTS
megvan az elkövetkező pár napra a bibliám a te írásod lesz.külön share-ként képzeltem el az összes user mappáját
Buci21
lionhearted
#20601
Okes, lts vagy stable lesz
van 2 pendrive. Logokat hogy tudom athelyezni? Swappiness-t hogy csokkentesz?sambara otlet?
Buci21
ubyegon2
#20599
SSD-m nincs, 16GB hely elég bőven, és nem tudnám am sem beszerelni a házba az SSD-t, nincs hely. A pendrive arra, hogy mindig fusson a cucc tökéletes, itt ugye nincs hibersys meg hasonlók, szóval kímélem a kis pendrive-ot. 4000.- volt, így ha évente meg is deglik, akkor is 4 év alatt egy SSD áránál vagyok...
A mérete meg elég, de bőven. -
Buci21
samba jogosultságkat tudja valaki? hogyan lehet egy mappát privátra tenni?
Buci21
ubyegon2
#20578
4GB RAM-mal mit seekelne, betölt és fut... nem? Nem sok dolgot fogunk a penre írni... azért akarom arra tenni az OS-t, hogy ne kelljen folyton pörögnie a HDD-nek, többet tudjon lepörögve tölteni.
A Samba a legégetőbb kérdés
Nem csak HTPC lenne, hanem fileszerver is. Erre valami ötlet? Meg a Soft Raidre? -
Buci21
üdv!
a segítségeteket szeretném kérni a következőben, adottak az alábbiak:
AMD Kabini config, 4GB RAM-mal
1TB HDD
500GB HDD
Gyors USB 3.0 pendrive a rendszernekSzeretném megldani, hogy a rendszer a Pendriveról fusson feltelepítve (azaz nem live rendszer), ez meg is oldható. Valamilyen Debian alapú distrora gondoltam, az APT-t ismerem. Ubuntura vagy Debianra vagy Linux Mintre gondoltam. A merevlemezeket soft raidbe szervezném úgy, hogy a következőképp nézzen ki:
sda - 1TB
sda1 - 500GB
sda2 - 500GBsdb - 500GB
sdb1 - 500GBsda1 és sdb1 legyenek tükörben a fontos adatoknak fenntartva soft raidben
sda2 legyen magában elérhető
Mdadm-ot olvastam a legtöbb helyen, de nem ismerem a szoftvert. Le tudnátok írni, hogy mit és hogyan kell ehhez a kívánt kánaáni állapothoz tennem?
Folytatódik a horror:
Samba is szükséges volna, hiszen a ház windowsos gépeiről el kéne érni az adatokat. sda2 tartalma mindenki számára elérhető legyen, ide torrentezünk, stb. A RAID tömbön viszont mindenkinek legyen privát mappája úgy, hogy ne láthassa senki a másikénak a tartalmát. (akár külön partíciók is megteszik, ha azt egyszerűbb véghezvinni). Nem atombiztos védelem kell, hanem az, hogy egy kis privát szférája lehessen mindenkinek a közösben. Ha meg lehet oldani, hogy jelszót kérjen az adott mappákhoz, az is megfelelő lenne.Utolsó kérdés:
milyen kezelőfelület való HTPC-re? Mármint amin viszonylag nagyra állíthatók a feliratok, és messziről, fotelből is kezelhető egérrel és billel. 42"-os TV-n használnám kb 2-4 méterről.Remélem jól összeszedtem a problémám, és előre is köszönöm a segítséget
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4447, 100% Akkumulátor
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 15 Pro 128GB Blue Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4680
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold- 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4514
- Bomba ár! HP EliteBook 820 G3 - i5-6GEN I 16GB I 256GB SSD I 12,5" FHD I Cam I W11 I Garancia!
