Mára a ProHardver!/IT.News Fórum is nagylétszámú Linuxban jártas taggal büszkélkedhet. Nehéz szinteket felállítani egy olyan rendszer ismeretében, ami annyira sokrétű, hogy teljesen szinte lehetetlen megismerni minden egyes részét. Azt azonban mindenki tudja, hogy kezdő-e vagy sem. Elsősorban nekik szólnak az alábbiak, de érdemes mindenkinek elolvasnia, mint útjelző táblát.
stickermajom
bambano
#19347
Köszi, lefuttattam az apt-get cleant, de nem volt semmit output. Az normális? Illetve töröltem logokból, de így is ugyanaz a helyzet.
Elvileg 1299MB foglalt az 1922-ből, a .deb, amivel újra tudnám húzni meg 200 mega körül van. Lehet, hogy korrupttá tett valamit az upgrade? Fura ez, hogy nem tudok törölni remove-val semmit. -
stickermajom
Adott egy WD My Cloud Debian Wheezyvel. Egy apt-get upgrade után összehányta magát a rendszer, gondoltam simán újrahúzom a firmware-t, de a rendszer partíció tele lett, így nem megy fel a fw, hogy tiszta lappal indítsak.
WDMyCloud:~# apt-get remove transmission-cli transmission-common transmission-daemon
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
isc-dhcp-client : Depends: isc-dhcp-common (= 4.2.2.dfsg.1-5+deb70u2) but 4.2.4-7 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).Egy kis guglizás után a következőt találtam erre a problémára:
ls -la /var/cache/apt/archives |grep isc-dhcp-client
sudo rm /var/cache/apt/archives/package_name.deb
sudo apt-get -f installMegtalálom a következő csomagot: isc-dhcp-common_4.2.4-7_armhf.deb, törlöm. Nyomnám az apt-get -f installt és a következővel végződik:
Preparing to replace isc-dhcp-client 4.2.2.dfsg.1-5+deb70u2 (using .../isc-dhcp-client_4.2.4-7_armhf.deb) ...
Unpacking replacement isc-dhcp-client ...
dpkg: error processing /var/cache/apt/archives/isc-dhcp-client_4.2.4-7_armhf.deb (--unpack):
trying to overwrite '/etc/dhcp/dhclient.conf', which is also in package networking-general 02.00.00-124635
dpkg-deb: error: subprocess paste was killed by signal (Broken pipe)
Processing triggers for man-db ...
Errors were encountered while processing:
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)Tudnátok segíteni esetleg? Igazából csak helyet kéne csinálnom, hogy újrahúzhassam az egészet, és el is felejteném az openvpn próbálkozást
- Call of Duty: Black Ops 7
- Telekom mobilszolgáltatások
- Házimozi belépő szinten
- Diablo II: Classic és Resurrected
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- Viccrovat
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Dell Latitude 5300 13,3" FHD IPS touch, i5 - i7 8665U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4649
- Dell Latitude 3510 15,6", i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, garancia
- Xiaomi Redmi Note 14 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
