GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
kleinguru
#33998
Azt megteheted, hogy nyitsz egy ticketet ra, hogy hivatalosan is tudjanak rola (az keves ha forumon beszelgetett mar rola valaki). Sott, ugye ha nyitsz egy tiketet, es valaki toluk beassignolja, hogy a ticketed duplicate egy masik tickethez, akkor a masik ticketnel maris ugrik egyet a szamlalo, ahol latszik, hogy hany felhasznalot erint a problema.
kleinguru
#33996
Ha a hangero sincs lehuzva, akkor meg mindig lehet olyan problema, hogy hibas a monitor. Korabban mar talalkoztam olyannal, hogy reportolta egy adott audio codec tamogatasat a TV (linuxon dumpolva a konfiguraciot latszott, hogy tamogatott), de ha adott codec formatumaban jott az audiostream, akkor nema csend volt. Siman lehet sajnos, hogy most is ehhez hasonlo dolog van. Nekem Apple display van a gepre dugva (iden lesz 10 eves a Thunderbolt Displayem) ott szol a Facetime, mas nincs, amire ra tudnam dugni.
urbanjozsi
#33978
Ketto dolog szokott megmakkanni, vagy a kijelzo hattervilagitas (ekkor pl a telefonod ledjevel megvilagitva latnod kell, hogy van rajta valami tartalom), a masik pedig a videokartya. Elobbi jellemzoen fekete (lathatatlan) kepet okoz, utobbinal feher illetve csikos kep szokott lenni.
#33956
A tovabb tamogatast sajnos ketlem, de majd kiderul, hogy mit lehet patkolni, amikor az elso ARM procis valtozatok alol kihuzzak a lepedot.
Pl egy korai Core 2 Duo iMacet mai napig tudsz hasznalni Windows 10-vel, illetve a 10.8-at nativan futtato osszes valtozatra korlatozasok nelkul lehet a proci fuggvenybeen akar 10.13-at rakni, kisebb korlatozasokkal pedig ujabbakat is. Nem hiszem, hogy ez megoldhato lesz kesobb. Pl. ami hacket csinaltam 10.12, 10.13 es 10.14-ben a software update mukodesehez (ezt tartalmazza dosdude1 csomagja is), az pl Big Sur-ban nem rakhato mar ossze.
Padre81
#33949
A Filevaultnal (2-es verzio egyebkent, amit most hasznalsz) nem az operacios rendszer keri toled az usernevet a boot soran. A "login screen", amit ilyenkor latsz, azt a rendszer firmware (pc-s terminologiaban a BIOS) rakja ki, ugyanis a teljes lemez titkositott, tehat szukseges egy usernev/password a bootolasi folyamat elkezdesehez is. Amikor ennel a firmware teruletnel jarsz, akkor mukodnek az USB es a Bluetooth HID eszkozok. Tehat megy kb barmilyen BT es USB eger. A Logitechnek azok az egerei, amik tobb gepet is tamogatnak, azok problemasak itt, mert van valami trukkozes, amivel mas es mas bluetooth addressu eszkoznek latszik, hogy a gepek ne keverjek ossze. Emiatt viszont a logitech nem a rendszer bluetooth kulcsok koze pakolja be a dolgokat, emiatt viszont a firmware se tud kapcsolatba lepni vele. Ezt a logitech ugy tudna megoldani, ha szabvanyosabb vizekre evezne (pl befejezne ezt a kapcsolos, tobb gepes supportot es magoldana normalisan).
A regi Filevault 1-nel csak a home foldered volt titkositva, igy az operacios rendszer fel tudott bootoli, be tudta tolteni a drivereket, el tudott inditani mindent.
Az eger egyebkent mukodik, ha nem bluetooth egerkent telepited, hanem a sajat logitech receiveret hasznalod. De ugye az meg kiall a MacBook Pro-bol.
Szerk: nalam a secure boot, Big Sur-ig a SIP is (most csak reszlegesen, a Filesystem protectiont be kell kapcsolnom) es a filevualt is ki van kapcsolva. A T2 titkositasatol is szivesen megszabadulnek, de attol mar nem lehet.
Padre81
#33945
Ha nem rakod fel a Logitech semelyik szarjat, akkor mukodik. Egyszeruen el kell felejteni azt a tragyadomb gyartot. Nala szarabb szoftveres kornyezetet senki sem kepes kesziteni (ha barmi valtozas van az OS-ben, kepesek eveket ulni amig adnak frissitest). Illetve, ha a hardverhez ragaszkodsz, akkor kell keresned mas szoftvert, ami kepes okositani.
kleinguru
#33919
Itt kerdes az is, hogy mit szeretnel csinalni a vagolapra masol filenevvel. Pl ha az egesz filet cmd+c-vel a vagolapra helyezed, azok a szoftverek, amelyek a vagolapon levo objektum "text" reszet kerik el, ok ilyenkor a filenvet fogjak belliteszteni. Pl ilyen a Textedit.app. Ha pl. a teljes elerisi uttal kell az allomanyt beirni valahova, ami szoveget var (pl szinten Textedit.app), akkor oda eleg bele drag n dropolni, es a belehuzott objektum "text" resze, azaz a path belekerul.
De ha a cel peldaul az, hogy egy alkalmazasban a save panelt megnyitva, egy mar a Finderben megnyitott folderbe szeretnel menteni (vagy onnan megnyitni), akkor itt egyszeruen a megnyilo save/open ablakba huzd bele a foldert (pl bele tudod huzni a Finder "Path bar" nevu reszebol, de eleg megfogni az ablak fejlecben a mappa ikont es azt bele drag n dropolni. Big Sur-nel gonosz modon eltuntettek az ikont, de ha a mappa neven szinten a fejlecben ott tartod egy kis ideig a kurzort, akkor megjelenik).
Szoval minden, csak megszokas kerdese.
En tovabbra se ertem ezt egyebkent. Kijon az alkalmazasbol az "almafa.wav" hangja, ami digitalis kimenet eseten tokeletesen ki tud menni a kulso DAC-ra, legyen az barmilyen eszkoz. Ha van egy alkalmazasban hangero allitas, akkor ez csak ugy tud mukodni, ha serul az "almafa.wav". Ennek igy totalisan nincs ertelme (ha analog kimenetet hasznalsz kozvetlenul, akkor sincs ertelme, mert mar ebben az esetben is egy serult jelalak megy a DAC-hoz, amit a gep keveroje/erositoje piszkalni fog). Egy idealis vilagban, az alkalmazasokban nem lenne hangero allitasra lehetoseg. A billentyuzeten levo hangero gombok, pedig a DAC mixerenel esedekes hanegerot allitanak (de nyilvan, ezt csak ott tudja megtenni, ahol erre van lehetoseg, ahol nincs erre mod, ott pedig inaktiv lenne a funkcio).
Mi lesz a kovetkezo? Alkalmazasonkenti monitor fenyero?
Miert akarsz egyebkent hangeroszabalyozast HDMI eseten? Digitalis jelforrasnal az appok hangerejet fel kellene tolnod 100%-ra, ott ahol ez allithato (kulon orom a VLC, ahol ugye 100% fole lehet menni
), mert ugye a 100% lesz az "alap" hangero, amin a tartalom van. Az OS-ben sincs ilyenkor hangero allitasra lehetoseg, mert analog kimenet eseten van egy mixered, ami segitsegevel tudod allitani a hangerot, de digitalis hang eseten nincs mixer. Van a digitalis hangod, amelynek csak a torzitasaval tudod csak "allitani a hangerot". Na ezert, nincs az OS-ben digitalis kimenet eseten (se optika, se HDMI) hangero allitas. -
devil-k
#33698
Elvileg ez egy Airprint kepes nyomtato, tehat mindenfele ize nelkul mennie kellene a halozaton at torteno kozvetlen nyomtatasnak, csak be kell kapcsolni az Airprint tamogatast a nyomtato beallitasaiban. Cataloinatol kezdve minden nyomtatodriver "deprecated" statuszu, elobb utobb ki fog kerulni az OS X-bol a driveres nyomtatas kepessege.
CharlieDrop
#33660
cmd+le, cmd+fel, cmd+jobbra, cmd+balra?
Ne az aliast huzd be. Siman csatold fel, es a csatolasi pontot huzd oda be. Az oldalsavba csak file es directory kerulhet.
TigerCat
#33568
Biztos, hogy nativ felbontasban hasznalod a megjelenitot?
Illetve, 10.13 volt az utolso MacOS, ami meg tartalmazott mindenre kiterjedo subpixel antialiasingot (tehat ez volt az utolso OS, ami szep volt nem retina kijelzon is). 10.14-ben ez alapbol ki lett kapcsolva, viszont nehany esetben ugy-ahogy meg visszakapcsolhato volt (defauls write). A 10.15 viszont vegleg kidobta ezt. A subpixel antialiasing eltunese tokonszurta a nem retina kijelzoket, minden egyes ujabb es ujabb OS verzioval kozelebb kerulunk ahhoz, hogy vegleg bucsutintsunk a nem retina megjelenitoknek (vegulis, most lesz 10 eves az en 1440p monitorom is es mar a legelso retina MacBook Pro is elmult 8 eves).
moleculez
#33506
Nekem most is egyertelmu ez az UI, mert a "Displays have separate Spaves" nevu opcio nincs bekapcsolva (alapbol ez be van vagy 7-8 eve kb, amiota ez az opcio letezik), igy viszont minden ugy mukodik, ahogyan elotte, azaz a menusav csak az elsodlegesen latszik es a dock sem ugralgat at, valamint az osszes display "egyben mozog".
A telepito nem megfelelo a gephez. Azok a telepitolemezek, amelyeket valamely geppel egyutt erkeztek, azok nem alkalmasak masik gepen torteno telepitesre. Ha jol latom, ez az MDD csaladbol 1 gep (PowerMac3,6; nem tudod esetleg, hogy pontosan melyik?), a telepito pedig a verzioszamok alapjan 10.3 (7.0.0). Szerintem te nem retail telepitovel probalkozol, hanem egy valamilyen gep melle adott telepitokeszlettel.
envagyok
#33029
En siman 10.5-ot tennek ra, az MDD elbirja, ugyis ezzel lett nyugalmazva minden PPC gep (nekem is van az G4 "AGP", G4 "MDD" es a 12"-es PowerBookon). Mivel 2 evente jott ki ujabb verzio, raadasul a platformon jellemzo, hogy a frisebb szoftverekhez frisebb rendszer kell, igy elegge surun frissitettek a felhasznalok.
Ha semmilyen rendszer nincs a gepen, akkor automatikusan is el tud kezdeni bootolni USB-rol. Illetve, ha bekapcsolod a gepet, es elkezded nyomni az 'option' gombot a billzeten, akkor bejon 1 boot menu, abban is lathato lehet az USB stick. Illetve, ha ez sem megy, akkor belepve a firmware parancssoros feluletebe (option+command+o+f gombok nyomasa bekapcsolas utan), itt kell kiadni nehany parancsot. Bootolni csak az integralt USB-rol tud, tehat ha van USB2.0-as PCI kartya a gepbe, ne abba dugd a sticked. Itt van bovebb info az USB boot commandrol.
Korabban olvastam olyat, hogy a Mac nem minden USB stickrol hajlando bootolni, de en ilyennel meg nem talalkoztam. Olvastam olyat is, hogy ezeket a billentyuzet kombinaciokat csak Apple billzettel lehet bevinni, ugyonakkor ezt sem tudom megerositeni, mert soha nem probaltam oket nem Apple billzetet hasznalva.
envagyok
#33027
Igen, lehet. A G4 AGP is tud USB-rol bootolni. Valamikor volt egy FW update, ami ezt megcsinalta.
A regi lemezeimen talaltam egy regi transmacet, ami elvileg kepes dmg-t kiirni Windows alatt is. A DMG egyebkent lehet tomoritett is, noha nalam is 2.6G a Tiger dmg es 6.7G a Leopard DMG.
Te kerdeztel masik topicban (K6 retro) AGP kartyakrol is, ugye? Ott irtam, hogy PC-s is jo bele, csak at kell flashelni.
envagyok
#33024
Az a baj, hogy a Mac OS X telepito lemezek nem ISO formatmuak. Marmint, ISO9660 filerendszer helyett, a Macek merevlemezeken is hasznalt HFS filerendszere van rajta. A telepitolemezek, es minden ilyesmi ezt a formatumot hasznalja. Tehat elso korben keresned kell valamit, ami bootolhato DMG-t (ez a lemezkepformatum) tud neked Windowson is irhato ISO formatumra atalakitani (azert nem tudok ilyet ajanlani, mert sohasem kerestem meg ilyesmit). Ha ez megvan, akkor megprobalhatod kiirni a telepitolemezt DVD-re. Viszont a telepitolemez (legalabbis amiket en megneztem most, igy hirtelen), sem 10.4 sem 10.5 eseteben nem fernek el egy egyretegu lemezen. Ezert van az, hogy Firewire vagy USB driverol telepitettuk a maceket mar 20 evvel ezelott is.
Ha budapesti vagy, akkor tudok neked irni bootkepes USB-t (de akar optikai lemezt is, ha hozol dual layer lemezt), ha van egy 8 gigas USB sticked. A gep szerintem olvasni fogja a +R es -R lemezeket is, de ez attol fugg, hogy milyen drive van benne (nekem sem a gyari drive van benne pl az MDD-ben, mert az kb 10-12 eve tonkrement).
- Eladó Dell OptiPlex 7020 SFF, i5-14500, 16GB DDR5, 256GB SSD, WiFi
- Eladó gamer pc, i7, GTX 1660 super
- Asztali PC , i9 14900K , RTX 4070 Super , 32GB DDR5 , 1TB vNME , 3TB HDD
- Budget Gamer Pc eladó! I5-6600K/RX 570/16GB RAM/246GB SSD
- Csak kipróbált Mini-Erőmű! Mini-PC Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB 1 év garancia
- HP Elitebook 850 G8 15,6" i5 1135 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Lenovo IdeaPad 3 - 15,6" Full HD - AMD Athlon Silver 3050U - 4GB - 512GB SSD - Win10 PRO - MAGYAR
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó garancia / Akku:100%
- Lenovo X390 i7 8665U, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
