GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
blakey
Barett 50cal
#26369
Milyen oprendszer volt azon amivel jól működött és milyen amin recseg?
blakey
jegesib
#26293
Tudtommal Kodit is lehet telepíteni ATV3-ra csak jailbreakelni kell.
Amúgy meg ha valaki most vesz Apple TV-t akkor több, mint valószínű, hogy a 4-est veszi, sokkal több az előnye, mint a hátránya a korábbiakkal szemben.
Szóval ha valakinek kérdése van akkor tegye hozzá, hogy melyik verzóra gondol, én verzószám nélkül élből a 4-esre gondolok, nálam nem pálya a korábbi verzók. -
blakey
Ragnar95
#26256
A korábbi írás alapján most elővettem a Logitech billentyűzetemet ami messze tovább bírja akksival mint az gyári és semmilyen gondom nincs vele, mindent elsőre megtalálok, még keresni sem kell, igaz, tudom, hogy mi hol van, nem szoktam nézni a feliratokat.
Aki meg ismerkedik a billentyűzettel az kapcsolja be a Keyboard Viewert és látni fogja, hogy mi hol van.
Az Alt meg a Cmd van felcserélve. Egyébként meg megszokás kérdése, én bármelyikkel tuok dolgozni. -
blakey
Ragnar95
#26200
Bármilyen bill és egér működik macOS-el is, viszont ha magyar a bill, akkor jobban jársz egy Apple wireless billel, mert a magyar win és Mac kiosztáson teljesen máshol vannak a speciális karakterek.
Az Alt Gr-re vonatkozó billentyűzetkiosztások felirata szerint vannak máshol, egyébként meg ugyanott ahol az Apple billentyűzeten vannak, csak a Gr-re vonatkozó részt figyelmen kívül kell hagyni.
blakey
Vagy úgy, így mindjárt más, sajnos ebben az esetben nem tudom mi frissült, írj az Apple-nek. Újraindítás volt, nem tudod véletlenül, hogy mi lett frissítve?
macOS Sierra problems: apps show 'damaged and can't be opened' error
Some users are complaining that they can no longer open certain apps after updating to macOS Sierra. Instead, they're getting an error message that says the app is 'damaged and can't be opened'.
To fix this problem you'll need to delete the cache in macOS Sierra. To do so, open up the Finder window, select 'Go' from the top menu and select 'Go to Folder'.
In the text box that appears type /Library/Caches
Remove the data from inside every folder. Now repeat the process with /Library/Caches (without the symbol).
Clear the PRAM by restarting your Mac and holding down Command, Option, P and R on your keyboard.
If the apps are still struggling to load, hold down the Option and Command keys when you click the app's icon. [link] - hátha
blakey
Frissítés előtt kellett volna kérdezni, most annyit tehetsz, hogy utánajársz a frissítéseknek, tehát azok az alkalmazások amik nem nyilnak meg pótolni/frissíteni kéne.
Nem kell kiábrándulni, csak elég új (macOS) a rendszer és nem működik minden program, én nem frissítettem pontosan emiatt meg amúgyis, semmi olyat nem nyújt az új rendszer ami miatt frissítenem kéne. Lehet, hogy tiszta telepítéssel megoldódna a probléma, soha nem frissítek, tisztán telepítem az új rendszert. -
blakey
WolfiMusic
#26136
Értem én, a mondandóm lényege, hogy nem éri meg a 2011-es iMac, inkább újabbra váltanék.
blakey
WolfiMusic
#26130
2011-es iMac-et cseréltem 2012-es i7-es Mac Minire, nem volt visszalépés, sőt.
2014-es Minit inkább 2012-es cserélnék, vagy újabbra. -
blakey
Alvin_ti4200
#25871
Lucida Grande a neve és bármilyen forrás jó ahonnan le tudod tölteni, nem esküdnék meg rá mivel 1800 Font van a gépemen,
de gyárilag rajta van. -
blakey
Alvin_ti4200
#25864
Jó a felbontás? Sima "upgrade" volt?
Ha az LCD Font Smoothing-ot kapcsolod akkor van változás a felső infosávba (Finder)?
blakey
Alvin_ti4200
#25840
A Spotify-jal nem lesz gond, Wunderlistet nem ismerem, de szerintem azzal sem viszont az Office-nál lehet, hogy gondok lesznek, bár ha jönnek a frissítések akkor talán javítják viszont ilyenkor egyéb problémák is adódhatnak amik a frissítés során nem tudtak megfelelően települni, de ezt csak feltételes módban írom, mert nem minden frissítésnél jön/jöhet elő. Nálam rengeteg program fut és addig amíg nem jönnek meg a frissítések még csak véletlenül sem teszem fel az új rendszert, volt, hogy a Tuxera NTFS késett a frissítéssel, addig nem működött megfellően az NTFS olvasás/írás. Most már eletelt egy kis idő, talán jó az új rendszer és minden frissítésre került.
blakey
Alvin_ti4200
#25836
Szerintem érdemesebb tiszta telepítéssel frissíteni, lesznek olyan progamok amik nem fognak működni, nem 100%, de én már ezt megszívtam, szerencsére akkor frissítettem amikor belefért egy rendszer újrahúzása, azóta csak friss telepítéssel teszek fel új rendszert.
blakey
Somansky
#25774
A pixelek száma fix, minden az adott programon műlik, hogy tudod-e nagyítani vagy sem. Pontosan ilyen dolgok miatt nem is tudnék dolgozni mivel egy 27"-os monitoron túl nagy lenne a munkaterületem és a zoomolás is határos.Szerintem a 4K inkább játékra jó, állítsd 1440p-re és akkor még használható. Ikonokat tudsz nagyítani, programokon belül is tudsz nagyítani, de lesznek dolgok amik picik maradnak.
blakey
Somansky
#25772
Nekem is miniDP-DP de nem átalakítóval hanem olyan kábellel aminek egyik vége miniDP a másik meg DP, nem hiszem, hogy ez lenne a gond, de simán el tudom képzelni. HDMI-DVI-on is megvolt minden, szintén legfrissebb Kapitány.
Szerintem vegyél egy normális miniDP-DP kábelt, lehet, hogy nem túl jó a hozzáadott kébel. -
blakey
blakey
WhiteWalker
#25412
A tiszta telepítést ajánlom, ugyanúgy megcsinálod a telepítő lemezt ahogy a Sierra-ra és utána "Clean Install".
Mielőtt egy új rendszerre frissítesz érdemes a kompatibilítási problémáknak is utánajárni, mindig várok néhány hónapot vagy ha időm engedi akkor leellenőrzöm a dolgokat ha már frissíteni szeretnék.
blakey
WhiteWalker
#25350
Ahogy már írtam, én is fillérekért vettem, talán 99 cent volt, nem ez volt az egyetlen amit ennyiért vettem, most ingenyes, örülni kell.
blakey
WhiteWalker
#25348
Igen, miért nem maradna? Storeból töltőd le. Én is így "vettem" korábban.
blakey
Ha valakinek Netflix kell, meg IOS appok a TV-re, akkor jó választás az ATV, de Kodihoz hasonló megoldás még a fasorban sincs rá (max ATV4-re, a fent említett hackeléssel), és sokaknak ez lenne a fő szempont. Így pl. én gyorsan le is tettem róla.
Kodi telepíthető ATV4-re csak ugye egy picit hekkelni kell de Kodihoz hasonló megoldás van mégpedig MrMC névre hallgat.
Van egy másik lejátszó program, mégpedig Infuse 4 Pro, tökéletes, mindent visz. 24p hiánya ATV4-en nem nagy érvágás, jó mozgásjavítás van bennük, gyakorlatilag nem hiányzik. Nekem sok lejátszóm van, mindegyik 24p képes, ATV4 nem és mágis bónagyon jól működik. Ez csak 2 program a sok közül, de talán ez a kettő ami lejátszásra tökéletes. -
blakey
scream
#25247
Pontosan amiatt várok néhány hónapot mivel nekem is a munkagépem és ha rendszert frissítek akkor tiszta telepítéssel teszem fel.
Nézz körül a fórumokon, hátha találkozott már valaki hasonlóval. Sajnos a frissítések ilyenek, nem minden program kapja meg a frissítést azonnal és addig meg ugye nem működik 100%-osan. Az is lehet, hogy rendszerszintű a hiba. -
blakey
scream
#25244
Szerintem túl hamar frissítettél. Én biztos várok még pár hónapot, talán Karácsonykor fogok frissíteni.
Alig telt el pár nap, nem biztos, hogy sokan találkoztak a problémával, talán valami még nem kompatibilis az új rendszerrel. Próbálj körülnézni külföldi fórumokon hátha van rá megoldás. -
blakey
kkp900
#25211
Először is én csak akkor frissítek ha biztonságosan működik minden programom, másodszor meg tiszta telepítéssel teszem fel, letöltőm, bootolható pendrive-ra írom és arról telepítem, nem frissítem a meglévő rendszerre. Én semmilyen biztonsági mentést nem csinálok, minden programot frissen telepítek, minden más az iCloudba van mentve, onnan betölti és kész.
Particiónáld a vinyót és úgy csinálj mentést a saját meghajtójára.. -
blakey
blakey
Nem tudom eldönteni így a véleményekre vagyok kiváncsi. Megéri lecserélni a Mac mini Late 2012, i7-est egy 27" iMac Late 2012-re?
blakey
Igen, egyértelműen az üveg porosodásról beszélek és nem arról ami hasonló eredményt produkál mintha DSE, Dirty screen lenne. Azt házilag nem tudnám tisztítani, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nem nyúlnék a panelekhez, bár láttam a tisztítás folyamatát, azért gáz, hogy a fehér plexi úgy be tud porosodni. Egyébként meg érdekes a panle szétszedése, furcsa látni a sok réteget.
blakey
Úgy néz ki, hogy fejlesztenék, de ha SSD-vel bővítem a minit valamint 23"-os monitor helyett nagyobbat vennék akkor lehet, hogy inkább egy iMac-ket vennék SSD-vel vagy FDD-vel, kérdés az, hogy egy 2012-es 27"-os iMac mennyire lenne jó választás, vagy inkább újabbat lenne érdemes nézni? Korábban azért váltam meg az iMac-kektől, mert félévente takarítanom kellett a kijelzőt és elegem lett, de ugye az újabbak már ragasztottak. Melyik lenne a jó választás?
blakey
RexMaximus
#24882
A géphez adott lemez tartalmazta az iPhoto-t, ha egy "általános" lemezről telepítetted a rendszert akkor ahhoz nem volt iPhoto, ha jól rémlik, azt iLife csomagból lehetett telepíteni.
(#24886) RexMaximus
Mind jó ha a vége jó. -
blakey
RexMaximus
#24879
Ha megvan az eredeti telepítő lemezed akkor azon rajta van az iPhoto.
(#24880) claire78
Igen a Photos lett az iPhoto helyett. -
blakey
RexMaximus
#24876
Innen töltsd le és próbáld ki, hogy működik-e.
blakey
felsál
#24870
Csak a személyeskedést hagyd ki a dologból, egy egyszerű kérdést tettem fel, ráadásul én angolul használom és érdekes, hogy válaszoltam mindenre, de nem értetted. Ráadásul ha meghajtón belül helyeznéd át akkor egyszerűen megfogod a kurzorral és a megfelelő helyre teszed. A CMD+C-nek van egy virtuális tárolóhelye, tehát előtte másol és utána helyezi át a cuccot.
blakey
WhiteWalker
#24619
Használhatsz Kodit is ha komolyabb lejátszóra van szükséged.
blakey
blakey
#24568
Ha minden igaz:
These Mac models are compatible with MacOS Sierra:
• iMac (Mid 2007 or newer)
• MacBook Air (Late 2008 or newer)
• MacBook (Late 2008 Aluminum, or Early 2009 or newer)
• Mac mini (Early 2009 or newer)
• MacBook Pro (Mid/Late 2007 or newer)
• Mac Pro (Early 2008 or newer)
• Xserve (Early 2009) -
blakey
MacOS Sierra _D
blakey
hszilard666
#24489
Lényegében mindegy, lehet lemez is és pendrive is, amelyik egyszerűbb és az ISO-t nem csak rádobni kell, hanem bootolható lemezként kell létrehozni, hogy normálisan működjön.
blakey
hszilard666
#24485
Nem írtam, hogy friss telepítés kéne, hanem arról bootolj és tolj rá egy rendszert, esetleg ellenőrízd a jogosultságokat, minden megmarad, annyi a különbség, hogy a régit "oldként" elmenti" amit majd törölhestz, de nálunk ua. volt, csak új rendszer segített.
Amúgy meg rendszerlemez nélkül számítógépet "nem szabad" használni. Nagyon sok javítás elvégezhető a telepítő lemezzel. Nekem mindig van az épp aktuális rendszerről egy lemezem, ha bármi baj van akkor arról bootolok és megpróbálom megoldani a problémát.
blakey
hszilard666
#24483
Telepító lemezről bootolj és telepítsd újra a rendszert, valami megsérült. Nekünk is volt hasonló.
blakey
TigerCat
#24451
Oké elhiszem, de valamit rosszul csiníálhattál. 20 éve telepítgetek, soha nem volt gond, csak akkor ha sérült volt a fájl. Tehát azért mert máshonnan származik az anyag még nem volt problémám. régen, amikor még lemezt adtak és kategórizálva voltak, akkor iMac-hez iMac-est telepítettem vagy a Universalt ami mindegyikre jó, Macbokkhoz is a megfelelőt, de sokszor volt, hogy nem a saját lemezéről és soha nem volt gondom. Most sem volt.
(#24452) oszy
Bárhonnan -
blakey
WhiteWalker
#24406
A hosszabító a vétkes, olyanra kell cserélni ami kompatibilis.
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
Keraportot szoktam figyelni, meglátjuk.
