GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
kenny123
Nagyon nagy királyság, működik is!
balenaEtcherrel simán megcsináltam a pendrive-ot, töröltem az SSD-t, visszaállítottam a korrekt időt, bootoltam, majd települt is az el capitan. Habár picit sokáig tartott, néhol úgy tűnt hogy megakadt, de szolid másfél óra alatt kész is lett. Nagyon szépen köszönöm, írok egy privátot is!
Annyi kérdés, ha ezzel az el capitan image-vel csinálok egy külön pendrive-ot, az a végtelenségig jó lesz, ha mégegyszer a következő tulajnak beüt a crach, és valami elszáll?
Illetve, ha már nem akarok belépni a gépre saját appleid-vel, mi a legegyszerűbb módja a rendszerfrissítésnek? -
kenny123
Köszönöm szépen, nemsokára otthon vagyok, rá is nézek majd. Esetleg addig el tudnád küldeni PM-ben a linket?
Az írást akkor saccra mit gondoltok, mivel próbáljam elsőnek?
Etcher, win32diskimager, vagy?
Illetve, ehhez a telepítõhöz be kell majd állítani valami spéci dátumot terminalban?
Aztán, csak option gombot nyomva tartva bootolom a gépet, és mennie kellene? -
kenny123
kenny123
a. ) csak transmac-et találtam amivel jónak kellene lennie, de több próbálkozással / OS-el sem működik. Próbáltam a keresőt megnézni a közelmúltban, de hirtelen nem találtam hasznosat telepítő kifejezésre. Jelenleg csak egy 128gb pendrive van, illetve egy microsd, SD házban, de szerintem az elfingta magát mert sem windows, sem a disk utility nem ismeri fel, így szerintem a B opció jelenleg kiesik, de lehet holnap tudok kunyerálni valakitől.
Most találtam neten egy el capitan dmg-t (mivel az apple OS letöltő oldala döglődik, egyik letöltés sem indul el) , ebből megpbálom mégegyszer transmac-el, hátha.
Egyéb esetben elfogadnám a C opciós segítséget holnap, a pendrive is megfelelő hozzá szerintem. Illetve, már az eddigi asszisztálást is köszönöm szépen.
kenny123
Dátum akkor még épp aktuális volt, kipróbáltam több félét (2012 lion, 2016, 2018 etc. ), illetve a teljes törlések is megvoltak minden alkalommal, továbbra sem megy semmi.
Jelenleg ha csak simán bekapcsolom, csak egy villogó kérdőjeles ikon fogad, onnan nem megy tovább (eddig sima bekapcsolásra mindig recoverybe dobott).
Érdekes, mert több telepítési próbálkozáshoz több OS-t láttam már, az elmúlt órában párszor Sierrát, egyszer High Sierrát, illetve most már csak Lion fogad mindenütt, ami el is indul (habár elég érdekes számadatokat mutat a telepítősáv) de a végén vagy hiba, vagy nem tudja letölteni a komponenseket telepítéshez. Kezdek tanácstalan lenni. -
kenny123
Esetlegesen újra is indítottam, de csak egy villogó mappa logót dobott ki, de nem bootolt sehova.
Újraindít, recovery ->install ->(sierrát dobta be) hiba, recovery servers cannot be contacted.
Újraindít, internet recovery -> install->(liont dobta be), látszólag elkezdte, majd hiba, ->[kép] , cant download th additional components needed to install mac osx. Internet kábel bent a gépben. -
kenny123
Valóban, bocsi, össze néztem a recovery menüket.
Most már a rendes internet recoverybe bootoltam (option- command- r ), kaptam egy másfajta töltőképernyőt, töltött, majd bedobott a recovery menübe. Itt nyomtam egy diskutil listet ismét -> [kép]
Itt most más a sorrend, akkor "diskutil eraseDisk JHFS+ Macintosh disk0" helyett disk 1 lesz a parancs? -
kenny123
titi12
#39032
Sajnos nem megy, de mint időközben kiderült a Windows alatt készült OSX telepítő kulcsok általában nem is szoktak működni.
Ezzel egyidejűleg meg is kérdezném, hogy esetleg Nagykanizsa vonzáskörzetében van-e valaki aki a mellékelt leírás alapján [link] tudna nekem készíteni egy High Sierra telepítőt, saját pendrive-ra? Nem ingyen kérem, meghálálom.
kenny123
Sziasztok! Hátha tud valaki segíteni, mert lassan hülyét kapok.
Mac Mini 2011, eladás előtt. Recoverybe lépve, legyalultam az SSD-t, és onnan, online recoveryvel szerettem volna újrahúzni a rendszert.
Látszólag elindul, végig megy a telepítési folyamat, majd a végén "an error occured while preparing installation. try running this application again." Akárhogy próbáltam, itt mindig megakad, nem megy tovább. Eddig napi használatban volt, tehát majdnem biztos hogy nincs semmi baja.
Amit próbáltam:
-SMC / Nvram reset, hiba ugyanúgy fennáll.
-Transmac-el csináltam egy telepítő USB-t Sierra-val, option gombbal bootolom a rendszert, rákattintok a pendrive-ra, töltés, majd bedob simán a recovery menübe.Mit nézek el, mi fölött siklok el? Légyszi, valaki help.
Köszönöm!
kenny123
Alap feladatokra, netezésre, részben parallels windows futtatásához egy 2011-es i5ös Mac minivel mennyire tudok mellé lőni?
jelenleg egy 500gb hdd van amit cserélnék ssd-re, illetve 8gb ram van benn.
Illetve, az SSD swapot meg tudom magamnak csinálni itthon? Annyi nehezítéssel, hogy jelenleg más laptop / asztali pc nincs a lakásban?
Köszi. -
kenny123
Legkisebb Mac Mini otthoni felhasználásra elég? Filmnezes, egyéb alap dolgok.
Illetve van itthon egy SSD, kizárt dolog hogy ebbe bele tudjam tenni ugye?
Máté
kenny123
Az új Mini mivel jobb mint az elozo, late 2012 modell? Videokártyát leszámítva.
kenny123
Na, lehet úgy alakul hogy gari nélküli, utolsó szériás Mini lesz. Tökre kivan pusztulva e teren a hasznaltpiac, talán 4-5dbot lehet találni.
Így gari nélkül ha megérkezik, mik azok a dolgok amiket át kellene csekkolni, ha kapok rá kipróbálási garanciát?Köszi
kenny123
Akkor ha minden igaz, beruházok egy utolsó szériás Mini-re, lenne is pár kérdésem.
Jól sejtem, hogy egyszerre egy kisebb ssd, illetve egy merevlemez nem megy bele a házba?Bővítéssel kapcsolatban: merevlemezt bármilyet megeszik, vagy itt is valami spéci márkát lehet csak beszerelni? Valamit rammal kapcsolatban ugyanez a kérdésem.
kenny123
Itt az aprón egész jó áron vannak mac minik, bolti árhoz képest, és láttam pár helyen hogy a "legutóbbi széria, late 2012".
Tehát azután nem is történt mac mini frissítés? -
kenny123
A közeljövőben szóbajöhet egy mac mini vásárlás esetlegesen, és szeretnék kérdezni.
Keret olyan 180k lesz, mindenképpen használtban gondolkozom. Annyi kérdésem lenne, hogy ebben az árban van-e olyan konfig, amivel meg lehet etetni a 3d bluray iso-kat, röccenésmentesen?Azért érdekes, mert akkor felesleges lenne itthonra a dedikált médialejátszó.
Köszi.
kenny123
blakey
#17555
5-7k majd esetleg. Csak tetszenek azok a régi imachoz járó billentyűzetek, mint ez pl.
kenny123
Tudnátok némi támpontot adni, hol tudnék vásárolni Apple billentyűzetet? Nem feltétlenül kell eredeti, csak ékezetek legyenek, meg működjön.
Köszi
kenny123
Nem tudom jó helyen járok-e, ennél megfelelőbb topikot nem találtam.
Azt szeretném kérdezni, hogy az Apple TV-ket valamilyen módon lehet okosítani, hogy picit komolyabb videóformátumokat is megegyen, illetve azt esetleg hálózatról streamelje, gond nélkül?Köszi
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- MSI Cyborg 15 - 15.6"FHD 144Hz - Intel 7 240H 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 1,5 év garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- CSX 2x2GB (4GB) DDR2 800 MHz kit
Én meg feleslegesen szívtam akkor azzal is, király. Illetve, most még megnéztem egy
köszi!
TigerCat
