GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
Dudee
Korábban már volt téma itt a mac mini elalvása és rendszeres ébredése.
Most megfigyeltem, 16 percenként felébred 1 percre, de nekem kicsit kriptikus hogy miért, van egy csomó oka.
Ez annyira nem zavarna, mert csinálja a dolgát, alig fogyaszt.Az viszont jobban zavar, hogy a külső SSD drive is állandóan felébred ez miatt. Egy nap 100x, ha nem használom a gépet.
log alapján:
Hogy lehetne ezen javítani szerintetek?
Dudee
ha esetleg vkinek majd kéne, arra az esetre linkelem ismét:
https://github.com/zaki/mac-hun-keyboard/blob/master/Hungarian_Win.keylayout -
Dudee
MasterMark
#43661
igen, közben megvan hogy szereznem kell egy jó .keylayout file-t
Dudee
megérkezett végre a Keychron magyar mac-es billentyűzet.
Majdnem felhőtlen az öröm. Még így van 1-2 dolog, ami nem ott van, mint ahol megszoktam, illetve mint ahogy rá van írva.Pl az altgr-V "szokott" lenni a @. Így is van ráírva. Viszont ehelyett az option+Q a mostani helye. És van még pár ami nem ott van, ahol én szeretném.
Hogyan tudok ezen segíteni?Köszi!
Dudee
hát én semmilyen ventillátort nem szeretnék megtűrti az asztalon. ok, miniben van, de még egyszer sem hallottam. Végre megszabadultam a PCben zörgő minden szarságtól.
Szóval én ezt néztem külső SSDnek, sok helyen szembe jött, és ennek biztos nincs hangja
Dudee
Segítsetek lszi kicsit eligazodni Mac Minihez is jó külső SSD-k témában.
Ha jól értem vannak olyan külső SSD házak, amikbe belerakható ilyen-olyan SSD lapka. Viszont ezeknél többről írjak, hogy nagyon forró (nyilván nem a saját elektronika, hanem az SSD miatt).
Mitől forrósodnak ezek? illetve mindegyik ilyen?
És ha igen, akkor hogyan oldják meg az ilyen docking station (mini alá vagy fölé rakható dokkoló) hűtését?És még egy, ami nem világos. Ha jól értem a jó sebességhez Thunderbolt-os külső rack kell, ami csak úgy néz ki, mint az USB-C csati, de nem az, ugye?
Dudee
Következő - számomra érthetetlen - elakadásom
Linuxos gépen megosztottam Samba-val egy komplett könyvtárat. Ebben fileok, alkönyvtárak, és abban is további file-ok vannak.
Mac alatt könnyen rá is találtam. Megkezdi a másolást egy Mac-es üres könyvtárba, majd a 83. file-nál megáll, hogy ilyen XY.pdf nevű file már létezik. Igen, az egyik subfolderben és egy másik subfolderben is van ilyen. És? mi baja vele?
update:
közben megvan, de ettől még nem teljesen értem: linux alatt egy könyvtárban két file van: xy.pdf és XY.pdf
Ez feküdte meg a gyomrát -
Dudee
Dudee
Megérkezett a mac mini, kezdődik az összeszokási periódus.
Sok dolog van amiről még lövésem sincs, de egy dolog eléggé zavar. Az egérgörgővel való scrollozás egyáltalán nem sima. Sehol. Minden egyes apró reccenést a görgőn lekövet az ablak, de nem “folyik”.
Nem Magic az egér, de bízom benne halandó, 18 ezer forintos Logitech egérrel is össze lehet hozni ezt a mágiát.tudtok segíteni? Köszi
Dudee
Én csak belepörgettem, de ezt nem arra hozza megoldásnak, ha vkinek sokkal kisebb ssd-jű mac minije van, mint amekorra cloudja?
Mondja is az elejen, ha egy 256os Mini mellett egy 1-2 terras cloudod van, akkor nem tudod megoldani a teljes szinkronban tartast abban az esetben ha full contentet szeretnel.szoval en ugy ertettem hogy erre a helyzetre jott ezzel, es ha jol is ertettem, akkor talan nem atveres, de a tobbsegnek vszinu nincs erre szuksege (kis mini, oriasi iCloud)
Dudee
MasterMark
#43454
na várjál. Én akkor el vagyok -legalábbis ezzel- kényeztetve?
Én azt gondoltam ilyet lehet máshol is, de akkor nem. -
Dudee
MasterMark
#43452
Aha, az azért jó.
és akkor a másik, már-már kötekedő kérdésem:
ha a a natív 4k azért nem jó, mert túl kicsik lennének az ikonok és az egyéb UI elemek….akkor miért nem rajzolják nagyobbra?
Dudee
Sidorovich
#43449
Lehet hülyeséget kérdezek, de ha egy 4k monitort 2160 as natív felbontás mellett 1440p skálázott jellel hajtjuk, akkor nem használjuk ki a teljes felbontását, ugye?
tehát egy 4k-s videó minden sora nem fog megjelenni?vagy ez vhogy csak az UI elemekre vonatkozik ilyenkor?
köszi
Dudee
MasterMark
#43441
tegnap írtam a Keychron itthoni -talán- importőrének, az AfterHoursnak. Linkeltétek is korábban, hogy náluk lehet venni mac-es magyar billentyűzetet.
Sajnos ezt a választ kaptam:
"Mac kiosztású billentyűzetünk nincsen jelenleg - tárgyalások folynak róla, de egyelőre csak néhány Mac karakter érhető el, amit le tudsz cserélni a billentyűzeten"Lehet tényleg az amcsi oldalról lesz egy magyar B6.
Dudee
zileut
#43415
ChatGPT-s válasz jöhet?
Egy 4K-s monitor használata macOS-es gépen, amely nem rendelkezik Retina kijelzővel, bizonyos esetekben képminőség-romlást eredményezhet, főként a szövegek és az apró részletek megjelenítése terén.
Az alábbiakban kifejtem, hogy miért:1. Retina és nem-Retina különbség
A Retina kijelző az Apple által használt marketingnév a magas pixelsűrűségű (PPI, pixel per inch) kijelzőkre. Ezeken a kijelzőkön a pixelek olyan kicsik, hogy a normál nézési távolságból szabad szemmel nem lehet őket megkülönböztetni.Egy nem-Retina 4K monitor esetében a pixelsűrűség alacsonyabb lehet, különösen nagyobb képátlónál, ami kevésbé éles megjelenítést eredményezhet.
2. macOS és a HiDPI támogatás
macOS optimalizált megjelenítést biztosít HiDPI módban, ahol a rendszer az interfészt úgy skálázza, hogy a szövegek és ikonok élesek és olvashatóak maradjanak.Egy nem-Retina 4K monitor esetében a HiDPI skálázás nem biztos, hogy elérhető optimális szinten. Például:Ha a monitor natív felbontását használod (3840x2160), a szöveg és az ikonok nagyon kicsik lehetnek.Ha skálázott felbontást használsz (például 2560x1440-re skálázva), előfordulhat, hogy a szövegek kissé homályosak lesznek a skálázási algoritmus miatt.
3. Mitől Retina egy monitor?
Egy monitor akkor éri el a „Retina” minőséget, ha legalább 220 PPI-t biztosít (ez MacBookoknál jellemző), vagy még többet nagyobb képernyőméreteknél.Például egy 27 hüvelykes 4K monitor körülbelül 163 PPI-t biztosít, ami nem éri el a Retina szintet, ezért érdemes lehet 5K felbontású (például 5120x2880) monitort választani ugyanekkora méretnél.
4. Miben lenne jobb egy Retina monitor?
Élesebb szövegek: A szövegek és ikonok tisztábbak és élesebbek lennének.Jobb színkezelés: Az Apple Retina kijelzői általában pontosabb színmegjelenítést nyújtanak.Optimalizált felbontások: A macOS natív módon támogatja a Retina kijelzőket, így nincs szükség skálázási kompromisszumokra.
Összegzés
Egy 4K-s nem-Retina monitor Mac-en is használható, és sok esetben megfelelő lehet, de:
Kisebb képernyőkön (24-27 hüvelyk) jobb felhasználói élményt nyújt egy 5K-s Retina monitor, ha az éles szöveg és részletesség fontos.Ha 4K monitort vásárolsz, ügyelj arra, hogy megfelelő skálázási beállításokat használj a macOS-ben, például egy köztes HiDPI módot (1920x1080 vagy 2560x1440 skálázva), hogy elkerüld a homályos megjelenítést." -
Dudee
kivlov
#43378
köszi mindenkinek a keyboard javaslatokat és linkeket.
egyelőre a Logitech MX keys nálam a befutó, de ez az utólagos lézerezés nem annyira tetszik. Vagy visszaszokom a US layoutra.
Őszintén szólva ezeken a Keychronokon nem tudom mire vélni ezt színes RGBs giccs őrületet, de persze értem ha vkinek ez bejön
Dudee
Még meg sem jött a mac mini, de már beleöltem 1 órát abba, hogy milyen billentyűzet is vegyek hozzá, mert a mostani nem lesz jó.
Szóval 1 óra után eldöntöttem, hogy Logitech MX Keys for Mac lenne jó, erre kiderül, hogy egyrészt nem is kapni, másrészt a magyarítással is mindenféle trükkök vannak (lézerezés, csiszolás, anyámkínja). Azt hittem ez egy sima kör lesz, erre tessék
100k-t nem szeretnék adni a gyári keyboardért (numerikus részt szeretnék)
tippek, javaslatok? Köszi!
Dudee
Dudee
jó ideje szemezek mac-re váltással. Sok-sok éve linuxozok (de csak alap szinten), illetve dual boottal win is van a gépen, de mindig is érdekelt a macos, illetve céges apple teló (azon levő fotók-videók kezelése), illetve itthoni appleTV egyre inkább abba az irányba vitt, hogy magam mögött hagyjam a linux/win kombót.
Így tegnap beruháztam egy Mac mini M4-re.Viszont nagyon sok idő, olvasgatás, YT videó nézések után sem tudtam magabiztosan kiválasztani, hogy melyik modell is a megfelelő nekem (és ebben az apple zseniálisan piszok módon játszik az árazással).
Ami megkötésem volt költségvetés miatt az a max 1 update az alap modell mellett. Tehát a ami között sokat gondolkodtam:
1) - alap ram 16/ ssd 256
2) - 16 / 512
3) - 24 / 256és ezekkel kapcsolatos gondolatok:
1) - jelenlegi ár/értékben ez a legjobb, tulajdonképp a "mondások" szerint a felhasználók 90%-nak bőven elég
2) - sokak szerint a 256-os SSD nagyon sovány, és még a külső és gyors SSD tárhely esetén is sem biztos, hogy future proof. Külső SSD-ről bootolás esetén több dolog nem fog működni (jelenleg apple pay (nem érdekel) és az AI-t láttam (ez azért viszont még érdekes lehet)
3) - mások viszont a 16Gb-t tartják kevésnek. Nem most, de pár éves távlatban (macOS ram igények: 2019-2021 4Gb, 2021-2025: 8 Gb. Most már minden modellt legkevesbb 16Gb-vel szállítanak, kérdés mikor lépik túl a 16Gb-t is).Mire kellene?
Mindennapi használat, fotó esetleg videó feldolgozás, játék nem, esetleg esetenként 3D modellezés.Én végül a 2. opció mellett döntöttem (16/512), de nem volt ez részemről egy teljesen biztos döntés. A 24/512 már túl sok lenne anyagilag, és nonszensz +200.000 ft 8Gb ram-ért és 256 SSD-ért.
(Kevésbé releváns, de megnéztem a korábbi mini-k értékállóságát, és azt látom, hogy a plusz SSD és RAM nagyon sokat veszít a használt értékéből, és az alap modellek is kb 60%-os áron mennek (M2 8/256 170.000))
Volna esetleg ehhez vmilyen segítő gondolatotok, ti hogyan gondolkodnátok? (a rendelést még napokig meg tudom változtatni)
köszönöm szépen! (és BUÉK )
- AMD vs. INTEL vs. NVIDIA
- Építő/felújító topik
- 3D nyomtatás
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 5700XT 8GB, R5 2600, 16GB RAM,SSD) Beszámítás! Posta ok (14)
- Garanciális Gamer Számítógép, PC (RX 580 8GB,I5-7500 16GB RAM, SSD) Beszámítás! Posta ok! (11)
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Lenovo ThinkStation P300 Workstation,i7-4790,8GB DDR3,500GB SATA3 HDD,2GB VGA,WIN11
- 10+ db - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Borzasztóan cuki, elegáns, HALK fileszervernek bőven elég teljesítménnyel és elegáns megjelenéssel
