GYAKORI KÉRDÉSEK ÉS ALKALMAZÁS AJÁNLÓ
kelzsoca
czanga
#18955
Tehát mégis igaz, hogy a RAM már az alaplapra van forrasztva... csodálatos, még jó hogy nem vártam a vásárlással és év elején megvettem a 2012 late verziót, ahol nincs ilyen durva integráltság és korlátozás RAM ügyben mint itt.
Egyébként a belépő modell ára 4GB RAM-al 165.990 Ft, ha a RAM-ot megduplázva vásárolja meg a vevő, tehát 8GB, akkor az ár már: 196.390 Ft lesz, ami szinte azonos a 2012 late verzió korábbi árával, a 16 GB RAM upgrade pedig igazi lehúzás kategória, nem kevesebb mint 91.200 Ft-ot kérnek az alap felálláshoz képest, így már 257 190 Ft-ra változna az ár, ami pofátlanul magas az alap verzióért némi RAM bővítés miatt.
kelzsoca
OgKush
#18931
Az SSD esetén feltüntetett read/write értékek elméleti maximum értékek, azt valószínűleg sosem tudja elérni az SSD, főleg nem úgy hogy a 2009-es mac miniben sata2-es vezérlő lehet, amire sata3-as ssd-t pakoltál, erre gondoltam, amikor azt írtam hogy itt akár a készülék is lehet a szűk keresztmetszet.
Egyébként meg felejtsd el a szintetikus teszteket, használd az SSD-t, vagy ha úgy érzed lassú, pakolj vissza a gépbe egy hdd-t, és rájössz a különbségre.
kelzsoca
madgie
#18855
Persze, letöltöd a Yosemite telepítőt, fogsz egy 8gb-os pendrive-ot, leformázod (Mac OS kiterjesztett (naplózott)) majd előhívod a terminált, beadod neki ezt a parancsot:
sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app --nointeraction
A parancssorban az Untitled a meghajtó nevét jelöli, ez lehet tetszőleges is, csak akkor írd át a parancssorban is arra, ami nevet adtál neki a formázás során, különben nem fogja megtalálni.
Beírod a jelszót, majd dolgozik egy ideig, közben a terminal ablakban ezt látod:
Erasing Disk: 0%... 10%... 20%... 30%...100%...
Copying installer files to disk...
Copy complete.
Making disk bootable...
Copying boot files...
Copy complete.
Done.Miután végzett újraindítod a gépet recovery módban, kiválasztod a pendrive-ot, formázod/partícionálod a hdd-t és mehet a telepítés.
kelzsoca
Wiz Khalifa
#18279
Jobban jársz és árban közel azonos ha beszerzel egy új/használt monitort, ami már rendelkezik HDMI (vagy DVI) csatlakozóval, a különböző konverterekkel nem érdemes foglalkozni.
kelzsoca
joefasalasso
#17912
Amennyiben nem szeretnéd megbontani a készüléket, és a benne lévő HDD-t SSD-re cserélni, vagy beépítőkerettel mindkét meghajtót a készülékházba költöztetni akkor el lehet gondolkozni rajta.
Mint ahogy feljebb is írják, lehet hogy maximálisan nem tudja magát kifutni az SSD, de amit USB 3.0-án át tud tolni, az bőven elegendő kell legyen mindenre. -
kelzsoca
Ragnar95
#17784
Szerintem valami értelmezési probléma van itt, ha vállalkozó vagy, és a munkádhoz szükséges egy számítógép, ami legyen egy mac mini hogy témánál maradjunk, akkor ha áfa körös vagy, megveszed teljes áron, majd az áfát visszaigényelheted.
Ha egy vállalkozás árut, a termeléshez vagy forgalmazáshoz szükséges anyagokat eszközöket vásárol, vagy ha szolgáltatást vesz igénybe, neki is meg kell fizetnie szállítójának a beszerzett termék, igénybevett szolgáltatás árába beépített áfát, ezt előzetesen felszámított áfának nevezzük. Az előzetesen felszámított áfát a vállalkozás a költségvetéséből visszaigényelheti, illetve a fizetendő áfából levonhatja.
kelzsoca
roberto211
#17779
Nyilván másképp gondolkoznál, ha véletlenül kiderülne, hogy egy lopott szállítmányból származik a készüléked, és ezt sorozatszám alapján be is tudják bizonyítani.
Egyébként nem olyan szédületesen jó árak ezek, amit ezek az eladók adnak, ha valakinek van lehetősége cégre/céges névre venni, amiből az áfát is vissza lehet igényelni, akkor most netto ~142k egy mac mini, hivatalosan boltból, számlával-mindennel.
kelzsoca
Ragnar95
#17761
Csak azért kérdezem, mert egy picivel hosszabban kell leütni, mint a többi gombot, ezért kérdeztem, hogy ez direkt ilyen vagy mi a helyzet vele.
Tehát olyan mintha véletlen leütés ellen lenne valami késleltetés a többi gombhoz képest.(#17762) blakey
Nálam csak akkor kapcsol be ha 1 "pillanattal" hosszabban nyomom.
Igen, erről van szó, csak nem tudtam hogy ez feature vagy esetleg valami gond van vele.
kelzsoca
Üdv urak!
A napokban vásároltam a minihez egy apple bt billentyűzetet, szépen megy is nincs vele gond, a kérdésem a caps lock-al kapcsolatos, van ebben valami véletlen leütés elleni opció?
kelzsoca
Totheground
#17524
Viszont a mininél 47e a +2 év garancia, és ha az alaplap döglik be, ennyiért vagy drágábban lehetne bele szerezni másikat.
kelzsoca
Ha már szóba került az AppleCare Protection, nem tudjátok véletlenül, hogy ezen szolgáltatás itthon is elérhető?
Helyszíni javítás: kérheted, hogy egy technikus kiszálljon a gép működési helyére
kelzsoca
bLaCkDoGoNe
#17480
Íg van, de komolyabb munkához a virtualizáció már kevés, illetve RAM sem árt hozzá.
kelzsoca
kelzsoca
buci30
#17243
Van hangja, de elviselhető, festéket nem eszi, festék árakat passzolom, eredeti vagy utángyártott, rá kell nézni googleval, csak wifin keresztül nyomtatok mac minivel, és SGS3 androidos telefonnal, nyilván menne iphoneról is, nem tudtam még kipróbálni.
ui: természetesen az osx itt is auto módon telepíti, és azonnal használható lesz, a lényeg hogy a két eszköz azonos wifi hálózaton legyen.
kelzsoca
Urak!
Mac mini mellé milyen sztereó rendszert használtok/ajánlotok?
kelzsoca
Üdv az uraknak!
Tegnap beléptem én is egy 2012-es Mac Minivel, mivel most vált aktuálissá (céges gép) így nem várhattam meg a következő generációs minit, de szerintem ezzel sem lesz problémám.
kelzsoca
Üdv urak!
A kérdésem a következő, egy APPLE iMac 21,5" (me086mg/a) gépet tudok -e külső kijelzőként használni?
Tehát egy asztali PC képét szeretném kiküldeni az iMac kijelzőre, az asztali gépben lévő videokártyán van DisplayPort kimenet.
Az apple-nél csak ennyit információt találtam:
Használhatom a külső kijelző módban lévő iMac számítógépemet játékkonzol, DVD-lejátszó vagy egyéb eszköz kijelzőjeként?
A támogatott iMac számítógépen található Mini DisplayPort- vagy ThunderBolt-port kizárólag DisplayPort- és Thunderbolt-kompatibilis video- és audiojeleket képes fogadni. Előfordulhat, hogy a nem az Apple által gyártott átalakítók lehetővé teszik egyéb elektromos, video- és audioprotokollok átalakítását Mini DisplayPort- vagy Thunderbolt-kompatibilis jelekké.
Köszönöm a választ!
kelzsoca
Üdv urak!
BUÉK!
Apple gépeket az itthoni szervizek mi alapján szervizelik? Valóban elegendő a sorozatszám a garancia érvényesítéséhez, és nem kérnek mellé számlát?
Köszönöm a válaszokat. -
kelzsoca
Totheground
#16060
Nem szeretnék beleszólni, de esetleg arra nem gondoltál, hogy egy külső tárhelyet kapcsolj a Minire, mondjuk egy USB 3.0-s rackbe beteszel egy SSD-t, és ezt használod rendszerlemeznek?
Így nem kell megbontanod-megbontatnod a még garanciás gépet, és nincs szükség a beszerelő kitre sem.
Ezt találtam ezzel kapcsolatosan.
kelzsoca
Köszönöm a válaszokat, akkor egyelőre várok, januárban lenne aktuális a vásárlás, talán addig befut valami frissítés.
kelzsoca
Üdv urak!
Várható valamikor a Mac Mini frissítése az Apple-től?
- Xbox Series X|S
- Linux Mint
- Windows 11
- Samsung Galaxy Watch8 - Classic - Ultra 2025
- Gitáros topic
- Huawei P30 Pro - teletalálat
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
TigerCat
