OpenWrt topic
woodworm
Alteran-IT
#13810
"ahogy pedig a LEDE-t nézem, még nincs rá, legalább is az MT7621A-ra, ha jól láttam"
Valamit rosszul néztél, vagy rossz helyen nézted. Megtörtént az egyesülés, újra openwrt néven kell keresni. Megtalálható mind a stabil, mind a fejlesztői ágon a letölthető fw.
woodworm
Alteran-IT
#13803
Nem kell bootos fw, mehet a factory.bin a felrakandó openwrt/lede verzióból.
woodworm
Alteran-IT
#13800
woodworm
Alteran-IT
#13797
Készen letölthető vágott fw hiányában a gyártó oldaláról letölthető bootos fw-ről az első 131584 byte-ot kell levágni.
woodworm
Alteran-IT
#13795
Itt találsz vágott fw-ket. Győződj meg a megfelelő verziószámról és azt használd kitömörítés után.
woodworm
Alteran-IT
#13793
"squashfs-sysupgrade.bin maga a LEDE? Mert én ezzel flasheltem át és a factory.bin-el próbáltam vissza."
Mindkettő maga a lede. A sysupgrade már futó rendszerek frissítésére való, a factory pedig gyári rendszerről ledére való áttérésre. Ledéről gyárira való visszatérésre pedig az uboot mentes gyári fw kellene.
Jelenleg örülhetsz, hogy nem tégla a routered. -
woodworm
Van újabb olcsónak tűnő mt7621 alapú router, az asus rt-ac57u. Gyakorlatilag megegyezik az ázsiai piacon árult ac1200gu-val. Külső antennák, 16MB flash, 128MB ram és a mostani témához kapcsolódva usb2 port.
Sajnos jelenleg nincs még rá openwrt támogatás. -
woodworm
Flowtation
#13385
A fájl neve opkg.conf, de nem akarok butaságot mondani, mert ez is változhatott. A legbiztosabb, ha a luci-t használva, a System/Software/Configuration fülön javítod a linkeket.
woodworm
Flowtation
#13381
Szerintem változott a tároló útvonala. Keresd meg és módosítsd az újra.
http://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05.1/ar71xx/generic/packages/
woodworm
RockCNC
#13126
Ezt a symbian rendszert honnan vetted? Egy gyárilag módosított openwrt fut rajta, tehát véletlenül mégis jó helyre jöttél. Előfordulhat, hogy csak a beállított csatornákkal van gond, ezeket nem kezeli a tv. Próbáld meg eu-ra állítani a régiót vagy a csatornákat 1-11 és 36-48 közzé tenni.
Anno a xiaomi mini topikot indító blogbejegyzés elkövetőjének SymbianOS volt az eredeti neve, nem ez kavart meg?
woodworm
ArthurShelby
#12568
Rendeződni látszódik az mtk wifi drivere, tehát szerintem a xiaomi 3g lehet a nyerő. A 860l pedig csalóka a belső antennái ellenére, sok külső antennás routert kenterbe ver.
A linksys wrt routereihez rendezett a wifi driver tudtommal, árban jó nagy lépés az előzőekhez képest. -
woodworm
DrojDtroll
#12537
Ja, hogy dupla letöltés lenne.
Kodiban tudtommal ez intézhető automatikusan is, a letöltött .torrent fájlt átadja a beállított transmission kliensnek. Bár ennek már nem sok köze a felvetéshez, a kérdező a letöltött filmet szeretné nézni és nem letöltés közben. -
woodworm
DrojDtroll
#12534
Szerintem ezt a routeren futó transmissionnek kellene támogatnia. Hiába kérné a vlc a sorban következő szeletet, ha nincs meg még az a darab. A fejlesztői nem tették erre alkalmassá és nem is áll szándékukban.
woodworm
Összehasonlítottam a saját verziómmal, minden stimmel, ugyanez volt fenn nálam is, suste mentéseivel. Mivel minden egyezik, térjünk vissza az elejére.
Amikor feltetted és nem váltott zöldre a led (arra sem emlékszem hogyan kell működnie a lednek openwrt-n), nem érted el, akkor milyen ip-n és csatlakozási formában próbáltad (kábel, wifi)? Milyen előfizetésed van, dhcp, pppoe? -
woodworm
Állítsd 192.168.0.2 fix ip-re a pc-t, áramtalanítsd a routert, tartsd lenyomva a router alján található reset gombot és kapcsold be a routert, amikor villogni kezd a power narancs színben elengedheted. A böngészőben írd be a 192.168.0.1-es címet. A recovery felületen add meg még egyszer a lede/openwrt (vagy a gyári) fw elérhetőségét és írd fel újra.
A recoverynek működnie kell, az eddigi tevékenység nem érintette. -
woodworm
woodworm
loki7903
#12495
Mediatek mt7621 alapú routereket keress!
D-Link Dir-860l B1 18-19 ezer itthon
Xiaomi 3G 8-10 ezer jobbára kínai webshopokban
A 2,4 GHz-es wifi szokott problémás lenni, de folyamatosan fejlesztik és talán az új buildekkel már jobb. Nem próbáltam még, de van fejlesztői lap is mini-pcie slotokkal, abba olyan wifit raksz, amilyet akarsz.
GGNet U7621-06 8-21 ezer kiépítettségtől függően aliexpess -
woodworm
DrojDtroll
#12409
A trx fájlt kicsomagoltad a zipből?
woodworm
DrojDtroll
#12407
A wikidevi szerint mt7628. Az asus elég komoly szinten nyomta ezt a deszkát is és rengeteg néven forgalomba hozta. A hivatkozások szerint megegyezik az rt-n11+ b1, erre a "hivatalos" project oldalon nincs elérhető fw, de itt van egy build. Nyomatékosan figyelmeztet, hogy nem támogatott lap, saját rizikóra.
A pontos azonosításban segíthet a hátsó címkén az fcc id. A wiki szerint ez megegyezik a két routernek és az alaplapra szitázott feliratok is. Ehhez viszont tényleg szét kell szedni.(#12405) wigyori
Na, ez az a termék és link rengeteg, ami alapján nem merném senkinek se azt mondani teljes szívből, hogy rakja fel a talált fw-t.
Elég sok asus használ mediateket, a számukhoz mérten kevéshez van openwrt/lede támogatás. -
woodworm
DrojDtroll
#12403
Openwrt/lede oldalakon nincs. Fórumon lehet még szétnézni, hátha van valami ígéretes próbálkozás.
Itt is nehéz eligazodni a több kiadás miatt, de ha az mt7620-as soc van benne, akkor az lényegében megegyezik az rt-n11p-vel és padavan elérhető rá.
woodworm
kovbandi82
#12016
Igen, a 1043v1-esen nekem volt felcsatolva box, gdrive és skydrive. Ha itt nem találtál említést, akkor a router topikjában lesz.
woodworm
enginev3.0
#12001
Nem vagyok otthon az asusos cfw-k hogyan működnek, én nem használom a többlet funkciókat padavanon. Openwrt esetén ki lehet választani az ip-cím forrását és ez lehet url is valamilyen ellenőrző oldalon.
woodworm
enginev3.0
#11999
Nem, ugyanúgy ap lesz belőle, tehát nem fog natolni. Itt a leírás.
woodworm
enginev3.0
#11996
Azt próbáltad már, hogy nem a beépített ap-módot használod, hanem manuálisan állítod be (fix ip a címzési tartományon kívül, dhcp ki, lan-lan kábelezés)? A fix ip-n kívül a fő routert, mint átjárót is add meg. Gyakorlatilag openwrt alatt is ugyanezt kell majd beállítanod, hátha működnek így a plusz szolgáltatások az eredeti fw-n vagy tomato-n is (vagy bármi is van n18-asra).
Másik topikban látom, már késő kipróbálni.
woodworm
vargalex
#11513
Köszi szépen!
Közben felraktam a wikin felsorolt csomagokat, úgy néz ki látja a rendszer:
root@LEDE:/tmp# cat /proc/asound/cards
0 [Device ]: USB-Audio - USB Advanced Audio Device
C-Media Electronics Inc. USB Advanced Audio Device at usb-101c1000.ohci-1, fullGyors próbaképpen, ha elindítok egy netes rádiót, akkor viszont hibaüzenetet kapok.
root@LEDE:/tmp# wget -q -O - http://213.181.210.106:8000/high.mp3 | madplay -
MPEG Audio Decoder 0.15.2 (beta) - Copyright (C) 2000-2004 Robert Leslie et al.
audio: /dev/dsp: No such file or directoryMindegy, majd holnap folytatom, kezdődik a meló.
woodworm
vargalex
#11510
Az openwrt wikije azt írja az usb-s hangkártya támogatásnál, hogy be kell legyen kapcsolva a kernelben az alsa support. Ez vajon a stabil buildekben be van kapcsolva alapértelmezésben vagy nekem kell saját buildet készíteni hozzá, mert erről nincs szó.
Mondjuk lede-t szeretnék felrakni xiaomi minire, egyúttal wifi és stabilitás ellenőrzés. -
woodworm
De nem kell failsafe indítással bíbelődni, mint évekkel ezelőtt, ha jól tudom. Már működik a reset gombbal is, nem?
Pont ma raktam rendbe a 1043v1-est, mert villogó üzemmódba kapcsolt. Utána ment switchnek végre, nem akartam emlékezetből, ezért a biztonság kedvéért megkerestem a leírást. -
woodworm
woodworm
vargalex
#11094
Köszi szépen!
Legalább ez a része megoldódott, sikerült is felírni az fw-t.A többi része már nem openwrt kérdés, de létezik megoldás telneten keresztüli mtd mentésre közvetlenül vagy másolással a csatlakozó gépre? A router ugyanis csak módosított mtd2 partícióval működne tökéletesen, előtte jó lenne egy mentés. Mivel nem egyforma a kiosztás, sokat nem érek a más rendszer alatti mentéssel.
Az mtd2 mentése még nem lenne probléma, de hogyan kerül a fájl a pc-re? Openwrt és ddwrt alatt ezt meg tudtam oldani egy scripttel, de itt nem működik.
A dir860l topikba is jöhet a válasz, ha tudsz valami megoldást. -
woodworm
Openwrt alatt az mtd parancshoz használható a linux label vagy a firmware a jó?
Van egy leírásom ddwrt-re, de körülményes a visszatérés a recovery-n keresztül és meg szeretném próbálni openwrt-n flashelni az fw-t.
A ddwrt-s parancs a leírás szerint:mtd write -r DIR-860L_3.4.3.9-099.trx linuxBár ez így nem volt jó, javítottam:
mtd -r write DIR-860L_3.4.3.9-099.trx linuxAz openwrt-s wiki hasonló példát hoz, de én úgy emlékszem, hogy ddwrt-n linux, openwrt-n pedig firmware a label. Az előre elkészített backupban is így szerepelnek a partíciók.
Tehát akkor ez a helyes parancs?:mtd -r write DIR-860L_3.4.3.9-099.trx firmware
A parancs lefutása előtt figyelmeztet ddwrt-n, hogy unlock-olni kell a device-t, de a flash végül is lefut és újra is indul. Openwrt-n kell az unlock előtte? -
woodworm
Természetesen a tplinkre csatlakozik közvetlenül, rajta keresztül az egyik pc.
A minit átraktam közben manuálisan ap módba, de így az sem jelenik meg egyik listában sem (arp, szűrt). Sőt a szűrt listában újra ott a tv (wifi).
Mindemellett a mini ugyanúgy listázza a hálózatban éppen jelen lévő összes eszközt. -
woodworm
Anomália megszüntetve, a mini az egyik újraflashelés után dhcp módban maradt, de dedikált ap üzemmódban.
Jelenleg, most már tényleg fix ip-vel, az új paranccsal csak a mini látszódik a listában. Viszont a manuálisan ap módba rakott régi router továbbra sem jelenik meg.Ez az utóbbi eszköz soha nem jelent meg az openwrt dhcp listájában, statikus bérlet nincs hozzá. Eddig éppen ez volt a problémám, hogy ha elfelejtettem milyen saját ip-t adtam meg a felületén, akkor csak a próbálkozás maradt, hogy belépjek az admin felületére
woodworm
Nincs csak a 2pc-nek és a goflexnek meg a jelenleg betegeskedő 860l-nek.
Most ahogy beléptem, látom, hogy a mini megjelenik a dhcp listán. Érdekes módon a dedikált ap üzemmód felülírja az előtte megadott saját címet?Akkor jelenleg az összes cím fals lehet és az egyetlen valódi fix ip-m nem szerepel a listán
woodworm
Nálam téves eredményt ad 1043v1 vargalex 1.1.7-esen.
Abban a pillanatban 9 eszköz volt a hálózatban, a 1043v1 a router, 2pc, egy goflex, és két router ap-ként kábelen csatlakoztatva és két androidos telefon, plusz a samsung tv wifin. Fix ip-n, ha 1043-ast magát nem számoljuk, a két ap üzemmódos routert kellene találnia.
A kapott listában viszont csak az egyik szerepelt, mellé az egyik androidos teló és a samsung tv jelent meg.Újra lefuttatva a parancsot kiegészült a másik androidos telefonnal. Tehát a listában megjelenik az egyik fíx ip-s eszközöm és az összes wifin csatlakozó. A két fix ip-s router között annyi a különbség, hogy a mini-n lévő padavanban van dedikált ap üzemmód, az ősrégi dana pedig kikapcsolt dhcp-val lan portra csatlakoztatva van a hálózatban.
woodworm
Claude Leon
#11052
A 860l topikban hasonlóval nyűglődök, nem egyszerűen megfordul a számozás. A címzés miatt elérhetetlenek a router lan portjai, a wan mutat némi életjelet, de nem lehet rá csatlakozni, pedig lenne rá megoldás.
Még jó, hogy recovery-s a bootloader. -
woodworm
Claude Leon
#11047
Több más mellett eltérő a switch portok számozása, ha ráerőlteted jó eséllyel soros portos élesztés elé nézel.
woodworm
Szoszo94
#11040
Nem tudom, talán még pont Zirowe adta ezt a linket, mindenesetre itt az fw és a boot loader letöltési linkje és a felrakás módja. Nem tudom ebbe mi van beleforgatva, de a felsoroltakat tudnia kellene a padavannak.
Amit sajnos nem tud tökéletesen az art(?) partíció módosítása nélkül, az az 5GHz-es működés. A prometheus fórumán leírták, hogy enélkül jelenleg nem megy. Ugyanis kínai karaktereket tartalmaz az eeprom, ezért az RSSI hibásan jelenik meg és at alacsony jelszint miatt vételi problémákat okoz. (Már ha jól veszem ki az orosz szöveg google-s fordításából).
Elméletileg ez az újabb openwrt/lede mt76-os driverében már kezelve van, de úgy látszik mégsem tökéletes a megoldás.Custom bootloader és padavan fw.
EEPROM patch.Van topik a xiaomi mininek, ott lenne jobb folytatni. Ha lesz normális netem, megpróbálok egy leírást összehozni a saját buildnek. Virtuális gépen a scriptekkel gyorsan össze lehet hozni az fw-t.
woodworm
Zirowe
#11037
Ahhoz, hogy a custom bootloadert feltegyem ugyancsak ssh kell, de én maradtam az eredeti mellett.
Mivel a neten fellelhető padavan fw mellett ott a breed, de mellé még kellene az eeprom módosítás is a wifi miatt, túl rizikósnak találtam a többszörös kézi dd parancsozást.
Én a prometheus project scriptjeit használtam virtuális gépről. A build után intézi az eredeti partíciók mentését, az eeprom módosítását és visszaírását, az fw írását. Csak a megfelelő menüpontokon kell végigmenni. -
woodworm
Nekem minden fw alatt volt valami nyűgöm, a xiaomival elhagytam az openwrt vonalat. Padavannal jelenleg nincs semmi problémám.
woodworm
markussandor
#10941
A xiaomi r1d-t tudom beépített 1TB-os hdd-vel.
Látom a szakmai topikokban, hogy nem ajánlott a 100-as portokkal szerelt ac-s készülék. Sokszor halkan megemlítem, hogy ha a vevő megérti és elfogadja a korlátait vagy olyan hálózaton van, ahol nem elérhető nagyobb sebesség és a távlati tervekben sem szerepel a bővítés, de az ac-re szüksége lenne, akkor jó routereket lehet kapni ebben a kategóriában is.
A xiaomi mini pl. összevethető árban a tplink 84x-es sorozatával, kiegészülve az ac tudással. Ha a 941nd szinte kihasználhatatlan tudását nézem, akkor pedig jobb árú, gyakorlati sebességben ugyanolyan tudású routert kapok. -
woodworm
woodworm
Zirowe
#10866
Ha a forgalmi szabály be van állítva, akkor a routeren futó transmission-ben nem tanácsos bekapcsolni a port továbbítást (ez az upnp megfelelője), mert csak problémát okozhat. Egyes verziókban tényleg nem működött megfelelően a port ellenőrzés, ezért valós eredményt csak több külső teszter végeredményéből lehet levonni.
Ha azonos hálózatból, de másik gépről teszteled, attól még nem az adott gépet teszteli, hanem a megadott portot, ami jó beállítás esetén a routeren futó transmission használ. Egyes online teszteken kívülről is lehet ellenőrizni, ha megadod a hálózatod publikus címét és a használt portot.
woodworm
Csabesz666
#10771
Tudtommal a panelen nem kell semmit forrasztani a tüskéken kívül.
DKU-5 <--> Router
Gnd <--> Gnd
Rx <--> Tx
Tx <--> Rx -
woodworm
Csabesz666
#10769
Ami az egyik oldalon adás, az a másik oldalon vétel, az Rx-Tx és Tx-Rx pineket kösd össze.
woodworm
Csabesz666
#10767
A gnd egyértelmű, de a másik két szálat hogyan csatlakoztattad? Rx-Tx, Tx-Rx vagy Tx-Tx és Rx-Rx?
woodworm
bleachhun
#10551
Nekem is "járatni" kellett, mert rakoncátlankodott, valami okból nem szórt a rádió, bár be volt kapcsolva. Jelenleg jól működik az 5GHz is, a próbálgatások után ezen a sávon állítottam be a kapcsolatot. A xiaomiban ugyanaz a wifi chip van, de abban tudtommal a gyári driver üzemel a padavan alatt. A másolási sebesség a xiaomi miatt itt is ~90 Mbit.
woodworm
bleachhun
#10549
Egy hete próbálgattam egy xiaomi minivel az összekapcsolást, nekem sem jött össze a 150-esnél gyorsabb link. Viszont a másolási sebességem hozta a fast etherneten elérhető maximum környéki értékeket, ami ugye a xiaominál korlátozó tényező. Nem végeztem pontos méréseket, csak a tc-re hagyatkoztam, nekem ez elég.
woodworm
Ha a következő 4 sor el van távolítva a scriptből, akkor gyakorlatilag az platformfüggetlen?
board=$(cat /tmp/sysinfo/model|tr 'a-z' 'A-Z'|tr '/ ' '-')
owrt=$([ -f /rom/etc/openwrt_release ]&&ROM="/rom";grep DESCRIPTION $ROM/etc/openwrt_release|sed "s/.*=//"|tr -d "\"'")
echo $board
echo $owrtMert ahol elérhető más custom fw is az adott készülékre, egy kicsit szélesebb spektrumban hasonlítható össze.
woodworm
Ha talál curl parancsot a ddns script, akkor azt használja, annak hiányában a wget megy? Hogy működik ez?
Egyébként évekkel ezelőtt telepítettem a transmission és az ncore miatt a curl csomagot, de nekem is jött figyelmeztetés, azután abbahagyták. A beállított esemény interfész a wan port, soha nem volt piszkálva. Ennek fényében érdekes a jelenség és szerintem nem is lesz rá magyarázat.
Ja, két domainre a link van beírva, a harmadiknál pedig már módosítva lett közben a service és a lenyílóból lett kiválasztva. -
woodworm
Kellene lassan egy topik a dlink 860l-nek, mert egyre többször kerül szóba és egy része off lehet mindenhol.
Virtuális gépen próbálok fordítani egy padavant, de hibaüzenettel elszáll build közben. Lehet meg kellene próbálni natív linuxon? A host egyébként win10.(#10374) suste
Az igen! Öreg jószág, nem vén jószág!
woodworm
syler123
#10359
Lehet off itt egy kicsit, de a padavant nem próbáltad?
Úgy látom felvarázsolható a 860l-re is. Eddig ezt nyomoztam, mert gyanúsan hasonló a hardver az asus n56ub1-essel. Lett volna egy alkalmi vételem, de a topikjában senki sem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy az ac és a hwnat működik-e benne. -
woodworm
syler123
#10356
A xiaomi is úgy járt, mint a 1043v1. Néhány próbálkozás után leragadtam egy stabil, jól működő fw mellett, a xiaominál ez a pbox lett. Néha teszek egy próbát, de ha valami a pozitív irányba változik, mindig van mellette másik, amivel kompromisszumot kell kötni.
A dir-860l nálam az openwrt-vel is jól működik, csak 2,4 GHz-en használom, de úgy tudom az a problémás sokaknál.
woodworm
Úgy látom gyors ütemben érkezik egy stabil lede build. Megvárom az rc2 csomagokat és teszek egy próbát vele.
woodworm
Lehet, nem zongoráztam végig. A napokban került megint vissza hozzám, majd próbálkozom.
A wds kérdéses. A pandora egy módosított bb a gyári wifi driverekkel, a kibővítet luci kezelőfelület nélkül. a strangeorange egy továbbfejlesztett pandora. Létezik még egy cc fordítási leírás, mellé egy lefordított fw. Abban a gyári driver van a módosított luci felülettel, de a fórumon említik, hogy a wds-t be kell kapcsolni a fordítás során és nincs hozzá webui. Nem tudom, hogy az adott fw így van-e fordítva.(#10265) syler123
Csomaglistát tudsz luci alatt is frissíteni, bár nem tudom mi van a pandorában bekötve.
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone 11 Pro Max / 64GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:82% Face ID nem müködik
- 230 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5060
- Bomba ár! HP EliteBook 8440P - i5-540M I 4GB I 250GB I DVDRW I 14" HD I Cam I Garancia!
