OpenWrt topic
kovbandi82
Lenne még egy kérdésem. Felcsatoltam a gépem egyik meghajtóját hálózati meghajtóként. A miniDLNA le is játsza a rajta lévő tartalmakat, jó is, de amikor ki van a gép kapcsolva, ugye folyamatosan keresi. A rendszer napló szerint kb fél percenkent. Lehet ebnől gond, leterheli a rendszert nagyon, vagy hagyjam, semmi gondja nem lesz?
kovbandi82
Sziasztok. A rendszer egy Wdr4300, suste féle build, az utolsó (0106) repairral.
Felcsatoltam a második USB-re egy pendrivet, előszőr az mnt/mnt2 mappába, majd amikor az alábbi gond adódott, a rootba csináltam egy mnt2 mappát oda. A gondom az lenne mindkét esetben, hogy restart után a pendrivet nem oda csatolja, hanem a share mappába.
A másik, hogy restart után a transmissiont nem indítja újabban. Mi lehet a gond?
Az eredeti buildhez képest annyi a különbség, hogy a ftp és kopogtató szerverek automatikus indítása le van tiltva, továbbá valamilyen relayd nevű folyamat indítása van tiltva, de az nem én voltam, gondolom alapból ilyen.
Nekem az is jó lenne, ha megírnátok, a helyi indítóscript menübe mit írjak, hogy ez a kettő megvalósuljon boot után. -
kovbandi82
SztiviVander
#9983
Köszi
kovbandi82
SztiviVander
#9979
De mint írtam ma feldugtam a rendszerre még egy routert , és azt is elérem.
Az általad írtat nem ismertem. Openvpn jól működik, igaz a beállításhoz segítség kellet. De ha valami közbejön, akkor teszek vele egy próbát.
kovbandi82
De akkor a 192.168.0.2-t miért érem el?
kovbandi82
Igen, engedélyezve van
, legalábbis az opciót bepipáltam, és a 255.255.255.255-át írtam be Remote Management IP Address:-hez, (Enter 255.255.255.255 for all). Portal elvben lehet ott gond, oda a 80 van beírva, de mivel VPN-nél elvben 1 alhálózaton van a 2 eszköz, nem gondoltam/gondolom, azzal lenne a baj.
Viszont ami nyitva van port a routeren, azt nem tudom hozzáadni, mert nem engedi a router
kovbandi82
kovbandi82
#9966
A gyári firmel lesz valami, mivel rádugtam a rendszerre egy 1043ND V1.4-et, ugyancsak suste/headless openwrt-vel, és azt elérem vpn-en keresztül.
kovbandi82
Nem kritikus, 100/100-as a winyó
kovbandi82
2 usb port van a routeremen. Érdemes lenne az exrootot kulon hattértárra tenni, pl 1 pendrivera? Magát a vinyót soha nem húzom le róla, szval nem cserelgetem, most azon van.
Mondjuk SSH-n valo bepesi gondot en is tapaaztaltam, hiaba utottem be a jelszot nem fogadta el, ugyanakkor mobilrol beengedett.
kovbandi82
Olyan kérdésem lenne, hogy van-e tippje valakinek, hogy miért nem érem el egyik routeremet vpn alól.
Nos Headless megunva a bénázásomat beállította a VPN-t Nekem, hála és köszönet érte
A Vpn szerver router AP módban van, nem Ő a fő router. Sikeresen rácsatlakozok a vpn-re, látom minden megosztásomat, a belső ip-n elérem a vpn szerver routert (192.168.0.2), de a fő routert nem (192.168.0.1)
Biztos van neki oka, csak nem tudom mi, ha elvben 1 alhálózaton vagyok vele, amint felcsatlakozom a vpn-re. -
kovbandi82
Sikerült is, de csak belső hálóról érem el.
Fő routerban a port kinyitva
Ha a fő mappába adom meg a linket, akkor elérem kintről:
https://ddns/mappanév
Ha egy http weboldalt csinálok, pl 9999-es porton, akkor bentről elérem:
192.168.0.2:9999
Ha ide felcsatolom egy mappa linkjét, akkor belülről elérem:
192.168.0.2:9999/mappanév
De ez nem megy:
https://ddns:9999/mappanévDe kintről a Luci elérhető:
https://ddnsA http://www.ipfingerprints.com/portscan.php szerint az adott port, amiről most tesztelem nyitva van
Ha fontos, a router AP módban van.
kovbandi82
Web file szervert le lehet valahogy jelszóval védeni? Dúrtam a netet, de nem találtam utalást rá
És egy adott megosztást hogyan tudok megszüntetni? törlöm webcommanderrel a mappából az adott mappa linkjét? -
kovbandi82
Oksa, THX
kovbandi82
Levettem 10 dbm-re, így is jó a sebesség.
Azt nem tudja valaki, ha kihúzom alóla a netet egymás után többször (pl a routerből, ami a netet osztja szét) kihúzom a wan kábelt, majd visszadugom), lehal a rendszer? Se a luci, semmi nem elérhető, újra kell indítanom. Ma figyeltem fel rá, szét kellett mindnet húzgálnom. -
kovbandi82
kovbandi82
#9882
Erre vki?
Ugye 0 és 27 dbm között lehet állitgatni, lényegében csak a laptop van rácsatlakoztatva, az meg ott van mellette. Ha maxra veszem (27 dbm, 501 mw ) az káros lehet a routernek? Nem tudom, az Openwrt túlhúzza-e, vagy ezek standard beállítások. -
kovbandi82
WDR4300-on 5 Ghz-en a wifi adóteljesítményét mennyire kell beállítani? Jelenleg maximumon van, de gondolom nem használ neki.
kovbandi82
Sziasztok. Érdekes jelenségre lettem figyelmes, és nem tudom természetes-e.
Adott egy Tplink N750 Vargalex-el, egy 2.5-ös vinyó van rácsatlakoztatva, külső táppal (egy usb kábelt adtak hozzá tápnak, az van egy 5V/2A-es töltőfejbe csatlakoztatva.
Nos ha kihúzom a tápból a routert, nem kapcsol ki, csak ha a vinyót is kihúzom a tápból, vagyis usb-n keresztül kap áramot. Ez természetes?Másik. Adott az alábbi hálózati kapcsolat. Fix IP kiosztva.
Nos az előző Openwrt-s routerral, ami ugyanígy volt kötve, ugyanoda került a hálózatban mint az n750-es a HTPC-s gépet a WOL funkcióval símán felébresztettem. Most se az Etherwake (szórás minden interfészen), se a WOL opcióval nem ébred a gép. Semmi beállítás nem változott, belső/külső hálóról egy magic csomaggal fel tudom ébreszteni a gépet egy másik programmal, szval a win beállítás helyes
Egy alhálón van az egész, a Router1 IP-je 192.168.0.1, a Router2-é 192.168.0.2, a Winws gépé 192.168.0.111. -
kovbandi82
Értem, köszi, akkor majd rápróbálok.
kovbandi82
vargalex
#9868
Switch részhez Luci appot is keresném. Youtuben láttam egyik tutorial videóban - nem kinevetni, munkahelyen ezeket nézegettem - , és ott Luciban a network fülön volt Switch menüpont, ahol LAN portonként tudta állítani, hogy az adott porton mekkora hálózati sebesség menjen ki pl.
A LANból WAN port confignak is melyik a LUCI csomagja, ha van ilyen? A Multiwan csomaggal ugye a wan portonkénti beállítást tudom elvégezni, az teljesen ésszerű, csak még azt nem tudom, hogy tudom megvalósítani, hogy 2 wan portom legyen. Tutorialt csak a wifi--> wan2-ről találtam, de ugye azt meg nem akarom a feleződés miatt. Ha ez menne, köttetném is be a második netkapcsolatot (sajnos a ADSL-en hűségem van még, a Telekom meg jól átvert, 10/0,5-ös csomagom volt, max ennyit tudtak adni, de fel akartam mondani, erre benyögték, 20/1-est is tudnak biztosítani. Belementem, mondom elég, de ebből 13/1 lett a valós. Persze azzal takaróznak, több mint a garantált, fasza. Úgyhogy behúzatnék egy kábelnetet, de a mostanit is kihasználnám, ha már fizethetem még 2 évig)
A router Tplink WDR4300, Vargalex 1.7.7 (amivel mellesleg megszünt a WR1043-ason tapasztalt USB reset hiba, vagyis ott meg a router torka volt már véres
kovbandi82
Dual wan kábelesen megoldható WDR4300-on, vagy wan2-nek csak a wifis megoldás lehetséges, lan porton nem? Utóbbi esetben viszont elvben a sebesség csökkenni fog
Más: a lan portok sebességét lehet szabályozni? Olyanra gondolok, van-e olyan csomag, amivel egy mamagelhető switchet hozok létre? -
kovbandi82
Vargalexben az FTP szervert hogy lehet kikapcsolni? Igazabol csak a Samba-t es a MiniDlna-t hasznalom, elvben egyikhez sem kell.
A nyitott portjait is le lehet tiltani, mas nem hasznalja ugye? -
kovbandi82
kovbandi82
#9774
Erre vki?
kovbandi82
Vargalex FW az 1043nd v2-re is jó, vagy csak a V1-re?
kovbandi82
Azt meg lehet oldani, hogy a ledek ne villogjanak? Ha törlöm a led konfigurációkat akkor nem fognak működni?
Tplink Wr1043ND Vargalex 1.7.7 -
kovbandi82
Intruder2k5
#9753
Igen, ez volt a gond. Thnx
kovbandi82
No ez nem indult újra, akárhogy kértem
Nem baj, próbálkozok meg olvasok -
kovbandi82
A 3.5-es vinyót nem ette meg, Revoltec ház, külső táp, No Drive found, 64 gigás pendrive-t megint csak nem, 16 gigásat nem csatolja, szóval marad a "nem veszek tudomást a hibáról állapot", és várok, hogy a drága kicsi távol keleti barátaink küldjék a HUB-ot. (külső tápos, nem vacak, de kínai
kovbandi82
Sajna az alábbi hibát nem tudom kigyomlálni
[ 643.950000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Rendeltem USB hubot, majd ha megjön kiváncsi vagyok. Kérdés szerintetek ez nyírja-e a merevlemezt, avagy sem?
Esetleg rápróbálok még egy 3.5-es lemezre, annak is van külső tápja.
Másoknak a logban nincs benne ilyen?Más: ütemezett feladatoknál időszakonkénti rebootot hol lehet hozzáadni?
kovbandi82
Újraraktam a rendszert, akkor is szórakozik.
A ház teljesen új. Windowsra feldugva se volt gond -
kovbandi82
A Transmission nagyon lassan tölt továbbra is
A másik, hogy a logban folyamatosan azt írja, leszakad a vinyó.
Említették a fsck ellenörzést, azt hogy kell végrehajtani? -
kovbandi82
Dual wan módot valaki próbálta már? Elvben ha jól láttam wifin rá lehet ugorni másik netre, ilyenkor lekezel 2 netelérést?
Pl egyik oldalról lanon jön be a net, mint AP, wifin wanon, akkor ki lehet osztani, melyik gép mit használjon, vagy alapfeltétel, hogy mindkettő elérés wan porton jöjjön? -
kovbandi82
woodworm
#9697
A torrentek nem lépnek ki hibával, futnak, a letöltés még néha ugrándozik, de az is jobb.
Viszont a logban benne van még ez a hiba, adtam a vinyónak külső tápot pedig, szval nem ott a gond:Nov 9 19:44:22 OpenWrt kern.info kernel: [ 584.740000] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ehci-platform
Elég sok, kb 2-3 percenként kidobja
kovbandi82
Headless
#9688
Itt a teljes képek. Lehet az a gond, csak USB portról kapja az energyt? Adjak külön tápot Neki?
A másik amire gondolhatok, hogy be van pipálva, higy tetlenseg utan kapcsolja le a vinyot.
Transmission sebesség korlát 600/30, csak 10 megás netem van, peerkorlát az alapbeállítás.
Az ellenőrzést hogy kell leduttatni? -
kovbandi82
Transmission frissítés után hibát nem ad, igaz a seedet csak akkor mutatja, ha van csatlakoztatott letoltő, viszont egyébb trekikre is igaz, hogy ugrandozik a letoltesi sebesség, akár nullára is leesik.
kovbandi82
Megpróbáltam, sajna hibaüzenettel kidob. Valaki leírná a menetét, tényleg kezdő vagyok még
kovbandi82
Habár nem dob a kliens, de az Ncore stoppednek látja. Kitartok, hátha megjavul, max átszokok a napi letöltésekre máshová, van lehetőségem
Más trekiknél is van hiba? -
kovbandi82
Transmission 2.76
Az a gond, hogy a sebességet is gyér, hiába kapcsolódik elég peeehez. -
kovbandi82
Sziasztok. Adott egy wr1043nd Vargalexel. AP-ként üzemel, de semmi nincs rákötve, egy Transmissiont szolgál ki, ami az alábbi hibaüzenetet dobja:
tracker gave http response code 0
Nincs valakinek ötlete. -
kovbandi82
Sziasztok. Samba megosztást le lehet jelszavazni valahogy? Ha a Samba beállításnál kiveszem a vendég hozzáférést, akkor usernév/jelszót kér, viszont hiába írom be a root/ftp jelszavakat, nem veszi be.
Más: FTP-n nem tudom elérni a meghajtót.
A changelog szerint: - az ftp belülről a szokásos 21-es porton, kívülről a 2221-es porton érhető el
A 2221 megnyitva az elsődleges routeren, de nem kapcsolódik. Esetleg az lehet baj, hogy a hálózaton van egy htpc gép is, amin megy ftp szerver már? Alternatív megoldásként a router meghajtóját felcsatoltam a htpc gépre, és onnan osztottam meg ftp-n a meghajtót, de így eléggé gány megoldás.
Belső hálón elérem ip-vel.... -
kovbandi82
USB hubon (aktívval) több külső vinyót is tud kezelni a rendszer? Ha nem, akkor mekkora a maximális vinyó amit lekezel az fw?
kovbandi82
Transmissionhoz torrentet webuin keresztül a droidos Chrome devben nem tudok torrentet hozzáadni, csak url-ből. Van valami megoldás arra, hogy lokálisan is tudjak torrentet hozzáadni?
kovbandi82
vargalex
#9638
Igen, úgy állítottam, direkt csináltam egy újat, hogy lássam működi-e, de még mindig azt írja, No Dynamic Update Detected
Esemény interfész: lan (lan portra van csatolva a router, azért raktam arra)
Gépnév
********.ddns.net
Felhasználónév
**********@gmail.com
Jelszó
••••••••••••Az IP cím forrása
URL
http://checkip.dyndns.com/
IP-cím változás ellenőrzése minden
1
IdőegységFrissítés erőltetése minden
1
Időegység
(egyenlőre 1-1 percre raktam a tesztelés miatt) -
kovbandi82
Más: ddns-t mivel egy másik router mögött van nem fog frissíteni ugye? Legalábbis idáig nem sikerült neki, de ha hasztalan, akkor nem erőlködök.
kovbandi82
kovbandi82
#9625
Sikerült, egy külső házba raktam egy 160-as vinyót, ekkora volt csak itthon egyenlőre, tápot se igényelt, formáztam, felcsatoltam, alapértelmezett átjárót és dns szervert beállítottam, minden fasza
Viszont olyan kérdésem lenne, sambat le lehet jelszavazni? Vagy hol van? Ha a vendég fiókot nem pipálom be, kér jelszót, de nem veszi be se a root user jelszavát, se a ftp jelszavát (Windows 10 ) -
kovbandi82
Mert a gyerekszobában a szekrény alatt vigyorog, mert a mi szobánk olyan mint egy űrhajó már, az asszony meg ugat így is mint a sakál
(nem, nem vagyok bunkó, imádom a feleségem, de nem hallottátok még emelt hangerőn reklamálni az éjszakai díszkivilágítás miatt
De nem baj, most átosonok és áthozom ide
kovbandi82
Értem, de elvben akkor nem szabadna elfogyni a helynek rajta. Használtan vettem a routert, gyári fw, én raktam rá a rendszert. Most nyomtam rá egy alapbeállítást, azóta 5 perce csak pörög a karika, hogy:
A rendszer most törli a konfigurációs partíciót majd újraindul.
Betöltés Waiting for changes to be applied...
Egyre jobban tetszik a dolog, meglesz az elfoglaltságom mostanában, mire mindent beállítok.
kovbandi82
Vargalex 1.1.7, egy 16 gigás pendrivet dugtam rá próba gyanánt, semmi nincs rajta. 2 partícióra formáztam, egy 128 megás SWAP partíciót, a többit tárhelynek. Elvben formatálás után magától fel kellene csatolnia a tárhelyet.
Lehet tolok az egészre egy alaphelyzetet, ezt csak a reset gombal lehet, vagy van a menüben opció rá?
kovbandi82
A csatolási pontok oldalon kiválasztom a megelelő partíciót, mindent elmentek de nem csatolja fel. Mi lehet a gond?
/mnt-be csatolnám, nem jó? -
kovbandi82
Nos letölteni letöltene már szerencsétlen, most meg ez a baja:
Error: Unable to save resume file: No space left on device
Szval nincs elég helye szerencsétlennek.
Nem csatolta volna fel a pendrivet? Elvben leformáztam.
Tényleg bocsi fiúk, ebben az Openwrt-ben, Vargalex firmwareben abszolút kezdő vagyok, de hamar tanulok
kovbandi82
Sziasztok. Megtetszett a Vargalex firmware, vettem egy 1043ND routert próbálgatni a dolgot.
A router egy WDR4300-on lóg AP módban, 192.168.0.2 ip-n (DHCP-n kívül). A DLNA, FTP dolgot beállítottam, belső hálón minden ok is, Transmissiont is elérem de....nem tölt le. Valszínű nem lát ki a netre. A kommunikációs portokat elvben megnyitottam a WDR4600-on, sőt, ideinglenesen a Vargalexes routert DMZ-be raktam, de így se.
UNPNP bekapcsolva, DHCP letiltva. Teljesen tanácstalan vagyok
Trekihez nem csatlakozik sajnos
Announce error: Could not connect to tracker - Today 03:19:40 PM
- Azonnali notebookos kérdések órája
- Gitáros topic
- Gyúrósok ide!
- Apple Watch
- PC Game Pass előfizetés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro Max 128GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4160
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- iPhone X 64GB 100% (3 hónap Garancia) - AKCIÓ
