OpenWrt topic
kovbandi82
Sziasztok. A konyhában szeretnék rakni egy AirPlay kompatibilis hangszórót. Van itthon egy Nexxt WT3020, Lede 17-es, minden csomagot felraktam, azzal a résszel nincs is gond. Viszont nincs oda kábel kiépítve, szeretném, ha Wifin csatlakozna a meglévő rendszeremre, egy tartományban is lenne vele, kvázi egy vezeték nélküli LAN kábelt szeretnék kihúzni a routernek. Hogy utánna külön Acces pontként működjön, tehát szórjon is Wifi jelet az másodlagos. Valaki tudna ebben segíteni?
kovbandi82
springfield0
#13964
Raspberryn Raspbian van, mondjuk mert másik rendszer.....
kovbandi82
springfield0
#13961
Pedig gyanús Nekem is! Nem csak a táp a kábel se mindegy ám! Sőt, egyes lapok érzékenyebbek lehetnek bizonyos tápokra.
Pl Raspberry PI nem komálta a Samsung tápokat, folyamatosan panaszkodott, amit a kernel logban be is jegyzett, Blitzwolf táppal és Aukey kábellel semmi baja sincs. Ugyanazzel a Samsung táppal a Bpi gond nélkül elment, és 2A volt csak. -
kovbandi82
tibcsi0407
#13906
Nem. Egyszerűen összedugtam a routert az exrootként használt pendrive nélkül - mellesleg előző nap úgy is próbáltam - és a 192.168.1.1-en beengedett a gépen.
Utánna nyomtam luciból egy resetet, és elkezdtem telepíteni. Azóta is szépen üzemel, igaz nem a mentéseket raktam vissza hanem újrakonfigoltam az egészet. -
kovbandi82
tibcsi0407
#13903
Tegnap eltettem pihenőre ma ismét megpróbáltam. Nehezen egyszer csak életre kelt.
kovbandi82
tibcsi0407
#13900
Nem resetelődött mert a wifi ssid nem változott, az általam beállítottad szórja. Próbáltam közoetlen a laptopra dugni, de úgy nincs ip konfiguráció mert a dhcp ki van kapcsolva.
kovbandi82
Sziasztok. A következő gondom lenne. Adott egy Tplink WDR4300 a legfrissebb Openwrt-vel. Nem tudom valaminél fogva az IP címén elérni, a WPS/Reset gombra nem reagál. Az IP címe tudi amivel próbálkozok, a fő router DHCP szerverén az van neki beállítva. Így nem tudom alaphelyzetbe állítani. Van valami megoldás vagy kuka?
kovbandi82
Sziasztok. Van egy ASUS AC58u routerem.
EZT olvasva látom van már hivatalos támogatás rá, és ha jól olvasom csak símán a gyári fw frissítés menüjéből lehet telepíteni már. Aki jobban ért hozzá megerősítene benne?
kovbandi82
Rendben.
Mivel a cifs csatolásokra dobált hibát mint írtam, letöröltem az összeset, majd újra hozzáadtam egyenként a /9092/Setup/Cifs manager oldalon és láss csodát, a Sys logban a hiba is eltünt, továbbá felcsatolja magától a vinyót is automountban, és reagál a reboot parancsra is. Hogy hol/mi ment el nem tudom. -
kovbandi82
Töröltem majd újra hozzáadtam a hálózati meghajtókat a routerhez, a system log hibaüzenet eltünt, és a rebootra is reagál már.
Van Openwrt-vel egy Banan PI-m is, az fstab-ban ez van:config 'global'
option anon_swap '0'
option anon_mount '0'
option auto_swap '1'
option auto_mount '1'
option delay_root '5'
option check_fs '0'
config 'mount'
option target '/mnt/mmcblk0p1'
option uuid 'EF54-BDDF'
option enabled '0'
config 'mount'
option target '/mnt/mmcblk0p2'
option uuid '57f8f4bc-abf4-655f-bf67-946fc0f9f25b'
option enabled '0'
config 'mount'
option target '/mnt/sda1'
option uuid 'f3ab4147-30dd-d201-a0a9-414730ddd201'
option enabled '0'
config 'mount'
option target '/mnt/sdb5'
option uuid '01D2DD428CB9E9E0'
option enabled '0'
config 'mount'
option target '/mnt/sdc5'
option uuid '01D35017765D9230'
option enabled '0'Onnan is lehet törölni akkor az sda/sdv/sdc bejegyzéseket?
kovbandi82
Most vettem észre, a rebootra se reagál, csak ha gombbal kinyomom
kovbandi82
vargalex
#13603
Az pendrive mindkét partícióját felcsatolja magától, azzal nincs gond csak a említett vinyót nem, gondolom akkor lefut az automount.
#13601: nem vagyok benne biztos, mentést toltam-e vissza, mert ha jól emlékszem amikor felrakam a 18-as Openwrt-t a mentés visszatöltés után nem volt wifim. Szval elvben a configok tartalmát másoltam vissza, de mivel az exrootot csatoltam hamarabb ahhoz nem nyúltam. Lehet újrahúzom az egészet és meglátom mit csinál.
kovbandi82
Van extrootom a routeren, kellett a hely, egy pendrive egyik "része" lenne az.
A fstab-ban jelenleg ez van:config 'global'
option check_fs '0'
config 'mount'
option uuid '0e40d227-c55a-4c34-805b-3a8fbd2e1e15'
option enabled '0'
config 'mount'
option target '/mnt/sda2'
option uuid '6df9d561-271a-4eae-8d2c-f67413c2f32c'
option enabled '0'
config mount
option target '/overlay'
option uuid '71f1fe66-27b9-44bb-9c14-ef47cbb04a61'
option fstype ext4
option options rw,sync
option enabled 1
option enabled_fsck 0
config mount
option target '/'
option uuid '08bb7172-0ab4-4b3d-a397-14a833d67b46'
option fstype ext4
option enabled 1
option enabled_fsck 0Az sda1 van a /overlay-be csatolva, az sda2 pedig a share mappába a LABEL-je szerint.
Viszont van ötlet, a csatolási gondra illetve a cifs-re? Igazából felcsatolta, nincs gond, bootkor fel tudom csatlakoztatni, csak oka van miért nem megy automatán gondolom
kovbandi82
Sziasztok. A következő gondom lenne. A rendszer egy Tp-link WDR4300 Openwrt 18.06-al, suste/headless féle 9092 telepítve
A routerra szeretnék felcsatolni egy lemezt. Egy usb3-as házam van, rádugom, látja is ( kellett az kmod-usb-storage-uas modul külön, különben nem ismete fel.)
A lemezt ext4-re formáztam, ha rádugom a routerra akkor látja is a /dev/sdb1 alatt, viszont nem csatolja fel a helyére (elvben a /share/hdd5, mivel hdd5 a label )
Ezzel a parancsal felcsatolja:.ext4 -L /dev/sdb1
/bin/usb_pnpDe reboot után elveszik a csatolás, de a lemezt ugyanúgy látja.
A /etc/config/fstab-ban a config 'mount' résznél nem adta hozzá az uuid-jét, gondolom mivel a másik lemeznek ott van, itt is hozzá kellett volna írnia.
Mi lehet a gond? Legrosszabb esetben hozzáadom a csatolási parancsot, hogy bootkor lefusson, akkor felcsatolja de ez csak nem megoldás.
A block-mount telepítve van, másik eszközt rendben felcsatol!A másik gond, hogy most lettem figyelmes, hogy a Kernel log tele van ezzel az üzenettel:
Nov 27 16:22:54 2018 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S99cifs: mount: mounting //192.168.0.103/SMBmnt on //mnt failed: Resource busyMint ha folyamatosan csatolni akarná a meghajtókat, de fel vannak csatolva, elérhetők is! Idáig nem volt ilyen gond.
kovbandi82
Headless
#13523
és (#13525) suste:
A Ti 9092-es USER MANAGER felületen hoztam létre egy új usert, majd hozzáadtam az FTP-hez, írás olvasás engedélyezve. Magát a cifs csatolást a webcommanderben tudom írni, de a lokálisan csatolt meghajtókat (pl mnt) se tudom FTP-n keresztül írni.
Tuti engedély hiba, csak nem tudom mi. -
kovbandi82
Most néztem egyik FTP megosztást sem tudom írni, multkor még ment. Szóval a lokálisan a BananaPI-re csatlakoztatott meghajtók se írhatók FTP-n. Pedig úgy emlékszem működött rendesen.
A vsftpd konfig így néz ki:background=YES
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
local_umask=022
check_shell=NO
session_support=NO
userlist_enable=YES
userlist_deny=NO
userlist_file=/etc/vsftpd.users
user_config_dir=/etc/vsftpd
chroot_local_user=YES
chroot_list_enable=YES
chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
allow_writeable_chroot=YES
use_localtime=YES
#dirmessage_enable=YES
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
#syslog_enable=YES
#xferlog_enable=YES
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
#xferlog_std_format=YES
## TLS/SSL options
## example key generation: openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout /etc/config/vsftpd_privkey.pem -out /etc/config/vsftpd_cert.pem -subj /C="DE"/ST="Saxony"/L="Leipzig"/CN="OpenWrt"
#ssl_enable=YES
#allow_anon_ssl=NO
#force_local_data_ssl=NO
#force_local_logins_ssl=NO
#ssl_tlsv1=YES
#ssl_sslv2=NO
#ssl_sslv3=NO
#rsa_cert_file=/etc/config/vsftpd_cert.pem
#rsa_private_key_file=/etc/config/vsftpd_privkey.pemA /etc/vsftpd mappában az user listnél ott van a
write_enable=yesopció. -
kovbandi82
Sziasztok. A következő gondom lenne. Van itthon egy Raspberry és egy BananaPI. A Raspberry PI-re kötött HDD-t samban felcsatoltam a BananaPI-re, és onnan FTP-n megosztottam magamnak, hogy távolról is eltudjam érni. Mivel a BananaPI-re kötött HDD is megvan osztva, kézenfekvő volt, hogy 1 FTP szervert használjak.
Nos az a baj, hogy az Rpi FTP megosztását nem tudom írni, csak olvasni. Fájltörlés, semmi nem megy. Magát a Samba megosztást belső hálózaton tudom írni a BananaPI felől, szóval az a része jó. Mi lehet a gond? A BananaPI-n LEDE 17.01.4 van. -
kovbandi82
E.Kaufmann
#13495
Hardveraprón találsz
kovbandi82
Nekem is lenne egy ilyen gondom.
TPlink 1043ND V3 OpenWRT 18.06-al a MANTISTEK usb 3.0 külső házat nem ismeri fel.
Lsusb parancsal jelzi hogy ott van:
JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
De nem csatolja.
Viszont LEDE 17.04-el símán felcsatolja
Ilyenkor lehet valamit tenni? -
kovbandi82
Sziasztok. Radius szervert használ valaki Openwrt-n? Az user/pass párosokat ugye egy config fájlban tárolja, ami simán kiolvasható. Nem gond ez, ugyanúgy biztonságos?
kovbandi82
Sziasztok. Adott egy BananaPI LEDE-vel, a system logban az alábbi bejegyzéseket írja:
Sat May 5 22:14:10 2018 daemon.warn dnsmasq[3031]: possible DNS-rebind attack detected: s.youtube.com
Sat May 5 22:08:42 2018 daemon.warn dnsmasq[3031]: possible DNS-rebind attack detected: www.googleadservices.com
Sat May 5 22:08:59 2018 daemon.warn dnsmasq[3031]: possible DNS-rebind attack detected: ssl.google-analytics.comA "hálózat" nagyjából így néz ki:
Nos látható, a net felé nem a Bp, hanem egy Asus AC58u van, gyári softal, annak a logja semmit nem ír. A többi eszköz nem adja ezt a hibát. A 2 Tplinken is LEDE van, a Raspberryn Raspbian. Arra tudok gondolni, hogy a Raspbianon futó Pihole DNS szerver szórakozik, mert amúgygy ezek reklám "oldalak".
Nem tudom valaki tapasztalt-e ilyet. Ha támadnák a routert, akkor az Asusban jelenne meg először a bejegyzés nem? -
kovbandi82
Létrehoztam a filet, újraindítottam a logolást és működik! Köszi a segítséget!
kovbandi82
Köszi a választ mindenkinek.
kovbandi82
Lenne még egy kérdésem:
Szeretném, hogy a System log nagyobb legyen, jelenleg visszamenőleg csak kb 2-3 órát logol be.
Nos elvben az /etc/config/system fájlban kell a option log_size '64' értéket fentebb venni igaz?
Maga a log fájl fizikailag hol található? -
kovbandi82
Sziasztok. Újabban a következő hibát dobja az egyik vinyó:
device descriptor read/64, error -110
Utánnanéztem, lehet tápellátási hiba illetve vinyóház inkompatibilitás is. Utóbbit egyelőre kizárnám, mivel kb 2 hónapja megy ez a ház, és az elmúlt hetekben - heti 1x - csinálja ezt.
Cseréltem USB Hubot, annak tápkábelét, meg a a vinyóház USB kábelét is, biztos ami biztos - tudom egyszerre egyet, de biztosra megyek.
Igazából a kérdésem az lenne, a fenti 2 dolgon kívül más is okozhatja ezt a hibát? Vinyó 100/100-as, nincs baja.. -
kovbandi82
MPD-t (Music player daemon) használ valaki? Egyszerűen hiába adom meg a config fájlban az elérési utat a zenéimhez (/share/hdd3/Music) nem tölti be. A kliens csatlakozik, de azt írja nincs adatbázis.
kovbandi82
xabolcs
#12150
A BT dolog engem is érdekelt volna. Odáig jutottam, hogy a rendszer - LEDE- felismerte a BT-t, sikerült a Tablettel párosítani, de onnan nem tudtam tovább lépni. A Openwrt HT. a Pulseaudiot ajánlotta, felraktam de a konfig fájla nem volt a megadott elérési útin, sőt nem is leltem meg.
Ha valaki valaha használta az Android -BT - USB sound card útvonalat openwrt-n, tudna segíteni hogyan tovább?
kovbandi82
vargalex
#12067
Jah ok
Jelenleg akkor ilyen a cron egyik parancsa:
* 20,21,22,23 * * * wget --user=kovbandi --password=WEBcam0331BANdi58125 http://192.168.0.103:5170/?action=snapshot.jpg -O /mnt/camera/20_23/$(echo "camera_$(date +%Y%m%d%H%M%S).jpg")
Van egy ilyen:
10 1 * * * /bin/cleanup
SSH-n puttyal kiadtam egy ilyet:
chmod +x /bin/cleanup (igaz semmit nem jelzett vissza)
És ez a cleanup kód:
#!/bin/sh
WATCH_DIR=/mnt/camera
DELETE_OLDER_THAN=172800 # file age in sec
NOW=`date +%s`
for files in `find $WATCH_DIR/* -type f`
do
FILEDATE=`date -r $files +%s`
DIFF=$(($NOW-$FILEDATE))
if [ $DIFF -gt $DELETE_OLDER_THAN ]; then
rm -f $files
logger -t deletefiles $files deleted
fi
doneÍgy akkor elvben minden faca lesz?
kovbandi82
vargalex
#12061
Cleanupnál erre gondoltál igaz?:
#!/bin/sh
DELETE_OLDER_THAN=50400 # file age in sec
NOW=`date +%s`
do
rm -f $files
fi
doneCronban a legkisebb futtatási idő a perc igaz, vagyis így nézne ki a parancs:
***** wget .....Viszont naponta így is 60*24=1440 képem lenne, ami sok egy mappába, ezért úgy gondoltam, 6 külön mappába mentem a képeket, 0-3 4-7 8-11 12-15 16-19 20-23, így csak 240 kép lenne egy mappában.
Akkor ugye a cront így állítom be:
* 0,1,2,3 *** wget, a mappanevet természetesen változtatom /mnt/camera/0_3-ra (mappákat létrehozom.)
Elvben így akkor lesz minden órából 60 db képkockám, ha jól sejtem.Nah a cleanup scripten kell módosítanom, vagy almappákat is kezel? Tehát beírom:
DELETE_OLDER_THAN=50400Akkor az almappákban is töröl az adott időben? Vagy mindegyik mappához külön parancs kell? Mellesleg ez másodpercben megadott idő ugye? Mert akkor ha az időt módosítom 86400-ra, akkor a 24 óránál régebbi képeket törli.
És már csak egy kérdés: a cleanup scriptet simán a /bin mappába elmentem, és futtatom /bin/clean parancsal?
Bocsi a sok kérdésért
kovbandi82
vargalex
#12057
Megvan a megfelelő parancs:
wget -c --user=.... --password=... http://192.168.0.103:5170/?action=snapshot.jpg -P /mnt/cameraCsak annyi a gondom, hogy csak 1 file készül mindig, a régit felülírja.
Ha a crontabba időzítem a parancsot pl 5 másodpercre, akkor lesz 5 másodpercenként 1 képem.
Az lenne a kérdésem, hogy lehetne mindig különböző néven mentse el - pl. 1-2-3 etc - , továbbá hogyan tudnám clenaupolni a könyvtárt bizonyos időközönként? -
kovbandi82
Egyelőre a mentéssel küzdök:
wget --user=..... --password=..... -nd /mnt/camera -A jpeg http://192.168.0.103:5170/?action=snapshotAzt írja, elmentette, de semmi nincs
/mnt/camera: Scheme missing.
--2017-09-28 11:11:33-- http://192.168.0.103:5170/?action=snapshot
Connecting to 192.168.0.103:5170... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 401 Unauthorized
Authentication selected: Basic realm="MJPG-Streamer"
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [image/jpeg]
Saving to: 'index.html?action=snapshot.3'0K .......... .......... ........ 39.3M=0.001s
2017-09-28 11:11:33 (39.3 MB/s) - 'index.html?action=snapshot.3' saved [29325]
FINISHED --2017-09-28 11:11:33--
Total wall clock time: 0.2s
Downloaded: 1 files, 29K in 0.001s (39.3 MB/s)Tuti elkúrok valamit, de mit?
Mellesleg az ok, hogy elmentetem, de annyi a tudásom - nem sok - hogy ezt a parancsot rakom be crontabba, script írást nem csináltam még
kovbandi82
vargalex
#12053
Köszi a segítséget, hagyom a fenébe, az is jó, hogy ennyi sikerült
Mondjuk a wget-es rész menne elvben, crontabbal ,eg beidőzíteném mondjuk hogy milyen időközönként szedjen le képet, de amit nem tudok hogy tudnám cleanupolni a könyvtárt óránként, bár szerintem azt is crontabbal meglehetne oldani. -
kovbandi82
Ez se jött össze. Leszedtem, felraktam. Annyi, hogy a configban van még ez a sor:
option command '/usr/bin/mjpg_streamer -i "input_uvc.so" -o "output_file.so -f /mnt/camera -d 60 -s 60"' -
kovbandi82
Amit felkínált a Rendszer/Software fülön az ment fel.
kovbandi82
vargalex
#12034
Nem kaptam hibaüzit, újraindult. Ilyen a fájl:
config mjpg-streamer 'core'
option quality '80'
option www '/www/webcam'
option enable_auth '1'
option device '/dev/video0'
option enabled '1'
option input 'uvc'
option output 'http'
option yuv '1'
option fps '5'
option led 'off'
option resolution '1280x720'
option username '...'
option password '...'
option port '...'
option folder '/mnt/camera'
option delay '5000'
option ringbuffer '20' -
kovbandi82
vargalex
#12024
Pedig nem ment semmit
Még megpróbálom felrakni a teljes csomagot a www-webcam mappába, alapból azokat nem hozta létre. (static.html meg ilyenek). Ha akkor se, akkor a www/webcam mappába próbálok menteni , de csak próba gyanánt, sd kártyán van a rendszer, nem akarok folyamatosan iratni rá. -
kovbandi82
vargalex
#12021
Amit felraktam mjpg streamert + Luci appot ugye én azt a csomagtelepítőből szedtem le. Így állítottam volna be Luciban a mentést:
Viszont üres marad a mappa. Igazából annyi a kérdés, van-e ötlet, mi az oka. Arra is gondoltam, hogy az openwrt-s csomagban nem képes erre, mert pl a demo page html oldalait is külön kell felmásolni.
( vagy mert BananaPI-n van használva egy router oprendszer, és valami gond van a mappaszerkezettel. Mentésnél is külön kell minden mappát lementeni - use, bin, www - nem elég az overlayt, mint pl a routeren. -
kovbandi82
woodworm
#12018
Megvan a beszélgetés
Eléggé jól meg le van írva, ha hazaérek összeillesztem a részleteket és megpróbálom. Köszi.Más: sikeresen csatlakoztattam egy webkamerát a Openwrts eszközömhöz, jelenleg egy BananaPI M1, megy az élő kép, de az istenért nem ment képeket. Próbáltam az mjpg streamer appján beállítani mappát, de nem ment. Valakinek van ebben tapasztalata, hogy is megy ez?
kovbandi82
Köszi mindkettőtöknek, megpróbálok keresni
kovbandi82
Valaki cloud storaget - legyen az Drive, Dropbox etc - csatolt már fel tárhelyként, vagy egyáltalán lehetséges? Nem igazán találtam utalást, leírást erről.
kovbandi82
xabolcs
#11931
Nem vagyok nagy írogatós
De jövő héten pár sorban leírhatom, melyik csomagokat raktam fel és hogy is működik. Ami meglepett, hogy egy gagyi 500 Ft-os hangkártyával is teljesen tiszta hangja van. BT témán is agyalok, nem mint ha kellene feltétlen, de pont van itthon egy BT modul a fiókban.
Internet rádiót nem tudtam még összehozni, nem leltem leírást. Ugye Bpim van, nem router, vagyis Wifi internet rádió nem jó. Olyan kellene, aminek van felülete, ahol mobilon tudnék adót váltani
kovbandi82
kovbandi82
#11897
Mivel senki se válaszolt belevágtam. OpenWRT segítségével kiküldöm a telóról a HIFI-re a zenét
Olcsóbb és jobb is mint egy BT hangfal.....
Mire nem jó ez a rendszer. -
kovbandi82
Sziasztok. Shairport-sync + OpenWRT + Iphone triót használja valaki? Elég a csomagot telepíteni, plussz USB hangkártya és mehet a stream? BananaPi-n használom az OpenWRt-t, audio kimenete van, de ettől függetlenül a hangkártya kell gondolom.
A csomagot ha felrakom, a telón ott a megosztási lehetőség, csak mielőtt veszek hangkártyát stb érdeklődnék működőképes megoldás-e egyáltalán, valaki használja-e, meg az se mindegy, milyen kártyát vegyek. -
kovbandi82
Sziasztok. Van arra mód, hogy felhőtárhelyet csatoljak fel ( pl. Dropbox vagy Gdrive) OpenWrt-s eszköznek?
kovbandi82
Valaki PXE boot szervert fabrikált már Openwrt-s rooterből?
kovbandi82
MiniDLNA felcsatolt hálózati meghajtót lát nektek? Többször rápróbáltam, és nem töltötte be a fájllistát
kovbandi82
Tárgytalan
kovbandi82
Azt hol lehet beállítani, hogy a /www megnyitásakor ne a lucit, hanem az index.html-t hozza be? Hiába vettem ki az átirányítást az index.html-ből, átdob a luciba egyből
kovbandi82
Ismét segítséget kérnék, tudom már utáltok
Nos szeretnék pár alap php kódot futtatni a webszerveren, magamnak, amivel nem is lenne bajom, vagyis a megírásával.
Telepítettem a php-t fel is konfiguráltam, a /www-ben fut is, de én egy másikban, a www6065-ön szeretném, ugye az egy másik "mappa", ott azonban nem tudom, nincs engedélyezve. Ott is lehet, vagy csak a /www-ben?
uhttpd a webszerver -
kovbandi82
Átírtam, most pedig ezt írja:
Package wput version 0.6.2-1 has no valid architecture, ignoring.
Package knockd version 0.5-1 has no valid architecture, ignoring.
Package mc-old version 4.6.2-1 has no valid architecture, ignoring.
Downloading http://susteopenwrt.ipdns.hu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages_ramips/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt@ipdns.
Downloading http://suste.xmsk.ovh/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages_ramips/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/suste@OpenWrt@ixmsk.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/base/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_base.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/luci/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_luci.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/management/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_management.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/oldpackages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_oldpackages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/packages/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_packages.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/routing/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_routing.
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/telephony/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/opkg-lists/barrier_breaker_telephony.
Installing kmod-fs-cifs (3.10.49-1) to root...
Downloading http://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ramips/mt7620n/packages/base/kmod-fs-cifs_3.10.49-1_ramips_24kec.ipk.
Collected errors:
* pkg_get_installed_files: Failed to open //usr/lib/opkg/info/kmod-ledtrig-gpio.list: No such file or directory.
* satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for kmod-fs-cifs:
* kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) * kernel (= 3.10.49-1-ef9ac24c0d24577bacf18aca745d1aba) *
* opkg_install_cmd: Cannot install package kmod-fs-cifs. -
kovbandi82
Sziasztok, ismét gondban lennék. Adott egy Nexx 3020 Suste/Headless BB-vel, legújabb mentések fent vannak.
Nos ha a 9092-ből telepítenék, akkor ezzel a hibával kidob:Package wput version 0.6.2-1 has no valid architecture, ignoring.
wget: bad address 'suste.ixmsk.eu'
Collected errors:WDR4300-al minden jó, de ez szívat.
kovbandi82
RoLand9696
#10368
Én Wdr4300-at használok, semmi bajom vele, elketyeg szépen.
kovbandi82
Van alternatíva hd-idle helyett? Sajna csak 1 vinyót lehet leállítani vele, de kettőt kellene...
kovbandi82
Mostanában reboot után a transmission nem indul újra magától. Exroot nem szakad le, a vinyók csatolódnak, és látom is hogy felcsatplódott a partíció. Mi lehet a gond?
Más: usb webkamerát valaki csatolt már fel? Láttam videóban hogy lehetséges, de step by step tutorialt nem találtam sajnos. -
kovbandi82
Töröltem a miniDLNA-t, restartortam a routert, majd újra felraktam és jó
Más: mindig felrakom az új repairt, ez okozhat gondot hosszútávon, érdemes lehet néha egy teljesen tiszta telepítést csinálni?
kovbandi82
Semmi erre utaló nincs a logban. Most hogy átnevezgettem a mappákat, beolvasott mindent, viszont 2 könyvtár ott maradt, jelzi, pedig ezeket töröltem már....
kovbandi82
Tuti, direkt rápróbáltam
Másik. Jelenleg 2 vinyó van rádugva, egyik tápos - exroot, swap, mnt, ahova a transmission tölt, a másikon filmek/sorozatok vannak. A második winyóról a miniDLNA nem olvassa be teljesen, ha újraindítgatom, akkor is csak sokadjára. Ez utóbbi táp nélküli. Ez lehet a gond? -
kovbandi82
Sziasztok. Azt vettem észre, ha elmegy a net valamiért, akkor leáll a webszerver (pl a suste setup is), minden más, minidlna, transmission megy. Valami beallitasi baj lehet?
kovbandi82
Sziasztok. USB hubbal - aktívval - lehet egy portra több eszközt is csatlakoztatni, lekezeli a rendszer? Vagy nem érdemes?
kovbandi82
Látom a Suste/Headless féle rendszerhez már 083-as repair van fent. Gondolom uhyanúgy mehet rá a rendszerre, mint eddig a 082-es updatek?
kovbandi82
Neeem, direkt figyeltem
Meg hát nem resgált a kezelőfelületeken lévő reboot parancsokra sem. Viszont most megjavult.
Valamelyik nap a miniDLNA nem akart az istenért se menni, kiirta, a szerver nem aktív, engedélyezve pipa bent. Nost hiába indítgattam, leállt. Rendszerindításnál Tiltás - Engedéylezés azóta jó.
Ezekkel együtt lehet élni, az a csoda egy router ennyit tud futtatni. Már csak egy jó personal cloud app kellene rá
kovbandi82
Headless
#10121
Semmi. Hibát nem ír, ugrik egy sort mint ha minden rendben lenne (igaz mobil ssh-val probaltam, de maskor sikerult)
Overlay egy külön tápos vinyón van. Nem szakadt le, mert minden elérhető volt az mnt mappában, a meghajtók fel voltak csatolva. Reboot sehonnan, csak ha fizikálisan megnyomtam a gombot, akkor ugye kikapcsolt.
Másik: Swapot miért nem használja, vagy ez nem gond?
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Hardcore café
- Filmvilág
- Energiaital topic
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Milyen notebookot vegyek?
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- 164 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- Samsung Galaxy Watch 5 Pro 45mm, GPS, 1 Év Garanciával
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
