OpenWrt topic
wigyori
Csabi1984
#12093
A fo fix a dnsmasq sec upgrade, 2.78 elottihez eleg csunya bug jott ki.
dnsmasq before 2.78, when configured as a relay, allows remote attackers to obtain sensitive memory information via vectors involving handling DHCPv6 forwarded requests.
Ezenfelul mas sztem max a kernel verzio upgrade-ben van.
-w-
wigyori
Amennyire tudom, szopo a bootloader rajta - vagy nem tudsz, vagy maceras rajta egy kernelt bebootolni, es akkor a flash-rol nem is beszeltunk. A hasonlo, kabelmodemekben hasznalt BCM33xx SoC szeriarol itt olvashatsz bovebben:
https://wiki.openwrt.org/doc/hardware/soc/soc.broadcom.bcm33xx
https://github.com/tch-opensrcDe nem akarlak eltantoritani.
-w-
wigyori
abcde22
#10242
Szia,
Persze, lehetseges, az osszes eddigi target ugy szuletett, hogy nem volt ra openwrt, aztan valaki nekiallt ejszakakat molyoni vele, es lett
https://wiki.openwrt.org/doc/devel/add.new.platform
Ez persze egy baromi regi doksi. A lenyeg az, hogy:
- legyen soroskonzol a routeren, amin keresztul debugolni tudod, hogy mi tortenik
- valamennyire legyen supportalva a linux kernelben (mainline, tehat nem valami gyarto altal kiadott ezereves verzioban)
- tisztaban legyel azzal, hogyan mukodik az openwrt toolchain (cross-compile, patcheles, targetek, konfigok)
- valamennyire tisztaban legyel a kernel internals-szal (soroskonzol, mtd deviceok, drivers/net)
- stbstbNekiallhatsz nullarol is egy teljesen uj SoC-ra portolni openwrt-t, de alacsony lesz az elmenyfaktor. Kezdesnek inkabb egy meglevo target-et allj neki piszkalni (mittomen, ar71xx-be valami random uj routert rakj be, amihez me'g nincs support), es csak utana kezdj ennek neki.
Milyen SoC-rol volna szo?
Udv,
-w- -
wigyori
OK, egyetertek.
A merge-el kapcsolatban mondjuk ugy hogy a hwsw-s cikk kicsit hurraoptimista hangulatu volt (a register-es sztem jobb volt), amire csak reszben van ok. Ilyen aprosagokat kell me'g kitalalni/megbeszelni, hogy:
- a voting member-ek kerdeskore hogy lesz a merge utan (LEDE-ben van 18 dev, OpenWrt-ben most 3-4),
- az a "full demokracia es mindenki egyenlo"-hozzaallas, amit a LEDE visz most, szerintem/tunk alkalmatlan arra, hogy egy projektet vezetni lehessen legalabb nagyjabol egy iranyba, ezzel mi legyen,
- infrastrukturat hogyan fogjuk osszehozni, mindket projektnek megvan gyakorlatilag a teljes build/forum/wiki/lofutty infra,
... szoval nem lesz egyszeru.Az biztos, hogy akar lesz a vegen merge, akar nem, az elkepzeles most az, hogy mergeljuk a patcheinket a LEDE-be, majd egy adott commitnal visszaemeljuk OpenWrt-be a teljes tree-t. (Hogy utana mi lesz, az x, a LEDE ugy nez ki, hogy lassan ki fog adni egy release-t, sztem a FOSDEM korul.) Szoval elso korben nyugodtan epithetsz rajuk, ha meglesz a merge, ugyis lesz valamennyi visszhangja.
-w-
wigyori
dchard
#10101
Mondanam, hogy a sysupgrade megoldja, de ez persze nem igaz...
Ha "production" routerrol van szo, akkor sztem egyebkent sem ezzel kene kezdeni, mivel egyaltalan nem tudtam tesztelni, azonkivul hogy sikerult a build, es az image ranezesre hasonlokepp nez ki, mint ami a LEDE-s
Amikor azt latod, hogy maxra ki van hajtva a CPU, akkor az iperf porog 100%-on, vagy mas processzt is latsz? (softirq, egyebek)
-w-
wigyori
dchard
#10098
Nini, meg egy ismeros nick.
Elso korben passzolom a dolgot, de annak, hogy melyik IP-re bindeled az iperf-et, nincs koze hozza. A V1-en ha jol remlik, RTL switch van, a V2-3-4-en meg normalisabb atheros switch, szoval minden teren jobbnak kellene lennie. Keresek valami hasonlo devboardot itthon, elvileg van egy mukodo DB120), megnezem hogy azon mit hoz az iperf. V2-V3-mal van tapasztalat btw ilyen teren?
Udv,
-w- -
wigyori
Szerintem ez igy mukodhet, ha le tudod sniffelni, hogy mit kommunikal a ket SoC, es az alapjan csinalsz valamilyen supportot hozza. Amugy jobban belegondolva, az egy dolog, hogy a masik SoC-ra csinalsz egy ARC portot, viszont a wireless modulhoz meg jo esellyel nincs open driver, ugy meg tul sok ertelme nincs.
Hajra, ha van kerdes a main SoC-ra portolassal kapcsolatban, ne kimelj.
-w-
wigyori
Ize, lehet hogy en ertettem valamit felre, de te irtad a ket webui-t
"Ha sikerrel járok, akkor a Z1-en reményeim szerint használható lesz olyan formában, hogy 2db webes felületről lehet majd piszkálni az 1db dobozt "
Biztos megoldhato hogy a masik SoC-on futo OS-t is piszkald (leven a ketto kozott sima ethernet van) pl. LuCI hook-okkal, vagy akar egy sajat API-t is megirva, amit a LuCI-ba beepitesz. Ha a gyari OS-t telnet-tel tudod konfigolni is (vagy akar egy komplett konfigot is fel tudsz neki tolteni), akkor en expect scriptekkel allnek neki megcsinalni, amit szinten valahogy behuznek LuCI ala.
A ZyXEL-t ismerve valoszinuleg nem egy szabvanynak megfeleloen konfiguraljak az 5g-s reszt (tehat nem valoszinu, hogy van mar ra egy library vagy scriptgyujtemeny, amit tudnal hasznalni), ugyhogy elso korben mindenkepp vegig kell sniffelned, hogy hogyan kommunikal a "kulso OS" vele.
De ez igazabol mind csak tipp elsore.
(En a magam reszerol letettem arrol, hogy a WRVS-emre OpenWrt-t rakjak, egyreszt mert most mar eleg oreg HW, masreszt a ket OS-es kavaras miatt nem tudnam normalisan megcsinalni a konfiguralast (ugyebar Cisco, aki a gyartok kozul a masik jomadar), harmadreszt ott a flash is kozos a ket SoC kozott, ami plusz agyf@sz.
)Udv,
-w- -
wigyori
Passz, de van ra esely.
Az a SoC egy ARC700 igazabol, ahhoz meg openwrt-ben es lede-ben is van tobbe-kevesbe mukodo port (arc770). Ha megvan a konzol, egy bootlog-ot kiraksz majd valahova rola?
Edit: most talaltam meg hogy mit aktivkodtal az openwrt forumban ezzel, nice
http://pastebin.com/bv5P4jUH .
A quantenna u-boot forrasa megvan a GPL tarballban (ha kirakott egyaltalan valamit a zyxel) ? Az ugyanugy GPL, ugyanugy elerhetove kellene tenniuk, es az alapjan ki lehet talalni, hogy csinal-e barmi varazslast a bootloaderjuk a soc-on, vagy egy sima uImage-es kernelt be tudsz rajta rantani.A "remote api"-val kapcsolatban annyit, hogy oktober kornyeken elokerult a networked ubus koncepcioja, tobb approach is volt/van, nem tudom hogy most hol tart a dolog, de a prpl (prplfoundation.org) site-on sztem utana tudsz nezni. Nyilvan ez nem mostanra vagy a kozeljovore szol, hanem kicsit kesobbre, es nem az ilyen elb@ott routerekre keszul, hanem IoT-re, de erdekes lehet.
Udv,
-w- -
wigyori
Nem ez az elso ilyen dual-SOC-os agymenes, a Cisco/Linksys WRVS4400v2 is ilyen, meg van me'g jopar masik is...
Apropo, ha valakinek 1043ND v4-ese van, van kedve tesztelni, es van levelshifter-je is (ha rossz lenne amit osszeraktam), ezzel tegyen egy probat
https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?pid=348703#p348703
Udv,
-w- -
wigyori
vizimento
#9819
Nincs a radio supportalva CC-ben.
[ 17.601512] Loading modules backported from Linux version master-2015-03-09-0-g141f155
[ 18.044785] b43-phy1 ERROR: FOUND UNSUPPORTED PHY (Analog 12, Type 11 (AC), Revision 1)Ugyanez igaz 15.05.1-re, abban is ugyanaz a brcmfmac driver van me'g. Trunk/snapshot-tal futhatsz egy kort, abban 2016-01-25 van, de az ugye bleeding edge.
-w-
wigyori
vargalex figyelmebe ajanlva: https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=68624
Udv,
-w- -
wigyori
Udv,
PocketCHIP-el innen valaki? Igenyfelmeres, hogy barkit erdekelne-e rajta egy OpenWrt port.
Koszi,
-w- -
wigyori
wigyori
Drótszamár
#3790
@3790:
Szia,
Nem tudom, hogy pont emiatt nem mukodott-e aprilisban a network config neked, viszont bekerult ma egy commit, r40895 [1], probald meg ezzel plz.
Udv,
-w-[1] https://dev.openwrt.org/changeset/40895
- Xbox tulajok OFF topicja
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Vezetékes FEJhallgatók
- Fogyjunk le!
- 197 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10) - Intel Core U7 255HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10875H 16GB DDR4 512GB SSD Quadro T1000 4GB W
- iPhone 16 pro 128GB Sivatagi Titán - 27% ÁFA (0395)
