OpenWrt topic
suste
szabifotos
#9464
741-esre nincsen fw-nk!
max a 9092-t tehetted fel mentésből
de a factory resetnek működnie kéne....meddig nyomtad? próbáld meg 20mp-igha így sem jó, akkor jöhet a failsafe: [link]
suste
amstro555
#9457
Ethernet Adapter: vezetékes csatlakozási pont (LAN1, LAN2, stb)
Wireless Network: Master "SSID": wifi hálózat hozzáférési pontjának a neve
Custom Interface: Openwrt-n bármilyen nevű interfészt létrehozhatsz, és választhatsz neki protokolt
Bridge interfaces: egy interfészen több csatlakozási pont is lehet, amiket hídba köt (pl LAN interfészen van az alap wifi + a lan ethernet portok)
eth0,eth1: vezetékes switch vagy adapter neve
eth0.1: ha egy switch (eth0) portjait több részre osztunk, akkor így alakulnak a nevek (eth0.1, eth0.2, stb)
lan: általában a belső vezetékes hálózat neve
br-lan: fentebb írtam, hogy több fizikai csatoló is tartozhat a LAN-hoz, ilyenkor már híd (bridge), ezért br-lan a neve
wan: általában a külső hálózat interfészének a neve
wan6: általában a külső ipv6 hálózat interfészének a neve
3g-3g: mobilnet protokol neve
switch: általában több ethernet port egy eszközön, ahol szabad a forgalom (pl a routerben a LAN portok egy switch-en vannak)
vlan: a switch portjait szétválaszthatjuk külön vlan-okra, ezek lesznek eth0.1, eth0.2szóval minden mindennel összefügg
suste
suste
mandriva11
#9408
Openwrt wiki: failsafe szóra keress rá (akár google-val is mehet).
suste
mandriva11
#9400
milyen fw van rajta?
resetgombbal factory reset? (nyomd 20mp-ig bekapcsolt állapotban) -
suste
pistaneni
#9323
az xmsk szerveren eddig is fent volt, de felmásoltam a besaba-ra is...
router konfigurációs oldalai is néha timeouttal percekig elérhetetlenek
ha a 9092-re gondolsz, akkor az a régi fájlok miatt van, ezért kellene frissíteni
ha luciról van szó, akkor nemtom mi van vele.... -
suste
pistaneni
#9305
DHCP:
szerintem pont a fix ip beállítás a + 1 hibalehetőség
a 9092 fejlesztésénél pont az volt a cél, hogy normál (dhcp-s) használatnál jól áttekinthető képet adjon a csatlakozott eszközökről, és a statisztika is így lett kitalálva
a wifi + hálózat status füleken akkor látszik minden, ha meg van a statikus dhcp a klienseknél, így pl hamar kibukik ha van új kliens
a statisztikánál látszanak a kiosztott címek, az aktív gépek, akár gépenként nyomon követhető ki mikor lépett fel....
de pl tűzfal szabályokat is így könnyebb felvenni, egyszerűen a listából választható a kliens....
szóval szerintem a dhcp nem egy felesleges + dolog, hanem egy jó segédeszköz, ami megkönnyíti a dolgunkataz biztos, hogy ha jól be van állítva minden, és nincsen extra tűzfal szabály a routeren vagy tűzfal a gépeken ami megfogja a forgalmat, akkor látniuk lell egymást a klienseknek
pl, kipróbálhatnád, hogy csinálsz egy full mentést a 9092/system/backup oldalon (hogy bármikor könnyen vissza tudj állni a mostani helyzetre), majd alapra állítva a routert, semmit nem módosítva csak simán felcsatlakozol mindennel (dhcp-n), akkor látják-e egymást az eszközök? így jónak kell lennie! nem emlékszem, hogy ilyenre panaszkodott volna valaki... -
suste
pistaneni
#9303
Két vezetékes eszközöm van: egy Raspberry Pi és a notebook. Ezek nem látják egymást, pingelni sem lehet egyikről a másikra ("Reply from <pingelő gép IP címe>: Destination host unreachable.")
Alapértelmezetten nincsen tűzfal szabály a LAN-ra, szóval ha nem látják egymást, akkor vagy te hoztál lértre egy rossz szabályt, vagy az eszközökön lévő tűzfal akadályozza a kommunikációt, vagy rossz az IP konfiguráció!
Webkiszolgálós hiba lehet még a cache hibája. Mivel mobilos eszközökről működik minden, így szinte biztos, hogy valami a böngészővel van (másik böngésző, incognito mód, stbstb).
És a fix IP-s beállításaiddal is lehet hiba. Én elsőre megpróbálnék visszaállítani mindent DHCP-re.
Egyébként miért fix ip? Miért nem jó a DHCP + IP foglalás?Szóval router alapra állítás, és minden eszköz dhcp. Utána írj az eredményről
suste
elég az eléréshez a külső IP+ jelszó (ideiglenesen átállítod), és megnyitod az 21-es portot (persze jobb lenne egy ddns név, hogy újraindulás után se legyen másik wan ip, ha ez a főrouter)
de én kb hajnali 1-2 körül tudok ránézni
ha elérhető a router, akkor privátban megírhatod őket (ip, jelszó)
és a pent azt dugd be
suste
ha kihúzod a pent, akkor az extroot létrehozás elötti állapotban indul újraindulás esetén, hiszen a flash-ben az akkori állapot van....
a partition wizard jó progi, de teljs törlést kell csinálni, ha elötte a win formázta a meghajtót
szóval csinálsz egy particiótörlést, aztán kezded az új kiosztást majd a formázást -
suste
ezt nem lehet megcsinálni az eredeti verziókkal, mert az fw csak readonly-ban van mountolva
a biztonság miatt van így, mert így nem lehet elérhetetlenné tenni a routert (letörölsz valamit amit nem kéne)melyik fw-t tetted fel?
mert érdemesebb a BB-t feltenni, ami kevesebb helyet foglal az újabbaktól, így több a szabad hely marad, és kisebbek a csomagok is....persze a tuti megoldás a már említett saját build, vagy keresel a neten olyat, aki már megcsinálta (szinte biztos hogy van ilyen fw valahol, mert az usb miatt logikus lépés
vagy marad a trunk fw luci (és uhttpd) nélkül + usb telepítés, aztán extroot, majd mehet a többi extra dolog a penre
igaz ez akkor már parancssoros mókolás -
suste
Valszeg openwrt-t leginkább olyanok tesznek fel, akik több extra dolgot is akarnak, amihez a 4mb-os routereken kevés hely van ha fent van a luci is....aztán késöbb meg próbálják elmagyarázni másoknak hogyan kell telepíteni (pedig a wikiben egyértelműen le van írva)
A kezdőbb openwrt-sek meg leginkább ezeket a hsz-eket találják meg, pedig a stabilokban benne van a luci (AA, BB, CC, CC-1: [link])3,75mb: igen, tudom, csak a hsz eleje miatt linkeltem....
suste
rostiron
#9213
pl ezt a kódot berakod egy fájlba mondjuk winscp használatával a "/bin" mappába "network_restart" néven:
#!/bin/sh
ping -c 1 8.8.8.8 >/dev/null 2>&1
[ $? -ne 0 ] && /etc/init.d/network restartA cronban meg időzíted (/etc/crontabs/root vagy luci/rendszer/időzített feladatok):
*/5 * * * * /bin/network_restartÍgy 5 percenként ellenőrzi a google DNS elérését, és ha nincsen válasz, akkor újraindítja a hálózatot.
suste
Mivel minden lényeges dolgot az mt7620a vezérel, így szerintem nem lehet nagy gond, ezért is működnek a különböző fw-k.
Max a ledek még az egyéb apróságok térhetnek el.
Szóval ha van a bootloader-ben webes recovery (oye-ban gyárilag volt, nexx-hez még van elérhető), akkor semmi komoly problémád nem lesz, amíg nem cserélsz bootloader-t, még szét sem kell szedned....De azt jó tudni, hogy más routereknél, chipeknél nem biztos hogy így működik másik eszköz fw-je!!!
suste
Trailblazer
#9158
luci/rendszer/szoftver alatt mennyi a szabad hely?
suste
Trailblazer
#9156
elolvastad amit írtam?
böngészőben ne a lucit (192.168.1.1) hívd meg, hanem a mi guinkat (192.168.1.1:9092) -
suste
Trailblazer
#9154
igen, ezt írtam
mielött megcsinálod a noscan beállítást, nézd meg a többi értéket hogy helyesek-e amiket mutat az oldal!
suste
Trailblazer
#9152
ha webes gui-ban szeretnéd beállítani, akkor tedd fel a miénket: basic.tar.gz
luciban mentésként kell felrakni, utána 192.168.1.1:9092-t kell meghívnod, és a setup/basic oldalon a noscan-t kell ON-ra állítani és menteni...kliens: amivel csatlakozol a routerre
sokféle wifi kliens létezik, amik más-más tudásúak (mimo/dual channel) -
suste
Trailblazer
#9149
Pedig a képeden is látszik, hogy csak kb 60mbit/s a kapcsolati sebesség (amin nem megy át 60mbit csak a fele) a 150-es maximumhoz képest.
Ua klienssel próbálkozol?
Kényszerítéssel próbálkoztál? (noscan)Szerkesztés:
1. Kép a beállítás
2. Kép az állapot ! -
suste
fpeter84
#9087
Azt nem tudom mit csináltál, de CC-n már teszteltem a gui-t, és jól működik.
És a wireless configod is ua mint a tp-link routereken.
Nekem fejben össze állt parancsot, majd ki is próbálom, szerintem működni fog.
Ha a kliens wifi be van kapcsolva, akkor a főrouter ip-jét fogja pingelni, és ha nincs válasz, akkor kikapcsolja a kliens wifit. -
suste
Eszembejutott, hogy van a mi rendszerünkben egy "net" vizsgálat, abból kimásolva+összefűzve ennyi lenne:
[[ "$(ping -c 1 8.8.8.8|grep '100% packet loss')" != "" ]] && uci set wireless.@wifi-iface[1].disabled=1; uci commit wireless; wifiÍgy ha nincs net, akkor kikapcsolja a 2. wifit ([0]=első, [1]=második).
Persze ez akkor is le fog kapcsolni, ha csak nincsen net a fő routeren.
De próbáld ki
suste
fpeter84
#9083
Lényegében a probléma:
-Kliens+AP módban csak akkor indul el az AP, ha kapcsolódott a Kliens.Megoldások arra, hogy legyen AP kliens kapcsolat nélkül (szerintem
1: Fizikai gombbal kikapcsolod a kliens wifit (erre elvileg nem találtál lehetőséget).
2: Etherneten belépve GUI-ban vagy parancssorban kikapcsolod a kliens wifit (kábel miatt macerás).
3: Írsz egy scriptet (pl cronban időzítve vagy interfész vizsgálatra), ami ellenőrzi a kliens kapcsolatot, és ha nincsen kapcsolat, akkor kikapcsolja a kliens wifit. A scriptben legyen mégegy viszgálat az elején, ahol a kliens wifi config állapotát megnézi, hogy amikor ki van kapcsolva akkor ne tesztelje feleslegesen a kliens kapcsolatot.Wifi kikapcsolást így szoktam:
uci set wireless.@wifi-iface[1].disabled=1; uci commit wireless; wifiAz [1]-est lehet cserélni kell, attól függően hány wifid van, és melyiket akarod leállítani. De próbáld ki a 9092/system/runcommand alatt....
A kliens wifi visszakapcsolást már intézheted luci/hálózat/wifi alatt vagy a 9092/setup/basic-en is az AP-ra csatlakozva.
Kicsit hasonló volt itt a téma: [link] -
suste
fpeter84
#9081
A külön webgui felrakható mentésként is: basic.tar.gz.
De nem tudom hogy milyen gombok vannak a cuccodon, és hogy lehet-e configolni.... -
suste
TheProb
#9027
Mindent lehet, csak a megfelelő parancsot kell megtalálni
.Mivel most a régi mentési vonal megszűnt (pent kihuztad), és új van (cifs), ezért a statisztikát újra be kell állítani, az új elérési útvonalát megfelelően.
9092/stat/statset: edit network_wan, edit, database location....
És lehet hogy a /overlay/mnt/STATS mappát törölni kéne. -
suste
TheProb
#9022
Sajna a saját szerver nem megy, az újak meg nincsenek beirva.
9092/system/webcommander oldalon:
/etc/opkg.conf megnyit, majd 1ik sorban javítás, másik sor beilleszt:src/gz suste@OpenWrt@xmsk http://suste.xmsk.ovh/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages_ramips
src/gz suste@OpenWrt@besaba http://suste.besaba.hu/Openwrt_Barrier_Breaker/Packages_ramipsUtána 9092/system/service installer, cifs install.
suste
Gyurka6
#8984
Szerintem nem ott nézted: 9. frissítés
De nem 100%-os, és csak egy egyszerű konfigot tartalmaz...
suste
TheProb
#8972
tedd fel a neked készült mentést innen: [TheProb.tar.gz]
ez bőven felfér
tartalmazza:
-a 9092-es weboldal alapjait
-statisztika készítést (esetleg kipróbálhatod még a régi rendszeren is)
-alapbeállításokat segítő oldalt (9092/setup/basic: Quick Connect/Backup/Restore Network Status), ahol a netbeállításokat egy gombbal elmentheted, és majd az új rendszeren akár luciból is felrakhatod -
suste
Intruder2k5
#8966
Te linkelted a wikit, ahol az van írva, hogy nem működik
nem tudom, hogy javították-e.... -
suste
Intruder2k5
#8960
és működik a wifi openwrt alatt???
- Vicces képek
- Milyen okostelefont vegyek?
- Fűnyíró topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 64GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3565
- szinteÚJ! Microsoft Surface Laptop 5 13.5" i5-1245U 16GB 512GB Alcantara 1év garancia
- Használt 1TB NVME SSD-k.
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 13,3" - i5 1235U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill. - számla, 6 hó gar
