OpenWrt topic
kiborg
Feladtam. Nem tudok továbblépni.
Szeretnék ddns-t használni, hogy távolról is el tudjam érni a routert.
Van no-ip.com os regisztrációm is. A DDNS szolgáltatók listájából meg kivették a no-ip.com -t. De miért ? Előtte benne volt.Ezért kell egyéni.
Egyszerűen nem bírom őket összehozni.
Mellesleg van egy ilyen hibaüzenetem:
Ezeket a beállításokat csináltam meg:
Mit állítottam be rosszul ?
Köszi -
kiborg
kiborg
Verziót léptem és nem fut le az opkg update sem parancssorból sem Luci alatt.
Mi a gond ? Így nem tudom felrakni a régi dolgaimat.
Net van, google ping működik.Ezt kapom vissza:
Executing package managerDownloading https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/targets/mediatek/mt7622/packages/Packages.gz *** Failed to download the package list from https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/targets/mediatek/mt7622/packages/Packages.gz Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/base/Packages.gz *** Failed to download the package list from https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/base/Packages.gz Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/targets/mediatek/mt7622/kmods/5.15.189-1-48d4b458121742493bff5d72a7d742b7/Packages.gz *** Failed to download the package list from https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/targets/mediatek/mt7622/kmods/5.15.189-1-48d4b458121742493bff5d72a7d742b7/Packages.gz Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/luci/Packages.gz *** Failed to download the package list from https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/luci/Packages.gz Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/packages/Packages.gz *** Failed to download the package list from https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/packages/Packages.gz Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/routing/Packages.gz *** Failed to download the package list from https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/routing/Packages.gz Downloading https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/telephony/Packages.gz *** Failed to download the package list from https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/telephony/Packages.gzErrorsCollected errors: * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/targets/mediatek/mt7622/packages/Packages.gz, wget returned 5. * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/base/Packages.gz, wget returned 5. * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/targets/mediatek/mt7622/kmods/5.15.189-1-48d4b458121742493bff5d72a7d742b7/Packages.gz, wget returned 5. * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/luci/Packages.gz, wget returned 5. * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/packages/Packages.gz, wget returned 5. * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/routing/Packages.gz, wget returned 5. * opkg_download: Failed to download https://downloads.openwrt.org/releases/23.05.6/packages/aarch64_cortex-a53/telephony/Packages.gz, wget returned 5.
The opkg update command failed with code7. -
kiborg
vargalex
#21252
Véletlenül bármit, de nem hiszem. Hogy tudom ellenőrizni ?
Tényleg üres újraindítás után:
File not found or empty feliratot látom a beolvasás után.Miután újratöltöm(Reload) a és ránézek a DDNS logra, már ezt látom:
203336 : ************ ************** ************** **************
203336 note : PID '3767' started at 2025-09-06 20:33
203336 : ddns version : 2.8.2-26
203336 : uci configuration:
ddns.NoIP.check_interval='5'
ddns.NoIP.check_unit='minutes'
ddns.NoIP.domain='kiborg.no-ip.info'
ddns.NoIP.enabled='1'
ddns.NoIP.force_interval='10'
ddns.NoIP.force_unit='minutes'
ddns.NoIP.interface='wan'
ddns.NoIP.ip_source='web'
ddns.NoIP.ip_url='http://checkip.dyndns.com'
ddns.NoIP.lookup_host='kiborg.no-ip.info'
ddns.NoIP.password='***PW***'
ddns.NoIP.retry_unit='seconds'
ddns.NoIP.service_name='no-ip.com'
ddns.NoIP.use_ipv6='0'
ddns.NoIP.use_syslog='2'
ddns.NoIP.username='kiborg80912@gmail.com'
ddns.NoIP=service
203336 : verbose mode : 0 - run normal, NO console output
203336 : check interval: 300 seconds
203337 : force interval: 600 seconds
203337 : retry interval: 60 seconds
203337 : retry counter : 0 times
203337 : No old process
203337 : last update: never
203337 : Detect registered/public IP
203337 : #> /usr/bin/nslookup kiborg.no-ip.info >/var/run/ddns/NoIP.dat 2>/var/run/ddns/NoIP.err
203337 : Registered IP '91.82.172.155' detected
203337 info : Starting main loop at 2025-09-06 20:33
203337 : Detect local IP on 'web'
203337 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
203338 : Local IP '94.21.205.56' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
203338 : Update needed - L: '94.21.205.56' <> R: '91.82.172.155'
203338 : parsing script '/usr/lib/ddns/update_no-ip_com.sh'
203338 : sending dummy IP to 'no-ip.com'
203338 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=127.0.0.1' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
203339 : 'no-ip.com' answered:
good 127.0.0.1
203340 : sending real IP to 'no-ip.com'
203340 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=94.21.205.56' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
203341 : 'no-ip.com' answered:
good 94.21.205.56
203341 info : Update successful - IP '94.21.205.56' send
203341 info : Forced update successful - IP: '94.21.205.56' send
203341 : Waiting 300 seconds (Check Interval)Viszont feltűnt egy ilyen "hibaüzenet":
Jelenthet ez bármit is ?
El lehet távolítani a DDNS és újra felrakni ?
kiborg
kiborg
xabolcs
#21245
Lövésem sincs, hogy mit és hogyan. Inkább elengedném a dolgot.
Két lehetőséget látok magam előtt:
a; Factory Reset és előtte mindenről screenshot.
b; rábeszéllek, hogy távolról feltedd a leújjabb verziót (kivéve, ha egyszerű a 23-as az ami nem igényel nagy mahinációt), sw frissítésnél gyakorlatilag factory reset van, ugye ?
Innen letöltöm a sysupgrade-t letöltöm, betallózom és várok amíg megtörténik? Ez full hardreset, illetve factory reset is egyben, ugye ?
kiborg
xabolcs
#21239
Céges böngészőben proxy van beállítva egyedi porttal. Putty-al SSH-n belépek a routerembe azon az egyedi porton és a router meg csinál egy forwardot a LAN felé, amit viszont mint lan forgalom a egyből megy ki a wan-on és lőn korlátlan, SSH titkosított internetkapcsolatom a cég hálózatán belül.
De egyébként csak magamnak csinálom. Cégnél(multi) az IT-sok által szűrve és monitorozva van, hogy ki mit csinál és mit tölthet le, de így ez nem lehetséges. A 443-as portot meg nem tilthatják le
kiborg
xabolcs
#21237
Akkor marad így, stabilitásával meg vagyok elégedve. Amire kell azt tudja. Egyedül a DynDNS van pluszként felrakva. Meg külső SSH nyitása nem a 22-es porton, a céges net miatt
. Meg pár egyéb portforward és időzített tiltás/engedélyezés mac adress alapján a wifin a gyerek miatt. -
kiborg
xabolcs
#21235
Elhiszem amit mondasz, mert ennyire nem értek hozzá (sőt mint a mellékelt ábra mutatja, semennyire), de tudtam, hogy ez működött és ez boldoggá tett majd elszomorított amikor nem. Mivel időben el volt tolódva a dolog, ezért fejben nem kapcsoltam össze a két dolgot.
Viszont megkérdem, hogy a 22.03-az verzióról (ez támogatta elsőnek ezt a routert) megérheti váltani 24.10-re (aktuális)?
kiborg
xabolcs
#21233
Igen, belepiszkáltam sajnos, mert nem működött a pppoe kapcsolódás (hiába volt jó a felhasználó név és jelszó páros), eltávolítottam és újra hozzáadtam a webes felületen (ezt saját kútfőből) a WAN-t és a WAN_6-t, a LAN-hoz viszont nem nyúltam,mert akkor gondolom ki is zártam volna magam a routerből. (ezt a problémát itt nem kérdeztem meg, mert nem volt netem) Ezután tök jól működött a rendszer (illetve csak nem tűnt fel, hogy van egy ilyen rejtett hibám, nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget neki,hogy kézzel kell indítani, de megszaporodtak az áramszünetek és muszáj lépni).
Remélem ez megoldotta a problémát. -
kiborg
Újraindítás után szintén nem futott a DDNS, újratöltés gomb megoldotta a problémát, de sajnos a manuális indítás nem megfelelő.
kiborg
vargalex
#21217
Rendszernapló közvetlenül az újraindítás után:
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd034]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.000000] Linux version 5.10.146 (builder@buildhost) (aarch64-openwrt-linux-musl-gcc (OpenWrt GCC 11.2.0 r19803-9a599fee93) 11.2.0, GNU ld (GNU Binutils) 2.37) #0 SMP Fri Oct 14 22:44:41 2022
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Machine model: Xiaomi Redmi Router AX6S
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Zone ranges:
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] DMA [mem 0x0000000040000000-0x000000004fffffff]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] DMA32 empty
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Normal empty
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Movable zone start for each node
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Early memory node ranges
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000040000000-0x0000000042ffffff]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000043000000-0x000000004302ffff]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000043030000-0x000000004fffffff]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000040000000-0x000000004fffffff]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 0.000000] On node 0 totalpages: 65536
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 0.000000] DMA zone: 1024 pages used for memmap
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 0.000000] DMA zone: 65536 pages, LIFO batch:15
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] psci: probing for conduit method from DT.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] psci: PSCIv0.2 detected in firmware.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] psci: Using standard PSCI v0.2 function IDs
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] psci: Trusted OS migration not required
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] percpu: Embedded 20 pages/cpu s43992 r8192 d29736 u81920
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: s43992 r8192 d29736 u81920 alloc=20*4096
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Detected VIPT I-cache on CPU0
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 845719
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] CPU features: kernel page table isolation disabled by kernel configuration
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] CPU features: detected: ARM erratum 843419
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 64512
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200n1 loglevel=8 swiotlb=512 rootfstype=squashfs firmware=1 uart_en=1
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Memory: 232880K/262144K available (8254K kernel code, 894K rwdata, 1444K rodata, 448K init, 299K bss, 29264K reserved, 0K cma-reserved)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=2, Nodes=1
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] Tracing variant of Tasks RCU enabled.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, preallocated irqs: 0
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.warn kernel: [ 0.000000] GIC: GICv2 detected, but range too small and irqchip.gicv2_force_probe not set
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] arch_timer: cp15 timer(s) running at 12.50MHz (phys).
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000000] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x2e2049cda, max_idle_ns: 440795202628 ns
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000003] sched_clock: 56 bits at 12MHz, resolution 80ns, wraps every 4398046511080ns
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000188] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 25.00 BogoMIPS (lpj=125000)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000198] pid_max: default: 32768 minimum: 301
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000270] Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.000276] Mountpoint-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.001281] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.001384] dyndbg: Ignore empty _ddebug table in a CONFIG_DYNAMIC_DEBUG_CORE build
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.001567] smp: Bringing up secondary CPUs ...
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.001903] Detected VIPT I-cache on CPU1
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.001947] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000001 [0x410fd034]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.002008] smp: Brought up 1 node, 2 CPUs
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.002016] SMP: Total of 2 processors activated.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.002020] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.002025] CPU features: detected: CRC32 instructions
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.002133] CPU: All CPU(s) started at EL2
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.002144] alternatives: patching kernel code
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.005368] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.005386] futex hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.005472] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.006594] NET: Registered protocol family 16
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.006895] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL pool for atomic allocations
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.006921] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA pool for atomic allocations
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.006945] DMA: preallocated 128 KiB GFP_KERNEL|GFP_DMA32 pool for atomic allocations
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.007211] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.007214] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.007219] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.007223] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.007440] ASID allocator initialised with 65536 entries
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.007810] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.007816] ramoops: using 0x10000@0x42ff0000, ecc: 0
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.033314] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.035029] SCSI subsystem initialized
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 0.035163] libata version 3.00 loaded.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.035314] usbcore: registered new interface driver usbfs
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.035344] usbcore: registered new interface driver hub
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.035369] usbcore: registered new device driver usb
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.036421] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.036966] NET: Registered protocol family 2
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.037065] IP idents hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.037413] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.037430] TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.037448] TCP bind hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.037476] TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.037540] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.037556] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.037643] NET: Registered protocol family 1
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.037662] PCI: CLS 0 bytes, default 64
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.040258] workingset: timestamp_bits=46 max_order=16 bucket_order=0
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.042799] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.042808] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.074539] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 250)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.err kernel: [ 0.079033] mt-pmic-pwrap 10001000.pwrap: unexpected interrupt int=0x1
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.093402] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.095241] printk: console [ttyS0] disabled
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.115452] 11002000.serial: ttyS0 at MMIO 0x11002000 (irq = 21, base_baud = 1562500) is a ST16650V2
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.708182] printk: console [ttyS0] enabled
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.713271] mtk_rng 1020f000.rng: registered RNG driver
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.713447] random: crng init done
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.warn kernel: [ 0.718697] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.730291] loop: module loaded
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.733434] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.739461] mtk-snand 1100d000.snfi: chip is F50L1G41LB, size 128MB, page size 2048, oob size 64
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.750255] [BBT] BMT.v2 is found at 0x3ff
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.754535] 10 fixed-partitions partitions found on MTD device 1100d000.snfi
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.err kernel: [ 0.761619] OF: Bad cell count for /snfi@1100d000/partitions
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.err kernel: [ 0.767292] OF: Bad cell count for /snfi@1100d000/partitions
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.err kernel: [ 0.773344] OF: Bad cell count for /snfi@1100d000/partitions
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.err kernel: [ 0.779029] OF: Bad cell count for /snfi@1100d000/partitions
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.784774] Creating 10 MTD partitions on "1100d000.snfi":
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.790264] 0x000000000000-0x000000080000 : "Preloader"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.796657] 0x000000080000-0x0000000c0000 : "ATF"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.802024] 0x0000000c0000-0x000000140000 : "u-boot"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.808103] 0x000000140000-0x000000180000 : "u-boot-env"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.814056] 0x000000180000-0x0000001c0000 : "bdata"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.819598] 0x0000001c0000-0x000000240000 : "factory"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.825731] 0x000000240000-0x000000280000 : "crash"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.831286] 0x000000280000-0x0000002c0000 : "crash_log"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.837201] 0x0000002c0000-0x0000006c0000 : "kernel"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 0.850280] no rootfs found after FIT image in "kernel"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 0.855503] 0x0000006c0000-0x0000075c0000 : "ubi"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.094079] mtk_soc_eth 1b100000.ethernet eth0: mediatek frame engine at 0xffffffc011c20000, irq 30
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.103678] i2c /dev entries driver
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.108169] mtk-wdt 10212000.watchdog: Watchdog enabled (timeout=31 sec, nowayout=0)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.118889] NET: Registered protocol family 10
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.124038] Segment Routing with IPv6
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.127756] NET: Registered protocol family 17
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.132224] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.145273] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.150650] pstore: Using crash dump compression: deflate
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.165286] mtk-pcie 1a143000.pcie: host bridge /pcie@1a143000 ranges:
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.171838] mtk-pcie 1a143000.pcie: Parsing ranges property...
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.177676] mtk-pcie 1a143000.pcie: MEM 0x0020000000..0x0027ffffff -> 0x0020000000
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.212195] mtk-pcie 1a143000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.218383] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.223860] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x20000000-0x27ffffff]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.230732] pci_bus 0000:00: scanning bus
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.234774] pci 0000:00:00.0: [14c3:3258] type 01 class 0x060400
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.240806] pci 0000:00:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x1ffffffff 64bit pref]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.249463] pci_bus 0000:00: fixups for bus
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.253643] pci 0000:00:00.0: scanning [bus 00-00] behind bridge, pass 0
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.260341] pci 0000:00:00.0: bridge configuration invalid ([bus 00-00]), reconfiguring
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.268354] pci 0000:00:00.0: scanning [bus 00-00] behind bridge, pass 1
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.275137] pci_bus 0000:01: scanning bus
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.279354] pci 0000:01:00.0: [14c3:7915] type 00 class 0x000280
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.285530] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x000fffff 64bit pref]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.292857] pci 0000:01:00.0: reg 0x18: [mem 0x00000000-0x00003fff 64bit pref]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.300180] pci 0000:01:00.0: reg 0x20: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit pref]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.308135] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.312396] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.319029] pci 0000:01:00.0: PME# disabled
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.323509] pci 0000:01:00.0: 2.000 Gb/s available PCIe bandwidth, limited by 2.5 GT/s PCIe x1 link at 0000:00:00.0 (capable of 4.000 Gb/s with 5.0 GT/s PCIe x1 link)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.367574] pci_bus 0000:01: fixups for bus
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.371751] pci_bus 0000:01: bus scan returning with max=01
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.377329] pci_bus 0000:01: busn_res: [bus 01-ff] end is updated to 01
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.383939] pci_bus 0000:00: bus scan returning with max=01
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.389521] pci 0000:00:00.0: BAR 0: no space for [mem size 0x200000000 64bit pref]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.397176] pci 0000:00:00.0: BAR 0: failed to assign [mem size 0x200000000 64bit pref]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.405172] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x20000000-0x201fffff]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.411958] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x20000000-0x200fffff 64bit pref]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.419780] pci 0000:01:00.0: BAR 2: assigned [mem 0x20100000-0x20103fff 64bit pref]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.427605] pci 0000:01:00.0: BAR 4: assigned [mem 0x20104000-0x20104fff 64bit pref]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.435422] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.440386] pci 0000:00:00.0: bridge window [mem 0x20000000-0x201fffff]
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.err kernel: [ 1.447244] pcieport 0000:00:00.0: of_irq_parse_pci: failed with rc=-22
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.453849] pcieport 0000:00:00.0: assign IRQ: got 0
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.458820] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 1.464922] pcieport 0000:00:00.0: enabling bus mastering
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.470740] mtk_hsdma 1b007000.dma-controller: Using 3 as missing dma-requests property
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.478935] mtk_hsdma 1b007000.dma-controller: MediaTek HSDMA driver registered
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.535338] mt7530 mdio-bus:00 wan (uninitialized): PHY [mt7530-0:01] driver [MediaTek MT7531 PHY] (irq=138)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.554982] mt7530 mdio-bus:00 lan1 (uninitialized): PHY [mt7530-0:02] driver [MediaTek MT7531 PHY] (irq=139)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.574619] mt7530 mdio-bus:00 lan2 (uninitialized): PHY [mt7530-0:03] driver [MediaTek MT7531 PHY] (irq=140)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.594264] mt7530 mdio-bus:00 lan3 (uninitialized): PHY [mt7530-0:04] driver [MediaTek MT7531 PHY] (irq=141)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.605852] mt7530 mdio-bus:00: configuring for fixed/2500base-x link mode
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.612892] DSA: tree 0 setup
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 1.613092] mt7530 mdio-bus:00: Link is Up - 2.5Gbps/Full - flow control rx/tx
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 1.616587] UBI: auto-attach mtd9
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 1.626375] ubi0: attaching mtd9
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.204411] ubi0: scanning is finished
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.213816] ubi0: attached mtd9 (name "ubi", size 111 MiB)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.219304] ubi0: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.226169] ubi0: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.232955] ubi0: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.239910] ubi0: good PEBs: 888, bad PEBs: 0, corrupted PEBs: 0
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.245907] ubi0: user volume: 2, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.253124] ubi0: max/mean erase counter: 2/1, WL threshold: 4096, image sequence number: 1665787481
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.262249] ubi0: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 888, PEBs reserved for bad PEB handling: 19
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.271515] ubi0: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 769
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 2.278606] block ubiblock0_0: created from ubi0:0(rootfs)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 2.284084] ubiblock: device ubiblock0_0 (rootfs) set to be root filesystem
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 2.295383] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 259:0.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 2.302737] Freeing unused kernel memory: 448K
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 2.336457] Run /sbin/init as init process
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 2.340543] with arguments:
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 2.343500] /sbin/init
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 2.346195] with environment:
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 2.349332] HOME=/
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 2.351682] TERM=linux
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 2.354379] firmware=1
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 2.357080] uart_en=1
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 2.553659] init: Console is alive
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 2.557208] init: - watchdog -
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 2.861761] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 2.879682] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules-boot.d/*
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 2.892870] init: - preinit -
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 3.171339] mtk_soc_eth 1b100000.ethernet eth0: configuring for fixed/2500base-x link mode
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 3.179698] mtk_soc_eth 1b100000.ethernet eth0: Link is Up - 2.5Gbps/Full - flow control rx/tx
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 3.196389] mt7530 mdio-bus:00 lan1: configuring for phy/gmii link mode
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 3.203689] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device lan1
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 4.476532] mt7530 mdio-bus:00 lan1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 4.484038] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): lan1: link becomes ready
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 7.254018] UBIFS (ubi0:1): Mounting in unauthenticated mode
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 7.259760] UBIFS (ubi0:1): background thread "ubifs_bgt0_1" started, PID 848
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 7.293881] UBIFS (ubi0:1): recovery needed
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 7.391388] UBIFS (ubi0:1): recovery completed
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 7.395883] UBIFS (ubi0:1): UBIFS: mounted UBI device 0, volume 1, name "rootfs_data"
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 7.403714] UBIFS (ubi0:1): LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 7.413623] UBIFS (ubi0:1): FS size: 103231488 bytes (98 MiB, 813 LEBs), journal size 5206016 bytes (4 MiB, 41 LEBs)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 7.424137] UBIFS (ubi0:1): reserved for root: 4875878 bytes (4761 KiB)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.notice kernel: [ 7.430746] UBIFS (ubi0:1): media format: w5/r0 (latest is w5/r0), UUID DB37C13D-3A02-4B29-A395-22EB3ECBF48E, small LPT model
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 7.446849] mount_root: switching to ubifs overlay
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 7.456947] overlayfs: "xino" feature enabled using 2 upper inode bits.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.debug kernel: [ 7.468169] urandom-seed: Seeding with /etc/urandom.seed
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 7.558811] mt7530 mdio-bus:00 lan1: Link is Down
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 7.570471] procd: - early -
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 7.573406] procd: - watchdog -
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 8.125897] procd: - watchdog -
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 8.130000] procd: - ubus -
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 8.193426] procd: - init -
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 8.463076] urngd: v1.0.2 started.
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 8.504862] kmodloader: loading kernel modules from /etc/modules.d/*
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 8.522112] Loading modules backported from Linux version v5.15.58-0-g7d8048d4e064
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 8.529754] Backport generated by backports.git v5.15.58-1-0-g42a95ce7
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 8.584123] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 8.594782] mt7915e 0000:01:00.0: assign IRQ: got 142
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 8.599923] pci 0000:00:00.0: enabling bus mastering
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 8.604898] mt7915e 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.debug kernel: [ 8.610987] mt7915e 0000:01:00.0: enabling bus mastering
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 8.667893] mt7622-wmac 18000000.wmac: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20190801210006a
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 8.794758] mt7622-wmac 18000000.wmac: N9 Firmware Version: _reserved_, Build Time: 20220630094834
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 8.807571] mt7915e 0000:01:00.0: HW/SW Version: 0x8a108a10, Build Time: 20211222184017a
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 8.949220] mt7915e 0000:01:00.0: WM Firmware Version: ____000000, Build Time: 20211222184052
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 9.023754] mt7915e 0000:01:00.0: WA Firmware Version: DEV_000000, Build Time: 20211222184111
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 9.165879] PPP generic driver version 2.4.2
Thu Sep 4 17:23:06 2025 kern.info kernel: [ 9.171567] NET: Registered protocol family 24
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.info kernel: [ 9.179857] kmodloader: done loading kernel modules from /etc/modules.d/*
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.notice dnsmasq: DNS rebinding protection is active, will discard upstream RFC1918 responses!
Thu Sep 4 17:23:06 2025 user.notice dnsmasq: Allowing 127.0.0.0/8 responses
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: started, version 2.86 cachesize 150
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: DNS service limited to local subnets
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: UBus support enabled: connected to system bus
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for test
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for onion
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for localhost
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for invalid
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for bind
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for lan
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.warn dnsmasq[1]: no servers found in /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto, will retry
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /etc/hosts - 4 addresses
Thu Sep 4 17:23:06 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 17 addresses
Thu Sep 4 17:23:06 2025 authpriv.info dropbear[1621]: Not backgrounding
Thu Sep 4 17:23:07 2025 daemon.notice wpa_supplicant[1758]: Successfully initialized wpa_supplicant
Thu Sep 4 17:23:07 2025 user.notice : Added device handler type: bonding
Thu Sep 4 17:23:07 2025 user.notice : Added device handler type: 8021ad
Thu Sep 4 17:23:07 2025 user.notice : Added device handler type: 8021q
Thu Sep 4 17:23:07 2025 user.notice : Added device handler type: macvlan
Thu Sep 4 17:23:07 2025 user.notice : Added device handler type: veth
Thu Sep 4 17:23:07 2025 user.notice : Added device handler type: bridge
Thu Sep 4 17:23:07 2025 user.notice : Added device handler type: Network device
Thu Sep 4 17:23:07 2025 user.notice : Added device handler type: tunnel
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/network reload dependency on /etc/config/dhcp
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/wireless reload dependency on /etc/config/network
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/firewall reload dependency on /etc/config/luci-splash
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/firewall reload dependency on /etc/config/qos
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/firewall reload dependency on /etc/config/miniupnpd
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.730153] mtk_soc_eth 1b100000.ethernet eth0: Link is Down
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/dhcp reload dependency on /etc/config/odhcpd
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.739584] mtk_soc_eth 1b100000.ethernet eth0: configuring for fixed/2500base-x link mode
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.748010] mtk_soc_eth 1b100000.ethernet eth0: Link is Up - 2.5Gbps/Full - flow control rx/tx
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.749982] mt7530 mdio-bus:00 lan1: configuring for phy/gmii link mode
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.770586] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device lan1
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.781087] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.789312] br-lan: port 1(lan1) entered blocking state
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.794566] br-lan: port 1(lan1) entered disabled state
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.800980] device lan1 entered promiscuous mode
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.805605] device eth0 entered promiscuous mode
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is enabled
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is setting up now
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'lan' is now up
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.820869] mt7530 mdio-bus:00 lan2: configuring for phy/gmii link mode
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.828124] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device lan2
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.836753] br-lan: port 2(lan2) entered blocking state
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.841982] br-lan: port 2(lan2) entered disabled state
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.848195] device lan2 entered promiscuous mode
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.858056] mt7530 mdio-bus:00 lan3: configuring for phy/gmii link mode
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.865181] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device lan3
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.875422] mt7530 mdio-bus:00 lan3: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.877952] br-lan: port 3(lan3) entered blocking state
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.888183] br-lan: port 3(lan3) entered disabled state
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.895849] device lan3 entered promiscuous mode
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.904751] br-lan: port 3(lan3) entered blocking state
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.909999] br-lan: port 3(lan3) entered forwarding state
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.917551] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-lan: link becomes ready
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice ucitrack: Setting up non-init /etc/config/fstab reload handler: /sbin/block mount
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: bridge 'br-lan' link is up
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'lan' has link connectivity
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.928815] mt7530 mdio-bus:00 wan: configuring for phy/gmii link mode
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.935877] 8021q: adding VLAN 0 to HW filter on device wan
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.940362] mt7530 mdio-bus:00 wan: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'WAN' is enabled
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is enabled
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is setting up now
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' is now up
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Network device 'eth0' link is up
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Network device 'lan3' link is up
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Network device 'wan' link is up
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'WAN' has link connectivity
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'WAN' is setting up now
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Network device 'lo' link is up
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice netifd: Interface 'loopback' has link connectivity
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 11.949989] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wan: link becomes ready
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.err insmod: module is already loaded - slhc
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.err insmod: module is already loaded - ppp_generic
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/system reload trigger for non-procd /etc/init.d/led
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.err insmod: module is already loaded - pppox
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of lan (br-lan)
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.err insmod: module is already loaded - pppoe
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.info pppd[2211]: Plugin pppoe.so loaded.
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.info pppd[2211]: PPPoE plugin from pppd 2.4.9
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice pppd[2211]: pppd 2.4.9 started by root, uid 0
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/system reload dependency on /etc/config/luci_statistics
Thu Sep 4 17:23:08 2025 user.notice ucitrack: Setting up /etc/config/system reload dependency on /etc/config/dhcp
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.info pppd[2211]: PPP session is 7169
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.warn pppd[2211]: Connected to 3c:ec:ef:38:7c:8d via interface wan
Thu Sep 4 17:23:08 2025 kern.info kernel: [ 12.267206] pppoe-WAN: renamed from ppp0
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.info pppd[2211]: Renamed interface ppp0 to pppoe-WAN
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.info pppd[2211]: Using interface pppoe-WAN
Thu Sep 4 17:23:08 2025 daemon.notice pppd[2211]: Connect: pppoe-WAN <--> wan
Thu Sep 4 17:23:09 2025 daemon.notice hostapd: Configuration file: /var/run/hostapd-phy0.conf (phy wlan0) --> new PHY
Thu Sep 4 17:23:09 2025 daemon.notice procd: /etc/rc.d/S96led: setting up led WAN
Thu Sep 4 17:23:09 2025 kern.info kernel: [ 12.511113] br-lan: port 4(wlan0) entered blocking state
Thu Sep 4 17:23:09 2025 kern.info kernel: [ 12.516460] br-lan: port 4(wlan0) entered disabled state
Thu Sep 4 17:23:09 2025 kern.info kernel: [ 12.521961] device wlan0 entered promiscuous mode
Thu Sep 4 17:23:09 2025 kern.info kernel: [ 12.526762] br-lan: port 4(wlan0) entered blocking state
Thu Sep 4 17:23:09 2025 kern.info kernel: [ 12.532074] br-lan: port 4(wlan0) entered forwarding state
Thu Sep 4 17:23:09 2025 kern.info kernel: [ 12.576663] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link becomes ready
Thu Sep 4 17:23:09 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: interface state UNINITIALIZED->ENABLED
Thu Sep 4 17:23:09 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-ENABLED
Thu Sep 4 17:23:09 2025 daemon.info procd: - init complete -
Thu Sep 4 17:23:09 2025 daemon.err odhcpd[1849]: Failed to send to ff02::1%lan@br-lan (Address not available)
Thu Sep 4 17:23:09 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /etc/hosts - 4 addresses
Thu Sep 4 17:23:09 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 17 addresses
Thu Sep 4 17:23:09 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c.2632 - 0 addresses
Thu Sep 4 17:23:09 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/odhcpd - 0 addresses
Thu Sep 4 17:23:10 2025 daemon.notice netifd: Wireless device 'radio0' is now up
Thu Sep 4 17:23:10 2025 daemon.notice netifd: Network device 'wlan0' link is up
Thu Sep 4 17:23:10 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /etc/hosts - 4 addresses
Thu Sep 4 17:23:10 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 17 addresses
Thu Sep 4 17:23:10 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c.2632 - 17 addresses
Thu Sep 4 17:23:10 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Thu Sep 4 17:23:11 2025 kern.info kernel: [ 14.668675] mt7530 mdio-bus:00 lan1: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
Thu Sep 4 17:23:11 2025 kern.info kernel: [ 14.676187] br-lan: port 1(lan1) entered blocking state
Thu Sep 4 17:23:11 2025 kern.info kernel: [ 14.681423] br-lan: port 1(lan1) entered forwarding state
Thu Sep 4 17:23:11 2025 daemon.notice netifd: Network device 'lan1' link is up
Thu Sep 4 17:23:11 2025 daemon.notice pppd[2211]: PAP authentication succeeded
Thu Sep 4 17:23:11 2025 daemon.notice pppd[2211]: peer from calling number 3C:EC:EF:38:7C:8D authorized
Thu Sep 4 17:23:11 2025 daemon.notice pppd[2211]: local LL address fe80::8c5b:e175:f486:87b2
Thu Sep 4 17:23:11 2025 daemon.notice pppd[2211]: remote LL address fe80::546f:59bc:1ca3:cd41
Thu Sep 4 17:23:11 2025 daemon.warn dnsmasq[1]: failed to create listening socket for fe80::546f:59bc:1ca3:cd41%pppoe-WAN: Address not available
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.notice netifd: Network device 'pppoe-WAN' link is up
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.notice netifd: Interface 'WAN' is now up
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.notice pppd[2211]: local IP address 87.97.89.254
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.notice pppd[2211]: remote IP address 10.0.0.1
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.notice pppd[2211]: primary DNS address 193.110.57.4
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.notice pppd[2211]: secondary DNS address 193.110.56.8
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.warn dnsmasq[1]: failed to create listening socket for fe80::546f:59bc:1ca3:cd41%pppoe-WAN: Address not available
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: reading /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using nameserver 193.110.57.4#53
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using nameserver 193.110.56.8#53
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for test
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for onion
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for localhost
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for invalid
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for bind
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for lan
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.notice netifd: Network alias 'pppoe-WAN' link is up
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.notice netifd: Interface 'WAN_6' is enabled
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.notice netifd: Interface 'WAN_6' has link connectivity
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.notice netifd: Interface 'WAN_6' is setting up now
Thu Sep 4 17:23:12 2025 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of WAN (pppoe-WAN)
Thu Sep 4 17:23:12 2025 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifupdate of WAN (pppoe-WAN)
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA d4:f0:ea:e9:df:98 IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA d4:f0:ea:e9:df:98 IEEE 802.11: associated (aid 1)
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: exiting on receipt of SIGTERM
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: started, version 2.86 cachesize 150
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: DNS service limited to local subnets
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: compile time options: IPv6 GNU-getopt no-DBus UBus no-i18n no-IDN DHCP no-DHCPv6 no-Lua TFTP no-conntrack no-ipset no-auth no-cryptohash no-DNSSEC no-ID loop-detect inotify dumpfile
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: UBus support enabled: connected to system bus
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCP, IP range 192.168.1.100 -- 192.168.1.249, lease time 12h
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /etc/hosts - 4 addresses
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 19 addresses
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/odhcpd - 1 addresses
Thu Sep 4 17:23:12 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: read /etc/ethers - 0 addresses
Thu Sep 4 17:23:13 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:a1:14:01:7b:b1 IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 17:23:13 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:a1:14:01:7b:b1 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Thu Sep 4 17:23:13 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 00:a1:14:01:7b:b1
Thu Sep 4 17:23:13 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:a1:14:01:7b:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 17:23:13 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 00:a1:14:01:7b:b1
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED d4:f0:ea:e9:df:98
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA d4:f0:ea:e9:df:98 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED d4:f0:ea:e9:df:98
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 34:98:7a:dc:b5:06 IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 48:55:19:49:2f:c9 IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 34:98:7a:dc:b3:af IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 34:98:7a:dc:b5:06 IEEE 802.11: associated (aid 3)
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 48:55:19:49:2f:c9 IEEE 802.11: associated (aid 4)
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 34:98:7a:dc:b3:af IEEE 802.11: associated (aid 5)
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 48:55:19:49:2f:c9
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 48:55:19:49:2f:c9 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 48:55:19:49:2f:c9
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 34:98:7a:dc:b5:06
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 34:98:7a:dc:b5:06 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 34:98:7a:dc:b5:06
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 34:98:7a:dc:b3:af
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 34:98:7a:dc:b3:af WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 34:98:7a:dc:b3:af
Thu Sep 4 17:23:14 2025 daemon.notice netifd: Interface 'WAN_6' is now up
Thu Sep 4 17:23:14 2025 user.notice firewall: Reloading firewall due to ifup of WAN_6 (pppoe-WAN)
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) d4:f0:ea:e9:df:98
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.142 d4:f0:ea:e9:df:98
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: reading /tmp/resolv.conf.d/resolv.conf.auto
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using nameserver 193.110.57.4#53
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using nameserver 193.110.56.8#53
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using nameserver 2a01:368:a::2#53
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using nameserver 2a01:368:a::1#53
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for test
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for onion
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for localhost
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for invalid
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for bind
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: using only locally-known addresses for lan
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /etc/hosts - 4 addresses
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 19 addresses
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/odhcpd - 2 addresses
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: read /etc/ethers - 0 addresses
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.50 18:c0:4d:d7:09:07
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.50 18:c0:4d:d7:09:07 Tibor-Gepe
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.warn dnsmasq[1]: failed to create listening socket for fe80::546f:59bc:1ca3:cd41%pppoe-WAN: Address not available
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.57 6c:f0:49:de:cc:63
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.57 6c:f0:49:de:cc:63 Torrent-PC
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.142 d4:f0:ea:e9:df:98
Thu Sep 4 17:24:34 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.142 d4:f0:ea:e9:df:98 dreame_vacuum_r2209
Thu Sep 4 17:24:35 2025 daemon.warn dnsmasq[1]: possible DNS-rebind attack detected: dns.msftncsi.com
Thu Sep 4 17:24:35 2025 daemon.warn dnsmasq[1]: possible DNS-rebind attack detected: nlb-o15yovwgajdxn1mzb2.cn-shanghai.nlb.aliyuncsslb.com
Thu Sep 4 17:24:35 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-DISCONNECTED 00:a1:14:01:7b:b1
Thu Sep 4 17:24:35 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:a1:14:01:7b:b1 IEEE 802.11: disassociated
Thu Sep 4 17:24:36 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:a1:14:01:7b:b1 IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 17:24:36 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:a1:14:01:7b:b1 IEEE 802.11: associated (aid 2)
Thu Sep 4 17:24:36 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 00:a1:14:01:7b:b1
Thu Sep 4 17:24:36 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 00:a1:14:01:7b:b1 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 17:24:36 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 00:a1:14:01:7b:b1
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.warn dnsmasq[1]: possible DNS-rebind attack detected: dns.msftncsi.com
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 50:2c:c6:54:6f:06 IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 50:2c:c6:54:6f:06 IEEE 802.11: associated (aid 6)
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 50:2c:c6:72:a6:1e IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 50:2c:c6:54:67:da IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 50:2c:c6:54:6f:06
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 50:2c:c6:54:6f:06 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 50:2c:c6:54:6f:06
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 50:2c:c6:54:67:da IEEE 802.11: associated (aid 7)
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 50:2c:c6:72:a6:1e IEEE 802.11: associated (aid 8)
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 50:2c:c6:54:67:da
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 50:2c:c6:54:67:da WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 50:2c:c6:54:67:da
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 50:2c:c6:72:a6:1e
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 50:2c:c6:72:a6:1e WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 17:24:37 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 50:2c:c6:72:a6:1e
Thu Sep 4 17:24:38 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 0c:71:8c:18:11:c7 IEEE 802.11: authenticated
Thu Sep 4 17:24:38 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 0c:71:8c:18:11:c7 IEEE 802.11: associated (aid 9)
Thu Sep 4 17:24:38 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) 34:98:7a:dc:b5:06
Thu Sep 4 17:24:38 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.161 34:98:7a:dc:b5:06
Thu Sep 4 17:24:38 2025 daemon.warn dnsmasq[1]: failed to create listening socket for fe80::546f:59bc:1ca3:cd41%pppoe-WAN: Address not available
Thu Sep 4 17:24:38 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) 48:55:19:49:2f:c9
Thu Sep 4 17:24:38 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.102 48:55:19:49:2f:c9
Thu Sep 4 17:24:38 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: AP-STA-CONNECTED 0c:71:8c:18:11:c7
Thu Sep 4 17:24:38 2025 daemon.info hostapd: wlan0: STA 0c:71:8c:18:11:c7 WPA: pairwise key handshake completed (RSN)
Thu Sep 4 17:24:38 2025 daemon.notice hostapd: wlan0: EAPOL-4WAY-HS-COMPLETED 0c:71:8c:18:11:c7
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) 34:98:7a:dc:b3:af
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.232 34:98:7a:dc:b3:af
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /etc/hosts - 4 addresses
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/dhcp.cfg01411c - 19 addresses
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq[1]: read /tmp/hosts/odhcpd - 6 addresses
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: read /etc/ethers - 0 addresses
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.102 48:55:19:49:2f:c9
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.102 48:55:19:49:2f:c9 DIGI-Kapcsolo-SONOFF
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.161 34:98:7a:dc:b5:06
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.161 34:98:7a:dc:b5:06 ESP_DCB506
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.warn dnsmasq[1]: failed to create listening socket for fe80::546f:59bc:1ca3:cd41%pppoe-WAN: Address not available
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPDISCOVER(br-lan) 0c:71:8c:18:11:c7
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.1.215 0c:71:8c:18:11:c7
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.1.57 6c:f0:49:de:cc:63
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.57 6c:f0:49:de:cc:63 Torrent-PC
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.232 34:98:7a:dc:b3:af
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.232 34:98:7a:dc:b3:af ESP_DCB3AF
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.1.215 0c:71:8c:18:11:c7
Thu Sep 4 17:24:42 2025 daemon.info dnsmasq-dhcp[1]: DHCPACK(br-lan) 192.168.1.215 0c:71:8c:18:11:c7 Adri-telo
Thu Sep 4 17:25:11 2025 user.info : luci: accepted login on / for root from 192.168.1.50
Thu Sep 4 17:25:17 2025 daemon.warn dnsmasq[1]: possible DNS-rebind attack detected: nlb-o15yovwgajdxn1mzb2.cn-shanghai.nlb.aliyuncsslb.comKernel napló:
[ 2.349332] HOME=/
[ 8.667893]
[ 8.807571]
[ 14.681423] br-lan: port 1(lan1) entered forwarding state -
kiborg
Szerintem megtaláltam: Az Állapotnál van olyan, hogy Rendszernapló és Kernel napló, azokra van szükséged ?
kiborg
vargalex
#21206
Természetesen a WAN-on van a bejövő net. Előtte egy One-os optikai modem. Az internetes kapcsolat az reboot után helyreáll (bejelentkezik), azzal nincs gond.A többi eszközt, klíma,takarítórobot,kamerák,stb.. az áram visszatérte után 1-2 percen belül el tudom érni. -
kiborg
vargalex
#21204
Erre gondoltál?
Sőt akár naplófájlt is tudok csatolni:
20:50-kor indítottam el manuálisan, előtte semmi
a fájlban.205040 : ************ ************** ************** **************
205040 note : PID '5330' started at 2025-09-02 20:50
205040 : ddns version : 2.8.2-26
205040 : uci configuration:
ddns.NoIP=service
205040 : verbose mode : 0 - run normal, NO console output
205041 : check interval: 300 seconds
205041 : force interval: 600 seconds
205041 : retry interval: 60 seconds
205041 : retry counter : 0 times
205041 : No old process
205041 : last update: never
205041 : Detect registered/public IP
205041 : #> /usr/bin/nslookup kiborg.no-ip.info >/var/run/ddns/NoIP.dat 2>/var/run/ddns/NoIP.err
205041 : Registered IP '62.165.217.145' detected
205041 info : Starting main loop at 2025-09-02 20:50
205041 : Detect local IP on 'web'
205041 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
205041 : Local IP '217.197.191.243' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
205041 : Update needed - L: '217.197.191.243' <> R: '62.165.217.145'
205042 : parsing script '/usr/lib/ddns/update_no-ip_com.sh'
205042 : sending dummy IP to 'no-ip.com'
205042 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=127.0.0.1' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
205043 : 'no-ip.com' answered:
good 127.0.0.1
205044 : sending real IP to 'no-ip.com'
205044 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=217.197.191.243' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
205045 : 'no-ip.com' answered:
good 217.197.191.243
205045 info : Update successful - IP '217.197.191.243' send
205045 info : Forced update successful - IP: '217.197.191.243' send
205045 : Waiting 300 seconds (Check Interval)
205545 : Detect registered/public IP
205545 : #> /usr/bin/nslookup kiborg.no-ip.info >/var/run/ddns/NoIP.dat 2>/var/run/ddns/NoIP.err
205545 : Registered IP '62.165.217.145' detected
205545 WARN : Updating IP at DDNS provider failed - starting retry 1/0
205545 : Detect local IP on 'web'
205545 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
205548 : Local IP '217.197.191.243' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
205548 : Update needed - L: '217.197.191.243' <> R: '62.165.217.145'
205548 : parsing script '/usr/lib/ddns/update_no-ip_com.sh'
205548 : sending dummy IP to 'no-ip.com'
205548 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=127.0.0.1' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
205549 : 'no-ip.com' answered:
good 127.0.0.1
205550 : sending real IP to 'no-ip.com'
205551 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=217.197.191.243' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
205552 : 'no-ip.com' answered:
205552 info : Update successful - IP '217.197.191.243' send
205552 info : Forced update successful - IP: '217.197.191.243' send
205552 : Waiting 300 seconds (Check Interval)
210052 : Detect registered/public IP
210052 : #> /usr/bin/nslookup kiborg.no-ip.info >/var/run/ddns/NoIP.dat 2>/var/run/ddns/NoIP.err
210052 : Registered IP '62.165.217.145' detected
210052 WARN : Updating IP at DDNS provider failed - starting retry 2/0
210052 : Detect local IP on 'web'
210052 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
210053 : Local IP '217.197.191.243' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
210053 : Update needed - L: '217.197.191.243' <> R: '62.165.217.145'
210053 : parsing script '/usr/lib/ddns/update_no-ip_com.sh'
210053 : sending dummy IP to 'no-ip.com'
210053 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=127.0.0.1' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
210055 : 'no-ip.com' answered:
good 127.0.0.1
210056 : sending real IP to 'no-ip.com'
210056 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=217.197.191.243' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
210057 : 'no-ip.com' answered:
210057 info : Update successful - IP '217.197.191.243' send
210057 info : Forced update successful - IP: '217.197.191.243' send
210057 : Waiting 300 seconds (Check Interval)
210557 : Detect registered/public IP
210557 : #> /usr/bin/nslookup kiborg.no-ip.info >/var/run/ddns/NoIP.dat 2>/var/run/ddns/NoIP.err
210557 : Registered IP '62.165.217.145' detected
210557 WARN : Updating IP at DDNS provider failed - starting retry 3/0
210557 : Detect local IP on 'web'
210557 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
210600 : Local IP '217.197.191.243' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
210600 : Update needed - L: '217.197.191.243' <> R: '62.165.217.145'
210600 : parsing script '/usr/lib/ddns/update_no-ip_com.sh'
210600 : sending dummy IP to 'no-ip.com'
210600 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=127.0.0.1' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
210601 : 'no-ip.com' answered:
good 127.0.0.1
210602 : sending real IP to 'no-ip.com'
210602 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=217.197.191.243' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
210603 : 'no-ip.com' answered:
210603 info : Update successful - IP '217.197.191.243' send
210603 info : Forced update successful - IP: '217.197.191.243' send
210603 : Waiting 300 seconds (Check Interval)
211103 : Detect registered/public IP
211103 : #> /usr/bin/nslookup kiborg.no-ip.info >/var/run/ddns/NoIP.dat 2>/var/run/ddns/NoIP.err
211103 : Registered IP '217.197.191.243' detected
211103 info : Rerun IP check at 2025-09-02 21:11
211103 : Detect local IP on 'web'
211103 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
211104 : Local IP '217.197.191.243' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
211104 : Waiting 300 seconds (Check Interval)
211604 : Detect registered/public IP
211604 : #> /usr/bin/nslookup kiborg.no-ip.info >/var/run/ddns/NoIP.dat 2>/var/run/ddns/NoIP.err
211604 : Registered IP '217.197.191.243' detected
211604 info : Rerun IP check at 2025-09-02 21:16
211604 : Detect local IP on 'web'
211604 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
211606 : Local IP '217.197.191.243' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
211606 : Forced Update - L: '217.197.191.243' == R: '217.197.191.243'
211606 : parsing script '/usr/lib/ddns/update_no-ip_com.sh'
211606 : sending dummy IP to 'no-ip.com'
211606 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=127.0.0.1' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
211607 : 'no-ip.com' answered:
good 127.0.0.1
211608 : sending real IP to 'no-ip.com'
211608 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=217.197.191.243' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
211609 : 'no-ip.com' answered:
211609 info : Forced update successful - IP: '217.197.191.243' send
211609 : Waiting 300 seconds (Check Interval)
212109 : Detect registered/public IP
212109 : #> /usr/bin/nslookup kiborg.no-ip.info >/var/run/ddns/NoIP.dat 2>/var/run/ddns/NoIP.err
212109 : Registered IP '217.197.191.243' detected
212109 info : Rerun IP check at 2025-09-02 21:21
212109 : Detect local IP on 'web'
212109 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
212110 : Local IP '217.197.191.243' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
212110 : Waiting 300 seconds (Check Interval)
212610 : Detect registered/public IP
212610 : #> /usr/bin/nslookup kiborg.no-ip.info >/var/run/ddns/NoIP.dat 2>/var/run/ddns/NoIP.err
212610 : Registered IP '217.197.191.243' detected
212610 info : Rerun IP check at 2025-09-02 21:26
212610 : Detect local IP on 'web'
212610 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
212612 : Local IP '217.197.191.243' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
212612 : Forced Update - L: '217.197.191.243' == R: '217.197.191.243'
212612 : parsing script '/usr/lib/ddns/update_no-ip_com.sh'
212612 : sending dummy IP to 'no-ip.com'
212612 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=127.0.0.1' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
212614 : 'no-ip.com' answered:
good 127.0.0.1
212615 : sending real IP to 'no-ip.com'
212615 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://kiborg80912%40gmail.com:***PW***@dynupdate.noip.com/nic/update?hostname=kiborg.no-ip.info&myip=217.197.191.243' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
212616 : 'no-ip.com' answered:
212616 info : Forced update successful - IP: '217.197.191.243' send
212616 : Waiting 300 seconds (Check Interval)
213116 : Detect registered/public IP
213116 : #> /usr/bin/nslookup kiborg.no-ip.info >/var/run/ddns/NoIP.dat 2>/var/run/ddns/NoIP.err
213116 : Registered IP '217.197.191.243' detected
213116 info : Rerun IP check at 2025-09-02 21:31
213116 : Detect local IP on 'web'
213116 : #> /bin/uclient-fetch -q -O /var/run/ddns/NoIP.dat -Y off 'http://checkip.dyndns.com' 2>/var/run/ddns/NoIP.err
213117 : Local IP '217.197.191.243' detected on web at 'http://checkip.dyndns.com'
213117 : Waiting 300 seconds (Check Interval) -
kiborg
Van a roteremen beállított Dinamikus DNS, ami alapvetően működik, ha manuálisan indatom el. Áramszünet után vagy újraindítás után nem indul el automatikusan. Pedig engedélyezve van. Tudtok valami okosat mondani, hogy miért ?
Reboot utáni DinDNS képernyő:
Manuális indítás után: (rábökve az újratöltés gombra): ( a friss IP-t nem frissíti be sem)
Előre is köszi.
Itt a DNS-el kapcsolatos telepített csomagok listája, nem-e azokkal akad össze valaki valamiel.
kiborg
UberMutant
#19094
hmmm... és hogy kell fox alá felrakni ?
Közben megtaláltam:
https://github.com/0x48piraj/fadblock
köszi szépen. -
kiborg
UberMutant
#19092
Köszi. Ez is egy infó, bár nem örülök neki.
A Chrome sajnos nem járható út,mert proxit használok böngészéshez és a Chrome a win hálózati beállításait használná,amit nem lehet átállítani, míg a FF-nak van saját proxi beállítása. -
kiborg
xabolcs
#19082
Ez a főoldala.Elvileg fut. Én az adguardot adtam pluszban hozzá, a többi alap volt.
Viszont a log: (két félkövérrel kiemelt Operation not permitted nem tetszik)
Sat Nov 4 18:23:19 2023 user.info adblock-4.1.5[1876]: backup directory '/tmp/adblock-Backup' created
Sat Nov 4 18:23:19 2023 user.info adblock-4.1.5[1876]: adblock instance started ::: action: start, priority: 0, pid: 1876
Sat Nov 4 18:23:19 2023 user.info adblock-4.1.5[1876]: download of 'adaway' failed, url: https://raw.githubusercontent.com/AdAway/adaway.github.io/master/hosts.txt, rule: /^127\.0\.0\.1[[:space:]]+([[:alnum:]_-]{1,63}\.)+[[:alpha:]]+([[:space:]]|$)/{print tolower($2)}, categories: -, rc: 4, log: Downloading 'https://raw.githubusercontent.com/AdAway/adaway.github.io/master/hosts.txt' Failed to send request: Operation not permitted
Sat Nov 4 18:23:24 2023 user.info adblock-4.1.5[1876]: download of 'adguard' failed, url: https://adguardteam.github.io/AdGuardSDNSFilter/Filters/filter.txt, rule: BEGIN{FS="[/|^|\r]"}/^\|\|([[:alnum:]_-]{1,63}\.)+[[:alpha:]]+[\/\^\r]+$/{print tolower($3)}, categories: -, rc: 4, log: Downloading 'https://adguardteam.github.io/AdGuardSDNSFilter/Filters/filter.txt' Failed to send request: Operation not permitted
Sat Nov 4 18:24:33 2023 user.info adblock-4.1.5[1876]: blocklist with overall 4747 blocked domains loaded successfully (Xiaomi Redmi Router AX6S, OpenWrt 22.03.2 r19803-9a599fee93)
Sat Nov 4 18:24:57 2023 user.info adblock-4.1.5[4703]: Please enable the 'DNS Report' option to use the reporting feature
Sat Nov 4 18:31:17 2023 user.info adblock-4.1.5[5891]: Please enable the 'DNS Report' option to use the reporting feature
Sat Nov 4 18:31:30 2023 user.info adblock-4.1.5[5991]: Please enable the 'DNS Report' option to use the reporting feature
Sat Nov 4 18:36:45 2023 user.info adblock-4.1.5[6531]: adblock instance started ::: action: reload, priority: 0, pid: 6531
Sat Nov 4 18:37:05 2023 user.info adblock-4.1.5[6531]: blocklist with overall 89776 blocked domains loaded successfully (Xiaomi Redmi Router AX6S, OpenWrt 22.03.2 r19803-9a599fee93)Ennyi infó elég ? Ha más kell, akkor kicsit szájbarágósan lécci, az angol tudásom és az infós tudásom sem biztos, hogy elég a dologhoz.köszi
kiborg
kiborg
Eddig AdBlockPlust használtam Firefox-al, de most bekeményített a Youtube a reklámokkal kapcsolatban.
Xiaomi AX3200-as routert használok OpenWRT-vel.
Lehetséges-e átadni a routernek a reklámok szűrését ? Ha igen, mi a neve ? Ezt detektálja-e a youtube (vagy valami más)?
Válaszokat előre is köszönöm. -
kiborg
Egy telelfonnak van hozzáférése a wifihez, viszont én szeretném kontrollálni, hogy mikor is wifizhet. Hol és hogy tudom beállítani, hogy használhatja-e a wifit ? Vgay letiltani, vagy hogyan lehet megoldani. Köszönöm. -
kiborg
xabolcs
#18119
Nem biztos, hogy v életlen a dolog, mert pl a port forwardnál az elnevezésben engedi az alulvonást használni. Bár ott csak egy névről van szó.
Szóval hagyom inkább békén, nem kísérletezek vele.
Kell mindenképpen a fix IP bizonyos eszközöknek,amiket mindig ugyanazon az IP-n érek el.(távoli asztal, hőmérő,stb...) -
kiborg
xabolcs
#18117
Felmerül egy másik kérdésem, hátha tudsz válaszolni.
Szeretem tudni, hogy ki mikor van a hálózaton, ezért minden többé-kevésbé konstans eszköznek(vezetékes gép, saját telefonok, klímák,SONOFF eszköz,wifis hőmérő) szeretnék Hostnevet adni, a Network -> DHCP -> Static Leases menüben. Sikerül is létrehozni,elnevezni, csak furcsaságként élem meg, hogy alulvonást (_) nem enged használni a névben. A régebbi OpenWrt-nél még lehetett 14.07-ben tuti,mert az van a TPLink 1043v2-n. Beállítás kérdése vagy fogadjam el ? -
kiborg
xabolcs
#18115
Köszi szépen, sikerült, magyar lett, sőt még ddns-t is sikerült rá varázsolnom, magyarul.
Bár elsőnek megszívatott, hogy felraktam a csomagot,de nem jelent meg a menüben, majd miután felraktam a magyarítást is hozzá, akkor megjelent.
de a kozponti radiozashoz csak extroot kepes eszkozt valasztok. <-- Ez mit akar jelenteni ? Nem értem. Miaz az extroot képes eszköz? Mit jelent a központi rádiózás ?
kiborg
yodee_
#18110
Így már majdnem.
EZ [link] install step 3. alapján próbálom. ha a pyton3 unlock.py +serial-t írom ben neki, akkor továbbra sem találja(ami nem véletlen, hiszen én sem látok pyton3-t a könyvtárban), viszont ha csak simán pyton unlock.py +serial-t írok,akkor valamit csinál,de legalábbis nem dob hibát. (jelenleg nem az a router van rádugva a gépre).
Ezekkel a próbálkozásokkal tönkre lehet tenni a routert ? Factory reset tud segíteni, ha elrontok valamit ? -
kiborg
ledgeri
#18069
Szóval elakadtam.
Python letöltve, telepítve.
AZ OK, hogy futtassam a az unlock.py-t de hogy és hol?
Simán a parancssorban, nem indítja el,mert azt mondja, hogy nincs python telepítve(pedig de).
Ha meg a python-t indítom el és ott írom be neki, akkor meg magát a fájlt nem találja. (mappát váltani meg nem tudok)
Szóval segítséget kérek. Köszönöm. -
kiborg
kiborg
#18067
Olvasgattam kicsit és a 21/09-eseken nyitva van a telnet port, így elvileg mehet rá az OpenWrt. Na de akkor felteszem a kérdést, hogy hogyan.
Kb 10 éve csinálta ismerősöm egy Tplinken, szóval szájbarágósan ha lehetne... köszönöm.
Vagy egy linkkel is boldog volnék, feltéve ha magyar, mert nem túl jó(gyakorlatilag 0) az angolságom. -
kiborg
Xiaomi AX3200 routerre szeretnék OpenWRT-t rakni.
[link] a csatolt linken levő openwrt-22.03.2-mediatek-mt7622-xiaomi_redmi-router-ax6s-squashfs-factory.bin nevű fájlt letöltöm, betallózom a router firmware upgrade lehetőségénél és a többit megoldja magától. Jól gondolom ?
Másik kérdés: Luci-t ez tartalmazza vagy külön kell feltenni ?
Köszi. -
kiborg
xabolcs
#17579
NAT ? Azért van rajta openwrt,mert bejelentkezem rá cégtől és proxynak használom.Putty-al.
Igaziból 2 gép van rajta, USB eddig sem használtam, nyomtató WiFi-n nyomtat. Szóval elégnek éppen elég. Ha meg több gépet kell hirtelen ellátni, van switch-em és arra kis időre meg kibékülök a 100as LAN-al. -
kiborg
Digi 1000 netem van és egy TPLink 1043 amin egy OpenWrt Barrier Breaker 14.07 fut.
Ha router nélkül csatlakozom netre 900-920 Mbit/sec a le és 300-320 Mbit/sec a fel sebességem.
Ha routeren keresztül mindkét irány 200Mbit/sec-re korlátozódik.
A router WAN portja elvileg 1000Mbit/sec-es, de a hardver/proci nem képes kezelni vagy a BB 14.07 elavult (nincs felkészítve 1000 Mbit/sec-es WAN-ra ?), vagy mi lehet az oka a lassulásnak ? Hogy tudnám megoldani ?
Válaszokat köszönöm. -
kiborg
fatal`
#15844
Kívülről elérhető,mert munkahelyről SSH-n lépek be mindig, saját netről netezek a cégnél(korlátozások nélkül)
Ezért akkor érdemes frissíteni. (erről még fogok kérdezni)DIGI 1 Gigabites WAN-t ki tudja használni vagy kevés hozzá a router? (elvileg a WAN port is 1G-s, de hiába, ha a hardver esetleg kevés hozzá)
kiborg
TP-Link TL-WR1043N/ND v2 routeren OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) van jelenleg. Ha jól látom, akkor elérhető rá a 19.07.4 -es release.
Megéri feltenni? Hoz valami pluszt?
Üdv Köszi
kiborg
TP-Link TL-WR1043N/ND v2 routerem van OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) -el.
Nézelődve vettem észre, hogy van már Snapshot is.
Megéri a csere? Mivel tud többet? -
kiborg
Véletlenül jöttem rá, hogy a TP-Link 1043 V2-es ruteremhez van már Chaos Calmer 15.05.1, ami most rajta van az a Barrier Breaker 14.07.
Megéri-e a csere?
Mit hozna a konyhára?üdv Kiborg
kiborg
Szia! Köszi.
Látom, de ezzel az a baj, hogy nem akkor nullázom amikor akarom( resettel vagy kapcsolat bontásával nullázható) illetve a nagyobbik baj, hogy áramszünet esetén is törlődik.
Ez pl. egy egy hónapos megfigyelési periódusban problémás, főleg ilyen viharos időszakban. -
kiborg
OpenWRT-t használok egy TP-Link TL-WR1043N/ND v2 routeren, (OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) )
Van-e olyan csomag, amivel lehet mérni, hogy adott időszakban a WAN(esetleg Wifi vagy LAN) forgalom mekkora adatmennyiség?
Ha van elárulnátok a nevét?Köszi.
kiborg
Egy TP-Link TL-WR1043N/ND v2 routert használok OpenWrt Barrier Breaker 14.07 / LuCI Trunk (0.12+svn-r10530) -el.
Kérdésem lenne.
Luci alól feltelepítettem egy csomagot (jelen esetben QoS volt), ekkor fogyott is a memória(illetve a tárhely) pár százalékot. Nem tetszett, leszedtem. Viszont a tárhely nem nőtt vissza. Ezen csodálkoztam és azt a következtetést vontam le, hogy ez a csomag rajta marad a tárhelyen és eltávolítás után nem törli.
Próbaképpen felraktam újra, ekkor már nem is csökkent a rendelkezésre álló tárhely, majd újból eltávolítottam amikor nem is nőtt.(Luci már csak 44%-nyi szabad helyet ír)Mi a megoldás arra, hogy vissza állítsam az eredetileg rendelkezésre álló tárhelyet ? Gondolom valahogy törölni kellene a nem használt csomagokat vagy üríteni a tempet vagy fogalmam sincs.
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
rootfs 4.6M 2.6M 2.0M 56% /
/dev/root 2.3M 2.3M 0 100% /rom
tmpfs 30.0M 1.1M 28.8M 4% /tmp
/dev/mtdblock3 4.6M 2.6M 2.0M 56% /overlay
overlayfs:/overlay 4.6M 2.6M 2.0M 56% /
tmpfs 512.0K 0 512.0K 0% /devA 44% jól összevág az 56%-al, tehát az 56%-ból kellene valahogy kiszedni a nem használt/eltávolított csomagot. Jól gondolom?
Megvalósításban viszont kérek segítséget.
- Telekom mobilszolgáltatások
- Linux kezdőknek
- Bittorrent topik
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- Okos Otthon / Smart Home
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7600X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
- AKCIÓ!!!! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 16GB 512GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- LENOVO ThinkPad 13 - i7-7500U, 8GB RAM, 256GB SSD, új akku, számla, 6 hó gar
