OpenWrt topic
jackal79
Sziasztok! TP-LINK TL WR1043 routert használok, amire egy 2,5" 500 GB HDD van rákötve torrentezéshez. TC-vel szépen elérem a HDD-t. Megoldható az, hogy csinálok a HDD-n egy mappát, amit file tárolására használok? Nem fogja a transmissiont, minidlna-t összezavarni?
jackal79
Köszi mindenkinek a segítséget, tökéletesen működik a torrent.
jackal79
jackal79
status/processes alatt ezt látom:
Mem: 43308K used, 18168K free, 0K shrd, 6968K buff, 14236K cached
CPU: 0% usr 0% sys 0% nic 100% idle 0% io 0% irq 0% sirq
Load average: 0.19 0.15 0.14 1/50 6240
PID PPID USER STAT VSZ %VSZ %CPU COMMAND
3569 1 root S 8252 13% 0% /usr/bin/transmission-daemon -g /mnt/transmission
2486 1 root S 5212 8% 0% knockd -d
1895 1 root S 2848 5% 0% /usr/sbin/vsftpd
1937 1 root S 2556 4% 0% /usr/sbin/nmbd -D
1935 1 root S 2492 4% 0% /usr/sbin/smbd -D
1775 1 root S 2144 3% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r TpLink1043 -x /cgi-bin -u /ubus -t 60 -T 30 -k 20 -A 1 -n 3 -N 100 -R -p 0.0.0.0:80 -p [::]:80 -C /etc/uhttpd.crt -K /etc/uhttpd.key -s 0.0.0.0:443 -s [::]:443
1809 1 root S 1576 3% 0% /usr/sbin/hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostapd-phy0.conf
1212 1 root S 1544 3% 0% /sbin/netifd
2274 1 root S 1420 2% 0% {dynamic_dns_upd} /bin/sh /usr/lib/ddns/dynamic_dns_updater.sh myddns 0
6121 1799 root S 1404 2% 0% {processes.cgi} /bin/sh /www_suste/cgi-bin/processes.cgi
1 0 root S 1396 2% 0% /sbin/procd
1958 1 root S 1364 2% 0% /usr/sbin/ntpd -n -p 0.openwrt.pool.ntp.org -p 1.openwrt.pool.ntp.org -p 2.openwrt.pool.ntp.org -p 3.openwrt.pool.ntp.org
6240 6121 root R 1360 2% 0% top -bn1
1748 1212 root S 1360 2% 0% udhcpc -p /var/run/udhcpc-eth0.pid -s /lib/netifd/dhcp.script -f -t 0 -i eth0 -C
5337 2274 root S 1352 2% 0% sleep 600
1273 1 root S 1152 2% 0% /usr/sbin/odhcpd
1398 1 root S 1152 2% 0% /usr/sbin/dropbear -F -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22 -K 300
1799 1 root S 1136 2% 0% /usr/sbin/uhttpd -f -h /www_suste -r TP-Link -t 600 -T 600 -k 600 -p 0.0.0.0:9092 -c /etc/suste/httpd.conf
1103 1 root S 1036 2% 0% /sbin/logd -S 16
2021 1 nobody S 928 2% 0% /usr/sbin/dnsmasq -C /var/etc/dnsmasq.conf -k
482 1 root S 884 1% 0% /sbin/ubusd
1794 1212 root S 808 1% 0% odhcp6c -s /lib/netifd/dhcpv6.script -P0 -t120 eth0
483 1 root S 772 1% 0% /sbin/askfirst ttyS0 /bin/ash --login
311 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u2:2]
6 2 root SW 0 0% 0% [kworker/u2:0]
722 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:3]
91 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:1]
3 2 root SW 0 0% 0% [ksoftirqd/0]
384 2 root SW 0 0% 0% [usb-storage]
282 2 root SW 0 0% 0% [khubd]
155 2 root SW< 0 0% 0% [ath79-spi]
61 2 root SW< 0 0% 0% [writeback]
141 2 root SW 0 0% 0% [fsnotify_mark]
417 2 root SW< 0 0% 0% [ext4-dio-unwrit]
270 2 root SW< 0 0% 0% [deferwq]
393 2 root SW< 0 0% 0% [kworker/0:1H]
416 2 root SW 0 0% 0% [jbd2/sda2-8]
861 2 root SW< 0 0% 0% [cfg80211]
986 2 root SW 0 0% 0% [jbd2/sda3-8]
987 2 root SW< 0 0% 0% [ext4-dio-unwrit]
96 2 root SW 0 0% 0% [kswapd0]
2 0 root SW 0 0% 0% [kthreadd]
383 2 root SW 0 0% 0% [scsi_eh_0]
5 2 root SW< 0 0% 0% [kworker/0:0H]
5152 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:0]
7 2 root SW< 0 0% 0% [khelper]
5355 2 root SW 0 0% 0% [kworker/0:2]
64 2 root SW< 0 0% 0% [bioset]
66 2 root SW< 0 0% 0% [kblockd]Ez neked mond valamit?
jackal79
OpenWrt beállítva. Viszont ahhoz segítséget szeretnék kérni, hogy a transmissiont és a sambát, hogy tudnám felrakni. Ilyet még nem csináltam. Részletes leírást találok vhol, próbáltam rákeresni, de nem találtam.
jackal79
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem! TP-LINK TL-WR1043ND v2.1 router-hez szeretném letölteni az openwrt-t, de nem találom csak a v1-hez a firmware-t.
Tudna vki egy linket küldeni, hogy hol érhetem el.
Köszönöm! -
jackal79
Sziasztok! Van egy TP-Link WR1043ND routerem, OpenWrt-t szeretnék rá, de már elég régen csináltam, ezért egy kicsit elbizonytalanodtam.
Fontos ezt végigcsinálni:
Vagy, ha felrakom a legújabb OpenWrt-t, akkor abban van integrálva vmi webfelület (pl. LUCI), amin telepítés után azonnal be lehet config-olni vagy a PUTTY-s okosságokat végig kell csinálni?
Valójában én a Gargoyle-t szeretném használni, hogy lehet a legegyszerűbben felrakni?
Köszi előre is a segítséget! -
jackal79
Sziasztok! Remélem nem lesz OFF. Tp Link WR TR1043 V2 router hány torrentet képes egyszerre kezelni? Transmission-nel .Köszi
jackal79
Sziasztok! Egy kis segítségre lenne szükségem. Gargoyle-n beállítható, ha egy kliens csatlakozni szeretne az otthoni hálózathoz akkor értesítést kapjak? Jelenleg úgy van beállítva, hogy csak a megadott mac address címmel rendelkező eszközök csatlakozhatnak. Van rá megoldás, hogy ha más próbálkozik, akkor vmilyen formában értesítést kapjak? Köszi!
jackal79
Valami ötlet:
"Sziasztok! Jelenleg a tp link tr wr841n routeremen gargoyle fut. Upnp ki van pipálva, viszont a nas azt a hibaüzenetet írja, hogy nem lát upnp eszközt.
Szerintetek az oem fw megoldaná a problémát? A gyári fw-t, hogy lehet rá vissza rakni?
Vkinek volt már hasonló problémája?" -
jackal79
Vkinek volt már hasonló problémája? -
jackal79
vargalex
#7850
Köszönöm a segítséget! Gargoyle mennyi idő alatt megy fel, mert nekem kb 10 perce ezt csinálja:
System - Flashing...
The system is flashing now.
DO NOT POWER OFF THE DEVICE!
Wait a few minutes before you try to reconnect. It might be necessary to renew the address of your computer to reach the device again, depending on your settings.Loading Waiting for changes to be applied...
192.168.1.1 IP-n nem érek el semmit, viszont netem meg van...
jackal79
ebben tudnátok segíteni:
Jelenleg egy TP-LINK tl-wr841n v9 routert használok, amin openwrt fut, hogy tudnék rakni rá gargoyle sw-t? Vissza kell rá rakni az oem sw-t vagy felmegy erre is? Hol találok hozzá megfelelp gargoyle-t?Az is nagy segítség lenne, ha elmondanátok, hogy a luci-ban hol tudom aktiválni a DLNA-t?
A gargoyle az valójában csak egy skin az openwrt-re?
Előre is köszi a válaszokat! Üdv
jackal79
Sziasztok! Jelenleg egy TP-LINK tl-wr841n v9 routert használok, amin openwrt fut, hogy tudnék rakni rá gargoyle sw-t? Vissza kell rá rakni az oem sw-t vagy felmegy erre is? Hol találok hozzá megfelelp gargoyle-t?
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Gamer billentyűzetek /Akko/Monsgeek/Asus/SteelSeries/Das Keyboard/Ozone/Deltaco/DE/EN/UK/Számlával!/
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- iPhone 12 Mini 128GB 100% (3 Hónap Garancia)
