OpenWrt topic
Blasius
Most egy olyan problémába futottam bele hogy a wifi kapcsolaton "túl jó". Ez az azt értem hogy az "iwinfo wlan1 assoclist" eléggé jó számokat ír ki a kapcsolat sebességét illetően: rx 6 mbit/s, tx 65 mbit/s, mcs6 20mHz, expected throughput 22 mbit/s. Ennek ellenére a pingek elhalnak vagy nagyon lassúak, a hálózat is a kliensen nehezen/nem elérhető. Csak egy kliens problémás, a többi ok.Arra gondolok hogy túlságosan ambiciózus sebességek választódnak valahogy. Szerintem ha kisebb lenne a sebesség nagyobb lenne a stabilitás. Hogyan tudnám ennek a kliensnek a sebességét korlátozni? Illetve az összeset lekorlátozni, azt is kipróbálnám. A wifi kapcsolati sebességet kellene korlátozni, nem pedig az adatátviteli sebességet (qos). Esetleg ha más ötlet van azt is szívesen kipróbálnám.
Üdv
Blasius
Van egy szolgáltatós (nem openwrt router), azon jön a net. Hogy a ház minden pontjába elérjen a WiFi, sta módban felcsatlakoztatok egy openwrt routert a szolgáltatós routerre. Mindez ac/5 gHz. Az openwrt router ezután ap módban oszt tovább 2,4 és 5 gHz-n is.
Ez általában elég jól is szokott működni. De ha a szolgáltató router csatornát vált, akkor az openwrt ap 5 gHzen eltűnik. Az sta az csatornát vált és a kapcsolat továbbra is megmarad. Az a baj hogy a szolgáltatós routert nem tudom egy csatornán tartani (A menüjében a funkció meglenne rá de mégsem működik
) Az openwrt routeren pedig ugyanazt az eredményt kapom, akár automatára akár manuálisan állítom be a csatornát.
Van itt valaki aki már megoldott hasonló problémát?Amikor jól megy:
wlan0 ESSID: "xxx"Access Point: xx:xx:AE:7D:41:xxMode: Client Channel: 44 (5.220 GHz) HT Mode: VHT80Center Channel 1: 42 2: unknownTx-Power: 23 dBm Link Quality: 36/70Signal: -74 dBm Noise: -99 dBmBit Rate: 351.0 MBit/sEncryption: WPA2 PSK (CCMP)Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11ac/nHardware: 168C:003C 0000:0000 [Qualcomm Atheros QCA9880]TX power offset: noneFrequency offset: noneSupports VAPs: yes PHY name: phy0wlan0-1 ESSID: "xxx-5g"Access Point: xx:xx:AE:7D:xx:xxMode: Master Channel: 44 (5.220 GHz) HT Mode: VHT80Center Channel 1: 42 2: unknownTx-Power: 23 dBm Link Quality: 41/70Signal: -69 dBm Noise: -99 dBmBit Rate: 81.0 MBit/sEncryption: WPA2 PSK (CCMP)Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11ac/nHardware: 168C:003C 0000:0000 [Qualcomm Atheros QCA9880]TX power offset: noneFrequency offset: noneSupports VAPs: yes PHY name: phy0és amikor nem:
wlan0 ESSID: "xxx"Access Point: xx:xx:AE:7D:41:xxMode: Client Channel: 44 (5.220 GHz) HT Mode: VHT80Center Channel 1: 42 2: unknownTx-Power: 23 dBm Link Quality: 36/70Signal: -74 dBm Noise: -100 dBmBit Rate: 351.0 MBit/sEncryption: WPA2 PSK (CCMP)Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11ac/nHardware: 168C:003C 0000:0000 [Qualcomm Atheros QCA9880]TX power offset: noneFrequency offset: noneSupports VAPs: yes PHY name: phy0wlan0-1 ESSID: "xxx-5g"Access Point: xx:xx:AE:7D:xx:xxMode: Master Channel: unknown (unknown) HT Mode: NOHTCenter Channel 1: unknown 2: unknownTx-Power: 0 dBm Link Quality: unknown/70Signal: unknown Noise: -99 dBmBit Rate: unknownEncryption: WPA2 PSK (CCMP)Type: nl80211 HW Mode(s): 802.11ac/nHardware: 168C:003C 0000:0000 [Qualcomm Atheros QCA9880]TX power offset: noneFrequency offset: noneSupports VAPs: yes PHY name: phy0Beállítások:
config wifi-device 'radio0'option type 'mac80211'option path 'pci0000:01/0000:01:00.0/0000:02:00.0'option band '5g'option htmode 'VHT80'option disabled '0'option country 'HU'option beacon_int '200'option channel '44'option cell_density '0'config wifi-iface 'default_radio0'option device 'radio0'option network 'wan'option mode 'sta'option ssid 'xxx'option encryption 'psk2'option key '***'config wifi-iface 'default_radio1'option device 'radio0'option network 'lan'option mode 'ap'option encryption 'psk2'option key '***'option ssid 'xxx-5g'option channel '##' helyett option channel 'auto'-t is probáltam.
Olyan mintha az sta szekció átvenné az irányítást csatornaváltáskor, és az ap rész nem követné le
.Ezek vannak fenn:
ath10k-board-qca988x - 20220411-1ath10k-firmware-qca988x-ct - 2020-11-08-1kmod-ath - 5.10.176+5.15.92-1-1kmod-ath10k-ct - 5.10.176+2022-05-13-f808496f-1kmod-ath9k - 5.10.176+5.15.92-1-1kmod-ath9k-common - 5.10.176+5.15.92-1-1OpenWrt 22.03.5, r20134-5f15225c1e -
Blasius
Két végpont közötti TCP csomagokat szeretnék elfogni. (Nem kell semmi rosszra gondolni, csak dubugolni akarok
). Az interneten azt írják hogy nagyon régi hubokkal (tehát nem switch) könnyen lehetett ilyet csinálni. Az Openwrt kínál erre megoldást esetleg? -
Blasius
xabolcs
#18454
Szia,
Bevártam a 22.03.4 verziót, tegnap feltettem. Ebben valami DSA jelent meg ( ami nem tudom pontosan hogy micsoda), de emiatt a konfigurációs beállítások átvitele frissítéskor nem ajánlott, azaz mindent újra be kellett állítani. Maradt alapból a -ct verziójú driver, viszont kb egy évvel frissebb. Na majd látjuk hogy hogy szuperál. Ha probléma lesz kipróbálom amit javasoltál, és felteszem a ct nélküli drivert.root@OpenWrt:~# opkg list-installed | grep athath10k-board-qca988x - 20220411-1ath10k-firmware-qca988x-ct - 2020-11-08-1kmod-ath - 5.10.176+5.15.92-1-1kmod-ath10k-ct - 5.10.176+2022-05-13-f808496f-1kmod-ath9k - 5.10.176+5.15.92-1-1kmod-ath9k-common - 5.10.176+5.15.92-1-1root@OpenWrt:~# uname -r5.10.176 -
Blasius
A routerem WPA Enterprise wifihez kliensként csatlakozik 5 GHzen (wlan0, sta). Az Enterprise miatt wpad-wolfssl van, nem pedig wpad-mini. (A mini az Enterprise-t nem ismerné.) A netet tovább osztja routed kliensként, 2.4 (wlan1, ap) és 5 GHzen (wlan0-1, ap) is. Tehát a /etc/config/wireless -ben 5GHzre két interfész bejegyzés is van, egy sta, egy ap.
5G-n a router egy ideig rendesen oszt, de egy idő után eltűnik. Volt már olyan is hogy az 5G használata közben tűnt el. Ha kiadok egy “wifi down; wifi”-t akkor az 5G visszajön.
Enterprise-os hálózat amihez csatlakozom úgy látszik hogy akar rekeyeket. Itt van a dmesg-ből egy pár rekey ciklus:[30725.901359] Rekeying PTK for STA xx:xx:xx:xx:xx:yy but driver can't safely do that.[30725.901399] ath10k_pci 0000:02:00.0: mac flush vdev 1 drop 0 queues 0x2 ar->paused: 0x0 arvif->paused: 0x0[30729.039455] wlan0: deauthenticated from xx:xx:xx:xx:xx:yy (Reason: 15=4WAY_HANDSHAKE_TIMEOUT)[30729.127026] ath10k_pci 0000:02:00.0: mac flush null vif, drop 0 queues 0xffff[30730.068284] br-lan: port 3(wlan0-1) entered disabled state[30732.059520] wlan0: authenticate with 5c:83:8f:14:7c:1e[30732.072635] wlan0: send auth to 5c:83:8f:14:7c:1e (try 1/3)[30732.078179] wlan0: authenticated[30732.083211] wlan0: associate with 5c:83:8f:14:7c:1e (try 1/3)[30732.089924] wlan0: RX AssocResp from 5c:83:8f:14:7c:1e (capab=0x1111 status=0 aid=1)[30732.098821] ath10k_pci 0000:02:00.0: pdev param 0 not supported by firmware[30732.104783] ath10k_pci 0000:02:00.0: failed to enable peer stats info: -122[30732.111792] wlan0: associated[30732.127653] wlan0: Limiting TX power to 14 dBm as advertised by 5c:83:8f:14:7c:1e[30732.639643] br-lan: port 3(wlan0-1) entered blocking state[30732.643766] br-lan: port 3(wlan0-1) entered forwarding state[60967.421353] Rekeying PTK for STA 5c:83:8f:14:7c:1e but driver can't safely do that.[60967.421406] ath10k_pci 0000:02:00.0: mac flush vdev 1 drop 0 queues 0x2 ar->paused: 0x0 arvif->paused: 0x0[60970.598175] wlan0: deauthenticated from 5c:83:8f:14:7c:1e (Reason: 15=4WAY_HANDSHAKE_TIMEOUT)[60970.679305] ath10k_pci 0000:02:00.0: mac flush null vif, drop 0 queues 0xffff[60971.637611] br-lan: port 3(wlan0-1) entered disabled state[60973.612681] wlan0: authenticate with xx:xx:xx:xx:xx:yy[60973.621811] wlan0: send auth to xx:xx:xx:xx:xx:yy (try 1/3)[60973.626863] wlan0: authenticated[60973.633056] wlan0: associate with xx:xx:xx:xx:xx:yy (try 1/3)[60973.639605] wlan0: RX AssocResp from xx:xx:xx:xx:xx:yy (capab=0x1111 status=0 aid=4)[60973.647924] ath10k_pci 0000:02:00.0: pdev param 0 not supported by firmware[60973.653611] ath10k_pci 0000:02:00.0: failed to enable peer stats info: -122[60973.660605] wlan0: associated[60973.663771] wlan0: Limiting TX power to 14 dBm as advertised by xx:xx:xx:xx:xx:yy[60974.194943] br-lan: port 3(wlan0-1) entered blocking state[60974.199077] br-lan: port 3(wlan0-1) entered forwarding state[86973.533839] wlan0: Limiting TX power to 17 dBm as advertised by xx:xx:xx:xx:xx:yy[87542.796558] wlan0: Limiting TX power to 14 dBm as advertised by xx:xx:xx:xx:xx:yy[91208.531504] Rekeying PTK for STA xx:xx:xx:xx:xx:yy but driver can't safely do that.[91208.531544] ath10k_pci 0000:02:00.0: mac flush vdev 1 drop 0 queues 0x2 ar->paused: 0x0 arvif->paused: 0x0[91211.620184] wlan0: deauthenticated from xx:xx:xx:xx:xx:yy (Reason: 15=4WAY_HANDSHAKE_TIMEOUT)[91211.703693] ath10k_pci 0000:02:00.0: could not get mac80211 beacon, vdev_id: 0 addr: a0:1b:29:64:54:61[91211.723310] ath10k_pci 0000:02:00.0: mac flush null vif, drop 0 queues 0xffff[91212.646534] br-lan: port 3(wlan0-1) entered disabled state[91214.638767] wlan0: authenticate with xx:xx:xx:xx:xx:xx[91214.652032] wlan0: send auth to xx:xx:xx:xx:xx:xx (try 1/3)[91214.657237] wlan0: authenticated[91214.662439] wlan0: associate with xx:xx:xx:xx:xx:xx (try 1/3)[91214.669090] wlan0: RX AssocResp from xx:xx:xx:xx:xx:xx (capab=0x1111 status=0 aid=6)[91214.678602] ath10k_pci 0000:02:00.0: pdev param 0 not supported by firmware[91214.684197] ath10k_pci 0000:02:00.0: failed to enable peer stats info: -122[91214.691604] wlan0: associated[91214.699670] wlan0: Limiting TX power to 14 dBm as advertised by xx:xx:xx:xx:xx:xxÚgy látszik hogy rekey wlan0-1 -et is érinti:
Úgy úgy tűnik hogy ha ez a három dolog (disabled, blocking, forwarding) megvan akkor wlan0-1 ap rendben visszatér
De az utolsó ciklusban:
Csak “disabled” van, és nem is tér vissza.Valaki találkozott már ilyennel
? Mi lehet vajon a megoldás erre? Ezt a rekeyt én ki tudom valahogy kapcsolni? Vagy az a hálózat amihez én csatlakozom az határozza meg hogy kell vagy nem kell rekey.
Az 5G mac80211 -on megy ath10k driverrel.Ezek a wifi-s kmodok vannak fenn. 10K az 5G-t hajtja, 9K a 2.4G-t:
kmod-ath - 5.4.188+5.10.110-1-1
kmod-ath10k-ct - 5.4.188+2021-09-22-e6a7d5b5-1
kmod-ath9k - 5.4.188+5.10.110-1-1
kmod-ath9k-common - 5.4.188+5.10.110-1-1Üdv
Blasius
Az openwrt routerem alhálója 192.168.1.xxx. Ez a router kliens egy másik, nemopenwrts router hálózatán. Ott kap ip-t ami 192.168.0.186. A dlna az 192.168.1.xxx alhálón jól elérhető.
Van a minidlna config fájljában egy ilyen sor:
option interface 'br-lan'
Ezt ha átírom erre:
option interface 'wan'Akkor azt várnám hogy a dlna az 192.168.0.xxx hálózaton megy. De mégsem elérhető. Ha a böngészőben ...0.xxx ből megnyitom az 192.168.0.186:8200 -at, akkor mindenféle dlna infó előjön, de ennyi.
Tudja valaki hogy hogy megy ez a dlna; itt a router az aktív és az szór, vagy a TV az aktiv és az keres? Ez valami tűzfal probléma? Lehet hogy valahogy port forwarddal vagy static routinggal át tudnám irányítani megfelelő portokat ...1.xxx ról ...0.xxx -re. Csinált már valaki ilyesmit?
Amúgy a br-lan -t nem tudom hogy honnan veszi, /etc/network-ban van "lan", "wan", "dsl" stb de "br-lan" az bizony nincs.
Üdv
Blasius
xabolcs
#16904
Aha. Én az authorized_keys fájlt a "/etc/dropbear/" könyvtárban babráltam, ami akkor ezek szerint csak a rootra vonatkozik.
A "home" könyvtárban az az ~/.ssh/authorized_key, ugye? Ezt a adott felhasználóval belépve könnyen megtalálom, de gondolom a rootal belépve tudom csak írni. Aztán ha a rootal belépek annak ~/ pedig a saját home-ja. Az /etc/passwd fájlban van egy-egy könyvtár minden felhasználónak, az lenne felhasználó home-ja?
user1:blabala&#!2342:1001:2000:user1:/mnt/wd/users/user1:/bin/ash
Amúgy a /bin/ash vajon mi lehet, mert az mindenkinek ugyanaz?
@legelek
Sambán is ugyanazok a felhasználók, de más jelszavuk van amit valahogy a "smbpasswd" paranccsal kell megadni. Aztán a felhasználókat a Samba konfig fájlokba is be kell írni. Konfig fájlból van több is, egy a /etc/config/ könyvtárban, kettő a /etc/samba/ könyvtárban. Az utóbbi kettő közül az egyik egy templét, ami nem csak dekoráció, azt is át kell írni, mert a másik fájl (ami alapján a szamba végülis dolgozik) újraindításkor a templét alapján átíródik. A samba3 és samba4 beállítások nem 100% kompatibiliesek. Ha a 4-es szambádhoz 3-as alapján írsz/szedsz le konfigot (vagy fordítva) akkor probléma lehet. A szambán még a könyvtár/fájl hozzáférési jogokkal is vigyázni kell; ha alap userként lépsz be, de a könyvtárat még rootként csináltad, akkor lehet hogy nem látod, vagy nem tudod írni stb.Üdv
Blasius
Ha a kulcsot bemásolom az openwrt routeren a /etc/dropbear/authorized_keys -fileba, akkor jelszó nélkül faszán beenged a router. De csak root-ként. Hogyan tudnám ezt a mutatványt megcsinálni úgy hogy ne a root, hanem egy másik felhasználó tudjon bemenni a kulccsal? Nyílván a másik felhasználó kulcsa más kell hogy legyen, különben az is bejutna rootként. Honnan tudja
a dropbear hogy melyik kulccsal kit engedjen be? Mert erre utaló jelet nem látok a authorized_keys -fájlban.Üdv
Blasius
Portforwardolásos probléma következik.
Van gép "A". Ez a gép egy céges tűzfal mögött van, de el akarom érni kívülről, az interneten keresztül. A tűzfalon nem tudok portot nyitni.
"A"-n SSH tunnelt hozok létre, távoli portforwardolásra a következő paranccsal:
ssh -R 9500:localhost:5900 user@(a routerem ip címe) -p 2345Ezek után azt várnám hogy papírforma szerint "B" gépplel "A"-t el tudom érni, (a routerem ip címe):9500 -on. De így nem megy.
Viszont ha "B"-n tolok egy helyi portforwardot így:
ssh -L 5900:localhost:9500 user@(a routerem ip címe) -p 2345akkor "B"-n "A"-t elérem Localhost:5900 alatt.
Még annyi info van, nem tudom hogy számít-e, de a routerem egy "rendes" router (szolgáltató) mögött van. A "rendes" routeren a 9500 és 2345 porton nyitva van. Sikerül is besshzni. Más portok is nyitva vannak (ftp és torrent), azok is működnek.
Van valakinek ötlete hogy mi lehet a gond? Végülis megy a dolog, de a "B" gépen hely portforwardolás nélkül elegánsabb lenne.
Blasius
Hát ez érdekes. Ha a tv a router mellett van akkor végülis a kábel nem rossz megoldás. Gondolom az internet és minden más működött 2.router wifin? 1.routerre kötve a tv-t (wifi/kábel) ment amúgy?
Én routed client módban használom, azaz relayd nélkül, de ha bele akarsz nézni a konfigfilejaimba akkor küldhetek néhányat valahogy priviben. Nekem jól megy a dlna az alhálón.
Blasius
Ha teszek relayd-t (pseudobridge), akkor menne a minidlna?
Blasius
Van egy gyári fő router, ezen van a net (A). 192.168.1.xxx-t oszt a rácsatlakozott klienseknek.
Van egy openwrt router (B), ez wifin csatlakozik A-ra routed client módban. B 192.168.0.xxx-t oszt a klienseinek.Ha portot akarok nyitni, hogy a B-n futó ftp, ssh, rtorrent stb kívülről elérhető legyen akkor mit hova port forwardoljak? Arra az ip-re kell amit B kap A-tól, ugye (192.168.1.xyz)? Amúgy most net van B-n, pingel, csomaglistát frissít stb.
A router gyári, és nincs wds beállítási lehetőség. B atheros, így tud wds-t. De ha B-n a wds-t engedélyezem és a wifi-t a lan interface-re teszem sta módban akkor ugyan a csatlakozás megtörténik, de internet B-n mégsincs. Ezért lett routed client. A relayd meg végülis nem kell mert routed clientben is hozza amit akarok, csak most itt a portforwardolással van egy kisebb probléma.
Üdv
Blasius
vinibali
#14261
Minidlna 1.1.5-3 van fenn. Ez az ami a tárolóban van ehhez a Lede verzióhoz (17.01.6). (Egy korábbi Lede-n egy másik verzió volt, annak a számára most nem emlékszem, de amikor opkg-vel updateltem akkor az is 1.1.5-3 lett. Mindkettő hasonlóan viselkedik, probléma van az új fájlok megtalálásával.)
Neked melyik verzió van? A neten találtad, vagy magad építetett valahogyan a csomagot? (Én még eddig csomagot nem építettem). Vagy valahogyan hozzá kell adni egy másik tárolót?@vargalex: Király, köszi, mindjárt posztolom ott is a kérdést!
Blasius
rtorrent script írásával képben van itt valaki? Azt szeretném hogy az elkészült fájlok letöltés után kerüljenek át egy másik könyvtárba. (Ezt az egészet amúgy elsősorban azért akarom, mert a minidlna már letöltés közben elkezdi vizslatni a félkész fájlokat. Ez természetesen nem sikerül neki, kiakad és nem kerülnek be az adatbázisban. Viszont hogyha letöltés után egy “kész” könyvtárba kerülnének a fájlok, akkor ha ott vizslat a minidlna akkor már ez a probléma nem fordulhatna elő...)
Nekiugrottam hogy írjak egy scriptet (~/.rtorrent.rc). Van egy pár példa az rtorrent github oldalán, de azok nem működnek. Mint más külföldi fórumokban írják, a scriptekben használható parancsok menet közben megváltoztak régi verzióról új verzióra váltás közben. Így most ezek a példa scriptek amik az interneten megtalálhatóak nem lehet tudni hogy az új vagy a régi érából származnak. Igazi rémálom tehát az rtorrent scriptek írása
… Az sincs leírva sehol, legalábbis én nem találtam meg, hogy melyik parancs pontosan mit csinál, milyen argumentuma kellenek neki stb. Úgyhogy ha valakinek itt már sikerült megoldást találni erre a problémára, akkor kérem ossza meg!Ha valakinek esetleg fel van telepítve valamilyen grafikus interfész amivel a kész fájlok áthelyezése beállítható, és össze tudna ezel rakatni egy rtorrent.rc -t és feltenni akkor az is lehet hogy jó lenne.
(rtorren 0.9.6 Lede 17.01.6-on)
Blasius
Van egy routerem ami relayd-vel pseudobridge-ként üzemel. Egy rádiója van, ez egyrészt kliensként működik és felcsatlakozik egy másik routerre amin a net van, másrészt access point is amire az ezközök telefon stb csatlakoznak fel.
Az a kérdés, hogy azt hogyan tudnám megoldani, hogy a router kliensként csak akkor csatlakozzon, ha éppen valami (telefon stb.) csatlakozik hozzá. Ha pedig éppen nem kapcsolódik hozzá semmi, akkor kliensként bontja a kapcsolatot.
Létezik erre a problémára valami okosság amit csak feltelepítek és működik? Esetleg tudtok linket ahol scriptekkel foglalkoznak, amikkel ezt esetleg össze lehet mókolni?
Blasius
Van egy openwrt routerem ami 5 GHz ac-n kliensként kapcsolódik egy nem openwrt routerre (internetszolgáltatóé) és 2.4 GHz n-n továbbadja a netet. Atheros chip az 5 és a 2.4 GHz-es wifi is, de az atheros wds-t nem sikerült belőni, így relayd-n alapuó pseudobridge-nek konfiguráltam. Az a baj, hogy ha nagy adatforgalom van akkor a router processzora kimaxolódik, főleg sirq miatt. A max adatátvitel amit el tudok érni az olyan 25-30 Mbps. Mind az 5, mind a 2.4 GHz wifi tudna elvileg többet is.
Volna javaslatotok hatékonyabb konfigurációra? Esetleg én konfigurálhattam el valamit?
cpu: 500 MHz Lantq xway
Blasius
Az openwrt-n nincs fdisk csomag. De Ubuntun megnéztem mit kapok.
Disk /dev/sdb: 29.2 GiB, 31393316864 bytes, 61315072 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x0002eafc
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 2048 751615 749568 366M 82 Linux swap / Solaris
/dev/sdb2 751616 61315071 60563456 28.9G 83 LinuxEgy 2.5" patás wincseszter usb átalakítóval is hasonlóan viselkedett (csak sda volt, sda1 stb nem). Viszont egy 4GB-s usb-vel megjelentek az sda1 stb. is.
Vargalex: Ezköz alatt a routert vagy az usb meghajtót értetted? Mert az usb számítógépen úgy tűnik hogy működik.
Blasius
A /dev-ben csak sda látszik, a partíciók (sda1, sda2 ...) nem. Így aztán nem is tudom csatolni amiket kell... Van valakinek ötlete hogy mi lehet a gond?
A dmesg legvége csatolás után:
[ 1231.411872] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1231.615715] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1231.632206] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 1232.637149] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 0272 PQ: 0 ANSI: 0
[ 1232.787167] sd 0:0:0:0: [sda] 61315072 512-byte logical blocks: (31.3 GB/29.2 GiB)
[ 1232.966347] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1233.485836] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1234.005269] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1234.524750] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1235.048261] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1235.571831] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1235.771334] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1235.774755] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 0b 00 00 08
[ 1236.095233] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1236.614680] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1237.142175] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1237.661666] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1238.185157] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1238.708680] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1238.908044] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 1238.911993] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 1239.240194] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1239.763642] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1240.287130] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1240.810665] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1241.334141] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1241.857722] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1242.377185] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1242.900657] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1243.424206] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1243.947689] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1244.471203] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1244.994706] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1245.518230] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1246.041751] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1246.565271] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1247.088792] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1247.612328] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1248.135849] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1248.335348] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 1248.659369] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1249.182897] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1249.706491] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1250.229972] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1250.753477] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1251.277036] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1251.796596] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1252.320135] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1252.843678] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1253.367246] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1253.890767] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcd
[ 1254.414339] usb 1-1: reset high-speed USB device number 2 using ifxusb_hcdlsusb:
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0736 Genesys Logic, Inc. microSD Reader/Writer
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hubopkg list-installed | grep usb
kmod-ledtrig-usbdev - 4.4-1
kmod-usb-core - 4.4-1
kmod-usb-storage - 4.4-1
kmod-usb2 - 4.4-1
libusb-1.0 - 1.0.19-1
usbutils - 007-1 -
Blasius
vargalex
#8242
Én is gondolkodtam hogy meg lehetne írni a network configot... de ami az usb wifi-g r73-nak ez: option path 'platform/ifxusb_hcd/usb1/1-1/1-1:1.0' és az alap/beépített atherosnak ez: option path 'pci0000:00/0000:00:0e.0'
azt hogy találom ki?Headless: Szerintem ez az usb nem tud ap-módot. De egy ad-hoc móddal megpróbálom.
Blasius
Blasius
#8239
Ok, van egy kis fejlemény:
"ifconfig wlan1 up" -al be tudom kapcsolni ezt az usb wifit.
"iwconfig" -gal parancssorból csatlakozik a wifire (az ap-n is látszik).De a wifi detect továbbra sem látja (Luci sem). Így pedig nem tudok client mode wifi-t beállítani mert ahhoz az /etc/config/wireless -t kellene szerkesztgetni. Vagy parancssorból esetleg lehetséges 'lan'-ból 'wan'-ba rakni wlan1-et?
Blasius
Build összerakásával kísérletezgetek. Legújabb trunk. A kérdés az hogy van-e valakinek tapasztalata staging driverekkel.
Ugyanis van egy Ralink RTL8192SU USB wifi-n adapterem amit használni szeretnék, ehhez pedig staging driver van. A make menuconfigban beixeltem hogy kerüljön bele a buildbe. Bele is került valami. Az iwconfig látja az ezközt. lsusb-ben is látszik. "iw wlan0 info" már hibaüzenetet ad: no such device (-19). Wifi config nem találja meg. demsg-ben ez látszik:root@OpenWrt:~# dmesg | grep 8712
[ 11.273264] r8712u: register rtl8712_netdev_ops to netdev_ops
[ 11.277578] usb 1-1: r8712u: USB_SPEED_HIGH with 4 endpoints
[ 11.285554] usb 1-1: r8712u: Boot from EFUSE: Autoload OK
[ 12.339719] usb 1-1: r8712u: CustomerID = 0x0000
[ 12.342861] usb 1-1: r8712u: MAC Address from efuse = 00:13:13:00:2a:14
[ 12.349350] usb 1-1: r8712u: Loading firmware from "rtlwifi/rtl8712u.bin"
[ 12.356354] usbcore: registered new interface driver r8712u8712-t néztem, mert a staging driver ennek a driverét patcholja elvileg. |grep 8192 nem hoz ki semmit.
Új vagyok a firmware összeállításban, ezért ellenőrzés képpen egy régi RT2573as usb wifi-g adapter hozzávaló drivereit is beépítettem. Ezt már a wifi detect frankón megtalálja, iwconfig és iwlist is listázza.
A rtl892su az amúgy fullmac és ezért nem a szokásos mac80211 hanem wext (akármit is jelentsenek ezek...
).Ötlet
Blasius
Hotspot------(wifi wps)------Tplink_router-----(wifi)-----Kliens(ek)
Ebben a konfigurációban valóban dupla adatforgalom lenne tehát a sávszél effektíve feleződik.
(Kliens->Router->Hotspot; ez kétszer annyi mint a szimpla Kliens->Hotspot)
Hotspot------(wifiwps)------Tplink_router-----(utp)-----OpenWrt_router-----(wifi)-----Kliens(ek)
Itt egyszer valóban továbbosztom: Hotspot------(wifi wps)------Tplink_router
De utána kábeles kapcsolat van: Tplink_router-----(utp)-----OpenWrt_router
És egy új wifi: OpenWrt_router-----(wifi)-----Kliens(ek)Szerintem itt nincs még egy feleződés. Miért lenne a Hotspot--Tplink_router vonalon dupla adatforgalom
Blasius
Blasius
#7973
Volt ez a konfigurációm:
Hotspot------(wifi wps)------Tplink router-----(utp)-----OpenWrt router-----(wifi)-----Kliens(ek)
Tplink is és az OpenWrt router is transzparens (bár az elérhetőség miatt egy-egy ip címet megadtam nekik), a dhcp a Hotspot. A hálózat minden tagja 192.168.1.xxx
OpenWrt router és a Kliens között a kapcsolat letöltéskor sokkal lassabb volt mint a Hotspot--Tplink kapcsolat.
A sebesség-problémát nem sikerült megoldanom. Elég sok beállítási lehetőség van an OpenWrt-n (MTU csomagméret meg ilyenek), ezekkel lehet hogy lehetne kezdeni valamit, de eléggé misztikusak nem is tudom hol kedjem...
Inkább arra gondoltam hogy felcserélem a két routert, így:
Hotspot------(wifi wps)------OpenWrt router-----(utp)-----Tplink router-----(wifi)-----Kliens(ek)Ezt a receptet követem: https://wiki.openwrt.org/doc/recipes/atheroswds
(a routerem nyílván Atheros vas, egy BTHHV2B egyébként; BB14.07 fut)Odáig eljutottam hogy a Hotspot-OpenWrt router kapcsolat létrejön. De valamiért a kapcsolat csak a wifi interfészig "jut"; A lanon csatlakoztatott kliensek nem kapnak ipt. A lan interfészen a dhcp ki van kapcsolva, és a hotspotnak kéne osztogatni.
Ebben a konfigurációban mire kell ügyelni a híd beállításoknál? Hogyan tudnám elérni hogy a wifi "legyen a főnök", ne a lan
Blasius
A sebességátfordulást azt nem egészen értem...
De itt vannak a sebességek amiket mértem:
Akkor ugye 3 router van: R1, R2 és R3.
R1: Ezen van a net. Ez "házon kívül" van.
R2: Ez a TP-Link router, wifivel kapcsolódik R1-re. n-mód, WDS kapcsolat, fix 4 es csatorna van beállítva, a szélesség 20 MHz.
Ha R2-re rácsatlakoztatok egy klienst kábellel akkor a netről R1-en és R2-n keresztül kb 12-15 Mbbsel töltök le, fel pedig 6 Mbbsel. Ha a kliens wifivel kapcsolódik R2-re a letöltés kicsit lassabb, a feltöltés nem változik. (szerintem itt gondoltál arra hogy a WDS miatt sebesség feleződés van a dupla forgalom miatt)
R1-R2 az szűk kereszmetszet; a net kb 50 Mbbs le és 6 Mbbs fel.
R3: Ez az OpenWrt router. Kábbellel kapcsolódik R2re. R3 wifin osztja a netet, de már nem WDS, sima access point. (Szerintem itt nem kéne lenni feleződésnek, hiszen másik wifi. Ha nem lenne R2-R3 kábel, hanem R3 is WDS lenne, akkor lenne még egy feleződés). A Wifi az n, ch13, 40 MHz szélesség.
Ha R3-ra wifin rákapcsolok egy klienst, akkor az R1-en, R2-n és R3-n keresztül a netről 1-3 Mbbsel tölt le, fel 6 Mbbs.
Ha belépek a R3-ba ilyeneket látok a wifi résznél:
[Signal: -58 dBm / Noise: -95 dBm] **:**:**:**:**:** Master "Echo" -58 dBm -95 dBm 150.0 Mbit/s, MCS 7, 40MHz 135.0 Mbit/s, MCS 6, 40MHz
[Signal: -51 dBm / Noise: -95 dBm] **:**:**:**:**:** Master "Echo" -51 dBm -95 dBm 65.0 Mbit/s, MCS 7, 20MHz 65.0 Mbit/s, MCS 7, 20MHzHa kliens1 R2-n van wifiwel, úgy hogy R2-n WDS mód van R1 felé, és kliens2 R3-n van wifivel, és R2-R3 között kábel van akkor a sebesség a két kliens között ftpn (ip cím alapján csatlakoztatva) 20 Mbbs, oda-vissza.
A net sebességeket a speedtest.net -el vagy a speedof.me -vel mérem; ez idő alatt csak a mért ezközök vannak a wifin. Az ftp pedig kiírja a másolási sebességet.
Blasius
vargalex
#7970
Halihó,
A TP-Link és az openwrt routeren is ki van lőve a dhcp. De mindkettőn manuálisan megadtam egy-egy ip címet hogy elérhetőek legyenek (192.168.1.33 és 192.168.1.66). Gatewaynek és DNSnek annak a routernek az ip címét adtam meg amelyikre a TP-Link csatlakozik és ahonnan a net eredetileg jön (192.168.1.1). Ha egy traceroute-ot nyomok, az első ip a sorban ez, akár a TP-Linken akár az openwrt-n van a kliens.
(ez röviden switch mode, ugye
Blasius
Jól jönne pár ötlet. Lassú a net az openwrt routeren keresztül...
Egy pár részlet:
A net hozzám egy eléggé alap (nem openwrt) TP-Link routeren jön, wifin keresztül. Ez a router tehát WDS híd üzemmódban van. Ha rácsatlakozok akár utp kábellel, akár wifivel, a következő net sebességeket kapom: letöltés: 12-15 Mbbs; feltöltés: 6 Mbbs. (ha a kliens wifin kapcsolódik akkor egy kicsit lassabb, de nem számottevően).Ok. Erre a TP-Linkre rá van kötve egy openwrt router utp kábellel (Barrier Breaker 14.07; Luci: 0.12+svn-r10530). Az openwrt routerrel a netet osztom wifivel hogy jobb legyen a vétel házon belül. A következő sebeségeket kapom: letöltés: 1-3 Mbbs; feltöltés: 6 Mbbs. A letöltés tehát jelentősen lassabb mint lennie kéne, a feltöltés viszont ok.
A dolog érdekessége, hogy ha ftp-n keresztül másolgatok két kliens közöt nagyon jó sebességeket kapok: egyik kliens az openwrt routeren wifivel, a másik a TP-Linken utp-n, akkor oda-vissza kb 40 Mbbs megvan. Ha a TP-Linkre wifivel kapcsolódok akkor 20 Mbbs.
Valaki futott már ilyenbe?
Üdv! -
Blasius
Van egy BTHH v2B router (1), barrier breaker fut rajta. Egy másik, nem openwrt, routerre (2) van kötve kábellel. Ezen a routeren (2-n) van a net.
Érdekes jelenségbe futottam bele. A gép router-1 re wifivel csatlakozik (40 MHz sávszélű wifi-n). 1 en keresztül 2-n lévő gépre és fordított irányba is a másolás lanon nagyon gyors (100 MB/sec; kb 9-10 Mbyte/sec). Viszont az internet lassú (3 MB/sec; kb 350 Kbyte/sec); ez win 8 alatt. Ubuntu alatt viszont a net gyors (20 MB/sec; 2.5 Mbyte/sec).
Vannak a Luciban azok a real-time grafikonok. Amikor lassú a net (win 8), akkor a megfelelő grafikonon látszik az adatforgalom. Ha gyors a net (ubuntu), akkor viszont nem mutat adatforgalmat a Luci grafikonja.
Ha kábellel kötöm a gépet router-1 re akkor windows alatt nem gyorsul a net.Ha a gépet kábellel router-2 re kötöm a net gyors (20 MB/sec).
Van valakinek ötlete hogy mi lehet a hátérben? Milyen beállÍtásokkal kellene próbálkoznom hogy felgyorsítsam a netet?
Üdv
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Intel Processzorok sok db : Xeon E5-1620V3 // Pentium G4400T // i3 6100, 6100T, 4130, 2140T i5-8500
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Corsair VENGEANCE Pro 32GB (4x8GB) DDR4 2800MHz
- Gombászkönyvek egyben
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
