OpenWrt topic
LiteCross91
Gyurka6
#15167
Gyurka6: Már az is nagy előrelépés lenne, ha annyi menne.
yodee_ : Te milyen csomagban vagy, hogy 1000/1000 az elvi sebesség? Ennek a Mikrotiknek utánanéztem kicsit. Elég pöpecnek tűnik. Nekem fontos funkciók: DDNS, WOL, stabil wifi iphone-on is!, gigás WAN sebesség. Ezeket üzembiztosan tudja? Akkor lehet beruházok. Nem kicsi a lefedettség a belső antenna miatt? Esetleg más típus tipp? Szerintem nincsenek nagy igényeim.
woodworm: Tehát elvileg tftp-vel feltudom húzni gond nélkül a gyári oldalról letöltött fw-t. Akkor fogom kipróbálni, ha lesz pótrouterem. Az openwrt-nek lehet még nekimegyek unalmas perceimben. -
LiteCross91
yodee_
#15163
Amikor bekötötték 850 Mbits sebességet mértem, itt állt a szerelő mellettem, vhol meg is van screenshot. Én ezzel boldog voltam
Ha tudnám, hogy ha Gargoyle-ról átváltok original OpenWRT-re és az tudja ezt a NAT offload/boost akármit, amitől tán helyreállna a sebesség bajom, akkor még azt megpróbálnám. Ebben még esetleg tud valaki segíteni? Azt be kell kapcsolni vagy telepíteni kell vmi csomagot hozzá? Láttam amúgy, hogy nincs webes felülete gyárilag, de lehet feltenni Lucit. -
LiteCross91
woodworm
#15161
Openwrt-re factory.bin-es openwrt-t telepített (mert vmiért lassú volt a sebesség), így brickelte és tftp-ről nem tudta visszatenni a gyári fw-t. Aztán leírja tftp-nél mire kell figyelni. Szóval az sem olyan elronthatatlan, még ha mindent úgy csinálsz, ahogy le is van írva.Aztán ha azt is elszúrja az ember, akkor jöhet az itt leírt: https://openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr1043nd#installation_on_hw_rev5 , UART. Lehet inkább megbarátkozok ezzel a 200Mbits letöltési sebességgel. Aztán majd veszek egy normális routert.
Ja, hogy teljesen tiszta legyen a story. Azért kezdtem ebbe a third party firmware őrültségbe, mert kizárólag az iphone-omon 0,5 Mbits le és feltötlséi sebességem volt a gyári firmware-el. 3x reseteltem alaphelyzetbe a routert és minden alkalommal, 2-3 nap után használhatatlan lett a wifi és 4G-znem kellett itthon. Van egy TP-link AP is, ha arra csatlakoztam, akkor is 0 volt a netsebesség, szóval gondoltam, hogy a fő router a ludas. Meguntam és kipróbáltam a Gargoylet, azóta hibátlan a wifi. Cserébe 200Mbits a max le és feltöltésem, a gigás netemmel.
LiteCross91
woodworm
#15159
Mondjuk így nem akarok járni:
https://forum.openwrt.org/t/i-have-a-bricked-tp-link-1043n-v5-at-my-desk-help/20722/33 -
LiteCross91
Bocsi, de nem kaptam még választ és kérném a segítségetek. Ha nem megy a friedzombie.com, ahol a stripped gyári firmek vannak, akkor hogyan tegyem vissza Gargoyle-ról az eredetit?
Ha ezt nem lehet, akkor Gargoyléról sima Openwrt-re hogy tudok váltani? Ott van factory-s bin és van sysupgrade bin is. -
LiteCross91
Headless
#15135
Szívesen felrakom az Openwrt-t, csak nem tudom, hogy innen Gargoyle-ról, hogy tudok átváltani rá? TL-1043N V5 .Utána lesz normális net sebességem?
Azt tudom, hogy gyárira visszaváltani stripped firmware-el lehet, de ez az oldal nem működik jó ideje... https://www.friedzombie.com/tplink-stripped-firmware/ -
LiteCross91
Köszönöm neked is vargalexnek is segítséget!
Azt tapasztalom, hogy amikor megy a gép és úgy restartol a router, akkor REACHABLE, majd ha kikapcsolom a gépet, akkor egy fél óra után nem eltűnik, hanem STALE-re átvált és továbbra is ébred szépen. De köszönöm mindkettőtök megoldását, ha több idő után mégis törlődne valamiért, akkor alkalmazni fogom.Nagyon szívesen használnám ezt a broadcastos témát is. Viszont, ahhoz kicsit több útmutatót kérnék. Headless írja, hogy be lehet írni a port forwardingnál a webes felületen (Gargoyle firmware van a routeren). Hát nekem nem engedi, vagy rossz dolgot próbálok, mert félre értjük egymást. Itt a kép: [kép]
Ja és válasz, hogy miért is kell ez. Mert munkahelyről sokszor kapcsolom be az otthoni gépem és/vagy fordítva. Nem akarom, hogy menjenek egész nap, azért ki is kapcsolom őket, miután végeztem a dolgommal. Na most, a telómon van egy app, ami két gomb widgetet tesz az "asztalra", így egy gombnyomással tudom kapcsolni az irodai gépem vagy az otthonit és nem kell belépkednem a routerekbe.
LiteCross91
Sikerült az rc.localba beírnom. Aki nem tudná hogy kell:
command line parancs:vi /etc/rc.local
Mentés módosítás után::wq
Azt vettem észre, hogy ha megy a számítógép, amit ébreszteni akarok, amikor újraindtom a routert, akkor az arp táblában, a gépem sorában REACHABLE felirat jelenik meg.
Ha akkor indítom újra a routert, amikor NEM megy a gépem, akkor pedig valóban PERMANENT lesz a bejegyzés.
Na most, még nem teszteltem, de ha REACHABLE-ön van, tehát az első eset áll fent, akkor ha kikapcsolom a gépet, akkor sejtésem szerint ez a bejegyyzés pár perc után el fog tűnni és nem ébred a gép. Erről mi a véleményed? Esetleg erre megoldás? (Tudom, hogy a change paranccsal lehet REACHABLE-ről PERMANENT-re váltani, de hogy kezelem azt, hogy megy a gép vagy sem a router újraindításakor? -
LiteCross91
Na igen, addig már eljutottam, hogy router restart nélkül jó vagyok. Ha az IP és MAC páros PERMANENT, akkor működik az ébresztés, de ha restartolom a routert, akkor ez a bejegyzés el is tűnik. Én a gépemet, konrétan a 192.168.1.3 ip című gépet ébresztem, nem kell nekem broadcastolni minden címre.
Ebben tudnál kicsit részletesebben írni, hogy tehetném ezt "véglegessé"? Tehát, hogy router restart után is megmaradjon. Ezt a tűzfal beállítást én bevittem a webes felületen és működik, szóval nekem a 2. pont nem kell, ugye? (Én 7-es portot használom) -
LiteCross91
yodee_
#14987
Erre végl lett megoldás? Hasonló cipőben járok. Egy idő után nem megy a WOL. Volt egy ASUS routerem, ott ha arp -s paranccsal bevittem a ip és mac párost, akkor a következő restartig ment a wol. Itt TL-1043N v5 gargoyle párossal, ip neigh-el bevittem és permanent is, de nem ébreszt egy idő után. Viszont ha belépek a webes kezelőjébe és ott nyomok a Wake LAN-ra, akkor felkelti, de ha Magic Packetes ébresztéssel próbálom, akkor nem. Kezdek megbolondulni
LiteCross91
Szeretnék TL-WR1043N routerre DD-WRT-t, de azt írja a gyári firmware alól flashelve, hogy "This operation is not allowed for remote management" . Természetesen LAN-on vagyok, kábellel.
Illetve néztem a gargoyle-t, de nem mertem ráengedni, mert nem tudom, hogy tudom azt eredetire visszaállítani, ha nem jön be. Ebben tudtok segíteni?
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- Micro Four Thirds
- EAFC 26
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760 i7 12700K 64GB DDR4 512GB SSD RX 7800XT 16GB Zalman S2 TG GIGABYTE 750W
- Dell Latitude 5430 14" Touchscreen i5-1235U 16GB 512GB 1 év garancia
- Byintek Love U14 Projektor
már így is elég parázs a hangulat
