OpenWrt topic
SteveBeard
Szeretném megkérdezni, hogy az alábbi beállítás megfelelő-e?
Adott egy B529 mobilnetes router, ami semmi mást nem kell, hogy csináljon csak a mobilnetes internetet továbbítsa egy D-link 860l router felé. DHCP kikapcsolva, tűzfal kikapcsolva, wifi szintén, az összes port átirányítva a D-link felé.
192.168.8.1 címen érem el
A D-Link wan portjához csatlakoztattam a B529-et.
A DNS szerver címét a LAN vagy a WAN beállításainál kell megadnom?
A kérdés azért merült fel, mert hiába sikerül beállítani a Wireguardot vagy a VPN-t, nem látom a LAN mögötti eszközöket. Ezzel a beállítással a sebesség jó és mindkét routert is tudom konfigurálni, akár távolról is. Gondoltam újrakezdem az elejétőlconfig interface 'lan'
option type 'bridge'
option ifname 'eth0.1'
option proto 'static'
option ipaddr '192.168.20.1'
option netmask '255.255.255.0'
option ip6assign '60'
option gateway '192.168.8.1'
list dns
config interface 'wan'
option ifname 'eth0.2'
option ipaddr '192.168.8.64'
list dns -
SteveBeard
vargalex
#17127
Köszönöm!
Nekem így szerepel a tűzfal beállításoknál:
Ezért LAN, VPN együtt jelenik meg. Nem én csináltam így direkt, hanem csak a leírásból másoltam.config zone 'lan'
option name 'lan'
option input 'ACCEPT'
option output 'ACCEPT'
option forward 'ACCEPT'
list network 'lan'
list network 'vpn'
list network ''
option masq '1' -
SteveBeard
SteveBeard
Headless
#17118
Esetleg e leírások közül jó lehet nekem valamelyik?
Implement plain routing between server side LAN and client side LAN assuming that:
192.168.1.0/24 - server side LAN
192.168.2.0/24 - client side LAN
Add route to client side LAN on VPN server.
uci set network.wgclient.route_allowed_ips="1"
uci add_list network.wgclient.allowed_ips="192.168.2.0/24"
uci commit network
/etc/init.d/network restart
Add route to server side LAN on VPN client.
uci set network.wgserver.route_allowed_ips="1"
uci add_list network.wgserver.allowed_ips="192.168.1.0/24"
uci commit network
Consider VPN network as private and assign VPN interface to LAN zone on VPN client.
uci del_list firewall.wan.network="vpn"
uci add_list firewall.lan.network="vpn"
uci commit firewall
/etc/init.d/firewall restart -
SteveBeard
ArthurShelby
#17087
Ugyanezzel szenvedek én is . Neked sikerült megoldani?
SteveBeard
vargalex
#17114
Köszönöm!
Samba
Sajnos ez sem segített és szokás szerint megint egy amatőr hibát vétettem.
Minden beállítás jó volt, az elérési út is rendben, csak névnek ugyanazt adtam meg, mint elérési útnak. Például, ha/mnt/sda3helyett csaksda3-at adtam meg névnek egyből jó lett
Wiregard
Itt is leírom, hogy mi volt a baj.
Valószínű rögtön az elején a szerver részt jól állítottam be, de ott elég egyszerű a leírás.
A peer beállításnál jöttek a gondok, ahol nekem nem volt egyértelmű, hogy mit hova kell írni. Pl. a fene gondolta volna, hogy az Endpoint a hálózatom külső ip címét takarja. Ráadásul az oktató videóban egy192.168.x.xip címet ad meg, ami számomra nem nyilvánvaló, hogy egy külső ip cím. Na mindegy, mert túl sok variációs lehetőség nincs, ettől még sikerülni kellett volna.
Az amatőr hiba az volt, hogy mikor a routeren a peer beállításait módosítottam, majd "mentés, alkalmazás" , akkor nem indítottam újra a hálozatot és ezért a Wireguard Status-nál a peer bállításainál nem módosult a Public Key. Így természetesen én a rossz kulcsot másoltam át. Mikor erre rájöttem azonnak működött minden, további eszközöket is azonnal tudtam társítani.Most, hogy már majdnem működik minden, (transmission van hátra) még van egy kérdésem, hátha ebben tud valaki segíteni.
A Wireguard már simán csatlakozik, router webes felületét is elérem, még a router előtt levő, mobil netes routert is tudnám konfigurálni, ha szükségem lenne rá.
De pl. a wifin csatlakozó nyomtatót, vagy Chromecast ezközt nem tudom használni, nem látja a telefonom. A Wireguard vpn a192.168.5.1ip címen figyel a router ip címe192.168.9.1és a mobilnetes router a192.168.8.1ip címet kapta, bár ez most szerintem nem oszt nem szoroz.
Ebben kérnék segítséget, ha lenne rá valakinek ideje. -
SteveBeard
Samba megosztás nem akar összejönni.
PUTTY-ból látom a csatlakoztatott meghajtót, törölni, létrehozni is tudok mappákat.
A pc-ről addig jutok el, hogy a hálózaton belül látom a routert (OPENWRT) és a csatlakoztatott meghajtót (/mnt/sda3) és itt megáll a tudomány.
KSMBD on OPENWRT van fent eredetileg, de próbáltam SAMBAval is, ugyanezekkel a beállításokkal, meg rengeteg variációval, de semmi.[global]
netbios name = |NAME|
display charset = |CHARSET|
interfaces = |INTERFACES|
server string = |DESCRIPTION|
unix charset = |CHARSET|
workgroup = |WORKGROUP|
bind interfaces only = yes
deadtime = 30
enable core files = no
force user = root
local master = yes
map to guest = Bad User
max protocol = SMB2
min receivefile size = 16384
null passwords = yes
passdb backend = smbpasswd
security = user
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
use sendfile = yesValami ötlet, mert teljesen elakadtam?
SteveBeard
Wireguard szervert szeretnék létrehozni egy D-Link 860l routeren.
OpenWrt 19.07-SNAPSHOT r11379-123d12eada
Egy hete szenvedek vele, de sajnos nem sikerül. Az az igazság, hogy egy betegség miatt évek óta nem foglalkoztam a routerrel, sajnos rengeteget felejtettem.Most találtam egy szkriptet, ami elvileg megcsinálja helyettem, de nem vagyok benne biztos, hogy mit hova kéne írnom. Van egy változókat tartalmazó rész, ott kéne egy kis segítség, akár privátban is, hogy ne terheljem a topicot kezdő, buta kérdésekkel.
Itt a változókat tartalmazó rész:
# Define Variables
echo -n "Defining variables... "
export LAN="guest"
export interface="10.0.6"
export DDNS="my-ddns.no-ip.com"
export peer_ID="1" # The ID number to start from
export peer_IP="2" # The IP address to start from
export WG_${LAN}_server_port="51821"
export WG_${LAN}_server_IP="${interface}.1"
export WG_${LAN}_server_firewall_zone="${LAN}"
export quantity="4" # Change the number '4' to any number of peers you would like to create
echo "Done"Igy néz ki az /etc/config/network:
config interface 'loopback'
option ifname 'lo'
option ipaddr '127.0.0.1'
option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
option ula_prefix 'fdd9:8e9f:ac17::/48'
option ipaddr '192.168.9.1'
config device 'lan_eth0_1_dev'
option name 'eth0.1'
option macaddr 'xxxxxxxx'
list dns '8.8.8.8'
list dns '8.8.4.4'
config device 'wan_eth0_2_dev'
option name 'eth0.2'
option macaddr 'xxxxxxx'
config interface 'wan6'
option proto 'dhcpv6'
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'
config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '1'
option ports '1 2 3 4 6t'
config switch_vlan
option vlan '2'
option ports '0 6t'A D-Link router egy mobilnetes router mögött van, nem natolt ip cím, a Lucit webes felülaten kívülről elérem.
SteveBeard
Luci-ban ez a hibaüzenet fogad:
This page contains the following errors:error on line 935 at column 12: Opening and ending tag mismatch: table line 0 and fieldset Below is a rendering of the page up to the first error.A kérdéses helyen ez szerepel:
A 935-ös sorral kezdtem.</fieldset>
</div><div class="cbi-page-actions right"> <form class="inline" action="/cgi-bin/luci/admin/services/hotspot" method="get"> <input class="cbi-button cbi-input-find" type="submit" value="Felderítés ismétlése" /> </form></div>
</fieldset>A kérdésem az, hogy ezt hol lehet szerkeszteni és mit kéne módosítanom, hogy jó legyen?
SteveBeard
ROOter firmware-t használtam eddig, az interfészeket előre konfigurálták a készítői. Az oldalunkról le lehet tölteni az egész build rendszert, szépen haladok is a fordítással. Azt szeretném kérdezni, hogy az interfészek beállítását, azt hol találhatom meg a build rendszerben?
SteveBeard
Suste/Headless 14.07-es Openwrt alatt készített openvpn szerver/kliens fájlokat át tudom-e rakni egy 18.06-os Openwrt alá? Ha igen, akkor milyen mappákat, fájlokat kell átmásolnom?
Előre is köszönöm! -
SteveBeard
vargalex
#14466
Szia Alex!
Van egy kis Arch Linuxos laptop is, gondolom azon is meg tudom csinálni.
Csak azt nem tudom, hogy mit kéne kiszednem belőle, mert ahogy átnéztem 7-zippel egy wines gépen, rengeteg mindenben különbözik.
Vagy csomagoljam ki az egészet és egy az egyben másoljam rá a VPN verziót a Sambasra?
Vagy valami oltári baromságot kérdeztem?
SteveBeard
vinibali
#14451
El kellett utaznom, a Makabi játékokon dolgoztam, jó lett volna néha hazanezni, ezért kellett volna a VPN szerver.
Sajnos későn kapcsoltam.
Válaszolni se volt időm, annyi munka volt.
Szóval..
Akár azzal is, sőt az lenne a legjobb, mert akkor nem kéne állandóan a "kernel összeférhetetlenség" hibába botlanom.
Erről az oldalról letöltött firmware-t használok, de vagy VPN vagy Samba verziót tudok csak telepíteni. Jó lenne, ha mindkettő menne egyszerre.
Ha jól értem, akkor az egész munkájuk letoltheto és felhasználható egy új buildhez, innen
Előre is köszönöm, ha tudsz segíteni leírással, bármivel. -
SteveBeard
vargalex
#14443
Mondjuk azt, hogy kibontottam.
De mit és hol keressek?A
luci-app-openvpn git-19.190.55614-35357e4-1 openvpn-easy-rsa 3.0.4-1telepítőből
simán felment.Az
openvpn-opensslmeg valamiext-rooter-vpnhiányzik. Ez utóbbi gondolom a firmware készítőjének valami saját configja.Amit kiderítettem, hogy az
openvpn-opensslfüggőségei a kövekezők: libc, libssp, kmod-tun, liblzo, libopensslGondolom ezeket kéne valahogy megtalálnom, meg magát az
openvpn-openssl-tNem lesz ez egyszerű....
SteveBeard
Adott két azonos időben készült firmware, az egyik samba, a másik VPN támogatással.
Sajnos a kettő együtt nem fért el a 8 megán.
Én a samba támogatással készült verziót használtam eddig, de most úgy adódott, hogy kéne az OpenVPN is, de már nem tudom telepíteni, mert a fordítás után már voltak változások és kernel különbözőségre hivatkozva nem engedi telepíteni. Létezik erre valami megoldás, ha én ragaszkodom ehhez a firmware-hez. -
SteveBeard
tibcsi0407
#13894
A súlyozást csak azért javasoltam módosítani, hogy a név tükrözze a beállítást
Igazából ametricbállítása fontos , szerintem. -
SteveBeard
tibcsi0407
#13884
Szerintem a metric értéke mindkét interfésznél '1' legyen!
config member 'wan_m1_w3'
option interface 'wan'
option metric '1'
option weight '5' # itt a jobb átláthatóság miatt inkább '3'
config member 'wan_m2_w3' # ha már wan2, akkor inkább 'wan2_m1_w3'
option metric '2' # itt '1' legyen
option weight '3'
option interface 'WAN2'
config policy 'balanced'
option last_resort 'unreachable'
list use_member 'wan_m1_w3'
list use_member 'wan_m2_w3' # helyette list use_member 'wan2_m1_w3'Ha a többi beállítás jó, akkor ezt kéne látnod:
Interface status:
interface wan2 is online and tracking is active
interface wan is online and tracking is activeCurrent ipv4 policies:
balanced:
wan (50%)
wan2 (50%) -
SteveBeard
xabolcs
#12342
Köszönöm, ez tényleg jó ötletnek tűnik, csak én nem tudom megvalósítani.
Addig eljutottam, hogy kiadom ezeket a parancsokat akkor újraindul a modem, de fogalmam sincs ezt a scriptbe hogyan tudnám beilleszteni.
screen /dev/ttyUSB1majd a parancs
AT^RESETenter és újraindul. -
SteveBeard
Az a baj, hogy szerintem a modemmel van baj, tehát a network restart nem segít, mert nem áramtalanítja a modemet.
Ezt találtam egyszer már segített, de nem tudom, hogy kell-e nekem az egész, valamint elég sokáig tartott az újraindulás.
#!/bin/sh
# save dog.sh in /root/dog.sh.
# You can use winscp with scp protocol to do this.
# Using ssh set executation permission and replace the crontab:
# chmod +x /root/dog.sh
# echo "* * * * * /root/dog.sh" | crontab -
# fix wpad / wpad-mini / hostapd stop working bug
logread -l 100 | grep -n "IEEE 802.11: did not acknowledge authentication response"
if [ $? -eq 0 ]; then
fi
# fix kernel bug
n=0
while [ 1 ]; do
#ping with timeout 10 seconds
ping -c 1 -W 10 -w 10 8.8.8.8
ret=$?
echo ping result $ret
if [ $ret -eq 0 ]; then
echo ping ok
exit 0
else
echo ping fail
n=$((n+1))
# when wan-dhcp fail,
# net is unreachable and ping return without any delay
# using sleep 1 avoid fail count overflow too fast
sleep 1
fi
echo fail counter $n
if [ $n -gt 60 ]; then
# in case of wan-dhcp fail total time to reboot is 1 min (60 seconds)
# in case of ping-timeout total time to reboot is 11 min (660 seconds)
reboot
fi
doneping ok 2017.11.15 22:50
ping result 0
ping ok 2017.11.15 22:51
ping result 1
ping fail 2017.11.15 22:52
fail counter 1 2017.11.15 22:52
ping result 1
fail counter 2 2017.11.15 22:52
ping result 1
fail counter 3 2017.11.15 22:52
ping result 0
ping ok 2017.11.15 22:52
ping result 1
ping fail 2017.11.15 22:53
fail counter 1 2017.11.15 22:53
ping result 1
fail counter 7 2017.11.15 22:53
ping result 1
fail counter 8 2017.11.15 22:53
ping result 1
fail counter 9 2017.11.15 22:53
ping result 1
fail counter 10 2017.11.15 22:53
ping result 1
fail counter 11 2017.11.15 22:53
ping result 1
fail counter 12 2017.11.15 22:53
ping result 1
fail counter 13 2017.11.15 22:53
ping result 0
ping ok 2017.11.15 22:53
ping result 0
ping ok 2017.11.15 23:06
ping result 0 -
SteveBeard
Adott egy TP-Link TL-WDR3600 v1, LEDE 17.01.2 + Huawei E3276 modem
Sajnos egy-két naponta megszűnik a net a routeren, olyan mintha lefagyna a modem.
A log fájlban nem találok semmit, ami utalna a hiba okára. Mivel maga a router továbbra is működik, ezért belépve a menübe és onnan újraindítva a routert egy-két napig megint minden rendben van.A kérdés, hogy tudnám automatizálni ezt az újraindítási folyamatot?
SteveBeard
Költözés miatt sajnos nincs vezetékes netem, ezért egy LTE modemet használok.
A ROOter firmware tűnt a legjobb megoldásnak.
Beállítottam rendesen mindent, az interfészeket egy kicsit átszabtam, beállítások közben mentek mindent.
Teljesen jól működik az első újraindításig. Ezután sok mindent visszaír a saját képére.
Ha teljesen új interfészt veszek fel, azt nem módosítja, de ha én módosítok egy előre beállítottat, azt visszaírja.
Hiába töltöm vissza a mentést, mivel az újraindítással jár, nem kapom vissza a beállításaim.
Hol lehetne beállítani, hogy ne írja vissza a kitörölt vagy módosított interfészeket? -
SteveBeard
Frissítettem a Tvheadend programot ( tvheadend 3.4patch1-0.1 Tvheadend is a TV streaming server for Linux supporting DVB, ATSC, IPTV, and Analog video (V4L) as input sources. Can be used as a backend to Showtime, XBMC and various other clients.)
Azóta felhasználónevet és jelszót kér, ha be akarok lépni a kezelőfelületre vagy valamelyik lejátszóprogram hozzá akar férni. Sajnos fogalmam sincs mit kéne ide beírni... Ötlet?
SteveBeard
Drótszamár
#2121
Milyen usb-s hőmérő?
SteveBeard
SteveBeard
Peter789
#1725
Valahogy összehoztam.
#!/bin/sh
SYSTEMUPTIME=`cat /proc/uptime | cut -d "." -f 1`
WANUPTIME=`cat /tmp/state/network | grep network.wan.connect_time | awk -F "=" '{print $2}'`
WANUPTIME_=$(($SYSTEMUPTIME-$WANUPTIME))
echo "$WANUPTIME_"Már a megjelenítés is sikerült, még egy kis alakítgatás és jó is lesz.
SteveBeard
SteveBeard
vargalex
#1697
Szia Alex!
Egy érdekes dologra lettem figyelmes.
Ha semmi sebesség korlátozást nem állítok be a routeren, akkor a letöltési sebességem az ookla-n mérve 12,50Mbps. Ha QOS-nél beállítom a WAN-t a modemből kiolvasott értékekre, (többletforgalom számítás kipipálva) akkor meg 13,50Mbps. A feltöltés érdemben nem változik.
ADSL net és vagy 10x eljátszottam oda-vissza.
Tudom használjam így, de azért érdekel, hogy ez mitől lehet?
A router "veri át" a sebességmérő oldalt vagy ténylegesen magasabb sebességet érek így el?
Vagy lehet, hogy valami rossz beállítás miatt csak nálam jelentkezik? -
SteveBeard
bodnarm71
#1446
Volt egy kis időm és kipróbáltam a parancsot. Természetesen nem volt kedvem kivárni az 1 órát, ezért 5 perces időzítésre raktam és tökéletesen működik.
Beírtam a cronba ezt, természetesen átírva a saját beállításaimnak megfelelően:
*/5 * * * * /usr/bin/find /mnt/motion/cam1 -mtime +46 -exec rm {} \;
Majd
/etc/init.d/cron restart
és 5 perc múlva le is törölte a 46 napnál régebbi fájlokat. -
SteveBeard
Szerintetek körülbelül mekkora láncot tud kezelni a tűzfal?
SteveBeard
SteveBeard
#926
SteveBeard
ha megvan és végig is olvastad, akkor láthatod, hogy nagyon sok javítást és Alex által hozzáadott pluszt tartalmaz. Valamint az ottani fórumban felmerült igények alapján már a firmware tartalmazza a legszükségesebb csomagokat. Ezt minden típushoz meg kell csinálni.
Had ne mondjam ez mennyi idő és munka.
Ha le akarsz tölteni egy bármilyen eredeti verziót, ott is ki kell választanod a neked megfelelőt. Nincs olyan "sima", ami mindegyikre jó. -
SteveBeard
vargalex
#555
Szia Alex!
Én használom is a wshaper-t, egy a bajom vele, ha módosítok a tűzfalon utána mindig újra kell indítanom. általában elfelejtem
Nem tudnám, egy kis segítséggel,
úgy módosítani a tűzfal mentés alkalmazás scriptjét gondolom tartozik hozzá hogy automatikusan újraindítsa a wshapert? -
SteveBeard
Régebbi Openwrt alatt sikerült elérni a modemet a routeren keresztül. De az újabb trunk verziókból kikerült az ip-aliases opció és azóta nem sikerül rendesen beállítanom.
Egy fél megoldás születet, de ez nem az igazi.Létrehoztam egy új interface-t a Luciban, ez SSH-n így néz ki:
config interface 'modem'
option _orig_ifname 'eth0.2'
option _orig_bridge 'true'
option ipaddr '192.168.10.10'
option gateway '192.168.10.1'
A Firewall Custom Rules résznél ezt bennhagytam a régi configból:
iptables -t nat -I postrouting_rule -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.10.1 -j SNAT --to 192.168.10.10
iptables -I zone_lan_forward -s 192.168.1.0/24 -d 192.168.10.1 -j ACCEPT
iptables -I FORWARD -j ACCEPT -i br-lan -o eth0.2
iptables -I FORWARD -j ACCEPT -m state --state ESTABLISHED,RELATEDA modem ip címe 192.168.10.1
Ezzel a beállítással elérem a modemet a routeren keresztül.
Már kezdtem örülni, hogy ilyen egyszerűen meg lehet oldani, de valami nem stimmel, mert ezzel a beállítással nincs netem.
Valahol közel járok a megoldáshoz, de itt elakadtam...
Valakinek valami ötlete? -
SteveBeard
Nem ide akartam, bocs...
SteveBeard
Aeroglobus
#297
Ha jól emlékszem a korábbi hozzászólásokra, ezt mobilnettel nem fogod tudni megoldani. -
SteveBeard
vargalex
#289
Természetesen megnéztem az adott linket, azért is érdekelt hogy lehet lekérdezni a függőségeket. (az ott írt parancs nekem nem működött) Mert, ha jól értelmeztem a nano-hoz kell a libncurses is.
The next step is building the dependencies. Back to our nano example:
make package/ncurses/compile
make package/ncurses/installAz rrdtoolhoz viszont mintha nem is kéne...
De innentől kezdve értelmetlen az egész próbálkozásom, ha a régi rrdtoolt fordítja, mert ha az emlékeim nem csalnak egyszer írtad is, hogy "az rrdtool fordítási hibával elszállt".
Azt gondoltam én balga, ha frissítek,./scripts/feeds update -a && ./scripts/feeds install -a
akkor a legújabb rrdtoolt fogja fordítani.
Köszönöm a segítséget!
SteveBeard
vargalex
#287
Köszi, értem.
Az az érdekes, hogy ha a legújabb trunkból fordítok, azt szépen megcsinálja. Elkészülnek a csomagok, a bin fájlok is rendesen. Csak külön egy csomagot nem sikerült fordítani, mert igaz nem ír ki hibát, de nem találom a megadott mappát, ahova el kellett volna készülnie. Valahol elrontom...
Ezért gondoltam fordítok egy firmwaret és abból kiszedem az rrdtool-t. Ez a legújabb trunknál össze is jött, de az r29492-nél a fentebb említett hibát dobja.
De nem akarok én új firmwaret fordítani, bár maga a fordítás az szerintem nem bonyolult egy hozzáértőnek, (na nem nekem)
de a csomagok, mondjuk úgy "optimalizálásához" kell az igazi tudás. Azt meg már megcsináltad Te. Én csak egy régebbi firmwaredbe szerettem volna beforgatni az rrdtool-t -
SteveBeard
Még egy kérdés
Van, ahol ez áll
make defconfig
make package/symlinks
make menuconfigvan, ahol meg ez
make defconfig
make prereq
make menuconfigMelyiket kell használni, illetve mi a kettő közt a különbség?
SteveBeard
vargalex
#284
Pont az nem akar összejönni, amit akartam...
Sajnos ez fogad:configure: error: Please fix the library issues listed above and try again.
make[3]: *** [/home/steve/trunk/build_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.32/rrdtool-1.2.30/.configured_nn] Error 1
make[3]: Leaving directory `/home/steve/trunk/feeds/packages/utils/rrdtool'
make[2]: *** [package/feeds/packages/rrdtool/compile] Error 2
make[2]: Leaving directory `/home/steve/trunk'
make[1]: *** [/home/steve/trunk/staging_dir/target-mips_r2_uClibc-0.9.32/stamp/.package_compile] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/steve/trunk'
make: *** [world] Error 2Ha van egy kevés időd azt meg tudod mondani, hogy ez mit jelent?
Ettől még használható lenne a firmware, vagy az rrdtool kivételével azok a csomagok, amiket beleforgattam? -
SteveBeard
Segítenétek egy amatőrnek?
Egy régebbi trunk verzióba szeretnék beforgatni egy konkrét csomagot.
Ez lehetséges?
Odáig eljutottam, hogy elvileg feltelepítettem mindent, az Openwrt Configuration-ban beállítottam a routerem típusát, de itt elakadtam. Nem akarok egy egész firmware-t forgatni csak egy csomagot.
Bocs a buta kérdésért!
...és ezt az új csomagot használhatom régebbi verzióhoz is?
