OpenWrt topic
bviktor93
Nem, csak ezzel az egy alaplappal csinálja ezt (MSI B450 Tomahawk MAX), bármi más gigabit-es eszközt rákötöttem ment probléma nélkül. Ezt valamiért teljesen áramtalanítani kell ha újraindul a router. Tehát ha most újraindítom a routert, akkor gyaníthatóan csak 100mbit-es lesz a port. Ha ezután "újraindítom" a komplett alaplapot (táp OFF -> táp ON), akkor lesz gigabites portom. Legalábbis ezt a a működést tapasztaltam. Fogalmam sincs, hogy ez helyes működés-e.
bviktor93
yodee_
#17340
Próbálkoztam minden félével, rájöttem, valóban nem OpenWRT probléma. Hátha valaki utólag idetéved hasonló problémával, leírom mi volt a megoldás: lehet sokaknak egyértelmű (nekem sajnos nem volt valamiért az
), miután csatlakoztattam a gépet a routerhez, és tesztelgettem rendre 100 vagy 10 mbit-es sebességeket produkált, nem elég a gépet újraindítani, hanem komplett alaplapot kell mindig újraindítani (táp OFF-ON), hogy rendesen összejöjjön a gigabit, na ezt kell eljátszani minden áramszünet után. -
bviktor93
yodee_
#17338
Van egy 100bit-es régi TP-Link routerem (gyári fw.), ezzel kipróbáltam, rendesen 100mbit-et mérek speedtesten, az OpenWRT-s Archerrel, ami nem akar gigabiten működni a 100mbit-es kapcsolatra mérve kb. 40mbit-et mérek (ugyanazzal a patch kábellel), úgyhogy ezek alapján nem biztos hogy PC hiba. Az adaplapom ott van a leírásban egyébként az alaplap. Az az érdekes, mikor OpenWRT-t felraktam rá egyből megszűnt ez a 100mbit-es "korlát", gigabit rendesen működött egészen tegnapig/máig mikor is újraindult a router. Persze lehet windóz probléma (lehet közben frissített valamit ez a fos), linux-os eszközöket rákötve minden OK volt. Azt még nem próbáltam, hogy valami Linux-ot rakok PC-re (erre azért még kíváncsi lennék), de az a baj ez a gamer PC-m, ezen mindenképp Windows-t szeretnék. Anno feltettem a kérdést a Windows topikban is, ott sem tudtak rá megoldást. Úgyhogy teljesen tanácstalan vagyok...
bviktor93
Ma megint előjött a probléma amit anno az OpenWRT-re váltás megoldott: Nem megy a gigabit ethernet PC-n (Windows10), bármi más eszközt rákötök ugyanarra a portra, ugyanazzal a patch kábellel (2 linuxos eszközzel próbáltam) egyből gigabit ethernet, minden király. Egyszerűen nem értem, volt egy áramszünet a router újraindult, azóta van ez. PC-n azt írja 100mbit-es a hálózat, ami már elég gáz, de rámérve max. ilyen30-40mbit-et mérek... Eredetileg is ez volt a problémám a TP-Link-es firmware-rel (igaz akkor legalább ment rendesen a 100bit), de aztán ez az OpenWRT-vel egyből megszűnt, telepítés után egyből 1Gbps volt, azt hittem ezt a hülye problémát elfelejthetem, de nem...
A router egyébként egy Archer C7 v5. Persze lehet mondani, hogy Windows probléma, mivel Linux-os gépeken OK volt a Gbps, de lehet hogy mégis router mert közvetlen újraindítást követően jött elő ez a jelenség, úgyhogy teljesen tanácstalan vagyok. Valakinek valami ötlete, mit lehetne kipróbálni? Windows-on próbáltam az Auto negotiation-t, meg a kézzel beállított 1 Gbps-t is, ugyanúgy marad 100mbps...Előre is köszi
bviktor93
vargalex
#17144
Köszi a választ, de baj van:
Beállítottam, úgy ahogy írtad, nyomtam neki egy Reboot-ot, és ennyi volt, meghalt a routerem...
Látszólag újraindult, villogtak a LED-ek, volt WLAN, gép csatlakozik, IP címet persze már nem osztott, ugyanez ethernettel, sehogy nem érem el. Hard resettel is ugyanez történik.
Utólag jöttem rá, a "6"-ost elfelejtettem odaírni a pi-hole címe elé... Ez lehetett a probléma? Minek kell az oda?
Valamit nagyon elállíthattam, létezik, hogy pi-hole-ra állítottam a DHCP szervert (amin persze nem fut)?
Hogy tudnám visszaállítani? -
bviktor93
Ismerkedem egyenlőre OpenWRT-vel, lenne egy kérdésem:
DNS-re használok itthon pi-hole-t, rendben be is állítottam a DNS forwardings-nál a DHCP-vel kiosztott statikus címet, elvileg rendben működik is, blokkol ahol kell, de azt látom a Query log-ban, hogy az összes kliensre azt írja, hogy "OpenWrt.lan", így:
Mit kellene átállítanom, hogy én itt rendesen IP címeket lássak, mert ez alapján nyilván nem tudom melyik eszközről érkezett a kérés?
Megj.: gyári firmware-rel egyáltalán nem működött PC-n a Gigabit ethernet, most OpenWRT-re cserélve rendben megy minden (TP-LINK Archer C7), ez volt a fő oka a váltásnak.Előre is köszi.
- PC Játékok
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- SzoftverPremium.hu
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- PNY RTX 5070 Ti // Felbontott, új // SZÁMLA // GARANCIA //
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4677
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
