OpenWrt topic
Sanyi19
egy openwrt-s TP-LINK MR3220 v2-t használok, és olyanban kérnék segítséget, hogy használnám ezt a mwan3-at, hogy tudjak két net kapcsolatot használni, de az egyik egy modem lenne, amihez mac clone kell, ezt hogy tudom itt belőni?
a cfg:
config interface 'wan'
option enabled '1'
list track_ip '8.8.4.4'
list track_ip '8.8.8.8'
list track_ip '208.67.222.222'
list track_ip '208.67.220.220'
option reliability '2'
option count '1'
option timeout '2'
option interval '5'
option down '3'
option up '8'
így nem jó: option hwaddr 'xx:xx:xx:xx:xx:xx'Előre is köszi!
Sanyi19
Sikerült az automata felcsatolás, valamint létre hoztam egy vsftpd ftp szervert rajta, ezt is automata indításba raktam, működik is. Total Commander-ből tudok rá csatlakozni, tudok rá írni, tudom olvasni. Tehát kész a dolog, viszont a wanscam ip kamerám nem akar rá csatlakozni. Ha Cerbus ftp szervert hozok létre a pc-n, akkor arra fel tud csatlakozni és másolja is rá a képeket mozgás érzékelésekor. Külső atw-s ftp-re viszont szintén nem tud csatlakozni, még ha ki port forward-olom is a kamerát akkor sem(fix, publikus ip-m van)
Mitől lehet ez? Van itt aki tudja? vagy melyik topicba érdeklődjek? Mit próbáljak meg?A másik dolog. Ha sikerül összehozni a kettőt szeretném a router teljes rendszerét kimenteni, hogy ha "elbarmolom" vissza tudjam állítani, vagy rá tudjam rakni egy másik ugyanilyen mr3220-ra, ne kelljen megint újra beállítani mindent.
Még egy kérdés. Olyat tudok-e csinálni, hogy valamilyen csomagot is pendrive-ra telepítek. Ha igen ennek mi a neve? Hogy keressek utána?
Sanyi19
Peter789
#3302
Igazad van, ez volt a baj. Felcsatolta az ext2-est, sda5 néven van. A swap-ot is szeretném.
root@OpenWrt:~# df
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 1088 660 428 61% /
/dev/root 1792 1792 0 100% /rom
tmpfs 14452 56 14396 0% /tmp
/dev/mtdblock3 1088 660 428 61% /overlay
overlayfs:/overlay 1088 660 428 61% /
tmpfs 512 0 512 0% /dev
/dev/sda5 816756 2 774585 0% /mnt/sda5
root@OpenWrt:~#(Azért van most benne egy 1GB-os mert azthittem a pendrive-al van valami...)
Sanyi19
Peter789
#3289
[ 178.730000] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 178.730000] scsi1 : usb-storage 1-1:1.0
[ 180.160000] scsi 1:0:0:0: Direct-Access PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 180.170000] sd 1:0:0:0: [sda] 1904640 512-byte logical blocks: (975 MB/930 MiB)
[ 180.170000] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 180.180000] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 180.180000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 180.180000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 180.190000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 180.200000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 180.210000] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 180.220000] sd 1:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
[ 180.230000] sd 1:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 180.230000] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable diskroot@OpenWrt:~# mount -t ext4 /dev/sda1 /mnt/sda1 -o rw,sync
mount: mounting /dev/sda1 on /mnt/sda1 failed: No such file or directoryvargalex:
blkid nem volt, feltelepítettem:
root@OpenWrt:~# blkid
/dev/mtdblock2: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: TYPE="swap"
/dev/sda5: UUID="b1ffdfd7-0f19-cf01-20cb-ded70f19cf01" TYPE="ext2" -
Sanyi19
Intruder2k5
#3287
Az a probléma, hogy az enyém 3220 V2.
Sanyi19
Intruder2k5
#3285
Újrakezdtem, felraktam a csomagokat.
De nem enged mount-olni:root@OpenWrt:~# mount /dev/sda1 /usb
mount: mounting /dev/sda1 on /usb failed: Invalid argumentroot@OpenWrt:~# /dev
-ash: /dev: Permission denied -
Sanyi19
egy TP-Link 3220-as routeren használok OpenWRT Trunk-ot. Szeretnék belőle készíteni egy kis méretű ftp szervert, egy ip kamera részére. A háttértár egy pendrive lenne, amit jelenleg két részre formáztam, lett rajta egy swap és egy ext2 partíció.
Ez alapján próbálom:
De már az usb felcsatolása sem sikerül, df parancsra ezt kapok meg:
root@OpenWrt:~# df
rootfs 1088 556 532 51% /
/dev/mtdblock3 1088 556 532 51% /overlay
overlayfs:/overlay 1088 556 532 51% /
tmpfs 512 0 512 0% /devValami más megoldás? Vagy mit ronthattam el?
A 3 szükséges csomag fent van:
block-mount
kmod-usb-storage
kmod-fs-ext4Előre is köszi!
- PC Game Pass előfizetés
- SanDisk Extreme Portable 8TB (SDSSDE61-8T00-G25) (utolsó darab)
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Használt Bentech Smart bébigőr / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ AMD RYZEN AM5 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Apple iPhone 14 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
vargalex
