OpenWrt topic
PBA
WIFI kérdésben szeretném a segítségeteket kérni. Egy BananaPi R3 boardot gyűrök. A saját 5G-s WIFI rádiójával csatlakozok kliens üzemmódban más hálózatokhoz. A jelenség az, hogy bénán épül fel a kapcsolat. Download irányban még csak-csak jó, de upload irányban 1-2Mbit. Különböző AP-k és csatornák esetében is ez a helyzet. Próbálok túrni a neten, de van valami konfigurációs magic, amivel értelmesen működésre lehet bírni kliens üzemmódban a saját rádiójával? Milyen country code / egyéb beállításokkal a leginkább stabil? Esetleg érdemes konfig fájlban túrni és finomhangolni? Van esetleg tapasztalata valakinek ezzel a BPI-R3-mal kliens üzemmódban? Ja, és ami a frucsa, hogy nem csak az 5G-s, hanem a 2.4G-s rádiójával is ugyanez a jelenség kliens üzemmódban.
24.10.2 verzióval használom. Köszönök minden ötletet, tippet! -
PBA
xabolcs
#21411
Szia, két verziót ismerek, az MWAN3 egyszerűbb tudású, de ingyenes megoldás, vagy létezik az előfizetéses Speedify, én ez utóbbit használom, szépen kombinálja a kapcsolatokat. Viszont van havi díja.
Illetve rá lehet még nézni az OPenMPTCP-re, ez Openwrt alapú, de nem minden eszközre van letölthető image. Viszont ez ingyenes, ugyanakkor kell valahol valami kisebb VPS-t üzemeltetned, hogy végződjön a forgalom, de erre vannak 1-2e Ft-os havi díjú megoldások. -
PBA
No, közben rájöttem a bénázásomra, bride-ben volt a két WAN port, szétszedtem őket, így már hibátlanul futnak párhuzamosan, szépen áramlanak a bitek mindkettőn, elosztva, ahogy kell.
Már csak a két párhuzamos 5G-s wifi rádió kérdést kell megfejtenem, ott lehet hogy a fölöslegesen fennmaradt driverek kavarnak be (többféle eszközt is próbáltam korábban). -
PBA
most én érkezek hozzátok egy kérdéssel... van egy Bananpi R3 boardom, szuperül működik, nagyon szeretem.
Van neki két SFP portja is, az egyik WAN, a másik LAN-ként használható. Vettem hozzá SFP modul, de elakadtam a beüzemeléssel, és tuti hogy én vagyok hozzá kutyaütő. A doksik alapján azt látom, hogy a "normál" WAN port LAN0, az SFP WAN port ETH1 fedőnév alatt fut. Ha hozzáadom őket interface-ként DHCP kliensként a rendszerhez, külön-külön szépen működnek. Egyszerre azonban nem. Azért szeretném egyszerre, mert multi WAN megoldást használok. Ez utóbbi egyébként szépen működik, a belső PCIe porton ülő 4G modemet, USB modemet, LAN0 portot szépen össze tudom kombinálni, hibátlanul működik. De a két WAN port nem akar egyszerre menni. Mit rontok el? Vagy ezek nem használhatóak párhuzamosan? Nagyon meglepődnék rajta.
Egyébként hasonló dologba futottam bele akkor is, amikor a belső 5G rádió mellé egy USB-s 5G WIFI dongle-t pakoltam, abban az esetben is vagy az egyik, vagy a másik rádió működött csak Az egyik WIFI AP-ként futott, a másik kliensként csatlakozott egy másik hálózathoz.
Egyébként 24.2-es OpenWRT fut rajta.
Bármilyen tippet előre is köszönök! -
PBA
PistiSan
#21332
Van beépített rádió, külön 5G-s és 2.4G-s. Az 5G-s AP módban szór, a 2.4G-s csatlakozik kliens módban, de kellene egy 5G-s ami kliens módban tud futni. Ezért kellene a plusz, harmadik rádió.
Speciális felhasználásra szánt mobil eszközről van szó, nem itthoni felhasználásra.
PBA
tudnátok ajánlani olyan USB-s WIFI dongle-t, ami viszonylag korszerű és egyszerűen/gyorsan megvásárolható itthon is, és stabil, jól működő Openwrt-s támogatása van? Kliens üzemmódban szeretnék más WIFI hálózathoz csatlakozni. Igen, kifejezetten erre lenne szükséges, nem MESH hálózatot akarok építeni, stb. Csak és kizárólag WIFI hálózatra csatlakoztatni az Openwrt-s routeremet. Van pár darab Tplink meg Comfast USB WIFI stickem, de szerencsétlenségemre egyiknek sincs normális támogatása, nem tudtam őket beüzemelni normálisan.
Fontos, hogy stabilan tudjon üzemelni kliensként, azaz kiforrott cuccot keresnék. Ha tud WIFI6-ot 6E-t, az külön klassz. AP üzemmódra nincs szükségem. Köszönök minden tippet!
PBA
vargalex
#21122
Szia, köszi a választ. Nem annyira sürgős, de...
Board van, nem tégla, működőképes. Jelenleg ez a gyári sw van rajta: Powered by LuCI openwrt-21.02 branch (git-22.245.77575-63bfee6) / OpenWrt 21.02-SNAPSHOT unknown 25.0507_165311
A Quectel modemeket nem látja, pedig elvileg kellene neki. Még túl sok időt nem foglalkoztam egyébként vele. A cél az lenne, hogy 24.10 verziót rá tudjuk imádkozni a szükséges plusz csomagokkal.
PBA
Sziasztok, spéci Openwrt kérdéssel érkezem... vettem egy viszonylag ritkább router boardot (ZBT-Z8109AX). Ősrégi egyedi Openwrt rendszerrel érkezett, nem igazán használható így, ezért nekiálltam keresgélni, hekkelni. Sajnos nincs rá (még) hivatalos openwrt firmware, egy másik verziójához viszont van (ZBT-Z8102AX). Keresnék vállalkozó kedvű kollégát, aki segítene elkészíteni hozzá egy használható firmware-t, meghatározott keretek között természetesen honorálnám a segítséget, fáradozást. HW információk, DTS elérhető...
Akad itt olyan fórumtárs, aki kedvet érez ilyesmihez, és nekiállna közösen összeütni forgatni hozzá firmware-t? Köszönöm!
PBA
Lehet volt már javaslatként korábban, nem olvastam vissza, de nem tudsz kölcsön kérni esetleg egy olyan hálókártyát valakitől, amin nem ez a Realtek chipset van, hanem vagy egy másik, vagy totál másik gyártó? Több ötletem már nekem sincs erre a problémára.
PBA
OPENWRT-t próbálok telepíteni egy Banana PI R3-ra, de elakadtam. Oda vissza elolvastam mindent a neten, de nem jutok előrébb. A megfelelő IMG-t kiírtam SD-re, jumpereket beállítottam jól (mind felfelé), USB-TTL kábellel csatlakozom. Viszont akár PUTTY akár MobaXTermmel nézem, a kezdőmenüből nem tudom kiválasztani a 8-ast, semmilyen billentyűre nem reagál és megy tovább a boot folyamat, nem tudom megállítani. Cseréltem már SD kártyát, újból letöltöttem az IMG-t és kiírtam, stb. De ugyanaz a szitu. Már csak az USB-TTL kábelre tudok gyanakodni, de ha azzal lenne a gond, akkor talán egyáltalán nem lenne kapcsolat.
Találkoztatok már ezzel a jelenséggel? Mit ronthatok el? Nagyon köszönök bármilyen tippet.
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- iking.hu Apple iPhone XR 64GB használt White megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- Akció! Acer Nitro 5 AN515-55! I7 10750H / RTX 3050Ti / 16GB DDR4 / 512GB Nvme SSD!
- Apple iPhone 17 Pro 512GB Bontatlan Független Összes Szín / 27% áfás ár
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
