OpenWrt topic
kaciokos
Lenne egy problémám, ami már az őrületbe kerget. Ez itt az otthoni hálózatom:
A probléma az, hogy a WiFi-re felcsatlakozott Androidos telefonom a helyi hálózatról borzalmasan lassan másol, SMB használata esetén kb. 10 Mb/s, FTP esetén 30 Mb/s.
Amit már kiteszteltem:
- A telefon és az Internet között jó a kapcsolat, Speedtest kiméri a 100 Mb/s-ot mindkét irányban, Google Drive-ról file letöltés 70 Mb/s-al megy.
- Bármelyik eszköz WiFi-jére csatlakozom, ugyanaz a hiba. Mindkét eszközön OpenWRT fut, a 3600-ason Vargalex mester build-je, a 842-esen Suste mester build-je.
- Ha a 3600-as 5 Ghz-es WiFi-jére csatlakozom, a probléma akkor is fennáll.
- A hiba fennáll, akár a NAS-ról, akár a PC-ről másolok.
- Ha kiiktatom a D-Link (egyébként 1Gb-es) switch-et, a probléma akkor is fennáll.
- A szintén Android-os média box-ra 150 Mb/s-al tudok másolni (valószínűleg ez a belső tárhely maximális írási sebessége), szóval a LAN a router és a PC/NAS között rendben van.
- Ha a PC-t átkötöm a 842-esre, a PC és a NAS között file másoláskor (SMB) megvan a 80 Mb/s (a 842-es max. 100 Mb/s-ot tud), szóval a LAN igazából mindenhol jónak tűnik.A LAN hibáját a tesztek alapján kizárnám, valami furcsa OpenWRT-s WiFi hibának tűnik, de nem értem.
Segíccség!
kaciokos
vargalex
#9404
A file-os volt nekem is az első ötletem, de akkor meg a file figyelése okozza a gondot. Olyan alkalmazást még csak-csak találtam Androidra, ami egy adott címet pingel van portot ellenőriz folyamatosan, de arra nincs esélyem, hogy egy app egy adott szerveren levő file-t figyeljen, hogy mondjuk mikori az utolsó módosítás dátuma. Vagy kéne egy netes szolgáltatás, ami elvégzi ugyanezt, és pl. e-mailt küld, ha baj van, de ilyenről sem tudok.
E-mail vagy push üzenet a routerről meg nem jó, mert pont az a riasztási esemény, hogy a router nincs áram alatt.
kaciokos
Bocs, hogy itt is felteszem ezt a kérdést, de a routerem topikja eléggé leült. A router egyébként egy TP-Link WDR3600, Vargalex mester FW-ével.
A cél az, hogy viszonylag rövid időn belül értesüljek róla, ha elmegy otthon az áram. Erre azt találtam ki, hogy a router tűzfalán engedélyezem, hogy pingelhető legyen, és egy Android-os appal 5 percenként ránézetek. A dolog ott bukik meg, hogy ha elmegy az áram, a szolgáltató (Digi) észreveszi, hogy ki van kapcsolva a modem, és az IP címemet perceken belül kiosztja másnak. Ha az a másik router is pingelhető (ezt történt a tegnapi teszt alatt), akkor én észre sem veszem, hogy már mást pingelek, hiszen a dinamikus DNS rekordom az utolsó ismert IP címemre mutat, ami már nem is az enyém.
Az a B terv, hogy kinyitok valami egzotikus portot, amit figyelek, hogy válaszol-e, arra elég kicsi az esély, hogy az adott port pont annál is ki legyen nyitva, aki esetleg megkapja az IP címem. Viszont kell valami szolgáltatás, ami a routeren a port mögött válaszol a kérésekre, és minél egyszerűbb és támadásbiztosabb (bocs, kicsit paranoiás vagyok). Mit javasoltok?
kaciokos
Trailblazer
#9145
Nem lehet, hogy most egyszerűen G-s szabvánnyal csatlakozol? Annak a maximuma kb. a 45 Mb/s. Ugyanazzal az eszközzel mérsz, mint korábban?
kaciokos
A router topicjában is feszegettem a kérdést, de az eléggé halott, gondoltam, itt is megpróbálom.
Suste féle ROM (v0.4) van fenn a TP-LINK TL-WR842ND routeren. Szerettem volna ideiglenesen kikapcsolni a WiFi-t, de a WiFi gomb a hátulján láthatólag nem csinál semmit, a WPS/reset gomb meg újraindítja a routert. A leírásban 0.6-os verziónál írja a funkciót a WPS gombra, akkor ezek szerint 0.4-esnél még a WiFi gombon volt? Vagy csak bekapcsolásra használható, kikapcsolásra nem? Csak mert bekapcsolásra szokott menni.
kaciokos
leroyclub
#6418
Nem tudom, milyen rendszerű a nyomtató, két eset lehet, de szerintem egyikben sem lehet a router a hibás:
1. A nyomtató létrehoz egy saját WiFi hálózatot, és erre kell kapcsolódni a laptoppal, ebben az esetben a router teljesen kimarad a dologból, szóval nem lehet gond.
2. A nyomtató és a laptop is a router által szórt WiFi hálózatra csatlakozik. Ilyenkor a router switch részén keresztül kapcsolódnak, ez annyira alapvető funkció, hogy gyakorlatilag nem lehet vele gond.
Meg kéne nézni, hogy a nyomtató milyen rendszerű.
kaciokos
dredjudge84
#6087
Hát, a helyedben pedig inkább irogatnám, ha csak nem akarod, hogy boldog-boldogtalan állítgassa a routered, és a tűzfalad kikapcsolása után a számítógéped is... Kedvenccel/könyvjelzővel mi a baj?
kaciokos
sesomaru1989
#6034
PC helyett egy okostelefon sem jöhet szóba? Kétlem, hogy harmadik eszköz nélkül megúsznád.
kaciokos
Tudom, hogy láma kérdés, de mi az ssh-n kiadható parancs a minidlna szolgáltatás leállítására/elindítására?
kaciokos
Pár napja szépen muzsikál a TP-LINK TL-WR842ND routerem suste mester FW-rel, mint access point, de a WiFi időzítéssel van egy kis gondom: a router belső órája, valószínűleg egy rövid, pár perces áramszünet miatt késik kb. két és fél órát, így cseszhetem az időzítéseket. Természetesen vissza tudnám állítani az órát Luci-n, de inkább azt szeretném, ha az NTP kliens működne, ami úgy tűnik, nem teszi. Megnéztem a beállításait, be van kapcsolva, a szervereket nem bántottam, illetve pár napja az elejére betettem a time.kfki.hu-t, miután két napig nem korrigálta az időt, de azóta sem teszi. Hogy tudom működésre bírni az NTP klienst?
kaciokos
Tudtommal azért nem működik, mert nagyon sokféle van belőle, és mindegyikhez bele kellene tenni a támogatást az OpenWRT-be, ami nagyon melós. Amúgy azért jobb a hardware-es, mint a software-es, mert nem a processzor végzi a NAT-olást, hanem egy célhardver, vagyis nem terheli feleslegesen a procit. Nincs olyan eset, ahol elengedhetetlen a hardware-es NAT, a szoftver-es teljesen kiváltja.
kaciokos
Intruder2k5
#5092
Lehet, hogy elméletileg átmegy annyi, de az én tapasztalatom az, hogy a gyakorlatban inkább 80 Mbps érhető el 100 Mbps-es hálózaton két eszköz között, ennél több legfeljebb végletekig idealizált helyzetben.
kaciokos
vilmos.nagy
#4428
A zöld LED-es tényleg újabb, de a "problémás" hardverek és a LED szín csere nem pontosan esett egybe a verziók folyamán. Abban viszoint igazad van, hogy a trunk-ban már javítva van a dolog, szóval ha abból frisset tettél fel, akkor nem kell a WiFi patch.
kaciokos
vilmos.nagy
#4423
Meg kéne nézni, hogy pontosan melyik verzió a router, az alján van a matricán, hogy 1.x. Régebbi OpenWRT-kre újabb WDR3600-ason kell egy WiFi patch, hogy ne dobálja el a klienseket.
kaciokos
Boryszka
#3751
Igen, gyanús, hogy HDD tápellátás a probléma. A pendrive-al vigyázz, hosszú távon nem szereti a sok kis file-részlet írogatását (torrent tipikusan ilyen).
Amúgy valszeg azért nem tudtad menteni a változásokat, mert mivel eldobta a HDD-t, valami (pl. Transmission) hirtelen teleírta a belső flash-ből azt a minimális szabado helyet, ami van, és nem fértek bele a config file módosulások.
kaciokos
Esetleg még érdeklődhetsz a 3600-as saját topikjában, az is eléggé pörög.
kaciokos
sesomaru1989
#3506
Amúgy ez melyik szolgáltató?
kaciokos
retifosas
#2549
Köszi a dicséretet, de én csak kis hal vagyok itt, legfeljebb szívesen segítek azokban a témákban, amiket már átlátok.
Valóban TL3600-asom van, 1043-asom sose volt, szóval nem tudom összehasonlítani, legfeljebb az OpenWRT oldalán levő specifikációkat tudom összehasonlítani, de ezt te is megteheted. Én amúgy elégedett vagyok a 3600-assal, még a 4300-ason gondolkodtam, de az árkülönbség egyszerűen sok volt ahhoz képest, hogy mi a különbség a routerek között.
A hd-idle-re már többen panaszkodtak pl. a 3600-as topicban, egy darabig én büszkén mondtam, hogy nálam megy, de kiderült, hogy a vinyó csinálja magától, hogy idővel leáll, szóval nem tudom, hogy nálam menne-e egyáltalán.
kaciokos
retifosas
#2482
Szerintem ezen a tudásszinten (ez nem kritika, és is itt vagyok) akkor jársz a legjobban, aha Alex beépített merevlemez formázóját használod, az automatikusan létrehozza a swap partíciót is. Persze előtte mentsd le a vinyóról, ami fontos, mert töröl róla mindent. Infót a beépített formázóról Alex blogjában találsz.
kaciokos
persnongrat
#2065
Én vargalex build-et használok egy TP-Link WDR3600-ason, és gond nélkül megy a benne levő hd-idle egy WD Essential külső vinyóval.
kaciokos
vargalex
#2005
Arra is panaszkodik, meg arra is, hogy nem egyezik a neve, ugyanis a tanúsítvány az OpenWRT nevű szervernek van kiadva. Mindenesetre köszi, átírtam a konfigban, újrageneráltam, installáltam a böngészőbe, most már tökéletes.
Juteszembe, újragenerálás előtt észrevettem, hogy nekem is lejárt szeptember 7-én, mint lucky00 kollégának. Egyébként pár hónapja vettem a routert, akkor telepítettem fel az 1.1.7-es firmware-ed (amiért azóta is hálás vagyok
kaciokos
A Vargalex-féle OpenWRT-t használom a TP-Link WRT3600-asomon, és a kezdeti tervvel ellentétben egyre gyakrabban veszem igénybe az FTP-t az Internet felől, viszont borsódzik a hátam attól, hogy az FTP plain text-ben küldi a jelszót. Be lehet állíteni valami titkosított FTP-t?
A másik kérdésem az lenne, hogy hogyan tudom átállítani az ftp user home könyvtárát, vagy hogyan tudok létrehozni másik user-t ftp-zni, aki csak egy alkönyvtárba lát bele az /mnt alatt.
kaciokos
A Vargalex-féle OpenWRT-ben hol van az beállítva, hogy Internet felől a 2221-es porton figyeljen az FTP, a 2222-esen meg az SSH? Vagy ez a beállítás nincs kivezetve LuCI-ra? Az erre vonatkozó tűzfalszabályokat sem értem, ott 21-es port van megadva az FTP-nél, de miért, hiszen az zárva van, és csak a 2221-es van nyitva?
kaciokos
Speeedfire
#1126
Köszi.
kaciokos
Speeedfire
#1124
Akkor viszont nem értem. Ezek az értékek torrentezés közben vannak, épp jött le valami kb. 2,5 MB/s-el, és mindenki azt mondta, az nagyon ki fogja hajtani a procit. Most akkor mi van?
Vagy ezek az 1-2 közötti értékek soknak minősülnek?
kaciokos
A Vargalex-féle OpenWRT kezdőlapján ilyet látok:
Load Average 1.33, 1.65, 1.63
Ez processzor terheltség, vagy mi?
kaciokos
Speeedfire
#1089
Nagyon köszönöm a segítséget. Szerintem megveszem a 3600-ast.
kaciokos
Speeedfire
#1083
Amikor azt írod, 1 MB/s, akkor Mbit/s-re gondolsz, vagy MByte/s-re? Előbbi tényleg kicsit karcsú, utóbbi már nem vészes.
Ez a sebesség a gyenge prociból fakad? Ha a 3600-asban erősebb proci van, akkor ez ott több lehet?
kaciokos
Speeedfire
#1079
Köszi a segítséget mindkettőtöknek. Igazából most upgrade-elek Internet-kapcsolatot, és esélyes, hogy a régi routerem már nem fogja tudni kiszolgálni, szóval valószínűleg kell új, és ezért gondoltam, hogy akkor már jó lenne, ha tudná ezt is. NAS-ban eddig még nem gondolkodtam, de két sezközt venni mindenképp drágább, mint csak routert, meg a NAS egyéb (elsődleges) funkcióit úgysem tudnám kihasználni.
Mit jelent az, hogy a TL-WDR3600 nem éri el a NAS által biztosított sebességet? Letöltési sebességről van szó? Vagy kezelési sebességről?
kaciokos
Szeretnék routerről torrentezni, és úgy látom, erre az OpenWRT a megfeleő ROM, de nem tudom, milyen routert vegyek. Először a TP-Link TL-WR1043ND-t nézegettem, de olvastam olyan kommenteket, hogy nagyon lassan fut rajta a torrent, mert gyenge a hardware. Tudnátok esetleg ajánlani egy erre a célra megfelelő routert? Köszi.
Kaci
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Pedzegeti az új Xbox irányát a Microsoft
- Autós kamerák
- Doky586: SecureBoot kulcsok frissítése (2026 nyara)
- Házimozi haladó szinten
- PC Game Pass előfizetés
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4441, 100% Akksi
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- iking.hu Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB / 512GB használt, szép állapot 82% akku 353 ciklus
- Dell Precision 5520 15,6" FHD, Xeon E3-1505M v5, 16GB RAM, Quadro 4GB VGA, SSD, jó akku, számla, gar
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
