Keresés
  • Aeroglobus
    válasz Drótszamár #1445 üzenetére
    Az enyém Vodás. Így már tudod, hogy azt is el lehet érni. :) Csak az APN-t kell megváltoztatni. Viszont állítólag így olyan "úton" jön, az adatforgalom, hogy a letöltött tartalmak tömörítése kissebb, ergo hamarabb kimerül az adatkorlát. Nem mondom, hogy nem szokott nekem elfogyni, de azért azt sem mondhatom, hogy 1-2 nap alatt kimerülne a keret. Szóval amellett a használat mellett, úgy gondolom, hogy nekem nem feltünően fogy el hamarabb mint egyébként előtte, arról nem is beszélve, hogy van amikor ki sem használom a keretet, pedig sokszor vagy 2-3 napot is folyamatosan biztosítja az internetkapcsolatot (általában hétvégénként).
  • Aeroglobus
    válasz Peter789 #1442 üzenetére
    Ezt el tudom érni, csak az APN-t kellett megváltoztatni rajta. Ha a routerről lenézem, hogy milyen IP címet kapott a kapcsolat, és azt meghívom a megfelelő programmal, akkor létre is jön a kapcsolat. Persze ahhoz először meg kell nézni az IP címet, ami az első újracsatlakoztatásig működik csak.
    Egyáltalán nem lenne kábelen, csak mobilnet. Ahol van a router nem igazán oldható meg a kábeles kapcsolat. Csak ha telepíteni kell akkor hozom el a routert és rakom rá vezetékes net-re, mert az otthoni internetkapcsolattal kényelmesebb a plusz szolgáltatásokat feltelepíteni rá.
  • Aeroglobus
    válasz Peter789 #1438 üzenetére
    Van netem nélküle is. Ez nem otthoni router, pont ezért gondoltam rá, hogy jó lenne távolról elérni a mögé csatlakoztatott gépet.
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1436 üzenetére
    Megmondom őszintén fogalmam sincs. Egy már azóta megszünt oldalról töltöttem le a firmeare-t, még akkor amikor a routert vettem. Több firmware-t is kipróbáltam, de ez azért tetszett, mert alapból benne volt minden olyan dolog, amit túl bonyolultnak találtam feltelepíteni. Ilyen volt a usb modem, a külső meghajtó csatlakoztatásához szükséges programok, meg hát a hozzájuk tartozó beállítások.
    Próbáltam olyat is felrakni, amit teljesen alapról telepítek fel /tehát már a lucit is nekem kellettfelrakni/, de az usb porthoz tartozó telepítések, beállítások valahogy nem akartak nekem összejönni. Aztán gondoltam itt van egy firmware, amivel ezekkel nem kell vesződni....
    Egyébként meg vagyok vele elégedve, amire használom, csak tényleg hiányzik néha a távoli eléréshez hogy a ddns-t felfrissítse.
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1434 üzenetére
    Értem!
    Hát akkor lehet hogy megpróbálkozom majd azzal.
    Azért köszi a segítséget.
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1431 üzenetére
    Az opkg base files parancsra ezt dobja ki:
    root@Aeroglobus:~# opkg files base-files
    Package base-files (101-r29756) is installed on root and has the following files:
    /etc/resolv.conf
    /lib/ar71xx.sh
    /etc/init.d/done
    /var
    /etc/hotplug2-init.rules
    /lib/firstboot/99_10_no_fo_cleanup
    /etc/preinit
    /lib/firstboot/50_pivot
    /sbin/mount_root
    /lib/upgrade/all0258n.sh
    /lib/firstboot/30_reset_copy_rom
    /sbin/wget2nand
    /lib/upgrade/platform.sh
    /etc/hotplug2-common.rules
    /etc/shells
    /lib/preinit/05_set_preinit_iface_ar71xx
    /lib/preinit/70_initramfs_test
    /lib/preinit/50_choose_console
    /lib/firstboot/10_no_fo_clear_overlay
    /etc/uci-defaults/wrt160nl
    /etc/protocols
    /lib/preinit/03_preinit_do_ar71xx.sh
    /lib/preinit/20_check_jffs2_ready
    /lib/preinit/10_indicate_preinit
    /lib/firstboot/99_10_with_fo_cleanup
    /etc/config/system
    /etc/fstab
    /lib/preinit/30_device_fs_daemons
    /etc/sysctl.conf
    /lib/preinit/90_mount_no_jffs2
    /sbin/sysupgrade
    /lib/preinit/70_pivot_jffs2_root
    /lib/preinit/99_10_run_init
    /lib/firstboot/20_has_mini_fo
    /lib/firstboot/10_reset_has_mini_fo
    /lib/firstboot/10_determine_parts
    /sbin/led.sh
    /lib/preinit/50_indicate_regular_preinit
    /lib/firstboot/40_no_fo_copy_ramoverlay
    /etc/banner
    /lib/preinit/10_essential_fs
    /etc/shadow
    /etc/rc.common
    /lib/preinit/10_indicate_failsafe
    /lib/preinit/40_init_shm
    /init
    /etc/init.d/watchdog
    /lib/preinit/40_mount_jffs2
    /lib/preinit/20_device_fs_mount
    /lib/preinit/80_mount_root
    /etc/init.d/sysntpd
    /etc/rc.local
    /lib/functions/uci-defaults.sh
    /etc/init.d/defconfig
    /etc/init.d/led
    /etc/init.d/sysctl
    /lib/firstboot/30_is_rootfs_mounted
    /sbin/hotplug-call
    /etc/init.d/usb
    /lib/preinit/05_set_iface_mac_ar71xx
    /lib/preinit/40_mount_devpts
    /lib/preinit/90_init_console
    /etc/services
    /lib/preinit/99_10_mount_no_mtd
    /lib/preinit/10_check_for_mtd
    /lib/upgrade/common.sh
    /etc/sysupgrade.conf
    /lib/firstboot/05_firstboot_skip
    /lib/upgrade/keep.d/base-files
    /etc/uci-defaults/vlan-migration
    /lib/preinit/40_run_failsafe_hook
    /etc/group
    /lib/preinit/30_failsafe_wait
    /lib/preinit/05_enable_reset_button_ar71xx
    /etc/functions.sh
    /sbin/firstboot
    /bin/login.sh
    /etc/hosts
    /etc/defconfig/wndr3700/network
    /etc/hotplug.d/usb/10-usb
    /lib/functions.sh
    /lib/preinit/60_init_hotplug
    /etc/uci-defaults/leds
    /etc/init.d/rcS
    /rom/note
    /etc/inittab
    /lib/preinit/05_mount_skip
    /sbin/wifi
    /etc/profile
    /lib/preinit/99_10_failsafe_login
    /etc/TZ
    /lib/firstboot/20_no_fo_mount_jffs
    /etc/uci-defaults/inittab-console-fixup
    /etc/init.d/umount
    /lib/preinit/90_restore_config
    /lib/upgrade/keep.d/base-files-essential
    /lib/firstboot/30_no_fo_pivot
    /etc/passwd
    /etc/hotplug.d/ieee1394/10-ieee1394
    /lib/preinit/02_default_set_state
    /etc/mtab
    /lib/firstboot/40_copy_ramoverlay
    /etc/init.d/boot
    /lib/functions/boot.sh
    /bin/ipcalc.sh
    /etc/diag.sh
    /etc/uci-defaults/ubootenv
    /lib/firstboot/20_reset_clear_jffs
    /lib/preinit/41_merge_overlay_hooks
    /etc/uci-defaults/network
    root@Aeroglobus:~#
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1427 üzenetére
    Ha mégegyszer beírom az opkg list_installed parancsot, akkor viszont így adja ki:
    root@Aeroglobus:~# opkg list_installed
    base-files - 101-r29756
    base-files-network - 3
    blkid - 1.41.12-2
    block-mount - 0.2.0-7
    busybox - 1.19.3-9
    chat - 2.4.5-4
    collectd - 4.10.8-2
    collectd-mod-interface - 4.10.8-2
    collectd-mod-iwinfo - 4.10.8-2
    collectd-mod-load - 4.10.8-2
    collectd-mod-rrdtool - 4.10.8-2
    comgt - 0.32-9
    crda - 1.1.1-1
    ddns-scripts - 1.0.0-21
    dnsmasq - 2.59-2
    dropbear - 2011.54-1
    etherwake - 1.09-3
    ez-ipupdate - 3.0.11b8-8
    fdisk - 2.21.2-1
    firewall - 2-44
    glib2 - 2.34.3-1
    hotplug2 - 1.0-beta-4
    huaweiaktbbo - 1
    ip - 3.9.0-2
    iptables - 1.4.10-4
    iptables-mod-conntrack - 1.4.10-4
    iptables-mod-conntrack-extra - 1.4.18-4
    iptables-mod-filter - 1.4.18-4
    iptables-mod-ipopt - 1.4.18-4
    iptables-mod-nat - 1.4.10-4
    iw - 3.1-2
    kernel - 3.8.12-1-8156291b9d7b79c90fed742bdd750f70
    kismet-client - 2010-07-R1-2
    kismet-drone - 2010-07-R1-2
    kismet-server - 2010-07-R1-2
    kmod-ath - 2.6.39.4+2011-12-01-2
    kmod-ath9k - 2.6.39.4+2011-12-01-2
    kmod-ath9k-common - 2.6.39.4+2011-12-01-2
    kmod-button-hotplug - 2.6.39.4-3
    kmod-cfg80211 - 2.6.39.4+2011-12-01-2
    kmod-crypto-aes - 2.6.39.4-1
    kmod-crypto-arc4 - 2.6.39.4-1
    kmod-crypto-core - 2.6.39.4-1
    kmod-crypto-ecb - 3.8.12-1
    kmod-crypto-hash - 3.8.12-1
    kmod-crypto-manager - 3.8.12-1
    kmod-crypto-sha1 - 3.8.12-1
    kmod-fs-ext4 - 2.6.39.4-1
    kmod-gre - 3.8.12-1
    kmod-ifb - 3.8.12-1
    kmod-input-core - 2.6.39.4-1
    kmod-input-gpio-keys-polled - 2.6.39.4-1
    kmod-input-polldev - 2.6.39.4-1
    kmod-ipt-conntrack - 2.6.39.4-1
    kmod-ipt-conntrack-extra - 3.8.12-1
    kmod-ipt-core - 2.6.39.4-1
    kmod-ipt-filter - 3.8.12-1
    kmod-ipt-ipopt - 3.8.12-1
    kmod-ipt-nat - 2.6.39.4-1
    kmod-ipt-nathelper - 2.6.39.4-1
    kmod-ipv6 - 3.8.12-1
    kmod-leds-gpio - 2.6.39.4-1
    kmod-ledtrig-usbdev - 2.6.39.4-1
    kmod-lib-crc-ccitt - 2.6.39.4-1
    kmod-lib-crc16 - 2.6.39.4-1
    kmod-lib-textsearch - 3.8.12-1
    kmod-mac80211 - 2.6.39.4+2011-12-01-2
    kmod-mppe - 3.8.12-1
    kmod-nls-base - 2.6.39.4-1
    kmod-nls-utf8 - 3.8.12-1
    kmod-ppp - 2.6.39.4-1
    kmod-pppoe - 2.6.39.4-1
    kmod-pppox - 3.8.12-1
    kmod-pptp - 3.8.12-1
    kmod-rfkill - 2.6.39.4-1
    kmod-sched-connmark - 3.8.12-1
    kmod-sched-core - 3.8.12-1
    kmod-scsi-core - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-core - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-net - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-net-hso - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-net-sierrawireless - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-printer - 3.8.12-1
    kmod-usb-serial - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-ark3116 - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-belkin - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-ch341 - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-cp210x - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-cypress-m8 - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-ftdi - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-ipw - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-keyspan - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-mct - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-mos7720 - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-motorola-phone - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-option - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-oti6858 - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-pl2303 - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-sierrawireless - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-ti-usb - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-visor - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-serial-wwan - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-sierrawireless-directip - 2.6.39.4-10
    kmod-usb-storage - 2.6.39.4-1
    kmod-usb-storage-extras - 2.6.39.4-1
    kmod-usb2 - 2.6.39.4-1
    libblkid - 1.41.12-2
    libbz2 - 1.0.6-1
    libc - 0.9.32-101
    libcap - 2.22-1
    libcom_err - 1.41.12-2
    libcurl - 7.29.0-1
    libdlna - 0.2.4-1
    libevent2 - 2.0.21-1
    libexif - 0.6.19-1
    libext2fs - 1.41.12-2
    libffi - 3.0.11-1
    libffmpeg-mini - 0.11.2-2
    libflac - 1.2.1-1
    libgcc - 4.5-linaro-101
    libgd - 2.0.35-1
    libid3tag - 0.15.1b-3
    libip4tc - 1.4.10-4
    libip6tc - 1.4.18-4
    libiwinfo - 23
    libiwinfo-lua - 23
    libjpeg - 6b-1
    libltdl - 2.4-1
    liblua - 5.1.4-8
    libminiupnpc - 1.8-1
    libncurses - 5.9-1
    libnfnetlink - 1.0.1-1
    libnl - 3.2.21-1
    libnl-tiny - 0.1-2
    libogg - 1.3.0-1
    libopenssl - 1.0.1e-1
    libpcap - 1.3.0-1
    libpcre - 8.11-2
    libpng - 1.2.50-1
    libpthread - 0.9.32-101
    libreadline - 6.2-1
    librpc - 0.9.32-rc2-0a2179bbc0844928f2a0ec01dba93d9b5d6d41a7
    librrd1 - 1.0.50-2
    librt - 0.9.32-101
    libsqlite3 - 3071201-1
    libuci - 2011-11-14.1-1
    libuci-lua - 2011-11-14.1-1
    libupnp - 1.6.18-1
    libusb - 0.1.12-2
    libusb-1.0 - 1.0.8-1
    libuuid - 1.41.12-2
    libvorbis - 1.3.3-1
    libxtables - 1.4.10-4
    lua - 5.1.4-8
    luci - trunk+svn8187-1
    luci-app-ddns - svn-r9834-1
    luci-app-firewall - trunk+svn8187-1
    luci-app-minidlna - svn-r9829-1
    luci-app-multiwan - svn-r9829-1
    luci-app-ntpc - svn-r9829-1
    luci-app-p910nd - svn-r9829-1
    luci-app-qos - svn-r9829-1
    luci-app-samba - svn-r9829-1
    luci-app-statistics - svn-r9829-1
    luci-app-tinyproxy - svn-r9829-1
    luci-app-transmission - svn-r9829-1
    luci-app-upnp - svn-r9829-1
    luci-app-ushare - svn-r9829-1
    luci-app-vnstat - svn-r9829-1
    luci-app-wol - 0.10.0-1
    luci-i18n-english - trunk+svn8187-1
    luci-i18n-hungarian - svn-r9829-1
    luci-lib-core - trunk+svn8187-1
    luci-lib-ipkg - trunk+svn8187-1
    luci-lib-lmo - trunk+svn8187-1
    luci-lib-nixio - trunk+svn8187-1
    luci-lib-sys - trunk+svn8187-1
    luci-lib-web - trunk+svn8187-1
    luci-mod-admin-core - trunk+svn8187-1
    luci-mod-admin-full - trunk+svn8187-1
    luci-proto-3g - trunk+svn8187-1
    luci-proto-core - trunk+svn8187-1
    luci-proto-ppp - trunk+svn8187-1
    luci-sgi-cgi - trunk+svn8187-1
    luci-theme-base - trunk+svn8187-1
    luci-theme-freifunk-generic - svn-r9829-1
    luci-theme-openwrt - trunk+svn8187-1
    mc - 4.7.5.3-2
    microcom - 1.02-1
    minidlna - 1.0.25-1
    miniupnpc - 1.8-1
    miniupnpd - 1.8.20130426-1
    mtd - 17
    multiwan - 1.0.22-2
    nano - 2.2.6-1
    ntpclient - 2007_365-4
    opkg - 618-2
    p910nd - 0.95-3
    ppp - 2.4.5-4
    ppp-mod-pppoe - 2.4.5-4
    ppp-mod-pptp - 2.4.5-9
    pptpd - 1.3.4-2
    qos-scripts - 1.2.1-6
    resolveip - 2
    rrdtool1 - 1.0.50-2
    samba36-client - 3.6.11-2
    samba36-server - 3.6.11-2
    swap-utils - 2.13.0.1-4
    swconfig - 10
    tc - 3.9.0-2
    terminfo - 5.9-1
    tinyproxy - 1.8.2-5
    transmission-cli - 2.77-1
    transmission-daemon - 2.77-1
    transmission-remote - 2.77-1
    transmission-web - 2.77-1
    uboot-envtools - 2011.06-4
    uclibcxx - 0.2.4-1
    uhttpd - 30
    usb-modeswitch - 1.2.0-2
    usb-modeswitch-data - 20111023-1
    usbutils - 004-1
    ushare - 1.1a-4
    vnstat - 1.11-3
    vnstati - 1.11-3
    vsftpd - 3.0.2-2
    wireless-tools - 29-4
    wol - 0.7.1-3
    wpad-mini - 20111103-2
    zlib - 1.2.5-1
    root@Aeroglobus:~#
  • Aeroglobus
    Azt hogyan tudom betölteni? Csak mert a putty jobb szélén a gördítő sávban a csúszka teljesen fel van húzva felülre, és lejjebb nem tudom léptetni a sort.
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1425 üzenetére
    Ezt adja ki:
    comgt - 0.32-9
    crda - 1.1.1-1
    dnsmasq - 2.59-2
    etherwake - 1.09-3
    fdisk - 2.21.2-1
    firewall - 2-44
    glib2 - 2.34.3-1
    huaweiaktbbo - 1
    ip - 3.9.0-2
    iptables - 1.4.10-4
    iw - 3.1-2
    kmod-gre - 3.8.12-1
    kmod-ifb - 3.8.12-1
    libbz2 - 1.0.6-1
    libc - 0.9.32-101
    libcap - 2.22-1
    libcurl - 7.29.0-1
    libdlna - 0.2.4-1
    libexif - 0.6.19-1
    libffi - 3.0.11-1
    libflac - 1.2.1-1
    libgd - 2.0.35-1
    libip4tc - 1.4.10-4
    libip6tc - 1.4.18-4
    libiwinfo - 23
    libiwinfo-lua - 23
    libjpeg - 6b-1
    libltdl - 2.4-1
    liblua - 5.1.4-8
    libncurses - 5.9-1
    libnl - 3.2.21-1
    libnl-tiny - 0.1-2
    libogg - 1.3.0-1
    libpcap - 1.3.0-1
    libpcre - 8.11-2
    libpng - 1.2.50-1
    libreadline - 6.2-1
    librrd1 - 1.0.50-2
    librt - 0.9.32-101
    libupnp - 1.6.18-1
    libusb - 0.1.12-2
    libuuid - 1.41.12-2
    libvorbis - 1.3.3-1
    lua - 5.1.4-8
    mc - 4.7.5.3-2
    microcom - 1.02-1
    minidlna - 1.0.25-1
    miniupnpc - 1.8-1
    mtd - 17
    multiwan - 1.0.22-2
    nano - 2.2.6-1
    opkg - 618-2
    p910nd - 0.95-3
    ppp - 2.4.5-4
    pptpd - 1.3.4-2
    resolveip - 2
    rrdtool1 - 1.0.50-2
    swconfig - 10
    tc - 3.9.0-2
    terminfo - 5.9-1
    tinyproxy - 1.8.2-5
    uclibcxx - 0.2.4-1
    uhttpd - 30
    usbutils - 004-1
    ushare - 1.1a-4
    vnstat - 1.11-3
    vnstati - 1.11-3
    vsftpd - 3.0.2-2
    wol - 0.7.1-3
    zlib - 1.2.5-1
    root@Aeroglobus:~#
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1423 üzenetére
    TP-Link TL-MR3220 a router, és az OpenWrt Firmware Attitude Adjustment (r29756) / LuCI Trunk (trunk+svn8187) verzió van fennt rajta.
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1421 üzenetére
    És akkor töltsem le, amit belinkeltél network.sh filet, és másoljam be a lib/functions mappába?
    Úgy esetleg jó lehet?
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1417 üzenetére
    Szándékosan biztos, hogy nem töröltem le. Ez a firmware amit feltelepítettem, tartalmazza a lucit, és egy pár szolgáltatást alapból, lehet hogy már amikor felraktam a firmware.t már nem tartalmazta anetwork.sh-t?
    A további alkalmazásokat pedig külső meghajtóra telepítettem, hacsk akkor valamelyik báállításánál nem törlődött...
    Az ls -la /lib/functions ezt adja:
    login as: root
    root@192.168.2.1's password:
    BusyBox v1.19.3 (2012-01-14 04:31:55 WIT) built-in shell (ash)
    Enter 'help' for a list of built-in commands.
    _______ ________ __
    | |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
    | - || _ | -__| || | | || _|| _|
    |_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
    |__| W I R E L E S S F R E E D O M
    ATTITUDE ADJUSTMENT (bleeding edge, r29756) ----------
    * 1/4 oz Vodka Pour all ingredients into mixing
    * 1/4 oz Gin tin with ice, strain into glass.
    * 1/4 oz Amaretto
    * 1/4 oz Triple sec
    * 1/4 oz Peach schnapps
    * 1/4 oz Sour mix
    * 1 splash Cranberry juice
    root@Aeroglobus:~# ls -la /lib/functions
    drwxrwxrwx 3 root root 131 Jan 16 2012 .
    drwxr-xr-x 1 root root 0 May 26 18:48 ..
    -rw-r--r-- 1 root root 6562 Jan 16 2012 block.sh
    -rw-r--r-- 1 root root 3049 Dec 29 2011 boot.sh
    -rw-r--r-- 1 root root 1092 Jan 16 2012 extmount.sh
    drwxr-xr-x 2 root root 3 Jan 16 2012 fsck
    -rw-r--r-- 1 root root 794 Jan 16 2012 fsck.sh
    -rw-r--r-- 1 root root 2650 Jan 16 2012 mount.sh
    -rw-r--r-- 1 root root 1668 Dec 29 2011 uci-defaults.sh
    root@Aeroglobus:~#
    Az ls -la /rom/lib/functions pedig ezt:
    root@Aeroglobus:~# ls -la /rom/lib/functions
    drwxr-xr-x 13 root root 670 Jan 16 2012 ..
    root@Aeroglobus:~#
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1407 üzenetére
    Szia Vargalex!
    Kiválasztottam a Source of IP adress-nél a network-öt, a hálózatnál meg a Vodafone kapcsolatot, és még mindig nem frissít.
    A manuális futtatásra (/usr/lib/ddns/dynamic_dns_updater.sh AEROGLOBUSDYNDNS 1
    ) ezt dobja ki:
    _______ ________ __
    * 1/4 oz Amaretto
    * 1/4 oz Triple sec
    * 1/4 oz Sour mix
    root@Aeroglobus:~# /usr/lib/ddns/dynamic_dns_updater.sh AEROGLOBUSDYNDNS 1
    /usr/lib/ddns/dynamic_dns_updater.sh: .: line 12: can't open '/lib/functions/network.sh'
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1399 üzenetére
    Szia Vargalex!
    A logread parancsra ezt adja ki:
    Jun 4 16:07:31 Aeroglobus kern.info kernel: [13744.860000] scsi7 : usb-storage 1-1.2:1.4
    Jun 4 16:07:32 Aeroglobus syslog.notice usb_modeswitch: switched to 12d1:1001 (HUAWEI Technology: HUAWEI Mobile)
    Jun 4 16:07:32 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jun 4 16:07:32 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.1: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
    Jun 4 16:07:32 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: switching seemingly failed
    Jun 4 16:07:32 Aeroglobus kern.notice kernel: [13745.860000] scsi 6:0:0:0: CD-ROM HUAWEI Mass Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
    Jun 4 16:07:32 Aeroglobus kern.notice kernel: [13745.970000] scsi 7:0:0:0: Direct-Access HUAWEI SD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
    Jun 4 16:07:32 Aeroglobus kern.notice kernel: [13745.980000] sd 7:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
    Jun 4 16:07:33 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.0: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jun 4 16:07:33 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.0: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
    Jun 4 16:07:33 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: switching seemingly failed
    Jun 4 16:07:33 Aeroglobus user.notice 3g-hotplug: Starting interface Vodafone for device ttyUSB0
    Jun 4 16:07:33 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.1: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jun 4 16:07:33 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.1: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
    Jun 4 16:07:33 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.2: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jun 4 16:07:33 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.2: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
    Jun 4 16:07:34 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: switching seemingly failed
    Jun 4 16:07:34 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.3: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jun 4 16:07:34 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.3: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
    Jun 4 16:07:34 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.4: Manufacturer=HUAWEI_Technology Product=HUAWEI_Mobile Serial=?
    Jun 4 16:07:34 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: 1-1.2:1.4: Selecting /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1001 for mode switching
    Jun 4 16:07:35 Aeroglobus user.notice usb-modeswitch: switching seemingly failed
    Jun 4 16:07:37 Aeroglobus daemon.notice pppd[2900]: pppd 2.4.5 started by root, uid 0
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: abort on (BUSY)
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: abort on (NO CARRIER)
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: abort on (ERROR)
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: report (CONNECT)
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: timeout set to 10 seconds
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: send (AT&F^M)
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: expect (OK)
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: AT&F^M^M
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: OK
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: -- got it
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: send (ATE1^M)
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus daemon.info hostapd: wlan0: STA 0c:60:76:79:10:8f IEEE 802.11: authenticated
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus daemon.info hostapd: wlan0: STA 0c:60:76:79:10:8f IEEE 802.11: associated (aid 2)
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: ^M
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: ATE1^M^M
    Jun 4 16:07:38 Aeroglobus local2.info chat[2905]: send (AT+CGDCONT=1,"IP","standardnet.vodafone.net"^M)
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: timeout set to 30 seconds
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: expect (OK)
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: ^M
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: AT+CGDCONT=1,"IP","standardnet.vodafone.net"^M^M
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: OK
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: -- got it
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: send (ATD*99***1#^M)
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: expect (CONNECT)
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: ATD*99***1#^M^M
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: CONNECT
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus local2.info chat[2905]: send ( ^M)
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus daemon.info pppd[2900]: Serial connection established.
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus daemon.info pppd[2900]: Using interface 3g-Vodafone
    Jun 4 16:07:39 Aeroglobus daemon.notice pppd[2900]: Connect: 3g-Vodafone <--> /dev/ttyUSB0
    Jun 4 16:07:41 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPDISCOVER(br-lan) 0c:60:76:79:10:8f
    Jun 4 16:07:41 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPOFFER(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f
    Jun 4 16:07:41 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPREQUEST(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f
    Jun 4 16:07:41 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f Emachine
    Jun 4 16:07:42 Aeroglobus daemon.warn pppd[2900]: Could not determine remote IP address: defaulting to 10.64.64.64
    Jun 4 16:07:42 Aeroglobus daemon.notice pppd[2900]: replacing old default route to br-lan [192.168.2.1]
    Jun 4 16:07:42 Aeroglobus daemon.notice pppd[2900]: local IP address 94.44.44.123
    Jun 4 16:07:42 Aeroglobus daemon.notice pppd[2900]: remote IP address 10.64.64.64
    Jun 4 16:07:42 Aeroglobus daemon.notice pppd[2900]: primary DNS address 80.244.97.30
    Jun 4 16:07:42 Aeroglobus daemon.notice pppd[2900]: secondary DNS address 80.244.98.166
    Jun 4 16:07:43 Aeroglobus user.notice ifup: Enabling Router Solicitations on Vodafone (3g-Vodafone)
    Jun 4 16:07:44 Aeroglobus daemon.info dnsmasq[2146]: reading /tmp/resolv.conf.auto
    Jun 4 16:07:44 Aeroglobus daemon.info dnsmasq[2146]: using nameserver 80.244.98.166#53
    Jun 4 16:07:44 Aeroglobus daemon.info dnsmasq[2146]: using nameserver 80.244.97.30#53
    Jun 4 16:07:44 Aeroglobus daemon.info dnsmasq[2146]: using local addresses only for domain lan
    Jun 4 16:07:44 Aeroglobus user.info firewall: adding Vodafone (3g-Vodafone) to zone wan
    Jun 4 16:07:44 Aeroglobus user.notice root: starting ntpclient
    Jun 4 16:30:41 Aeroglobus user.notice ifacetest: Action: ifup, Interface: Vodafone
    Jun 4 16:30:41 Aeroglobus daemon.info pppd[2900]: System time change detected.
    Jun 4 16:30:59 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f
    Jun 4 16:30:59 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f Emachine
    Jun 4 16:32:16 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f
    Jun 4 16:32:16 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f Emachine
    Jun 4 16:33:49 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f
    Jun 4 16:33:49 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f Emachine
    Jun 4 16:35:15 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f
    Jun 4 16:35:15 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f Emachine
    Jun 4 16:36:25 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPINFORM(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f
    Jun 4 16:36:25 Aeroglobus daemon.info dnsmasq-dhcp[2146]: DHCPACK(br-lan) 192.168.2.172 0c:60:76:79:10:8f Emachine
    Jun 4 16:36:55 Aeroglobus authpriv.info dropbear[3249]: Child connection from 192.168.2.100:1208
    Jun 4 16:37:07 Aeroglobus authpriv.notice dropbear[3249]: Password auth succeeded for 'root' from 192.168.2.100:1208
    root@Aeroglobus:~#
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1396 üzenetére
    Elvileg fel van telepítve, de hogy írtad, eltávolítottam és újjra feltelepítettem, azután kiadtam neki a echo -e "#!/bin/sh\\nlogger -t ifacetest \"Action: \$ACTION, Interface: \$INTERFACE\"" > /etc/hotplug.d/iface/99-ifacetest parancsot, ahogy írtad, a parancs kiadása után újjraindítottam a rotert most ezt adja ki a ps-re:
    root@Aeroglobus:~# ps
    PID USER VSZ STAT COMMAND
    1 root 1480 S init
    2 root 0 SW [kthreadd]
    3 root 0 SW [ksoftirqd/0]
    4 root 0 SW [kworker/0:0]
    6 root 0 SW [rcu_kthread]
    7 root 0 SW< [khelper]
    8 root 0 SW [kworker/u:1]
    51 root 0 SW [sync_supers]
    53 root 0 SW [bdi-default]
    55 root 0 SW< [kblockd]
    83 root 0 SW [kswapd0]
    130 root 0 SW [fsnotify_mark]
    144 root 0 SW< [ar71xx-spi]
    157 root 0 SW [mtdblock0]
    162 root 0 SW [mtdblock1]
    167 root 0 SW [mtdblock2]
    172 root 0 SW [mtdblock3]
    177 root 0 SW [mtdblock4]
    182 root 0 SW [mtdblock5]
    228 root 0 DW [kworker/0:1]
    373 root 0 SW< [ipolldevd]
    397 root 0 SW [kworker/0:2]
    423 root 0 SWN [jffs2_gcd_mtd3]
    446 root 0 SW [khubd]
    455 root 0 SW [scsi_eh_0]
    456 root 0 SW [usb-storage]
    464 root 0 SW [kworker/u:2]
    486 root 1480 S init
    524 root 0 SW< [cfg80211]
    669 root 1484 S /sbin/syslogd -l 8 -C16
    671 root 1468 S /sbin/klogd
    673 root 828 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-worker
    892 root 0 SW [jbd2/sda1-8]
    893 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit]
    929 root 0 SW [jbd2/sda2-8]
    930 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit]
    1333 root 1444 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostap
    1445 root 0 SW [flush-8:0]
    2315 root 1132 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
    2360 root 9304 S /usr/bin/minidlna -f /tmp/minidlna.conf
    2373 root 772 S {p910nd} /usr/sbin/p9100d -b -f /dev/usb/lp0 0
    2543 root 1040 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r Aeroglobus -x /cgi-bi
    2553 root 1000 S /usr/sbin/vsftpd
    2620 nobody 932 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/
    2654 root 784 S pptpd
    2761 root 1544 S /usr/sbin/collectd
    2803 root 3428 S /usr/sbin/smbd -D
    2807 root 3268 S /usr/sbin/nmbd -D
    2826 root 1476 S /sbin/watchdog -t 5 /dev/watchdog
    2831 root 1476 S /usr/sbin/ntpd -n -p 0.time.kfki.hu
    2968 root 10340 S /usr/bin/transmission-daemon -g /etc/transmission
    2979 root 964 S /usr/sbin/vnstatd -d
    2992 root 0 SW [kworker/0:3]
    3230 root 0 SW [scsi_eh_13]
    3231 root 0 SW [usb-storage]
    3233 root 0 SW [scsi_eh_14]
    3234 root 0 SW [usb-storage]
    3604 root 1520 S /usr/sbin/pppd noaccomp nopcomp novj nobsdcomp noaut
    3750 root 1080 S /usr/sbin/ntpclient -i 600 -s -l -D -p 123 -h 0.open
    3785 root 1196 R /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
    3786 root 1480 S -ash
    3791 root 1472 R ps
    root@Aeroglobus:~#
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1380 üzenetére
    Szia Vargalex!
    Ezt adja ki a ps parancsra a putty:
    1 root 1480 S init
    5 root 0 SW [kworker/u:0]
    673 root 884 S /sbin/hotplug2 --override --persistent --set-worker
    879 root 0 SW [jbd2/sda1-8]
    880 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit]
    919 root 0 SW [jbd2/sda2-8]
    921 root 0 SW< [ext4-dio-unwrit]
    1301 root 1444 S hostapd -P /var/run/wifi-phy0.pid -B /var/run/hostap
    2323 root 1132 S /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
    2355 root 9504 S /usr/bin/minidlna -f /tmp/minidlna.conf
    2369 root 772 S {p910nd} /usr/sbin/p9100d -b -f /dev/usb/lp0 0
    2539 root 1040 S /usr/sbin/uhttpd -f -h /www -r Aeroglobus -x /cgi-bi
    2545 root 1000 S /usr/sbin/vsftpd
    2573 nobody 944 S /usr/sbin/dnsmasq -K -D -y -Z -b -E -s lan -S /lan/
    2588 root 784 S pptpd
    2619 root 1544 S /usr/sbin/collectd
    2639 root 3428 S /usr/sbin/smbd -D
    2641 root 3268 S /usr/sbin/nmbd -D
    2650 root 1476 S /sbin/watchdog -t 5 /dev/watchdog
    2654 root 1476 S /usr/sbin/ntpd -n -p 0.time.kfki.hu
    2791 root 10340 S /usr/bin/transmission-daemon -g /etc/transmission
    2802 root 964 S /usr/sbin/vnstatd -d
    5459 root 0 SW [kworker/u:2]
    8781 root 0 RW [kworker/0:1]
    9702 root 0 SW [kworker/0:0]
    10255 root 0 SW [scsi_eh_48]
    10256 root 0 SW [usb-storage]
    10258 root 0 SW [scsi_eh_49]
    10259 root 0 SW [usb-storage]
    10629 root 1520 S /usr/sbin/pppd noaccomp nopcomp novj nobsdcomp noaut
    10635 root 0 SW [kworker/0:2]
    10658 root 0 SW [flush-8:0]
    10801 root 1080 S /usr/sbin/ntpclient -i 600 -s -l -D -p 123 -h 0.open
    10816 root 0 SW [kworker/u:1]
    10819 root 0 SW [kworker/0:3]
    10821 root 1196 R /usr/sbin/dropbear -P /var/run/dropbear.1.pid -p 22
    10822 root 1484 S -ash
    10828 root 1472 R ps
    root@Aeroglobus:~#
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1285 üzenetére
    Szia Vargalex!
    Írtam már egyszer a válaszodra, de bizonyára elkerülte a figyelmedet, ezért kérem a segítségedet újra. Nekem a problémám, hogy az USB modemmel a DDNS oldalon az IP címemet nem frissíti a router, csak ha a wan kapcsolaton keresztül csatlakozom. A luci-app-ddns csomag fel van telepítve a routerre és sokféle beállítással próbálkoztam, mégsem frissített egyik sem. A jelenlegi beállítás a luci alól így néz ki:
    A scriptre azért gondoltam, mert másik fórum oldalon egyszer azt írták nekem, hogy usb modemmel nem is működik a ddns szolgáltatás.
    Köszi előre is a segíségedet!
  • Aeroglobus
    Fel van telepítve, és akármilyen beállítással próbálkoztam, egyiknél sem frissítette fel az IP-címet az oldalon. Jelenleg ezek a beállításaim:
  • Aeroglobus
    válasz vargalex #1251 üzenetére
    3G-s modem Huawei E1752. Vodafone-s sim kártyával. A standardnet.vodafone.net APN van beállítva, hogy a routert távolról is elérjem, csak nem frissíti magát a ddns oldalon. Igen, olvastam a scriptel kapcsolatban, hogy azzal megoldható ez a dolog, csak én nem tudom, hogy hogyan fogjak hozzá, mert a scriptekhez illetve azok írásához nem értek. Ha esetleg ebben tudnál segíteni megköszönném. :)
  • Aeroglobus
    A következő dologgal fordulok hozzátok segítségért:
    Van egy TP-Link Routerem Open WRT firmware-vel. A problémám az, hogy USB modemmel csatlakoztatva időnként a kapcsolat bontódik. Nem lehet meghatározni hogy milyen időközönként, mert nem ugynolyan időközönként történik. A routeren be van állítva az Inaktivítási időtúllépés az interfészek között a modem-nél 0-ra, de más számot beírva is ez történik. Igazából az is lehet, hogy a szolgáltató bont. Viszont olyan helyen van a router, ahova nem tudok állandóan szaladgálni és fontos lenne az állandó kapcsolat. Van-e más beállítás, amivel ezt meg tudom tenni, illetve létezik-e olyan script, ami újjraindítja a kapcsolatot ha bontódik?
    A másik probléma hogy USB modemmel csatlakozva a DDNS nem működik, viszont ha rendes internet kapcsolatot állítok össze a router wan portjával, akkor frissíti az IP címet a szolgáltatónál. Úgy tudom, hogy USB-modemmel nem is működik. A kérdésem az lenne, hogy a DDNS szolgáltatást is lehet egy scriptel helyettesíteni, és azt még időzíteni is esetleg? /Másik fórum oldalon láttam ilyen megoldást, csak az másik fajta firmware-hez volt, és az open wrt-ben nincs olyan menüpont mint abban volt ennek a beállításához/.
    Köszönöm a segítségeteket.
  • Aeroglobus
    válasz mogyesz #302 üzenetére
    Igazad van. elírtam, mert a standardnet.vodafone.net van beállítva.
  • Aeroglobus
    Az lenne a problémám, hogy van egy Tplink MR3220 típusú routerem open wrt firmware-val. USB modemet /vodafone/ használva a DDNS szolgáltatás nem működik. ADSL-net a Wan porton keresztül frissíti az IP címet, stickről pedig nem.
    A következő beállítások vannak:
    A kérdés az lenne, hogyan lehetne beállítani, hogy működjön a DDNS szolgáltatás?
    Köszönöm a segítséget.
    [ Módosította: 7 ]
