OpenWrt topic
wum
Oppá ... erről nem volt szó!
Döbbenten látom, hogy reboot után az opkg elfelejti a friss csomaglistát. Újra kell opkg update minden indulás után? Ez a squashfs követkemzénye? Más openwrt-n ilyent nem tapasztaltam.
Vagy én ronthatok el valamit? -
wum
vargalex
#915
# opkg install vpnc
Unknown package 'vpnc'.
Collected errors:
* opkg_install_cmd: Cannot install package vpnc.A /etc/opkg.conf így néz ki nálam, bár ehhez nem nyúltam:
src/gz attitude_adjustment http://downloads.openwrt.org/attitude_adjustment/12.09-rc1/ar71xx/generic/packages
dest root /
dest ram /tmp
lists_dir ext /var/opkg-lists
option overlay_root /overlay -
wum
vargalex
#911
Szia Alex!
Akárhogyan is nézem az mtd leírását, csak partíció írási paramétereket látok.
dd-vel írjam ki a partíciókat fájlba, és a mtd csak a helyreállításban tud segíteni?
Ráadásul ncat sincs openwrt-re, ha jól látom. Csak usb-re csatlakoztatott eszközre tudom lementeni? -
wum
Összeállítottam végül a TL-WR842ND OpenWrt-met, ahogyan nekem kell. Minden pöpec! (Az openvpn-nel azért megküzdöttem...
Tud valaki valami módot arra, hogy az éles routeren lévő rendszert egy image-be lementsem, amit bármi elállítás esetén csak vissza kell töltenem, vagy ha a router netán meghalna, csak újra feldobom?
wum
vargalex
#854
Köszönöm!
Ez is fejlődik, látom ...
Sajnos a radio0 eszközömet nem sikerült kiölnöm. Ha a luci-n törlöm, úgy a radio1 sem megy ... most van egy kikapcsolt radio0, és egy bekapcsolt radio1. Így működik.
Ezt a config mappát még tanulmányozgatni fogom, hátha el tudom tüntenti azt a fölös radio0-t.
Már csak egy kérdésem van (én kis naiv). Láttam a neten, hogy emlegetik a luci-app-openvpn csomagot, amit én nem találok ebben a csomaglistában. Hallottál már róla? Lehetséges, hogy valami külső forrásból lehet ezt a listát is bővítani? Olyan szép lenne, ha nem csak konfigfájlokkal tudnám életre lehelni a vpn-t. -
wum
vargalex
#852
Kezd összeállni a kép.
A luci felületén látom, hogy két wifi van, az egyik radio0 és nem éri el, a másik radio1, az megy. Törölném is a radio0-át, ha a mac-filter listámat ki tudnám menteni. De az nvram, ami régebben ezt csinálta, most nem működik. Nem is volt telepítve, de ha felrakom, sem mutatja a setupban beírt értékeket.
Van erre valamilyen parancs? Mármint a flash memória közvetlen listázására, mint amilyen az nvram a white russina alatt? (Régebben ezt használtam.) -
wum
Azt hiszem, megértettem, mi lett a többi csomaggal ...
mindet törölte ... :-O
Tehátr ezeket újra kell telepítenem ... No, sebaj ... -
wum
Kiderült a WIFI elhalásának oka. Érdekes lehet talán másnak is, ha beleütközik.
Az új image feltett a luci alá mégegy WIFI konfigurációt beállított. Ez az új működik. (Talán a device neve változott ebben a kernelben?) -
wum
vargalex
#847
Egy Isten vagy Alex, köszönöm!
Felment az új image (squashfs), és működik a rendszer. Mostmár az openvpn is simán felmászott, a konfigok megmaradtak.
Megvallom, igazából még nem értem, hogy ez hogyan lehetsége, azaz azokat a csomagokat, amik nincsenek benne a most feltett image-ben, azokat ki fejleszti? Az az összes disztribúcióban azonos? (Már ha ez a Attitude Adjustment valóban egy disztribúcióbak tekinthető). Vagy a most fentlévő, mondjuk dyndns csomagom, ami nem ebből az Attitude Adjustment forrásból lett felrakva, lehet, hogy nem ugyanaz, mint az Attitude Adjustment dyndns csomagja, de mindkettő működik, mert nem tartalmaz kernelfüggést?
Tehát ez nem igazán tiszta még, de mégegyszer köszönöm a segítséget!Sajna közben kiderült, hogy a WIFI nem éledt újra (bár be van kapcsolva, azt írja a status-ban, hogy "Wireless is disabled or not associated") ... Ezen még dolgozom ... de a rendszer él, olyan nagy gáz nem lehet ...
wum
vargalex
#845
Szia Alex!
Egy picit elbizonytalanít, amit írsz, mert ha jól láttam, nem jffs2 a root-om, hanem squashfs. (Talán emiatt nem is ment a kernel upgrade opkg használatával?)
Semmi extrát nem használok, csak egy alap luci, meg dyndns.
Ezek szerint az upgrade előtt mentsem le a konfigokat, vagy azt mondod, hogy az meg fog maradni?
(Ha mentenem kell, elég a luci backup-jával egy mentés?)rootfs / rootfs rw 0 0
/dev/root /rom squashfs ro,relatime 0 0
proc /proc proc rw,noatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noatime 0 0
tmpfs /tmp tmpfs rw,nosuid,nodev,noatime 0 0
tmpfs /dev tmpfs rw,noatime,size=512k,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noatime,mode=600 0 0
/dev/mtdblock3 /overlay jffs2 rw,noatime 0 0
overlayfs:/overlay / overlayfs rw,noatime,lowerdir=/,upperdir=/overlay 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,noatime 0 0Ha mégis jffs, akkor amit fel kell töltenem, az a openwrt-ar71xx-generic-tl-wr842n-v1-jffs2-sysupgrade.bin fájl?
wum
vargalex
#842
Köszi a gyors választ!
A telepítés és az openvpn telepítése között kb egy hét telt el. Lehet, hogy közben frissült ...
Ha az openwrt-ar71xx-generic-tl-wr842n-v1-squashfs-sysupgrade.bin fájlt telepítem, akkor ha jól gyanítom, ez a kernelmodulokat fogja csak frissíteni.
Nem lesz baj, hogy a többi csomag nem az Attitude Adjustment disztribúcióbol lett feltéve?
A konfigjaim várhatóan elszállnak, vagy megmaradnak? -
wum
Van egy TL-WR842ND routerem. Feltettem rá az openwrt.org-on ajánlott openwrt-t, aztán a Luci-t. Minden gyönyörű.
Ám fel akartam tenni egy openvpn-t, és itt már bajok jöttek. 3.7.5-ös a kernele, de a csomaghoz 3.7.6 kernel kellene, amit meg nem lehet opkg upgrade-del feltenni, mert HOLD ... Talán egy frissebb image kellene? De a legfrissebbett tettem fel ...
Akkor most mi a teendőm?
Tegyem fel én is az Attitude Adjustment openwrt-t?
A luci most azt írja ki, hogy ez az OpenWrt Barrier Breaker r35532 / LuCI Trunk (trunk+svn9667)
Egyszerűen luci alol merjem feltölteni az új image-et? És melyiket? A teljeset? Vagy csak a sysupgrade image-et?
Mivel rossz döntés esetén - ha jól olvastam -, a teljes routerem le fog halni, ezért ezt már nem merem próbálgatással.
Tudtok tanácsot adni?
Előre is köszi!
- Gyúrósok ide!
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- VR topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha különkiadás 2 – Kajás poénok
- Revolut
- Ritkaság! Kékséges Nothing Phone 3A 12GB/256GB - 1 év garancia
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
- 360 áthajthatós! Dell Latitude 5330 2 in 1 i7-1265U 10magos! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év garancia
- AKCIÓ! Apple iPad Pro 13 M5 1TB Wifi tablet garanciával hibátlan működéssel
- 236 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
