OpenWrt topic
persnongrat
kisgyerek85
#2119
Hát nem teljesen.
Szerintem olvasd el az openwrt oldalán lévő leírást!
(illetve ez bizonyos tplink routerekre biztosan igaz, másoknál nem tudom, mi van) -
persnongrat
vargalex
#2066
Mindkettőn 20dBm/100mW.
Az biztos, hogy a tplink óriási csalódás volt ahhoz képest, amit a különböző, témába vágó topic-okban olvastam róla. De mindegy, ez itt off, csak arra voltam kíváncsi, hogy az openwrt csinálhat-e bármi olyat, ami miatt az első csatlakozásig mást mutat magáról, mint utána.Gondolom, hardver diagnosztika nem nagyon van az openwrt-ben, ugye?
persnongrat
persnongrat
vargalex
#2062
Wifi. RT-N16 -50dBm stabilan, WDR4300 tőle kb. 5cm-re, ugyanolyan felállásban, vele egyidőben bekapcsolva, tőle kb. 5 csatornára, -60dBm az átlag és erősen ingadozik -53 és -64 között. (ezt most mértem félórája, ha valaki olvasta volna a másik topic-ot is)
Szóval igen, a wifi-re céloztam elsősorban.
Egyébként az is érdekes, hogy azóta kikapcsoltam, visszakapcsoltam a routert, már megmaradt 300-on. Nem tudom, mi baja lehetett elsőre. (lehet, hogy simán hulladék az egyik antenna csatlakozása? - a kérdés persze költői) -
persnongrat
vargalex
#2058
Másik topic-ban volt egy apró "vitám", hogy a tplink wdr4300-asa hardveresen jóval gyengébb, mint az RT-N16.
No ennek kapcsán jött elő, hogy inssiderrel készítettem egy felvételt arról, hogy mi látszik nálam az egymás mellé tett két routerből.
Az openwrt-s tplink valamiért max. 144Mbps sebességűnek látszott egészen addig, míg rá nem kapcsolódtam a gépemmel. Miután leszálltam róla és visszaléptem a másikra, már ez is 300Mbps-t mutatott.
Tudsz erre valami épeszű, openwrt specifikus magyarázatot?
Vagy nyugodtan elkönyvelhetem, hogy kicsit hülye az inssider? -
persnongrat
Anyáztam ma egy sort...
Nézem a routerem logját, hajnali órákban, mikor egyébként minden ki volt kapcsolva háromszor is felmászott a netre úgy, hogy valami ismeretlen szerver 123-as UDP portját akarta elérni egy csomag.
A routeren Tomato van, on demand pppoe-vel és az idő beállításoknál le van tiltva, hogy a szinkronizáláshoz felmásszon az internetre.
Akkor mi a bánatos....?
Aztán rájöttem: bekapcsolva felejtettem az openwrt-s routert, ami most vezetékes kliensként lóg rajta.
persnongrat
feel2006
#2038
Első körben inkább víruskeresőt és hasonlókat javasolnék.
Egyébként egész véletlenül, nem használsz valami download managert?
Pár éve hónapokig nem tudtam nyugodtan aludni, mert rendszeresen láttam a routeremen valami kínai szart és nem tudtam, mi az, míg végül kiderült, hogy a ... (nem ugrik be a neve) új verziója valamiért kínai DNS-t használ, egyéb kommunikációt folytat kínai szerverekkel és a keresőim semmit sem találtak. De amint eltávolítottam a programot, megszűnt a gond. -
persnongrat
vargalex
#2022
Én windows-os firefox-ból, adblock+noscript támogatással használom, nem tudom, ezek bekavarhatnak-e a piciny lelkének...
Jól értelek? Openwrt megtartotta azon jó szokását, hogy fájlrendszerben szerkeszthetőek a konfigurációk?
Tomato alatt nagyon hozzászoktam, hogy amit a fájlrendszerre írok, az rebootkor elvész.
Lassan kénytelen leszek doksit nézegetni, ha el akarom végre indítani "élesben" is az openwrt-t.
persnongrat
vargalex
#2018
Azt a wifi parancsot meg köszi szépen, ez nagyon új volt számomra.
Igaz, nem doksiból, hanem az emlékeim alapján próbálom pofozgatni ezt az izét.
És néha borzasztóan bosszant amikor ilyen idióta bugokba futok.Legfrissebb, de lusta vagyok összeszedni annyira az angolomat, hogy bugreport legyen belőle: felvettem a MAC filterbe egy FF: FF: FF: FF: FF: FF címet, hogy biztosan ne tudjon bejönni senki a wifi-n, de mégis elinduljon. Ezt követően, mikor már látszott, hogy valamennyire éledezik, felvettem a notebookom MAC address-ét és próbáltam törölni a fals címet. Eredmény: a fals cím maradt, a notebookom meg duplázódott. Újabb törlési kísérlet, fals cím még mindig megvan, a valódiból meg már három.
Végül az lett, hogy uci-val töröltem az egész tömböt és weben újra felvettem. (arra még nem jöttem rá, hogyan kell tömbváltozót beállítani, csak arra, hogy hogyan nem lehet
persnongrat
vargalex
#2018
Nem, bár tudom, hogy nem is nvram-nak hívják jelen esetben. Az uci konfigokra céloztam, amiket ki tudja hol őrizget.
Nem tudom, pontosan mi történik, de már többször tapasztaltam, hogy webes felületről belepiszkáltam és többé nem volt hajlandó elindulni, hiába állítottam vissza az eredeti értékeket.
Mi több, olyat is képes volt elkövetni, hogy egy-egy US beállítás után visszarakva magyarra (Save and apply), a txpower mezőben felkínálta egészen 30-ig az összes variációt.
Most meg szintén US-re állítva, max. 17-ig megy a weben, a parancssori beállításoknál meg tudok adni akár 30-at is, de hiába, mert ő 21dBm fölé akkor sem megy és itt a notebookomon meg ugyanúgy -80dBm látszik belőle az inSSIDerben. Ergo akármit csinálok, nem tudom ilyen távolságból használni.
(más téma, hogy nem is akarom szabványsértő beállításokkal üzemeltetni) -
persnongrat
vargalex
#2014
Line 53: Failed to read accept_mac_file '/var/run/hostapd-phy1.maclist'
Milyen szép is lenne, ha a kernel logba vagy a hagyományosba ennyit beleböfögne!
Akkor nem szórakoznék vele másfél órája...
(ugyanis csak a megadott MAC addressről akarok klienseket beengedni, a listája viszont üres - egy pillanatra megfordult a fejemben, hogy ez a baja, de nem akartam elhinni, hogy ennyit sem képes a logba írni) -
persnongrat
vargalex
#2014
A wifi csak visszaadja a promptot akár paraméter nélkül, akár detect paraméterrel futtatom.
Valamit a LuCi elkefél az nvram-ban tárolt beállításoknál és később képtelen helyreállítani.
Csak még azt nem találtam meg, hogy mi ez.
Ugyanis a factory reset után szépen elindul (más kérdés, hogy használhatatlanul gyenge a jele)------------
Uff... bocs, közben töröltem az interface-t, a wifi valószínűleg ezért nem válaszol.
persnongrat
persnongrat
#2013
root@OpenWrt:/tmp/log# iw dev
phy#1
Interface wlan1
ifindex 196
wdev 0x100000047
addr f8:1a:67:51:ae:26
type managed
channel 36 (5180 MHz) NO HTEz külön érdekes benne...
A fent felsorolt paraméterek vannak a LuCi-ban, ez meg (40 vs 36-os csatorna!) a valóságban.
Nem is tudom... ekkora bughalmazt rég láttam.
persnongrat
No ezért fogom egyre jobban meggyűlölni az openwrt-t.
Amennyire tudom, a legfrissebb, WDR-4300-on futó verzió van fenn.
Próbálom bekapcsolni az 5GHz-es rádiót, amit korábban össze-vissza konfigurálgattam LuCi-n, a legtöbb esetben természetesen sikertelenül.Most ott tartok, hogy
channel: 40 (5.200GHz)
Transmit power: 16dBm(39mW)Mode: 802.11a+n
Country: Hungary
HT Mode: 40MHz (2nd channel above/belowe - ez utóbbi tökmindegy)
Force 40MHz - mindegy, hogy be van-e jelölve vagy semA többi beállítás, ha jól emlékszem, nem a hardverre vonatkozik, illetve ami a General Setup és Advanced Settings füleken még van, az mind üresen áll.
A 2.4GHz-es rádiót gond nélkül be tudom kapcsolni, az 5-ösön meg hiába nyomom meg az Enable gombot, ő átvált Disable-re, de nem kapcsol be a rádió és hibaüzenetet sem kapok.
Egy factory reset ugyan megoldja, de ugye ez finoman szólva is elfogadhatatlan.
Na ilyenkor mi van? -
persnongrat
Én az ebtables vagy arptables környékén nézelődnék, rosszabb esetben az iptables-nél.
Nem emlékszem, kell-e valami plusz modul az iptables-hez, hogy tudjon MAC-re szűrni.
De nem biztos, hogy megéri, ha etherneten lógó eszközről van szó.
(természetesen 4+1 portos SOHO routerről beszélek, nem nagyobb hálózatokról) -
persnongrat
Erre senkinek, semmi ötlete?
persnongrat
Másik topic-ban kicsit felpiszkálták a fantáziámat: wdr-4300-as router, Attitude Adjustment páros.
Kísérleti jelleggel, rövid időre szeretném feltornázni az 5GHz-es wifi-n a txpowert a jelenleg maximálisan beállítható 17dBm-ről a fizikailag elérhető maximumra.
GUI nélkül ezt hogyan lehetne kivitelezni?A LuCi-t azért mellőzném, mert ha azon US-t állítok be országkódnak, kiválasztom a megfelelő csatornát, amelyiken engedélyezett lenne akár 30dBm is, majd megpróbálom bekapcsolni, akkor látszólag bekapcsol, valójában nem történik semmi.
Már nem emlékszem hol, milyen logban vagy parancs kimenetén láttam konkrét hibaüzenetet is: ezekkel a paraméterekkel nem lehet bekapcsolni a rádiót.
Ha visszateszem a Magyarországon engedélyezettre, akkor működik.Van valakinek ötlete?
ui: hangsúlyoznám, hogy nem használni akarom így, mindössze bosszant, hogy bár mennie kellene, mégsem megy. Lehet, hogy a hardver van korlátozva?
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 256GB Graphite-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4518, 100% Akksi
- Lenovo ThinkPad L460,HD+, 14",i5-6200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- 165 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4080 (ELKELT)
- 5G LTE! Microsoft Surface Pro 8 i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- HP 14 Elitebook 640 G10 FHD IPS i5-1345U vPro 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Win11 Pro Garancia
