OpenWrt topic
Celtis
E.Kaufmann
#20071
Ez borzalmas.
Celtis
vargalex
#20041
root@Router:~# cat /etc/config/uhttpdconfig uhttpd 'main'option redirect_https '0'option home '/www'option rfc1918_filter '1'option max_requests '3'option max_connections '100'option cgi_prefix '/cgi-bin'list lua_prefix '/cgi-bin/luci=/usr/lib/lua/luci/sgi/uhttpd.lua'option script_timeout '60'option network_timeout '30'option http_keepalive '20'option tcp_keepalive '1'option ubus_prefix '/ubus'config cert 'defaults'option days '730'option key_type 'ec'option bits '2048'option ec_curve 'P-256'option country 'ZZ'option state 'Somewhere'option location 'Unknown'option commonname 'OpenWrt'root@Router:~# -
Celtis
noorbertt
#20040
Nem. A modem bridge módban van. Csak a router WAN portjára csatlakozik és a router PPPoE-n csatlakozik. Minden működik, csak a router grafikus interfésze nem elérhető.
Sem wifi-n sem LAN-on nem enged be. Helyi IP címem van, nem tűzfal gond. SSH-n be tudok lépni. A netstat szerint sem a 80-as sem a 443-as porton nem figyel semmilyen szolgáltatás.
Celtis
Elment a net, a T modemet cserélt. A csere után azonnal lett net, működik a router, de nem tudok belépni a router webes felületére. (Fogalma sincs mi köze a modem cseréjéhez.)
A logokban ilyen sorokat látok:daemon.err uhttpd[5220]: Error: No sockets bound, unable to continue
Próbáltam a luci-t újratelepíteni, de semmi változás. Mi a fene ez?
Celtis
Celtis
#18457
Hozzáférési jogosultség problémának gondoltam, de miután kiderült, hogy írni és törölni is tudok fájlokat, csak olvasni nem, mindjárt másfelé kezdtem keresgélni.
Ugyan a leírásából egyáltalán nem derül ki, de a "Force synchronous I/O"-t bekapcsolva működik.
ASUS RT-AC65P, OpenWrt 21.02.3 r16554 -
Celtis
Hátha valaki tud segíteni. Openwrt és samba4. Egy /etc alatti foldert szeretnék megosztani. Elég lenne olvasásra. Meg sem próbálom leírni hányféle beállítással próbálkoztam. Látom a megosztott mappát, az almappákat, a fájlokat is, de nem lehet olvasásra megnyitni vagy akár csak másolni a fájlokat.
Celtis
vargalex
#15235
Ez a konfig (user/pass kiikszelve). Működik, csak reboot után nem indul a saját. A másik kettő igen, de azok le is állnak mivel tiltva vannak.
Tegnap óta annyit módosítottam, hogy a sajátomat tettem be első helyre, így még nem próbáltam, hogy jó-e.root@router:/etc/config# cat ddnsconfig ddns 'global'option ddns_dateformat '%F %R'option ddns_loglines '250'option ddns_rundir '/var/run/ddns'option ddns_logdir '/var/log/ddns'config service 'ChangeIP'option use_ipv6 '0'option force_unit 'minutes'option retry_unit 'seconds'option service_name 'changeip.com'option domain 'xxxxx.changeip.org'option check_unit 'minutes'option password 'xxxxxxxx'option enabled '1'option lookup_host 'xxxxx.changeip.org'option ip_source 'interface'option check_interval '10'option username 'xxxxx'option use_syslog '3'option ip_interface 'pppoe-wan'option interface 'pppoe-wan'config service 'myddns_ipv4'option lookup_host 'yourhost.example.com'option domain 'yourhost.example.com'option username 'your_username'option password 'your_password'option interface 'wan'option ip_source 'network'option ip_network 'wan'option service_name 'dyn.com'option enabled '0'config service 'myddns_ipv6'option update_url 'http://[USERNAME]:[PASSWORD]@your.provider.net/nic/up date?hostname=[DOMAIN]&myip=[IP]'option lookup_host 'yourhost.example.com'option domain 'yourhost.example.com'option username 'your_username'option password 'your_password'option use_ipv6 '1'option interface 'wan6'option ip_source 'network'option ip_network 'wan6'option enabled '0' -
Celtis
Celtis
#15232
Rányomva a DDNS újraindításra, ugyanilyen sorok jelennek meg a rendszer logban, de elindul a szolgáltatás.
Wed Apr 29 20:50:35 2020 user.notice ddns-scripts[5160]: myddns_ipv4: PID 5160 started at 2020-04-29 20:50Wed Apr 29 20:50:35 2020 user.notice ddns-scripts[5161]: myddns_ipv6: PID 5161 started at 2020-04-29 20:50Wed Apr 29 20:50:36 2020 user.warn ddns-scripts[5160]: myddns_ipv4: Service section disabled! - TERMINATEWed Apr 29 20:50:36 2020 user.warn ddns-scripts[5161]: myddns_ipv6: Service section disabled! - TERMINATEWed Apr 29 20:50:36 2020 user.warn ddns-scripts[5160]: myddns_ipv4: PID 5160 exit WITH ERROR 1 at 2020-04-29 20:50Wed Apr 29 20:50:36 2020 user.warn ddns-scripts[5161]: myddns_ipv6: PID 5161 exit WITH ERROR 1 at 2020-04-29 20:50
Mondjuk ezek a letiltott DDNS szolgáltatások. Ami nekem kell az a PID '5162'-vel indult el. -
Celtis
AC65P Openwrt-vel. Ma napközben újraindult ismeretlen okból. Tárol valahol a rendszer crash logot, amiből esetleg valami kiderül?
A múltkor kérdeztem -de választ nem kaptam- hogy vajon miért áll meg időnként a DDNS. Hát úgy tűnik megvan az ok. A reboot után nem indult el. Ezt látom a logban. Tudtok segíteni mi ez?
Wed Apr 1 09:27:19 2020 user.notice ddns-scripts[3307]: myddns_ipv4: PID 3307 started at 2020-04-01 09:27
Wed Apr 1 09:27:19 2020 user.warn ddns-scripts[3307]: myddns_ipv4: Service section disabled! - TERMINATE
Wed Apr 1 09:27:19 2020 user.warn ddns-scripts[3307]: myddns_ipv4: PID 3307 exit WITH ERROR 1 at 2020-04-01 09:27 -
Celtis
AC65P Openwrt-vel. ChangeIp kiszolgálóhoz van beállítva a DDNS. Működik is, de már másodszor fordul elő, hogy nem érem el az otthoni hálózatot. Belépve a routerbe azt látom, hogy ez a ddns szolgáltatás hiába van engedélyezve, nem fut. Logfájl nincs.
Újratöltés gombbal simán elindul, van újra log is.Mi a fene lehet ez? Miért áll le, miért törlődik a log?
Celtis
Pár napja helyeztem üzembe egy kétsávos AC65P routert openwrt-vel. Látom, hogy van lehetőség 802.11r roaming bekapcsolására. Van erre szükség a két sáv közötti gyorsabb váltáshoz vagy routeren belül mindegy?
Celtis
Milyen olcsó routert ajánlotok, amin a LAN gigabites és Openwrt felrakható?
- Kiszivárgott termékoldalról derültek ki az Honor 600 Lite fontosabb adatai
- Motoros topic
- Automobilista 2
- Huawei Watch GT 3 Pro - korlátolt szépség
- Apple MacBook Pro 16 (2021) 16GB/512GB használt, karcmentes 87% akku, 191 ciklus
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! I5 6500 / GTX 1050Ti / 8GB DDR4 / 240GB SSD
- Fém, összecsukható és kihúzható fotó állvány eladó
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 512GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Honor Magic V3 12/512GB - Kártyafüggetlen, Fekete, ÚJSZERŰ - 1 Év garanciával
