OpenWrt topic
kormi0312
pchris
#11814
A korlátozásra gondoltam én is, de csak ilyen opciót találtam, hogy "USB Power Toggle" - ami ha jól sejtem, akkor áramtalanítani tudja a megadott USB portot.
Az a fura nekem, hogy ez a firmware futott rajta akkor is, amikor a tester 0.98A-t mért az USB porton felvehető áramként.... akkor miért nem engedi a modem-nak, hogy felvegye ami kell neki?!
kormi0312
Igen, én is úgy tudtam, hogy az USB2 szabvány 0.5A. Viszont ez jelentősen eltérhet számos esetben. (pl. épp valamelyik nap figyeltem fel a Denon X2300 erősítő előlapján lévő USB port feletti feliratra: 5V/1A )
A WDR3600 tápja 1.5A gyárilag, én egy 2A-est használok jelenleg hozzá.
Megpróbálok ilyen aktív hub-ot szerezni valahonnan.... de ez akkor is fura
kormi0312
Egy kis érdekesség:
Adott egy WDR3600 router + DWM-222 4G USB modem + usb power tester + ROOter GoldenOrb3
Nem hagyott nyugodni a kérdés, hogy a fenti modemmel laptopon 90/50-es sebességet mértem, addig a router-be direct csatlakozással csak 40/30-at.
Megjött ma az usb power tester kütyü kínából és rá is mértem az usb portokra, az alábbi eredményeket kaptam:
- laptop usb port tester-rel: 0.98A
- router usb port tester-rel: 0.98A
- laptop usb port 4G modemmel: 0.44A
- router usb port 4G modemmel: 0.15ATehát a 4G modem háromszor több áramot húzott ki a laptop usb portján mint a router-én, pedig mindkettő eszköz usb portja képes leadni 0.98A áramerősséget a tester szerint.
Viszont valahol itt az áramerősség különbségnél lehet a kutya elásva, ami a sebesség különbséget is okozhatja, nem?!
Szerintetek?
kormi0312
Sikerült ma tesztelni a rendszert.
TP-Link WDR3600 + D-Link DWM-222 4G/LTE stick + GoldenOrb_2017-07-01 OpenWRT firmware.
Jelerősség: 100%
Ugyan azon a helyen:
laptoppal: 80Mb/s letöltés és 40Mb/s feltöltés
router+stick combo: 40Mb/s letöltés és 30Mb/s feltöltésOpenWRT alatt csak az APN-t írtam be, semmi mást. Minden autómatikusan ment.
Vélemény?
kormi0312
Ha egy WDR3600 router-hez csatlakoztatok egy 4G LTE USB Modemet (DWM-222), szerintetek mekkora sebességre lesz képes?
Telefonon az LTE hálózat tudja a 100Mbps-ot....
Vajon az USB port ebből mennyit ereszthet át? -
kormi0312
Szerintetek lehet telepíteni Suste féle OpenWRT-t CC-re?
kormi0312
WDR3600-ra van telepítve 15.05 Chaos Calmer. 5GHz-es sávjával szeretnék csatlakozni egy szintén 5GHz-es eszközre kliens módban. A gond az hogy a forrás eszköz (E5377Ts-32 Mifi) csak az alábbi csatornákat támogatja: 100,104,108,112,132,136,140. Amit ugye a WDR3600 natívan nem támogat (gyári firmware-vel)
Viszont OpenWRT-vel látja a WDR3600 a MIFI-t és csatlakozik is rá kliens módban, viszont csak maximum 54Mbps-val. Ami ugye az "a"-s szabvány sebessége és nekem jobb lenne az "n"-es szabvány (ami 300Mbps)Van valami ötletetek, hogyan lehetne ráerőszakolni, hogy az N-es szabvánnyal csatlakozzon a MIFI-re?
- Viccrovat
- Teljesen M5 SoC-családra vált az Apple Macbook Air és Pro
- Lítium-ion/Li-ion akkumulátorok
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- 209 - Lenovo Yoga Pro 7 (14APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, no GPU
- HP 150W töltők (19.5V 7.7A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm
- Dell Precision 7550 i7-10850H 64GB 1TB Nvidia RTX3000 6GB 1 év garancia
- Beszámítás! Lenovo LOQ 17IRX10 FHD Gamer notebook - i7 13650HX 24GB DDR5 1TB SSD RTX 5050 8GB
vargalex
