OpenWrt topic
xxmerlin
Intruder2k5
#6727
ahogy nézem még reszelni kell egy kicsit ....
Nekem úgy jött le, hogy :
1., a címkézett port az trunk ( tagjai a címkézett vlanok)
2., a címkézetlen portok a vlan tagok ( ott ahol címkézetlen )
3., a ki az értelem szerűha nem akarok routot a két vlan között akkor nem címezem meg a subinterface-t
a processzor lábat ( router belső lába ) az egyik (adat) vlanba be kell tenni.
ha 2 eszközön ugyanazt a vlan id állítom beadott portokra akkor a két eszköz adott portjai ugyanabban a vlanban vannak.4., nálam a bridge az, ha két más technológiával alkalmazott de ugyanazt a subnetet összekötő eszköz ( pl:
wifi a rézzel )Kérdéseim:
a fenti elgondolás jó-e ?
a fizikai összerendelés szabályai.Köszönettel
xxmerlin
Intruder2k5
#6724
köszönöm. nagyjából ( a csatlakoztatott kliens gépekről ) megy minden. csak a routerből nem tudok kipingetni.
pedig benne van a vlan2-ben. -
xxmerlin
Intruder2k5
#6724
köszönöm, már fel is tettem. :-)
xxmerlin
esetleg ha a sysupgrade-t töltöm fel ?
az kisebb :-)cd /tmp
wget https://downloads.openwrt.org/barrier_breaker/14.07/ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v3-squashfs-sysupgrade.binsysupgrade -n ar71xx/generic/openwrt-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v3-squashfs-sysupgrade.bin
így jó lenne ? menne a luci ?
xxmerlin
ha új firmwaret kell tölteni az nem baj ...
de kérnek egy linket hozzá és egy cli-s frissítési segédletet. :-) köszönöm !!!!!!!!!!!!!!! -
xxmerlin
visszajött.
a luci-t nem tudom installálni mert "ln: /etc/rc.d/s50uhttpd: no space left on devicehogyan lehetne feltenni ? a firmware file a fenti ...
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
rootfs 640 576 64 90% /
/dev/root 2048 2048 0 100% /rom
tmpfs 14252 628 13624 4% /tmp
/dev/mtdblock3 640 576 64 90% /overlay
overlayfs:/overlay 640 576 64 90% /
tmpfs 512 0 512 0% /dev -
xxmerlin
Intruder2k5
#6718
visszaálltam a "mtd -r erase rootfs_data" paranccsal de a vlan-t elrontottam. :-(
a switch jól megy de nem lehet távolról elérni az eszközt.
config switch
option name 'switch0'
option reset '1'
option enable_vlan '1'config switch_vlan
option device 'switch0'
option vlan '2'
option ports '1t 3 4'
option vid '2'config switch_vlan
option vlan '3'
option ports '1t 2'
option vid '3'azt hiszem a vlan2-nél lemaradt a 0 port.
ugyan most nem tégla de csak buta switch fix vlan funkciókkal.
a firmware : openwrt-ar71xx-generic-tl-wr941nd-v3-squashfs-factory.bin
xxmerlin
Jó estét mindenkinek!
SSH-n az /etc/config/network filébe írnék de nem engedi a rendszer read-onlyra hívatkozva.
Nekem viszont mindenképpen bele kéne írnom ahhoz, hogy a trunk és a vlan menjen.
Hogyan tehetném meg? a chmod -R 777 nem engedélyezi. ( system read-only)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 12GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Apple Watch Series 10 GPS+Cellular 46mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- Bomba ár! Dynabook Portege X30-L-K - i7-1260P I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI MAG B365M i5 9600KF 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB Kolink Stronghold Seasonic 550W
vargalex
