OpenWrt topic
bambano
bambano
most ez van:
[admin@RB600] /ipv6> address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic, G - global, L - link-local
# ADDRESS FROM-POOL INTERFACE ADVERTISE
0 IG 2a01:36d:1000:22::/64 ipv6-pool ether1 yes
1 DL fe80::20c:42ff:fe21:3a70/64 testap01 no
2 DL fe80::20c:42ff:fe21:3a70/64 ether3 no
3 DL fe80::20c:42ff:fe2b:df76/64 wlan1 no
4 DL fe80::20c:42ff:fe21:3a6f/64 ether2 no
5 DL fe80::20c:42ff:fe21:3a6e/64 ether1 no -
bambano
ping -M do -s 1465 akarmi
be kell állítani a don't fragment bitet is.
a pppoe header elvesz 8 bájtot az ethernet keretből, ezért az 1500 bájtos csomagokat tördelni kénytelen a rendszer, ami a titkosítások egy részét fejbecsaphatja. ezért kellene levenni az mtu-t.
illetve openwrt alatt meg kellene találni azt a szabályt, ami a tcp maximum segment size-t leveszi ennyire (clamp-mss, nem tudom fejből, mert nincs openwrt-s tűzfalam most). -
bambano
"Szolgáltatótól /48-at kapok.": remek, akkor az e köré csoportosuló szakmai kérdések nem problémák.
akkor didaktikai probléma van, mert aki olvassa a cikkedet, az /64-et fog kapni, mint én is a digitől, és ettől kezdve ez a leírás számára használhatatlan. ezt jó lenne jelezni, hogy milyen környezetben használható ez. -
bambano
átküldtem privátban 19 hibát.
egyet kiemelnék: a szövegben tizennyolcezer-kettőt írsz, a screenshoton meg ezernyolcszázkettő van.még mindig nem értem, hogy csinálsz a szolgáltatótól kapott /64-ből /56-os meg /62-es címtartományokat. ha a szolgáltatót nem tudtad rákényszeríteni, hogy ilyet adjon, akkor ezzel nagyon durva hibát raktál az ő rendszerébe, amiért dühösek lesznek.
bambano
először azt kellene tudni, hogy milyen internet szolgáltatásod van, azon van-e mtu probléma.
ha kábeltv-s neted, azon rendszerint nincs. ha digis vagy más, pppoe-s neted van, azon van.
akkor vagy clampmss-t kell állítani a rotueren, vagy azon a gépen, amin az okosotthon programod fut, le kell venni az interfész mtu-ját 1490-re. -
bambano
abcde22
#11271
első körben meg kellene nézni, hogy a mac címet jó formátumban küldi-e a kliens.
a radius szerver gyakran XXXXXXXXXXXX formátumban várja, nem kettőspontozva.második körben ha be tudsz lépni a radiust futtató szerverre, akkor leállíthatod a futó radiust, majd kézzel debug módban elindítva mindent meg lehet tudni róla.
bambano
bambano
sesomaru1989
#6062
hogy csinálsz port átirányítást egy véletlenszerű portra? ez engem érdekel...
bambano
ötletek érdekelnének: hogy detektálnátok, hogy a wifi kapcsolat megszakadt? openwrt-s routerek wifin kapcsolódnak a gerinc felé, és lanon meg helyi wifin osztják tovább a netet folyamatos üzemben.
scriptet kellene faragnom, ami észreveszi, ha megszakadt az uplink és újraindítja.tia
bambano
az eredeti windowsos megvalósítása annyira lyukas, hogy tűzfal nélkül kevesebb, mint 20 perc alatt felnyomják a gépet. és ez már a w2k időkben is így volt, nem volt elég idő lehúzni a service packet, mert lenyomták a gépet a netről.
hogy mennyire bugos a samba program, azt nem tudom, nem teszteltem.
bambano
annak az esélye, hogy te ids logokat olvasgathass békésen, és eldöntsd, hogy nem fog betörni hozzád, nulla. aki miatt félned kellene, az egy lendülettel bejut, legyakja az ids-edet, felpakolja a backdoorjait, feltakarít maga után és elhúz a balfenéken, mire kettőt pislantanál.
bambano
eredeti gyári firmware-t le tudom menteni valahogy, mielőtt fejbecsapnám a határtörővel?
(tplink tl-wa7510n) -
bambano
van valami egyszerű és működő módszer dhcp relay-ezésére?
bambano
vadkutya01
#4852
persze, csak grafomániás.
0 8 * * 1-5 wifi on
0 8 * * 0,6 wifi onés hasonlók.
szerk: legalábis normál linuxos crontabnál így van, az openwrt-set most teszteltem
(#4842) megema: kösz
bambano
erről a 14.07-ről (release ügyben) tudtok újabb infót?
bambano
vadkutya01
#4770
/etc/rc.local-ba lehet ilyen parancsokat írni.
bambano
vargalex
#4750
"a firmware telepítésed óta változtattak a trunk-on": erről beszélek, és ezt nem értem, de nagyon nem.
még nem adták ki a 14.07-et, tehát most normálisan azon kellene dolgozni, hogy az rc3 release legyen. ehhez képest totálisan felborogatták a teljes rendszert, ami abszolút indokolatlan a release előtti fagyasztás állapotban.ehhez jön még az, hogy ígérték a következő stabilt, még idénre, ami már alig 3 hónap, a két dolog következménye, hogy a 14.07 valószínűleg még release előtt megy a kukába.
"Szerk.: persze az IPKG_NO_SCRIPT értékének beállítása is jó.": ja, csak ez nem annyira júzerfrendli megoldás, hogy el kell olvasni a fél oprendszert, hogy telepíteni tudjunk.
bambano
az van a router agyába töltve, és elég körülményes lenne újrapakolni mindent, majd letakarítani belőle azt, ami nekem nem kell.
de közben elolvastam a scriptet, és:
export IPKG_NO_SCRIPT=1
opkg install ./quagga_0.99.22.3-1_ar71xx.ipk
Installing quagga (0.99.22.3-1) to root...
Configuring libpthread.
Configuring librt.
Configuring quagga.és ezzel felmegy az rc3-as quagga a trunkre. remek.
bambano
vargalex
#4746
nem annyi a változás, hogy szétszedték a repót, ezen túlmenően a csomagokban olyan újonnan bevezetett fájloknak is lenni kell, ami az rc3-ban még nincs.
//usr/lib/opkg/info/libpthread.postinst: line 4: default_postinst: not found
Configuring librt.
//usr/lib/opkg/info/librt.postinst: line 4: default_postinst: not found
Configuring quagga.
Collected errors:
* pkg_run_script: package "libpthread" postinst script returned status 127.
* opkg_configure: libpthread.postinst returned 127.
* pkg_run_script: package "librt" postinst script returned status 127.
* opkg_configure: librt.postinst returned 127.ezért nem megy fel az rc3-as csomag (se a quagga, se a librt, se a libpthread) az utána legyártott trunkos image-re.
még nem volt lelkierőm kitalálni, hogy ezt hogy fogom megkerülni.
bambano
bambano
ha eltűnt a repóból egy program, ami kellene, mit tudok csinálni? (quagga, trunkból). várjak, hogy lefordítják vagy buildeljem meg magamnak az egészet?
bambano
bambano
fabiandaniel
#4622
a rakás ékezetes karakter jellemzően portsebesség hiba, állítsd be a pc-n a terminál emulátorban a szükséges sebességet (értsd: kísérletezd ki). szabványos sebességek vannak, 9600, 19200, 38400 és 115200 a szokásos választék.
bambano
lehet tudni, hogy mikor lesz release?
a közeljövőben kellene egy kazal routert telepítenem és jó lenne véglegessel. -
bambano
upc nem tud adni fix ip-t. max. elég ritkán változó ip-t tud csak adni.
ráadásul ha lakosságiból váltasz üzleti előfizetésre, ott szinte biztosan cserélik az ip-t.szerintem meg lehetne faragni azt a hálózatot rendesen úgy is, hogy a modem natol.
az más tészta, hogy ez a beállítási mód az upc-nak meglehetősen rossz. de ők tudják. -
bambano
sesomaru1989
#4301
szerintem se pendrájvval, sem vinyóval nem fog menni, mert az usb üti le a routert.
a routert felejtsd el, rakjál helyette komolyabb cuccot.egyébként pedig kérdés nélkül is tudni lehet, hogy a pendrájv nem jó a limitált írási számával.
bambano
két fő probléma van a portscannel:
- nem rajtad múlik, hogy mikor indítanak ilyet
- akkor tudod detektálni, amikor már ott van a gépeden. tehát hálózati sávszélességet már megzabálta.
következésképp jórészt tehetetlen vagy ellene. felszámolni nem tudod, a károkat tudod minimalizálni, ha nagyon ráhajtasz.egy védekezési javaslatom van: gyakran portscannelt cél-portok mögül pakold el a szolgáltatást, és tegyél egy log szabályt rá a tűzfalra. ha pedig jelez, akkor tarpiteld az ip-t, ahonnan jön. a sima drop nem jó, a tarpit megzabálja a scannelő erőforrásait.
tehát például:
- elrakod az ssh-t, a 22-es tcp portra raksz egy log szabályt, majd fail2ban-nal tarpiteled a próbálkozót
- ugyanezt lehet az smb protokoll portjaival.emellett érdemes még a webszerver logjaiból a phpmyadmin keresésre utaló nyomokat ellenőrizni és azokat az ip-ket is lehet fail2ban-nal tarpitelni.
persze lehet, hogy a fail2ban egy routerre kicsit nagy darab cucc lesz.
ez az egész nem véd meg a portscantól, csak csökkenti a hatékonyságát és kis borsot tör a scannelő orra alá.
bambano
bocs, most látom, hogy a hsz-ből nem látszik egyértelműen, hogy ezek ethernet sebességek.
240 meg 560 megabit levegőben piszok jó eredmény lenne, de dróton gagyi.(#4262) zsolt501: ezek a számok a torrentezésről kb. nullát mondanak, ha a routeren futtatod a torrentet, akkor meg pláne nem lehet semmire következtetni.
de ha mondtok olyan torrentet, amit legálisan le lehet tölteni és sokan seedelik egyszerre, megtesztelhetem azt is.
bambano
Claude Leon
#4256
nem teszteltem, de valószínű, hogy ahogy a többi szabványból sem lehet kihozni a töredékét sem annak, amit kamuznak, úgy az ac-ból sem.
bambano
a 4900-ason átment nagyságrendileg 570 Mbps routolva és 560 körül natolva. a 4900-as nem nagyon izgatta fel magát a natoláson, hardver vagy szoftver nat ide vagy oda.
a 4300-ast megmértem újra, mert nem voltam biztos, hogy jó a mérés, másodjára natolva 210 helyett 195 körül ment.
bambano
összecsaptam itt egy hevenyészet tesztet, a számok nem teljesen pontosak, de nagyságrendek érzékeltetésére jók.
egy tplink 4300-as router üzemmódban nagyjából 240 Mbps-t produkált iper-fel mérve, 270-ig esetleg felmegy http-n, természetesen teljesen kiürített tűzfallal.
ugyanez a cucc kb. 210-et mutatott, ha egy darab natolós tűzfal szabályt felveszek.a két tesztgépet sima switch-csel összekötve 940 Mbps átment, ott aligha volt olyan szűk keresztmetszet, ami érdemben rontotta volna a mérést.
tehát játékszer kategória. továbbá az a gyanú is befészkelte magát, hogy az n-es wifinek is lőttek egy pukkantósat, mivel ha drótos etherneten nem tud többet, akkor wifin se fog. a dobozom szereplő n750 felirat max. kacagtatásra jó, helyesebb lenne N90-et írni.
persze lehet, hogy valamit rosszul csináltam, mert ez csak egy tv bámulás közben háttérzajnak 2 perc alatt összedobott mérés volt.
bambano
sesomaru1989
#4238
másik rendszerhez nem értek, de linuxon pxe meg pxe boot, meg pxe install kulcsszavakra jön a jó megoldás a gugliból, szerintem a te esetedben is hasonlóval kell próbálkozni.
bambano
dvb-t openwrt-n.
ez a fickó se teljesen 100-as
bambano
fabiandaniel
#4191
szerintem a 2t-s diszkek zöme egy hajszállal nagyobb, mint 2t, ezért gpt-t kell rakni rájuk, nem mbr-t.
bambano
valaki tudja konkrét személyes tapasztalat alapján, hogy hogyan kell megadni, hogy melyik antennát használja a router?
bambano
tp-link wdr4300-asra releaselt openwrt-t vagy aktuális trunköt tegyek?
bambano
valaki próbált már openwrt-vel wifin radius mac-auth-ot?
- Megtartotta Európában a 7500 mAh-t az Oppo
- Okos Otthon / Smart Home
- MasterDeeJay: Mi ez a pici videókártya? AMD E9173 teszt
- Tesla topik
- PC Game Pass előfizetés
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4493
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Samsung Galaxy S21 független 8/128 akku:96% ÚJSZERŰ
- Apple iPhone 16 Plus Pink 128GB használt karcmentes 94% akku (316 ciklus) 6 hónap garancia
- Thermalright Phantom Spirit 120 SE
), de ez a szabvány.
