OpenWrt topic
esicyhun
#16094
Lehet, hogy nincs igazam, de én ezt úgy értelmezem, hogy Archer C2 esetén csak és kizárólag V1-es hardver verzió esetén telepíthető openwrt, más verzió esetén nem. És az általános leírás szerint, ha az elsőnek telepítendő firmware fájl nevében van "factory" elnevezés, akkor simán a gyári GUI alól telepíthető. Ennek pedig teljesen ellentmond a C2 saját oldalán levő leírás, ahol TFTP-t írnak. Így legyen okos egy kezdő. Nyilván a TFTP akkor a befutó, csak ezt nem ismerem.... És annyit írnak a leírásban, hogy konfiguráljam be a TFTP-t.. Ez így nem sokat mond.
Mindenesetre nem próbálkozok, várok még, mert úgy tűnik a 2.4 Ghz-es wifi nem használható normálisan az openwrt-vel. Neked ha jól értettem, valami másfajta van fent (padavan?). Azzal nincs hiba?
Köszönöm a türelmet és a segítséget.
esicyhun
#16092
Innen szedtem az információt, de valóban ellentmond a router saját szekciójában levő információval.
Ez alapján gondoltam, hogy működhet:
Flash the firmware Connect to the device via Ethernet cable (Only fallback to wireless, if the device has no Ethernet connection options) Ensure that the OpenWrt firmware file that you are about to flash, matches your router model and is called “….factory.bin” (only true for 30% of all supported devices; 70% of devices have different image names, see above), as you will use it to modify a vendor's factory firmware towards OpenWrt. Log into the device's admin web interface and locate the device-specific firmware installation function. Follow the device-specific instructions of your manufacturer's user guide for installing firmware and use this to install the “…factory.bin” firmware file of OpenWrt. Wait while the device writes the firmware image to its flash memory. This can take several minutes (the Device Page may state an expected time for this process). At the end, the device will reboot automatically. The new firmware has been installed.
Nem lehet, hogy régen csak TFTP-vel lehetett, de azóta megoldották? Félre ne érts, enm okoskodni akarok, de így meg tudom csinálni, a TFTP leírás meg egy kezdőnek nem igazán részletes.
Van egy Xiaomi R1D routerem, ott is megszenvedtem a Tomato felrakásával.
esicyhun
Archer C2 1.0-val van valakinek tapasztalata? Elvileg, ha jól értelmeztem azon ritka routerek közé tartozik, ahol a gyári fw update menüpontból telepíthető az openwrt (openwrt-19.07.5-ramips-mt7620-tplink_c2-v1-squashfs-factory.bin a fájl neve).
A router gyári firmware-e csak samba 1.0 megosztást tud usb-s külső eszközzel, ezt egyre körülményesebb használni, ezért gondoltam, hogy felteszem az openwrt-t.
Meg tudtok erősíteni, hogy tényleg megy a gyári firmware felületéről az openwrt telepítés?
Köszönöm.
- E-roller topik
- Lexus, Toyota topik
- Zyxel NAS326
- Spórolós topik
- Eladó Dell Latitude 5340 i5-1345U 16 GB DDR5 Törésgarancia
- Lenovo ThinkPad T14 Gen2 Intel i5-1135G7 Refurbished - Garancia
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 15,6" - i7 1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
vargalex
