OpenWrt topic
Drótszamár
HELP! Fél napja ezzel szívok, és kezdek már idegállapotba kerülni
Openwrt Chaos Calmer
Egy reverz ssh tunnelt szeretnék csinálni, hogy a NAT mögötti routert is elérjem ha gond lenne.ssh-keygen valamiért nincs az eszközön. Már az sem volt triviális, hogy a dropbearkey van helyette, de legyen.
Ezzel legeneráltam a privát kulcsot:
dropbearkey -t dss -f ~/.ssh/id_dropbearA publikus kulcsot hozzáadtam a szerveren az ismert kulcsokhoz. A privát kulcshoz csak a tulaj fér hozzá (rw) más nem.
Próbálnék kapcsolódni:
ssh -f -N -T -R 10001:localhost:22 user@szerver -p port -i /xxx/.ssh/id_dropbearAz eredmény:
Enter passphrase for key '/xxx/.ssh/id_dropbear':Itt az ég világon semmit nem fogad el. Generáláskor nem is kérdezett semmit, nem is adtam meg jelszót.
Nem eszi meg a jelszavamat, nem eszi meg a root jelszó, semmit.Egyáltalán minek van ez? És hogy lehet kikapcsolni? A dropbearkey a leírás szerint nem is kezel titkosított kulcsot. Akkor mitől lesz ez az?
Vagy mit rontok el? Már mindent 187432x kipróbáltam, minden leírást végigolvastam, de nem jövök rá mi a gond. /Ráadásul az előző 3 routerrel nem volt ilyen gond. Azokon még volt ssh-keygen)
ssh-add parancs sem működik, így meg sem tudom jegyeztetni a nem is ismert jelszót
Drótszamár
Egy régi La Fonera ap-t relay bridge módba állítottam. Wifin csatlakozik a hálózatomra, és kábelen nyomja tovább a netet. Egy Ip kamerát kötöttem rá. A kamerát elérni így a hálóról a többi gépről.
Magáról a routerről sajnos nem elérhető, pedig a routerrel akartam róla képeket mentegetni.
Valami static route-ot kéne állítani, hogy a router is elérje a rajta átmenő eszközt?Backifire van a routeren, mert csak az elérhető rá.
Drótszamár
Ezt a programot szeretném openwrt alá lefordtani: RTL_433
Debian alatt rendben fordul, és használható is.Találtam egy régi make file-t openwrt-hez: [link]
Amikor ez készült, akkor az rtl_sdr még a program mellé volt pakolva. Mostanra ez egy külön lib, amit fel kell telepteni. A gépre fel van telepítve.
Amikor le akarom fordtani az openwrt-s routerem alá, akkor folyamatosan az rtl_sdr különböző fájljait hiányolja.
pl:
/home/tomee/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_musl-1.1.16/rtl_433-2017.04.10/src/librtlsdr.c:30:20: fatal error: libusb.h: No such file or directory
compilation terminated.
/home/tomee/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_musl-1.1.16/rtl_433-2017.04.10/src/rtl_433.c:75:21: fatal error: rtl-sdr.h: No such file or directory
/home/tomee/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_musl-1.1.16/rtl_433-2017.04.10/src/rtl_adsb.c:42:20: fatal error: libusb.h: No such file or directory
/home/tomee/openwrt/build_dir/target-mipsel_24kec+dsp_musl-1.1.16/rtl_433-2017.04.10/src/rtl_eeprom.c:31:21: fatal error: rtl-sdr.h: No such file or directory
compilation terminated.Minden file ott van a package/utils/rtl_433/ mappában. Miért nem látja ezeket? Mit rontok el?
A build_dir-ben is ott vannak a hiányzó fájlok.
Esetleg ebből a libből kéne valami openwrt-s változat? És azt keresné? -
Drótszamár
Drótszamár
#7502
Köszi mindenkinek a segítséget az A5-V11-es routerrel kapcsolatban.
Csináltam az image builderrel saját CC sysupgrade fájlt. A gyári beállításokkal 600 kbyte szabad hely volt.
A letölthető image-et feltettem, bekonfigoltam mindent, kapott egy frissítést a saját image-ből. Utána felment rá a curl, még hely is maradt.A sony AS-20-as akció kamerával percenként 18-19 db teljes felbontású képet tud lőni.
A kamera gyári timelapse módja 1920-as képekből tud 12 db-ot percenként. -
Drótszamár
Sajna "MIFI" nyákos verziót kaptam kínából.
Ez alapján telepítettem pendriveról: HUP leírás
A lényeg:
mount /dev/sda1 /mnt
mtd_write write /mnt/uboot128.img Bootloader
mtd_write write /mnt/firmware.img Kernel
+ sysupgradeEzt a gyári alap rendszerről csináltam.
Ha Openwrt alól csinálom meg ugyanezt, azzal nem fogom téglásítani?Ez elvileg valami fapados BB trunk.
Drótszamár
vargalex
#7503
Köszi az infót.
Ez jó kérdés. Nekem nem sikerült, csak curl-el eddig működőképes kérést összerakni.
POST + json.curl -i -X POST -d "{\"method\": \"actTakePicture\",\"params\": [],\"id\": 1,\"version\": \"1.0\"}" http://192.168.122.1:10000/sony/camera
{"method": "actTakePicture",
"params": [],
"id": 1,
"version": "1.0"}A post nem tudom milyen szabvány szerint megy, de pl böngészőből küldött nem is jó neki, csak így "nyersen".
Drótszamár
A5-V11 routerre tettem chaos calmert.
Sajnos csak 4 megás, a letölthető img-ben van luci, így kevés a szabad hely.kb 260 kbyte a szabad hely.
Wifi-n keresztül kéne a routernek egy WIFI-s kamerához kapcsolódnia, és azt kéne távvezérelnie.
CURL-ben tudok parancsokat küldeni, de nem fér fel a curl a routerra
Mit lehet törölni a routerről?A pppd bináris elég nagy (200+ kbyte). Azt le lehet szedni róla? Mit csinál az? 3g és adsl tárcsázás? Az nem kell, csak wifi.
Ha más nem leszedem a luci-t, de egyszerűbbnek tűnik a pppd törlése.
Drótszamár
krealon
#4650
Annyira nem égető probléma, hogy pénzt költsek rá, akkor marad a másolgatás.
Egy próbát megért, és új dolgot is tanulhattam volna.----
Vargalex: LG LD420
A filmek lejátszását még infra kódokkal be lehetett kapcsolni, de ehez ha jól tudom már nem készült olyan mod, amivel felismerné a wifi stickeket. Úgy tudom a régebbi verzióhoz még készült, és utána 1-2 generáció múlva már gyárilag volt benne smart tv funkció. -
Drótszamár
Megoldható valamilyen programmal, hogy usb-s pendrivenak/hhd-nek hazudja magát egy eszköz, ha az egyik usb portját pc-vel összekötöm?
A tv-m usb-s tárolóról tud filmeket lejátszani, de van egy hálózati NAS-om is, és ki szeretném hagyni a hdd-re másolást.
Az egyik tartalék routert rádugnám a hálóra, felcsatolnám a NAS megosztását, és USB-n összekötném a TV-vel.
Próbáltam keresni, de vagy nem létezik ilyen, vagy nem tudom a megfelelő kulcsszót.
Előre is köszi
Drótszamár
Drótszamár
#3972
Senki nem szívott még ilyennel?
Drótszamár
Kéne egy kis segítség.
Friss Trunk, A10-es ARM-es board-ra tettem fel.
Bedugtam az USB portra egy tplink wifi sticket, kliensnek beállítottam (radio0), működik is rendesen.Ha átdugom másik usb portba, akkor onnantól nem működik. A wifis konfig részen megjelenik a radio1, amivel már scannelni sem lehet a hálókat.
Ha hubra dugom, akkor lesz radio2, radio3 és így tovább.
Csak az eredeti usb portban működik. Miért van így? Mit lehet ezzel kezdeni? -
Drótszamár
Egy fura jelenséget tapasztaltam most már nem az első alkalommal.
NSLU2 + usb hub + usb időjárás állomás.
Néha az időjárás állomás totál elveszik olyan mint ha rá sem lenne dugva. Nem is listázza az lsusb. Ilyenkor a szoftveres reset sem segít. Hiába indítom újra az eszközt továbbra sem látszik, csak akkor javul meg, ha reggel az időzítős konnektor elveszi egy percre az áramot.
Az időjárás állomás saját akkuról üzemel, az áramszünet alatt is működik.
A hubra más is van dugva, az működik közben rendesen.
Valaki találkozott már hasonlóval? Mit lehet ilyenkor csinálni?
Drótszamár
toydog55555
#3833
Ntp port = 123
Az időt szinkronizálja.
Drótszamár
Drótszamár
#3790
Összenéztem sorról sorra a két logot, arra jutottam, hogy hiányzik a hálókártya kernel modulja.
Szerencsére sd kártyával megy, így felmásoltam rá, boot után offline telepítettem, így már működik a hálókártya.
Tudom csak trunk, de azért elég meleg, hogy hálókártya nélkül készült az image...
Ilyen bugot hol szoktak jelezni?
Drótszamár
Olimex Lime A10-es mini pc-re szeretnék Openwrt-t tenni.
Letöltöttem a megfelelő fájlokat innen és a leírásnak megfelelően sd kártyára írtam őket.
Sajnos nincs hálózatom, és totál elakadtam. Mi nem jó? Esetleg pont belenyúltam egy nem működő snapshotba?
Az Openwrt-s weboldalon van pár extra sor, ami nálam nincs:
[ 7.532956] usbcore: registered new interface driver rt73usb
[ 7.551074] usbcore: registered new interface driver rtl8187
[ 7.574839] usbcore: registered new interface driver rt2500usb
[ 7.594748] usbcore: registered new interface driver rt2800usb
[ 7.613783] usbcore: registered new interface driver rtl8192cuEz lenne a gond?
Kötöttem rá USB-s soros átalakítót, ez fogad a konzolon:
U-Boot SPL 2014.01-rc1 (Mar 26 2014 - 04:36:27)
Board: A10-OLinuXino-Lime
DRAM: 512 MiB
CPU: 1008000000Hz, AXI/AHB/APB: 3/2/2
spl: not an uImage at 1600
U-Boot 2014.01-rc1 (Mar 26 2014 - 04:36:27) Allwinner Technology
CPU: Allwinner A10 (SUN4I)
I2C: ready
DRAM: 512 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - bad CRC, using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: emac
Hit any key to stop autoboot: 0
reading uEnv.txt
240 bytes read in 2 ms (117.2 KiB/s)
Loaded environment from uEnv.txt
Running uenvcmd ...
reading uImage
2520728 bytes read in 113 ms (21.3 MiB/s)
reading dtb
16195 bytes read in 4 ms (3.9 MiB/s)
## Booting kernel from Legacy Image at 46000000 ...
Image Name: ARM OpenWrt Linux-3.13.2
Created: 2014-03-26 12:25:59 UTC
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2520664 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 40008000
Entry Point: 40008000
Verifying Checksum ... OK
## Flattened Device Tree blob at 49000000
Booting using the fdt blob at 0x49000000
Loading Kernel Image ... OK
Using Device Tree in place at 49000000, end 49006f42
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
[ 0.000000] Linux version 3.13.2 (openwrt@gb-13) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.01 r40018) ) #1 SMP PREEMPT Wed Mar 26 12:25:50 UTC 2014
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [413fc082] revision 2 (ARMv7), cr=10c5387d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine model: Olimex A10-OLinuXino-LIME
[ 0.000000] Memory policy: Data cache writeback
[ 0.000000] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c0978000 s7040 r8192 d13440 u32768
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 130048
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk rootwait root=/dev/mmcblk0p2
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Memory: 514148K/524288K available (3567K kernel code, 158K rwdata, 1004K rodata, 186K init, 606K bss, 10140K reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xe0800000 - 0xff000000 ( 488 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xe0000000 ( 512 MB)
[ 0.000000] pkmap : 0xbfe00000 - 0xc0000000 ( 2 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xbfe00000 ( 14 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc047ef04 (4572 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc047f000 - 0xc04adb80 ( 187 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc04ae000 - 0xc04d5a7c ( 159 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc04d5a7c - 0xc056d5a8 ( 607 kB)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
[ 0.000000] NR_IRQS:16 nr_irqs:16 16
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 178956969942ns
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000204] Calibrating delay loop... 1001.88 BogoMIPS (lpj=5009408)
[ 0.090058] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.090180] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.093997] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.094268] CPU0: thread -1, cpu 0, socket -1, mpidr 0
[ 0.094316] Setting up static identity map for 0x40011940 - 0x40011974
[ 0.130209] Brought up 1 CPUs
[ 0.130221] SMP: Total of 1 processors activated.
[ 0.130228] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.130923] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant c rev 3
[ 0.131093] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.131389] regulator-dummy: no parameters
[ 0.131638] NET: Registered protocol family 16
[ 0.132069] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.137876] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.138328] reg-fixed-voltage ahci-5v.1: could not find pctldev for node /soc@01c00000/pinctrl@01c20800/ahci_pwr_pin@1, deferring probe
[ 0.138354] platform ahci-5v.1: Driver reg-fixed-voltage requests probe deferral
[ 0.138381] reg-fixed-voltage usb1-vbus.2: could not find pctldev for node /soc@01c00000/pinctrl@01c20800/usb1_vbus_pin@0, deferring probe
[ 0.138396] platform usb1-vbus.2: Driver reg-fixed-voltage requests probe deferral
[ 0.138419] reg-fixed-voltage usb2-vbus.3: could not find pctldev for node /soc@01c00000/pinctrl@01c20800/usb2_vbus_pin@0, deferring probe
[ 0.138435] platform usb2-vbus.3: Driver reg-fixed-voltage requests probe deferral
[ 0.138802] SCSI subsystem initialized
[ 0.139181] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.139241] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.139352] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.139455] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.139463] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.139489] PTP clock support registered
[ 0.140212] Switched to clocksource timer
[ 0.145083] NET: Registered protocol family 2
[ 0.145726] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.145777] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.145838] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.145902] TCP: reno registered
[ 0.145915] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.145936] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.146135] NET: Registered protocol family 1
[ 0.147082] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.147128] type=2000 audit(0.140:1): initialized
[ 0.153241] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.153453] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.154805] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.154819] jffs2: version 2.2 (NAND) (SUMMARY) (LZMA) (RTIME) (CMODE_PRIORITY) (c) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.155299] msgmni has been set to 1004
[ 0.156102] io scheduler noop registered
[ 0.156116] io scheduler deadline registered
[ 0.156149] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.156354] platform 1c13400.phy: Driver sun4i-usb-phy requests probe deferral
[ 0.158330] sunxi-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.188868] Serial: 8250/16550 driver, 16 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.211603] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 26, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 0.713245] console [ttyS0] enabled
[ 0.717303] platform 1c18000.sata: Driver ahci-sunxi requests probe deferral
[ 0.725121] 1c0b080.mdio supply phy not found, using dummy regulator
[ 0.731629] libphy: sun4i_mii_bus: probed
[ 0.770935] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.777460] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 0.782837] platform 1c14000.usb: Driver ehci-platform requests probe deferral
[ 0.790097] platform 1c1c000.usb: Driver ehci-platform requests probe deferral
[ 0.797484] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 0.803704] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.809858] sunxi-wdt 1c20c90.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 0.818521] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Got CD GPIO #225.
[ 0.823688] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: base:0xe08e2000 irq:18
[ 0.829742] TCP: cubic registered
[ 0.833142] Initializing XFRM netlink socket
[ 0.837435] NET: Registered protocol family 17
[ 0.842031] Bridge firewalling registered
[ 0.846048] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
[ 0.850502] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 0.855573] registered taskstats version 1
[ 0.860171] ahci-5v: 5000 mV
[ 0.863518] usb1-vbus: 5000 mV
[ 0.866936] usb2-vbus: 5000 mV
[ 0.940231] ahci-sunxi 1c18000.sata: controller can't do PMP, turning off CAP_PMP
[ 0.947717] ahci-sunxi 1c18000.sata: forcing PORTS_IMPL to 0x1
[ 0.953615] ahci-sunxi 1c18000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 0.962590] ahci-sunxi 1c18000.sata: flags: ncq sntf pm led clo only pio slum part ccc
[ 0.971363] scsi0 : ahci_platform
[ 0.974941] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x01c18000-0x01c18fff] port 0x100 irq 21
[ 0.984165] ehci-platform 1c14000.usb: EHCI Host Controller
[ 0.990924] ehci-platform 1c14000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.998776] ehci-platform 1c14000.usb: irq 19, io mem 0x01c14000
[ 1.020223] ehci-platform 1c14000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.026489] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.033295] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.040557] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.045432] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.13.2 ehci_hcd
[ 1.051859] usb usb1: SerialNumber: 1c14000.usb
[ 1.056836] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.060671] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.065070] ehci-platform 1c1c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.070722] ehci-platform 1c1c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.078594] ehci-platform 1c1c000.usb: irq 22, io mem 0x01c1c000
[ 1.100233] ehci-platform 1c1c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.106479] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.113287] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.120515] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.125389] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.13.2 ehci_hcd
[ 1.130796] usb usb2: SerialNumber: 1c1c000.usb
[ 1.135669] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.139449] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.144681] drivers/rtc/hctosys.c: unable to open rtc device (rtc0)
[ 1.250301] mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
[ 1.340237] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.360319] Waiting for root device /dev/mmcblk0p2...
[ 1.425309] mmc0: new high speed SDHC card at address aaaa
[ 1.431098] isa bounce pool size: 16 pages
[ 1.435316] mmcblk0: mmc0:aaaa SU08G 7.40 GiB
[ 1.441094] mmcblk0: p1 p2
[ 1.471151] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext3 due to feature incompatibilities
[ 1.479962] EXT4-fs (mmcblk0p2): couldn't mount as ext2 due to feature incompatibilities
[ 1.490995] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
[ 1.498663] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 1.505729] Freeing unused kernel memory: 184K (c047f000 - c04ad000)
procd: Console is alive
procd: - watchdog -
procd: - preinit -
probing /dev/mmcblk0 for uboot env data
Detected generic sunxi // generic sunxi
[ 1.755256] random: mktemp urandom read with 15 bits of entropy available
Press the [f] key and hit [enter] to enter failsafe mode
Press the [1], [2], [3] or [4] key and hit [enter] to select the debug level
mounting /dev/root[ 3.816491] EXT4-fs (mmcblk0p2): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[ 3.833447] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
procd: - early -
procd: - watchdog -
procd: - ubus -
procd: - init -
Please press Enter to activate this console.
[ 6.171085] NET: Registered protocol family 10
[ 6.182187] nf_conntrack version 0.5.0 (8036 buckets, 32144 max)
[ 6.209511] ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 6.239240] ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
[ 6.317182] xt_time: kernel timezone is -0000
[ 6.349966] PPP generic driver version 2.4.2
[ 6.361686] NET: Registered protocol family 24
procd: - init complete -
[ 94.984373] random: nonblocking pool is initialized
BusyBox v1.19.4 (2014-03-26 12:13:55 UTC) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
_______ ________ __
| |.-----.-----.-----.| | | |.----.| |_
| - || _ | -__| || | | || _|| _|
|_______|| __|_____|__|__||________||__| |____|
|__| W I R E L E S S F R E E D O M
BARRIER BREAKER (Bleeding Edge, r40018)
* 1/2 oz Galliano Pour all ingredients into
* 4 oz cold Coffee an irish coffee mug filled
* 1 1/2 oz Dark Rum with crushed ice. Stir.
* 2 tsp. Creme de Cacao
root@OpenWrt:/# ifconfig
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:768 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:768 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:52896 (51.6 KiB) TX bytes:52896 (51.6 KiB)
root@OpenWrt:/# -
Drótszamár
Drótszamár
#2363
Egy megoldás, bár biztos van szebb.
Módosítottam a program indító scriptjét.
Indításkor rákeresek a /tmp/ mappában egy file-ra. Ha nincs ott, akkor elmegy aludni 180s-re, majd létrehozza a fájlt, és lefut a maradék. Ha ott van, akkor megy tovább a script.Így 3,5 perc alatt feltalált a netre, és fel is küldte az első képet.
Majd tesztelgetem még, hátha lehet csökkenteni a 180s-et.
Drótszamár
Lehet hogy ez csak általános linuxos kérdés, de először itt próbálkozok.
Van valami bevett mód automatikusan induló szolgáltatás késleltetésére?
NSLU2 + webkamera + mobil net + időjárás állomás
Mióta az időjárás állomást rákötöttem az eddigi 1-2 perc helyett 8-10-et szüttyüg a mobil nettel, mire fel tud csatlakozni. Úgy gondolom túl sok neki a feladat egyszerre (2-4-es load van boot után)
Az wview szolgáltatást kéne 2-3 percel késleltetve indítani, de csak ekkor.
Nap közben többször leáll, egy script újra elindítja. Ekkor már nem kell késlelteni, sőt adatokat veszíthetek a késleltetéssel.
Drótszamár
doberman
#2300
Nem akkora nagy cucc: [link]
Ha megcsinálod, tudsz majd küldeni előtte / utána képet. Érdekelne mennyit változott a kép. A B905 sokkal élesebb lett.
Ez a timelapse egy C600-as manuál fókuszos kamerával készült. Azt is szét kellett szedni, mert 1 méter környékén volt éles. Negyed fordulat kellett az optikán, és a végtelen lett éles. [link] Egy webkamerához képest egész jó képe van.
Befejeztem az offolást. Bocsi akit zavart.
Drótszamár
m165le2
#2271
Mihez kell ez?
Bongeszes talan gyorsithato igy, de egyebkent ez nem annyira trivialis dolog, mint elsore tunik.
Mi a cegnel feladatok szerint osztottuk szet a vonalakat egy "draga" ket portos routerrel.
Ha kifele valami szolgaltatast akarsz nyujtani (pl vpn), akkor egy kapcsolat csak egy vonalon fog menni. -
Drótszamár
vargalex
#2247
Na kipróbáltam. Sajnos a helyzet vátozatlan
Az tudtátok, hogy az USB port felől is lehet táplálni az eszközt? Szét akartam szedni az Y toldást, előtte kihúztam a saját áramforrását, de nem állt le. Most az usb hub, és az Y kábel felől kapja az áramot
Minden működik az eszközön, még a kamera is tolja az ugrálós képet 5fps-sel. -
Drótszamár
vargalex
#2245
Pendrive, kamera, hőmérő, meteorológia állomás.
Mikor lehúztam a hőmérőt, és a met állomást nem változott semmi. Nem lett gyakoribb, vagy ritkább a hibás kép, ellenben a képfrissítés növelésére gyorsan romlott a minőség. Raspberry Pi pont ezeket a tüneteket produkálta aktív és passzív hubbal is.
Este Y kábellel adok majd a kamerának plusz tápot, de 99%-ra teszem, hogy nem táp lesz a gond.
Drótszamár
Peter789
#2228
Köszönöm a tanácsokat, hétvégén megtörtént az extroot.
Az usb hubbal vannak gondok.
Logitech C500-as webkamerán 1.3mpixeles felbontásnál 5fps-en teljesen használhatatlan a kép, annyi a hibás képkocka. Ha leviszem 2 fps-re, akkor már csak kb minden 40-50. kocka lesz hibás. Tisztára mint a Raspberry PI usb-je. Az csinált ilyeneket.
Jó lenne 5 fps, hogy belső hálóról lehessen nézni a felvételt viszonylag normálisan.Nem tűnik táp gondnak, kapott plusz fogyasztókat, és nem változott a hibás képek száma.
Két kamerával is próbáltam, mindkettő rossz volt. Tettem egy próbát NSLU2-vel, ott mindkettő hiba nélkül ment.Az általad javasolt hub-ból van esetleg több fajta is? Szedjem szét, nézzem meg a chip-et rajta?
Egyébként percenként 1 képet kell majd a netre feltölteni, de az mjpeg streamer programban 1 fps a legkevesebb amit be lehet állítani. Adat szinten ez kb 100-150 kbyte/s. Ennyit illene tudnia az usb busznak. A kamera mjpeg képet továbbít.
Drótszamár
Peter789
#2219
Köszi az infókat. Pár napja vettem egy MR3020-ast, nagyon hasznos infók ezek.
Szerencsére pont ilyen hub-ot vettem pár hete az Auchanban.Forrasztagtáshoz nem nagyon értek, így inkább olyat veszek, ahol csak a szoftvert kell mókolni.
Sajnos szinte az összes olcsó eszközenk van valami nyűgje. Raspberry PI USB-je meghal webkamerától. NSLU2 nem indul magától áramszünet után. MR3020 csak hubbal kezel 1.1-es usb-s eszközt / stb...---
MR3020-as mit bír extroottal? Nagyon kevés a 4 mega, kelleni fog a pendrive. Webkamera, meteorológia állomás, és pendrive lenne ráakasztva, (esetleg még mobil netes stick). Nem fog bedugulni a busz? Webkamera 1fps-sel bőven jó.
Drótszamár
vargalex
#2156
/Temper, pcsensor/
Hát oda-vissza kiolvastam minden relevánsnak tűnő linket. Jó pár órát szórakoztam vele, de meglett a megoldás.
A Depends sorban a +libusb helyett +libusb-compat kell. Úgy már sikerült lefordítani.
Sajnos ez nem jó az én régebbi eszközömhöz. Átírtam a forrásban a device id-t, de nem tudott adatot kiolvasni belőle. Valószínűleg más protokollt használ.
Amit eredetileg linkeltem az működik, igaz fél fokra kerekít, de átnézem majd a forrást, hol a kerekítés.
Ami neked van hőmérő mennyire pontos? Van valami ismert nyűgje? Érdemes pénzt kiadni érte?
Drótszamár
vargalex
#2156
Ez is az usb.h-t hiányolja.
Valamit nagyon rosszul csinálok, de egyelőre gőzöm sincs mit.
A leírások szerint kéne lennie packages/libusb mappának, de nincs.
A make V=s-nél ../libs/.libusb.so-t hiányol. Ez gőzöm sincs melyik mappa lehet.
Csináltam /libusb mappát beletettem ezt http://sourceforge.net/projects/libusb/files/libusb-0.1%20(LEGACY)/0.1.12/libusb-0.1.12.tar.gz de nem jó.Honnan, és hogyan lesz működő libusb? Hova kell bemásolni?
Drótszamár
SteveBeard
#2124
Temper USB Thermometer
vargalex: Az enyém 1 vagy 2 generációval régebbi, de ugyan azt tudja kb. NSLU2-höz (ixp4xx) kéne most, de később lehet hogy MR3020-as mini routerhez is. Ha jól gondolom NSLU2-höz ez nem jó. Ha mégis, akkor este kipróbálom vele.
Vett esetleg valaki ilyen moddolt routert: [SLBoat]The TL-WR703N Mod 64Mbyte RAM 16Mbyte Flash And TTLout Inside MicroUSB ?
46$ szállítással, táp nélkül.
Drótszamár
Kéne egy kis cross compile segítség.
Találtam egy programot, ami kezelné az egyik usb-s hőmérőmet Openwrt alatt.
Letöltöttem ezt: https://dev.openwrt.org/raw-attachment/ticket/10577/temper.zip
Bemásoltam a ....../attitude_Adjusment/package mappába.
Make menuconfignál kiválasztom a listából, elmentem, kiadom a make parancsot, de mikor elér a temper-hez kiakad. Nem találja az usb.h file-t. Bemásoltam a temper forrás mappába, úgy sem találja.
Mi nem jó? Merre tovább?
Drótszamár
Peter789
#1897
Köszönöm az infókat.
/dev/sda1 alatt megtaláltam, sikerült felcsatolni egy 4 gigás sdhc kártyát.
Ext2 mellett döntöttem végül. Journaling, és flash memória nem szerencsés párosítás ha jól tudom.
Az eddig log alapján 30-60 percenként kap új IP-t az eszköz, ugyhogy szakadozik rendesen
Hagyom futni pár napig, kiderül lesz e gond.
Drótszamár
Peter789
#1895
Köszönöm, este kipróbálom.
Hogyan lehet kímélő módban a memória kártyát használni?
Lehet valahogy szabályozni, hogy ne mindig ugyan azt a cellát írja felül? Törlés után mindenképp a "lukba" fog írni a rendszer, vagy az utolsó file utáni szabad területre?Ha más nem, akkor megtartom az összes mentést, és ha már majdnem megtelt akkor törlöm ki a régieket. De hátha van szebb megoldás.
Drótszamár
Lenne egy elméleti kérdésem.
Adott egy NSLU2, amire egy Huawei E173 mobil stick van dugva.
Hogy ezt használni lehessen "módot" kell váltani (usbmodeswitch). Ilyenkor ha jól tudom, akkor USB mass sotrage módból átáll 3g modem módba.A memóriakártyát el lehet érni ez után is valahogy? Vagy a két mód kizárja egymást?
A /tmp/ mappában növöget egy sqlite adatbázis, amiről jó lenne pl. óránként backup, hogy restart után is meglegyenek az adatok. A /tmp mappa a ram-ban van.
Az eszköz flash memóriáját nem akarom kinyírni, így oda nem mentek. Most elveszik az adatbázis restart után. (online küldi fel az adatokat, de jó lenne offline backup is)
Az eszközön 2 usb port van, és már 3 eszköz van rádugva, nem akarok még egy pendriveot is rákötni, túl sok lesz a fogyasztó rajta.
Drótszamár
Peter789
#1828
Ha minden igaz sikerült. Köszönöm a segítséget.
Most ezt írja, ha rádugom: generic-usb 0003:0FDE
A01.0002: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Universal Bridge] on usb-0000:00:01.0-1/input0Az egyik fajta műszer működik, a másik valamiért nem.
Próbálja a porgram az adatot kiolvasni, de nem sikerül, néha a lenti hiba jön
"USBHID: hid_write failed: 61"Ha a műszert bedugom egy Debianos mini pc-be (cubieboard), akkor működik, ráadásul ott a kábel még toldva is van.
Drótszamár
NSLU2-re feltettem a 12.09 Altitude adjustment verziót, és arra feltettem a wview csomagot.
Egy USB-s időjárás állomásból kéne kiolvasni az adatokat, de nem sikerül.
Az eszköz /dev/usb/hiddev0-nak látszódik. HID eszköznek akarja kezelni, de ha pc-re dugom, akkor az HIDRAW-ként kezeli.
Más is összefutott már ezzel: HIDRAW
Elvileg van rá PATCH is, de ott Barrier Breaker (trunk) szerepel. Gondolom erre fog majd kijönni a javítás a jövőben valamikor.
Ahogy látom 1 sort kell a forrásban válzoztatni. Hogy tudok ebből én minél egyszerűbben kmod-usb-hid csomagot csinálni?
Vagy le lehet valahonnan szedni ilyen javított csomagot? Én nem találtam.Előre is köszönöm.
Drótszamár
Újabb probléma.
A "router" NAT mögötti mobil neten kapcsolódik a hálóra.
Reverse ssh-t szeretnék csinálni.
Kézzel ezt beírom:
/usr/bin/ssh -f -N -T -R 10001:localhost:22 user@szerver.hu -p portom -i /root/.ssh/topsecret.txtEzek után rendben működik a kapcsolat, a szerverről vissza tudok ssh-val kapcsolódni a routerre.
Van egy shell script ami figyeli a kapcsolatot, és ha nem fut elindítja.
darab=`ps | grep -c ssh`
if [ $darab = "1" ]; then
else
echo "Process is running. $darab"
fiHa csak magában a mobil neten lóg az eszköz, akkor elméletben elindul a script, a szerverről viszont nem lehet kapcsolódni.
Van hibaüzenet, de több perc mire kidobja: ssh_exchange_identification: connection closed by remote host -
Drótszamár
vargalex
#1596
Köszönöm, este kipróbálom!
És hogy értsem is mit csinálok:
"2>&1" ez mit csinál?
Előtte pingelek egyet, aminek az eredményét kidobom a kukába.És ez mit jelent pontosan?: "$?", illetve hol kap értéket?
Shell scriptben elég kezdő vagyok, gyorsan elveszek a sok egymásba ágyazásban, és átirányításban.
Drótszamár
NSLU2 + webkamera + mobil netes stick.
Néha (10/1) rosszul ismeri fel a sticket, ilyenkor nem csatlakozik fel a netre.
Én 200 km-re leszek hamarosan az eszköztől.
Kéne egy script ami megnézi van e mobilnetes kapcsolat, és ha nincs nyom egy rebootot.
Sajnos gyakori az áramszünet, így gyakori hibalehetőség ez.Van valahol ilyen script? Vagy valami hasonló?
Milyen paranccsal / módszerrel tudom lekérdezni, hogy van e kapcsolat?Arra gondoltam óránként ütemezek egy ilyen ellenőrzést.
Előre is köszi.
Drótszamár
Aeroglobus
#1449
T-nél nem tudsz ilyen APN-ről? Nagyon jól jönne távfelügyelethez.
Drótszamár
Aeroglobus
#1292
Ad a vodafon rendes kulso ip cimet?
A T nem ad feltoltos mobil netnet, a Telenor tuti ad.
Drótszamár
NSLU2, Openwrt aa 12.09. RC1.
Van a filerendszernek olyan mappája amit a ram tárol? Hogy tudom ezt kideríteni?
Webkamera képét menteném le az mjpg-streamer alól, és tölteném fel weboldalra. Nem akarom megölni a flash tárolóját az állandó felülírással.
Előre is köszi.
Drótszamár
NSLU2 + OpenWrt Attitude Adjustment 12.09-rc1
HD webkamera képét szeretném WIFI-n továbbítani.
Madzagon kap ip-t, wifi-n nem. A wifi hálózatra csatlakozik, jó a jelszó. Lásd lent.
Azt szeretém, hogy mindkettőn kapjon ip-t. Ha kábelen kap kérést, akkor ott válaszoljon, ha wifi-n akkor pedig ott.
Az "udhcpc -i wlan0" után kapott ip-t a wifi, de kábel nélkül nem megy. Szerintem a wifi-s kérésekre is a kábelen válaszol most.
Mit rontok el, hogy lehet ezt megcsinálni? Meg lehet csinálni egyáltalán?
Ha nem, akkor az kéne, hogy ha van wifi, akkor ott csatlakozzon, ha nincs, akkor kábelen.Network:
config interface loopback
option ifname lo
option proto static
option ipaddr 127.0.0.1
option netmask 255.0.0.0config interface lan
option ifname eth0
option proto dhcpconfig interface radio0
option proto dhcp
option ifname wlan0Wifi:
config wifi-device radio0
option type mac80211
option channel 11
option macaddr 74:ea:3a:8b:59:c1
option hwmode 11gconfig wifi-iface
option ssid 'xxx'
option encryption 'psk2'
option device 'radio0'
option mode 'sta'
option network 'wifi'
option key 'yyy'wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 74:EA:3A:8B:59
1
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:32 errors:0 dropped:28 overruns:0 frame:0
TX packets:3 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:32
RX bytes:6285 (6.1 KiB) TX bytes:437 (437.0 B)
- Kés topik
- NVIDIA® driverek topikja
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Milyen egeret válasszak?
- Samsung Galaxy S24+ - a személyi asszisztens
- Egérpad topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Dell Latitude 5410 - 14", Core i5 10210U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- MSI GeForce RTX 3090 VENTUS 3X OC 24GB GDDR6X 384bit
- Samsung Galaxy A06 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xiaomi Watch S4,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- 185 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080 (ELKELT)
Remélem nem tart 2-3 hétnél tovább minden lib-et beszerezni
