- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
OpenWrt topic
yodee_
ViZion
#21768
Én lefrissítettem mindent ( 3db D-Link DIR-842, 1db X86-64 PC, 3db Xiaomi AX3200, 1db BananaPi BPI-R3 mini) eddig mindenhol hibátlan. Volr a korábbi cron log szemetelés de megvan a megoldás szóval részemről nincs hiba. LTE-5G, wireguard dolgokat használok és dumb-AP-ket.
yodee_
yodee_
#21765
Talátam valamit , elvileg javították.
yodee_
A kérdésemmel olyanhoz fordulok, aki teszteli a 25.12 verziót. ath79 platformon és mediatek mt7622 platformon tesztelem a rendszert és folyamatosan ezek a hibaüzenetek vannak a logomban percenként, annyi különbséggel hogy itt pl nincs wireguardwatchdog, de ha lenne az is benne lenne a listában:
[2026. febr. 28. 17:01:00 CET] cron.err: crond[1849]: wakeup dt=60[2026. febr. 28. 17:01:00 CET] cron.err: crond[1849]: file root:[2026. febr. 28. 17:01:00 CET] cron.err: crond[1849]: line /root/ledoff.sh[2026. febr. 28. 17:01:00 CET] cron.err: crond[1849]: line /etc/init.d/led start[2026. febr. 28. 17:01:00 CET] cron.err: crond[1849]: line /root/openwrt_backup.shVajon mi lehet a gond?
yodee_
yodee_
vargalex
#21724
Nem bonyolítom túl. Letöltöm a legfrissebb IB-t, jelenleg innen:
Kicsomagolom, módosítom a
.configfájlban az alábbi két értéket:CONFIG_TARGET_KERNEL_PARTSIZE=16<- 32CONFIG_TARGET_ROOTFS_PARTSIZE=104<- 256Bemásolom a
filesmappámat aminek x86 esetén a tartalma:Egy szkript ami első indításkor maximális méretre növeli a partíciómat
/etc/uci-defaults/70-rootpt-resize:BOOT="$(sed -n -e "\|\s/boot\s.*$|{s///p;q}" /etc/mtab)"PART="${BOOT##*[^0-9]}"DISK="${BOOT%${PART}}"ROOT="${DISK}$((PART+1))"LOOP="$(losetup -f)"echo fix | parted -l ---pretend-input-ttyparted -s ${DISK%p} resizepart $((PART+1)) 100%losetup ${LOOP} ${ROOT}resize2fs -f ${LOOP}rebootés egy üres mappa hogy jelen legyen friss telepítés után:
/root/BackupsMajd a
packagesmappámat aminek a tartalma mindössze 5 csomag, immáron.apk:atc-fib-l8x0_gl-2025.09.06-r3.apkluci-app-3ginfo-lite-1.0.76-r20250609.apkluci-app-sms-tool-js-2.0.32-r20260127.apkluci-proto-atc-2025.01.10-r2.apksms-tool-2025.08.23~491ffdb0-r1.apkEzekután pedig jöhet a fordítás:
make -C /home/yodee/OpenWRT/openwrt-imagebuilder*-x86-64.Linux-x86_64/ image PROFILE=generic PACKAGES="$PACKAGES_x86fibl850gl" FILES="attr avahi-dbus-daemon bnx2-firmware chat curl comgt comgt-directip comgt-ncm coreutils coreutils-timeout dbus ddns-scripts ddns-scripts-services fdisk glib2 hostapd-utils htop kmod-amazon-ena kmod-amd-xgbe kmod-asn1-decoder kmod-bnx2 kmod-crypto-aead kmod-crypto-arc4 kmod-crypto-ecb kmod-crypto-kpp kmod-crypto-lib-chacha20 kmod-crypto-lib-chacha20poly1305 kmod-crypto-lib-curve25519 kmod-crypto-lib-poly1305 kmod-crypto-manager kmod-crypto-null kmod-crypto-sha1 kmod-e1000 kmod-e1000e kmod-forcedeth kmod-gre kmod-hwmon-core kmod-hwmon-vid kmod-hwmon-w83627ehf kmod-i2c-algo-bit kmod-i2c-core kmod-igb kmod-igc kmod-iptunnel kmod-ixgbe kmod-lib-textsearch kmod-libphy kmod-mdio kmod-mdio-devres kmod-mii kmod-mppe kmod-nf-nathelper-extra kmod-phy-realtek kmod-pps kmod-pptp kmod-ptp kmod-r8169 kmod-scsi-core kmod-tg3 kmod-udptunnel4 kmod-udptunnel6 kmod-usb-acm kmod-usb-core kmod-usb-ehci kmod-usb-net kmod-usb-net-cdc-ether kmod-usb-net-cdc-ncm kmod-usb-net-huawei-cdc-ncm kmod-usb-net-qmi-wwan kmod-usb-net-rndis kmod-usb-net-sierrawireless kmod-usb-ohci kmod-usb-ohci-pci kmod-usb-serial kmod-usb-serial-option kmod-usb-serial-sierrawireless kmod-usb-serial-wwan kmod-usb-storage kmod-usb-wdm kmod-usb-xhci-hcd kmod-usb2 kmod-usb2-pci kmod-usb3 kmod-wireguard lcd4linux-custom libatomic1 libattr libavahi-client libavahi-dbus-support libcap libdaemon libdbus libevdev libexpat libfdisk1 libffi libgmp10 libgnutls libltdl7 libmount1 libncurses6 libnettle8 libopenssl3 libpam libparted libpopt0 libreadline8 librrd1 libsensors5 libsqlite3-0 libssh2-1 libsysfs2 libtasn1 libtirpc libuci-lua libudev-zero liburing libusb-1.0-0 libuv1 libwebsockets-full lm-sensors lm-sensors-detect losetup luci-app-ddns luci-app-samba4 luci-app-ttyd luci-proto-ncm luci-proto-qmi luci-proto-wireguard luci-theme-material mc mutt msmtp parted perl perlbase-base perlbase-bytes perlbase-class perlbase-config perlbase-cwd perlbase-errno perlbase-essential perlbase-fcntl perlbase-file perlbase-filehandle perlbase-i18n perlbase-integer perlbase-io perlbase-list perlbase-locale perlbase-params perlbase-posix perlbase-re perlbase-scalar perlbase-selectsaver perlbase-socket perlbase-symbol perlbase-tie perlbase-unicore perlbase-utf8 perlbase-xsloader picocom ppp-mod-pptp r8169-firmware resize2fs resolveip rrdtool1 samba4-libs samba4-server screen sysfsutils terminfo tio ttyd uqmi usb-modeswitch usbutils wireguard-tools wwan zlib luci luci-app-wol bash pingcheck atc-fib-l8x0_gl luci-app-3ginfo-lite sms-tool luci-app-sms-tool-js luci-app-samba4 samba4-libs samba4-server" EXTRA_IMAGE_NAME="fib_l850_gl" 2>&1 | tee build.log | grep "Calculating checksums..." | tee file.txtAmennyiben a
luci-proto-atccsomagot kihagyom szépen lefut a build. -
yodee_
vargalex
#21720
Valóban, elírás volt. Javítva, de továbbra sem tetszik neki valami:
OK: 0 B in 0 packagesInstalling packages...ERROR: unable to select packages:luci-proto-atc-2025.01.10-r2:error: uninstallablearch: allsatisfies: world[luci-proto-atc]make[2]: *** [Makefile:254: package_install] Error 1make[1]: *** [Makefile:183: _call_image] Error 2make: *** [Makefile:357: image] Error 2make: Leaving directory '/home/yodee/OpenWRT/openwrt-imagebuilder-25.12.0-rc4-x86-64.Linux-x86_64' -
yodee_
vargalex
#21716
Valóban! Hiba kiküszöbölve. Most viszont a korábban kérdéses
luci-proto-atclesz a bibi... A rendszeren annyival lehetett orvosolni ezt a gondot hogy az/etc/apk/archfájlban feltűntettem azallopciót.OK: 0 B in 0 packagesInstalling packages...ERROR: unable to select packages:lucti-proto-atc (no such package):required by: world[lucti-proto-atc]make[2]: *** [Makefile:254: package_install] Error 1make[1]: *** [Makefile:183: _call_image] Error 2make: *** [Makefile:357: image] Error 2make: Leaving directory '/home/yodee/OpenWRT/openwrt-imagebuilder-25.12.0-rc4-x86-64.Linux-x86_64' -
yodee_
vargalex
#21714
Más gond volt, megoldottam. Változott a fájlok neve... Viszont! Az
sms-tool-2025.08.23~491ffdb0-r1.apkcsomagot nem tudja telepíteni az imagebulider mert az architektúra nem x86-64 hanem all. Ezt a futó rendszeren az/etc/apk/archfájl módosításával lehet megoldani de itt vajon hogyan?Már csak ennyi a hibaüzenet:
Installing packages...ERROR: unable to select packages:luci-app-sms-tool-js (no such package):required by: world[luci-app-sms-tool-js]luci-proto-atc-2025.01.10-r2:error: uninstallablearch: allsatisfies: world[luci-proto-atc]make[2]: *** [Makefile:254: package_install] Error 2make[1]: *** [Makefile:183: _call_image] Error 2make: *** [Makefile:357: image] Error 2make: Leaving directory '/home/yodee/OpenWRT/openwrt-imagebuilder-x86-64.Linux-x86_64' -
yodee_
Tesztelném a 25.12.0-rc4-et, viszont itt már APK van nem OPKG. Hogyan tudok a saját csomagokból .apk-t varázsolni ?
LTE modemhez szükséges csomagok. Innen használom az atc protokollt, és az L850-GL modemhez szükséges csomagot.Köszönöm
yodee_
Vettem egy Banana Pi BPI-R3 mini-t. Gyárilag 21.05 snapshot van rajta. Csinált már valaki ezen frissítést. Ahogy olvasom nem csak annyi hogy fáj betallóz, katt és kész
nnem szeretném agyon vágni
Köszönöm
yodee_
E.Kaufmann
#21269
Zsír új az eszköz, én helyeztem először üzembe. Ha sok gond lesz vele akkor igénylek másik típust de addig menüből fogom újraindítani. Sajnos ezek az új cuccok nem olyan megbízhatóak mint a régiek... Az előző huawei ONT 10 évig nem volt kikapcsolva, újraindítva csak áramszünet esetén.
yodee_
E.Kaufmann
#21267
Sajnos a jelenlegi szolgáltató eszköz egy foskupac és úgy néz ki időközönként újra kell indítani. Sokkal egyszerűbb webes felületen keresztül bárhonnan, mint lemászni a műhelybe és ki majd bekapcsolni
yodee_
attilav2
#20812
Nagyon egyszerű :
ledoff.sh
echo "0" > /sys/class/leds/blue:power/brightnessecho "0" > /sys/class/leds/blue:net/brightnessledon.sh
echo "heartbeat" > /sys/class/leds/blue:power/triggerecho "1" > /sys/class/leds/blue:power/brightnessecho "netdev" > /sys/class/leds/blue:net/triggerecho "wan" > /sys/class/leds/blue:net/device_nameecho "1" > /sys/class/leds/blue:net/linkecho "1" > /sys/class/leds/blue:net/txecho "1" > /sys/class/leds/blue:net/rxecho "1" > /sys/class/leds/blue:net/brightnessÉs ezek vannak az ütemezőben:
00 21 * * * /root/ledoff.sh00 8 * * * /etc/init.d/led start
Most látom a led bekapcsolásnál reggel nem is kell szkript csak egy sima indítás -
yodee_
Annyira megtetszett ez a saját image-builder dolog, hogy szeretnék csinálni egy saját build-et a "dump-ap"-jeim számára. Tudnátok abban segíteni, hogy mely csomagokat lehetne kivenni amelyekre egyeltalán nincs szükség?
köszönöm
yodee_
xabolcs
#20593
Nekem ennyi lenne a lényeg, a csomagok a tárolón vannak, nem kell net. Ja, és ezek nélkül nem is lesz
opkg install atc-mik-r11e_lte6_2023-08-27-0.1_all.ipkluci-app-3ginfo-lite_1.0.60-20231204_all.ipkluci-proto-atc_20230813-0.2_all.ipksms-tool_2022-03-21-f07699ab-1_x86_64.ipkValamint ezen kívül van egy szkriptem ami maximalizálja a tárhelyet a 16 gigás SD-n:
./root/stuffs/resize.shUtóbbinak már kell net, így azt tenném a végére.
yodee_
Segítséget kérnék firmware-selector-ral kapcsolatban. Amikor beillesztem a számomra szükséges csomagok listáját után van egy opció, névszerint "Futtatandó Script első bootolásnál (uci-defaults)". Ez egészen pontosan mire használható? Teszem azt megoldható vele, hogy a
/root/Stuffsmappában található.ipkcsomagokat telepítse, és lefutasson egy.shszkriptet?Köszönöm
yodee_
x86-on sikeres a frissítés
yodee_
vargalex
#20460
Végülis így leírva nem is olyan vészes:
Download factory image on the router and rename it to factory.bin. Below, you can find an example command that uses a snapshot image:
cd /tmpwget -O factory.img https://downloads.openwrt.org/snapshots/targets/mediatek/mt7622/openwrt-mediatek-mt7622-xiaomi_redmi-router-ax6s-squashfs-sysupgrade.itb
Then flash new layout:mount -o remount,ro /mount -o remount,ro /overlaycd /tmp dd if=factory.bin bs=1M count=4 | mtd write - kerneldd if=factory.bin bs=1M skip=4 | mtd -r write - ubiEl tudom cseszni vele?
yodee_
24.10-re való frissítésnél mire kell figyenem? D-Link DIR-842 C1, Xiaomi AX3200 van itthon.
yodee_
attilav2
#20386
Bocs a dupláért, a lényeg meg lemaradt. Én amikor próbálgatom akkor simán a szerveren:
iperf3 -sA kliensen pedig:
iperf3 -c ###.###.###.### -P 10értelem szerűen a kettőskereszt a szerver IP címe a P10 perdig hogy 10 szálon, illetve ha nem elég a 10 másodperc akkor -T és másodpercben ameddig szeretnéd.
yodee_
@Jocó@
#20029
Mi változott az AX3200-nál? Jelenleg már 3 van itthon. A utolsó pár hónapja került hozzám és a legfrissebb rendszerrel fut (23.05-3). A másik kettő viszont régebbi, 22.03. Ezekben jelenleg az uptime 627 nap
Mivel gondom nincs, és AP-ként üzemelnek nem nyúltam hozzájuk. Ha mégis frissítek számíthatok valami kompléikációra?
yodee_
E.Kaufmann
#19924
Én Huawei E3372-t használok. Sajnos a pingcheck kell hozzá, mert szakadás esetén nem áll fel újra a kapcsolat. Nem acélos nálunk, de a többi vagy méregdrága vagy nem támogatott.
yodee_
E.Kaufmann
#19862
Annak látszódnia kellene az aktív kapcsolatok számában nem?
yodee_
Van egy érdekességem. Adott kettő darab, tök egyforma D-LINK DIR-842 C1. A legfrisebb openwrt-vel. Mindkettőn DHCP WAN van a LAN1-en, SIM kártyás huawei modemtől kapják bridge módban a netet. Mindkettő WG-vel csatlakozik hozzám. Az egyik szépen megy, a másikon elfogy a ram. Összeomlás még nem volt, de érdekelne hogy miért lehet ez? 20 perccel az indulás után az egyiken 38%, a másik 49% a szabad RAM. Az újraindítás előtt a problémás routeren csupán 12% volt, míg a másikon 37% 2 hét futás idővel. A top nem mutat semmi kirívót. Alap felhasználás, nincs semmi extra forgalom. A problémás rendszeren vannak wifi kliensek, 2 PC, 1 DVR. A másikon csak 1-2 telefon, és 1 PC.
yodee_
bmxbandita
#19808
Nincs 2,4-es AX kliens, tehát az sem valós előrelépés. Ezesetben, egyenlőre maradnak az AX3200-ak
Köszönöm -
yodee_
bmxbandita
#19806
Ha sehogy sem megy 1,5 Gbits fölé akkor nem lesz vásárlás. Annyiért nem éri meg az egész rendszert lecserélni.
- Melyik tápegységet vegyem?
- Gyúrósok ide!
- iPhone Ultra néven jöhet az Apple első foldja, nem lesz olcsó mulatság
- ZEN.com
- A TCL egyebek mellett egy 1040 Hz-re képes monitorral készül az idei évre
- AliExpress tapasztalatok
- E-roller topik
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Vision OC RTX 3080 10GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Gyümölcstartó hibátlan állapotban eladó
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A22/Samsung Galaxy A23/Samsung Galaxy A25/Samsung Galaxy A05s
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i7-13620H 4.9Ghz 10mag 16GB 1TB SSD Nvidia RTX 5060 8GB Win11 Garancia
- AKCIÓ!!! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i7-1355U 16GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
na akkor próbálok. Az uci-defaults-ban a szolgáltatások tiltása sikerült, talán a csomag eltávolítás is fog.
