OpenWrt topic
tlala
PistiSan
#21370
Nem, nem gondoltam, hogy az openwrt reset a kínai firmware-t teszi fel.
Egyszer már végigcsináltam a gyári firmware-re való TFTP-s újraélesztés + openwrt újratelepítés kombót, ennek elkerülésére céloztam.
De most, reset után úgy tűnik, hogy beindult a router, putty-val tettem rá Lucit, és frissítettem a snapshot verziót. Elfogadott egy régi mentést is, így most minden a helyén ismét.
Köszi! -
tlala
PistiSan
#21368
Ez miben más, mint a reset gomb megnyomása?
Igazából szeretném a rendszert helyreállítani (snapshot van a routeren), és annak keresem a legegyszerűbb módját.
Szeretném megúszni a kínai szoft telepítés + újra openwrt kínlódás kombót.
(A fájl a laptopomon van, ami most nincs itthon, és azóta másikat hoz a firmware selector.)
tlala
Bekapcsolt állapotban hosszú reset után végre a felső kék LED világít. Ráakasztottam az ONT-ra, és megy is rajta keresztül is az internet a gépemen, bár lassabban.
Az AX3600-ast így putty-val elérem a 192.168.1.1-en (webes luci felületen nem), be is tudok lépni rá, user: root, jelszó nincs, ezt reklamálja is.
Ha próbálok egy mentést visszaállítani, akkor megint a halvány alsó kék LED és halott router az eredmény, de a reset újra működik.
Hogyan tovább?
Köszi. -
tlala
xabolcs
#21365
Egy kis video, hogy hogyan indul.
Szerintem csak az alsó led működik. -
tlala
E.Kaufmann
#21356
Próbáltam már, sajnos az nem jött be.
tlala
Xiaomi AX3600-am a legújabb openwrt snapshot frissítésbe behalt.
Mi a legegyszerűbb módja, hogy megpróbáljam openwrt-re helyreállítani? -
tlala
Természetesen használom a 2.4GHz wifit is, a porszívó, a Home Assistant rendszerem egyes cuccai miatt, de még a wifis macskaetető is arról megy.
A beszúrt telefonos screenshot képeimen is láthatod a dupla wifi jelet, mert a telefonom összefogja elméletileg a két freki sávszélességét, bár ez nem nagyon jelent konkrét sebesség növekedést. -
tlala
xabolcs
#18096
Tudom mit jelent a "can be adapted ... very easily" - de linux ismeretek hiányában mégsem tudtam a windowsos programra adoptálni olyan ízili.
(Ugyanennyi karakterbe beírhatta volna, hogy mit is kell a tftpd64 grafikus felületén bepipálni - mert a másik kettő nem is kell windows alatt ...
tlala
Akkor beírom az utókornak, ezek a szükséges TFTP beállítások.
Így felment a gyári fw az openwrt leírás szerint, teljes siker. -
tlala
xabolcs
#18092
Köszi.
A TFTP windowsos beállításaira nincs linked?
Az openwrt-s leírásban az utolsó parancsot nem tudom a windowsos TFTP szerver beállításaira értelmezni.
Ezt:
sudo dnsmasq --no-daemon --listen-address=192.168.31.100 --bind-interfaces --dhcp-range=192.168.31.2,192.168.31.2 --enable-tftp --tftp-root=/tmp/tftp -
tlala
Firmwaret frissítettem (wpad leállítva) Xiaomi AX3600-ason, és a folyamat közben véletlenül a frissítettem a böngészőben a weboldalra.
Azóta a router narancssárgán villog (illetve egy ideig villog aztán egyfolytában világít narancssárgán majd ismét villog) és nem elérhető. Nem indítottam újra még, nem reszeteltem.
Mit tegyek? -
tlala
vargalex
#18075
Sajnos nem, sokáig az alapján küzdöttem.
Valójában az okozott gondot, hogy a passthrough módba tett optikai ONT mögött van a routerem ami a PPOE internet kapcsolódást biztosítja.
Állítólag valahogy "vissza kell látnia" a routernek a WAN porton az ONT felé, hogy legyen IPTV, mert IPTV a PPOE kapcsolaton keresztül nem lehetséges.
tlala
Nos, akkor megválaszolom az openwrt rendszerű Xiaomi AX3600-as routeremmel kapcsolatos saját IPTV kérdésemet - talán a jövőben még hasznos lehet. Az internet szolgáltatóm Telekom, optikai hálózat.
Igaz, még nagyon felemás ez a részeredmény, egyelőre a dedikált LAN3-as porton megy csak, ráadásul az ONT-tól kapja a tv box az IP-t - szóval nincs közös hálózaton a routerrel.
De nem adom fel.
Ha valakit érdekel, leírom.
A br-lan bridzsből kivettem a LAN3-at, és létrehoztam a Network menüpontban egy új bridge eszközt IPTV néven, amibe betettem az eth0-t (ami ennél a routernél egyben a wan is) és az eth3-at.
Viszont a PPOE kapcsolatot létrehozó wan interfésznél a net usernév/jelszó résznél a kapcsolódás eszközét le kellett cserélni (az eredeti eth0-t) erre az új IPTV bridzsre (enélkül nem megy a mutatvány, ezt - illetve valami hasonlót - ebben a videóban láttam).
Így már működik az IPTV a LAN3-ról, de az STB az ONT-tól kap IP-t. -
tlala
Feltettem a Xiaomi AX3600-as routeremre az openwrt-t, nagyon tetszik.
Telekom optikai netem van, és szeretném az IPTV-t is beállítani a routeren.
El tudnátok szájbarágósan magyarázni egy kezdőnek, hogy hogyan megy ez Luci alól?
- PlayStation 1 / 2
- Milyen légkondit a lakásba?
- Apple MacBook
- Sorozatok
- PC Game Pass előfizetés
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 256GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4659, 100% Akksi
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4474, 100% AKKSI
