Nézz szét a BIOS-ban az AbitEQ beállításoknál. Nyilván olyan magasra van állítva a bekapcsolási hőfok, hogy el sem indulnak. Ez nem probléma, alapvetően nem a hőfok magas, hanem a PWM nem melegszik számottevően.
Jó sokat. Ha újrapasztázod a chipset-et, akkor lehet a BIOS-ban beállítható max 415MHz lesz a korlát.
#65675776
csabyka666
#946
Azt.
#65675776
csabyka666
#944
A tápcsatlakozónak ehhez semmi köze. A hw tűzfal viszont erősen bekavarhat.
Egyébként meg 1-2k-ért lehet venni hálókártyát...
#65675776
A lap ciripelése nem probléma, sokat nem érdemes foglalkozni vele. Az sem biztos, hogy maga a lap csinálja, lehet csak a ház egy lazább illesztése rezonál kicsit, mikor megy/mennek a vinyó(k).
Egyébként a "javítás" az én lapomon is megtalálható. Nem érdekel, legalább javítottak egy ismertté vált hibát.
A lapnak egy, de annál súlyosabb problémája van: nF chipes.
#65675776
Nálam legfeljebb full terhelés esetén ilyen meleg. Ha alapjáraton is ilyen az egy dolgot jelent: nem szellőzik rendesen a házad, de legalábbis az OTES radiátort nem szellőzteti át semmi. A csili-vili jódrága párhuzamosan fújó coolerek tipikusan nem képesek légáramlást biztosítani neki, az egyik legjobb megoldás pedig a stock A64 cooler.
#65675776
csabyka666
#867
A PWM érzékelő a PWM FET-ek bordája alatt, a SYS meg ki tudja. Valahol a lapon, talán a PCI Slotok környékén.
#65675776
antikomcsi
#816
Nem is kell két adatot megjelenítenie, lévén a . minden hétszegmenses kijelző digitnek tartozéka. A Gurus Abit lapok esetén a POST kijelzőn a pont mindig a Guru műveletekre utal.
csabyka666: Amennyiben állítottál valamit az AbitEQ-ban, akkor az okozhatja a problémát. A jelek szerint csak akkor ha a Guru fent van Win alatt.
#65675776
csabyka666
#807
Az OTES ventiket mondjuk lehet meg tudja állítani (az én lapomon alapból nincs ilyesmi, de nem is hiényzik, ahogy az NB ventilátora sem).
Azt nem árt tudni, hogy bizonyos ventilátorok nem képesek egy bizonyos fordulatszám alat működni, azaz ha túl alacsony feszt kapnak, akkor egyszerűen el sem indulnak.Emellett amiatt sem lassulhat tovább a ventilátor (ha jól számolok, most 9V-ról megy), mert a Control Temperature Low túl alacsonyra van véve.
#65675776
csabyka666
#804
Kikapcsolni nem tudja őket a lap. Viszont hőmérsékletfüggő a szabályzás, csak ki kell választani a megfelelő érzékelőt. Proci ventilátora esetén:
CPU FanEQ Control Enabled-re
Reference Temperature CPU Temperature-re
Control Temperature High mondjuk 45°C-ra
Control Temperature Low mondjuk 35°C-ra
DC Fan Voltage High mondjuk 12V-ra
DC Fan Voltage Low legyen pl 10V.Lemehetsz egészen 8V-ig minden Voltage Low-val, de egyes példányok esetén (mint pl az enyém) nem indul utána el a lap, csak CMOS Clear után. Hogy a Te lapod ilyen-e azt neked kell kitapasztalni. Az OTES ventilátorok esetén akár 6V-ig is engedi a lap csökkenteni a feszt.
#65675776
RapUGround
#799
Egyáltalán nem magas, hűtés nélküli lapokon akár 100°C is lehet a PWM FET-ek hőmérséklete.
#65675776
antikomcsi
#793
Nekem spec semmi problémám nem volt sem az XP sem a Vista x64 esetén driverekkel.
#65675776
csabyka666
#788
Keresd az nVidia oldalán.
#65675776
Wikuzz89
#735
Tévedsz, ez nem modul, hanem chipfüggő. Legalábbis a Samsung a saját DDR400-as moduljain meg tudta oldani. [link]
Ahogy a Part Number Decoder sem különbözteti meg a kapacitás alapján sem a chipek [l]javascript:fileAction('/global/system/business/semiconductor/family/2007/6/29/902513DDR_code.pdf')[/l], sem a modulok esetén [l]javascript:fileAction('/global/system/business/semiconductor/family/2007/8/30/746403DDR_SDRAM_Module.pdf')[/l].
Fogd már fel, hogy a CC nem 500-ra van méretezve! Ezért nincs is specifikálva erre az órajelre időzítése. Teljesen részletkérdés mit írt a Corsair az SPD-be. Totál mindegy milyen modulon van, akkor sem bírja a 3-3-3@DDR500-at (csak a nagyon válogatott darabok). És azt se várd, hogy bármiféle feszemeléssel fentebb fog menni. Így is jócskán túl van hajtva az eredeti specifikációjához képest.
Létezik Hynix D43-ból is 512-es chip, azaz akár 1GB-os kétoldalas modul is építhető belőle. Léteznek is ilyen modulok, bár nem árasztották el a piacot soha. -
#65675776
Wikuzz89
#733
Pontos típusjelet mondtam, azaz pl TwinX2048-4000.
A Samsung UCCC, ahogy az egyértelműen kiderül a típusjeléből, 400MHz-re van specifikálva. A Samsungnál ugyanis a jelvégi CC annyit tesz 3-3-3@400MHz (U - Lead Free TSOP2, C - normál hőmérséklettűrés). A natív 500MHz-et a CD jelenti (ami egyébként a hivatalos DDRPart Number Decoder-ben nem szerepel). Szóval ne is várd, hogy menni fog 530 felett. Így is válogatni kelett őket. Még mindig jobb eredmény, mint egyes DDR500-ra specfikált chipek, amik többnyire nem mennek DDR520 felett (pl Hynix D5). -
#65675776
#687
Pl ami az előlapi hangra van kötve. Az elviheti a hangokat, lévén a hangvezérlőre onnan jut vissza a jel. Ezért is kellenek a jumperek, ha nincs előre kötve semmi.
Realtek driver szerintem jobb, mint az nV, kompatibilitási szempontból mindenképpen. Az alaplapi CD-n egyébként mind a kettő rajta van.
nord^ph: Támogatja. -
#65675776
#684
Igen, a aszín lett volna fontos. A zöld a front, nálam csak abból van normális basszus és hangzás. Amennyiben több csatornás (itt a .1-ekről van szó) beállításban van a kártya, akkor leválasztja a mélyet és azt lényegében csak a .1-re (azaz sub) küldi. (A .1 csatorna nem független egyébként, csak leválasztott jel. Azért elég egy belőle, mert a mély hangok irányát nem képes érzékelni az emberi hallórendszer.)
A problémát okozhatja még az előlapi panel nem megfelelő bekötése, vagy a rajta levő eszköz is. -
#65675776
#656
A netes frissítést sosem próbáltam és nem is érdekel. Nem tudom hol keresi a BIOS-okat, a Global oldalon és ftp-n valamint az amerikai ftp-n ott van a 2.1, az amerikai Abit oldalon viszont az 1.6 a legfrissebb. Amit neked letöltene, az meg a 2.0.
Letöltöd, kicsomagolod és betöltöd a FlashManu-be, aztán hajrá. Mondjuk a FlashMenu-t nem ismerem, sima Award WinFlast használok.
Az AN8 32X-et leszámítva az összes AN8 ugyan azokat a BIOS-okat használja, szóval nyugodtan használhatod. -
#65675776
Ezt nevezem hosszú távú támogatásnak. 2007. 4. 16-i dátummal jött ki BIOS az AN8 szériához: [link] Az ftp-n a publikálás dátuma 2007. 06. 12.
BIOS ID:21
1. Fixed an issue where the system sometimes hangs when copying large files.
2. BIOS compiled date: 04/16/2007 -
#65675776
Felrakhatod akár a legújabbat is, problémát leginkább az 1.7 előttiek hőmérése okozhat.
A CD-t felejtsd el. Letöltöd az nV-től a legfrisebb nForce4 for AMD drivert, abból felrakod az SMBus és network driver-t (a Network Management Tools/Hálózatkezelő csomag ellenjavallott, ahogy többnyire az IDE SW is).
USB 2.0-hoz először is kell egy legalább SP1-es Win. A többit rendezi az nF4 driver.
Hangvezérlőhöz (ha azt használod) inkább a Realtek féle drivert használd. -
#65675776
Ki kell szedned, hacsak nem akarod, hogy a túloldali kengyel becsússzon a lap alá. Emellett a radiátort oldalra kell kihúznod a rácsából, ha csak nem akarod a peremezést kihajtani. Egyébként a radiátort a rácsban egy kis ragasztócsík rögzíti, szóval valószínűleg némileg így is meg kell majd hajlítanod. De a rácsot akár le is veheted, a lap hátoldala felől tartja két csavar (vagy négy? De rég volt már mikor szétszedtem). A rács leszedése ugyanis további 3-5°C csökkenést jelenthet mind az nF4, mind a PWM hőmérsékletében. Ekkor viszont nem hátrány azért valamivel alúlról megtámasztani a radiátort, hogy ne karistolja össze lapot.
#65675776
A PWM egy másik hőmérséklet, mégpedig a procifoglalat felett levő két kisebb borda alatti FET-ek hőmérséklete. Az nF4-ét semmi sem méri.
Hogy érted azt, hogy ''TCCD volt benne, nem volt valami szuper.''? Annál jobb nem is igazán történhet egy DDR-es lappal, minthogy TCCD kerüljön bele. Esetleg BH-5 hasonlítható hozzá.
A GEIL DDR500-as moduljain is vagy TCCD (Ultra-X) vagy Hynix D43 (Ultra Platinum) van. Utóbbi meg nem éppen arról híres, hogy egy kategória lenne a TCCD-vel. -
#65675776
Ha ment már ennyin, akkor kérdezd meg a beállításokat attól aki úgy használta. Persze jobb lett volna ha elmenti profilba...
Egyébként a tuningot a beépített perifériák is befolyásolhatják.
A ref voltage érdekes dolog, elméletileg az emelése kellene, hogy javítson a stabilitáson. Ehhez képest valakinél pont fordítva működik. -
#65675776
Portkártyát kell venned. Abból meg van PCI-E x1-es is.
wilkyx: A sw feszmérés megbízhatatlan és egyébként sem való semmire. Ha a valódi feszültségértékekre vagy kíváncsi, akkor multiméterrel kell megmérned.
BobChemistry: A Realtek SoundManager-rel nem lehet megoldani.
[Szerkesztve]
- Adobe Lightroom topic
- 18. helyet ért a Samsung Galaxy S26 Ultra kamerarendszere a DxOMarknál
- E-roller topik
- Nem egy, nyolc képe is van hozzá a Matroxnak
- Elektromos autók - motorok
- Milyen házat vegyek?
- Renault, Dacia topik
- AKCIÓ! Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 1TB 16" FHD+ Gar.: 1 év
- 270 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070 (ELKELT)
- Apple iPhone 14 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
