Szerintetek az miért lehet hogy rendszerindító cd-ről szeretnék bios-t írni de a program insufficient memory hibaüzenettel száll el? Csak floppyról menne? Nincs is floppy a gépemben, csak a helyet foglalná... A rendszerindító cd jó, neroval készült, és a frissítő fájlok is mind rajta vannak...
#31757056
CoolMan
#1013
Ma unalmamban kicsit meggyűrtem a gépet, hátha elpukkan valahol a táp, vagy újraindul, kifagy vagy valami, de semmi... Egész de. HL2-őztem, még csak a ventik se gyorsultak be, minden mintha idle lett volna, aztán rendetraktam meg töredezettségmentesítettem közben, lementem boltba, meg ilyesmik, közben itthonhagytam a cuccot így: [link] gondoltam ekkora terhelés mellett csak kiugrik valami gondocska, ha a táp nem tud stabilan dolgozni a rendszer alá, de semmi.
#31757056
Persze hogy nem, de ha tovább bírja alapfeszen, akkor a feszemelésre is jobban reagál, de sajna hamar kifullad ez a lap... A 4200+-t azért adtam el, mert akkoriban költözködtem, volt hogy 2 hétig nem használtam a gépet, volt egy X1950Pro-m azt is eladtam belőle, csak ott állt meg minden, aztán le downgarde-eltem, de tényleg megbántam, így utólag
Nem kellett volna... -
#31757056
Sajnos alapfeszes tuningban gyenge vagyok, más lapokhoz képest 100-150Mhz-el előbb érem el a végét... Az Asus A8N-E vagy DFI bármely lapjaiban tovább megy a tuning, mint ebben. Vagy van az Asus-nak egy ATI chipsetes lapja, de nem jut eszembe a típus, az is többet tud mint ez. Ezt a procit még nem húzgáltam nagyon, mert értelmetlen ez alá a vga alá, de volt már X2 4200+ E6 a gépemben hónapokig, azzal 1.425V-on jutottam 2.8 Ghz fölé, stabil volt, úgy használtam. Meg a Sandiego-val 2970-en mentem 1.4V-on, szintén E6-os volt. Ezt majd csak akkor nyüstölöm meg, ha szükség lesz rá, de saccra nem jutok 2.6 fölé, mert a jómultkor próbáltam a 2.5-ös alapfeszt, de hulladékoskodott, ram visszaosztással is.
#31757056
E4-em van, és az OPN száma alapján ez a jól húzható példányok közé tartozik, valami értelmes lapban lehet hogy kiszedném belőle a 2.8-at is. Igen, gondoltam rá, hogy elég lehet az is, de akkor csak valami HIS jöhet szóba a dual-slot hűtés miatt. Azért akartam inkább egyébként 3870-et, hogy ha vga limitesebb a beállítás, akkor jobban bírja picivel, illetve a kb év végi konfigcsere után erősebb maradjon picit a vga...
#31757056
CoolMan
#1005
Igen, valamivel meg kell alapozni a jövőt...
Sajna már nagyon csereérett a cucc, ideje lenne újítani, csak anyagi szempontból most ez hátrébbszorul. Meg ebbe már nem nagyon tudok normális videókártyát tenni, egy 3870-et tervezek mert már nagyon közel vannak a 20k-hoz, ahhoz meg szénné kell tuningolnom a processzort, de ebben a lapban... Kicsit meg is kell sütni mellé. -
#31757056
Hát kitudja, reggel amúgy nem egyből a chip kiszedésével kezdtem, előtte még kapcsolgattam meg huzigáltam ezt-azt, vinyót még meg optikait, és csak ezt követően javult meg, de igazad van, és legalább legközelebb egyel több ötletem lesz!
Köszönöm Nektek is a hozzászólásokat! -
#31757056
CoolMan
#1001
Igen igazad van! De sajna most csak egyetlen értelmes táp van itthon, az meg a Giga tápom ami a gépben van. Van még egy LC Power 550-es, de múltkor a testvérét valami gép-próba miatt kivettem és megnéztem vele másik gépet, erre meghalt, azóta inkább nem nyúkálok az LC Power tápokhoz, majd a tesóm gépében meghal
Nem tudok vele mit csinálni... Fizetéskor viszont lesz új táp, száműzöm a Gigát hangereje miatt, és egy VX450-et teszek a helyébe! -
#31757056
Igen, szerencsére. Most reggel felkeltem, és nekiestem, kivettem a BIOS chipet, visszatettem, és láss csodát... Valahol ott a lábak körül érintkezési probléma lehetett. De lehet hogy haldoklik a chip? Szerintem az olyan hogy vagy működik, vagy nem...
Érdemes lehet szerinted egy tartalék chip beszerzése? Kivételkor kicsit meghajlott véletlen 2db láb, visszaállítottam ugyan, de félek hogy elfárad az anyag, és eltörnek egyszer.
#31757056
Igen, visszajelez az uGuru egy F0-át az a reset gomb megnyomása, és ott meg is áll... Próbáltam a ramokat kivenni, betenni máshogy, külön-kölün, OTES ventiket lehúzni, visszadugni, hangkártyákat visszatenni együtt, külön külön, másik PCI-be is, vga ki vga be, CPU ki és vissza, közben cmos reset, elem kivétel, tápkábelek lehúz, visszadug.
Gyakorlatilag a Power On Sequence szépen lemegy, 81-nél kezd az uGuru, szépen megkapja minden a tápot, a 90 visszajelzés az ez: "Complete uGuru initial process AWARD BIOS take over booting job" és innen kéne jönnie a csippanásnak, utána post képernyőnek, és a további visszajelzéseknek az uGuru-n boot közben, de semmi... Se csippanás, se nyikkanás, ha az lenne legalább tudnám hogy melyik alkatrészt sípolja ki... De mintha nem létezne a BIOS, vagy nem tudom. Ha elem-gáz lenne, max mindig újra kiírogatná hogy CMOS Checksum error, de akkor is indulna mindig szerintem default beállításokkal. Fákk az egészbe már... tuning miatt sem lehet, nem próbálkoztam, 2400Mhz-en ment benne alapfeszen már jóideje az X2 3800+
#31757056
Szervusztok. Nekem is támadt egy gondom ismét, kicseréltem a videókártyát a gépben, de nem idul vele a rendszer, illetve az nem meglepő, mert elvileg rossz az a vga, csak megnézni próbáltam volna ki. De mikor az eredetit visszarakom, utána sem idul a gép, csináltam kismillió bios-reset-et, elem kivétele többször is, de nem éled fel. Pörögnek maxon a ventik, se csippanás, semmi, post képernyő nuku, a monitor be sem kapcsol. Kb egy órája próbálgatom egyfolytában. Korábban is nagyon nehezen akart újraéledni, miután az X-Fi kártyát beletettem, de valahogyan pár bios reset segített, de semmien szisztémát nem tudtam megfigyelni. Már kivettem a hangkártyát, az audiomax-ot is, csak minimál perifériákkal indítanám, de semmi. A uGuru 90-es jelzést mutat. Ha kikapcsolom és újra be a tápon a főkapcsolót, akkor a második indulásnál már lehalkulnak a ventik, de ugyanúgy 90-ig jut az uGuru, post képernyő szintén nyista, se csippanás se semmi... Megköszönnék pár ötletet!
#31757056
Én is a tápcserét tudnám javasolni, nemrég hasonlóan jártam, kivettem egy tápot egy másik gépből, és be akartam tenni az enyémbe, mert az halkabb volt. Mielőtt kivettem, ment a másik gépben egy évig, hiba nélkül, szóval átraktam, ráengedtem az áramot, erre elkezdett vadul kattogni az állapotjelző a lapon, és kiírni F és 2-es számokat felváltva egyik számjegy után a másik. Na mondom fasza, megdöglött a lapom, hittem én elsőre, aztán gyorsan visszaraktam a régi tápot, azzal pedig minden rendben volt. Az átrakás alatt döglött meg a táp, kb 10 perce volt rá, de megtette.
#31757056
Szia. Nekem ez van rajta: Zalman ZM-NBF47. Nekem bevált, olcsó, hangtalan, viszonylag könnyű felszerelni, és a Freezer64 Pro levegőjéből is pont szépen jut rá, de szerintem anélkül is elég a chipset hűtésére.
#31757056
AC Power On Total Time: 20145 óra
AC Power Cycles: 453
PC UpTime Total: 8972 óra
PC Up Time: 3 óra
PC Power Cycles: 3076
PC Reset Cycles: 462Enyém is öreg, és az előző tulaj(ai) sűrűn kapcsolgatták
878-ra ötlet az Uraktól? Pedig apróság csak
#31757056
Sziasztok! Az szerintetek mitől van, hogy ha lerakom a gépet készenléti módba, akkor magától visszakapcsol pár perc múlva? Időzített felébresztéssel soha nem foglalkoztam...
#31757056
antikomcsi
#703
Igen, a házzal van baj különben. Még azóta is lusta voltam szétszedni, de a kontaktnál lesz a baj,mert egyszer megint elment, azóta megmozdítottam a házat, és visszajött ismét a mélyhang, azért nyúltam oda hogy megpiszkáljam hátul a dugót, azóta újra jó (pár napja).
#31757056
Képzeljétek: megint nincs mélyhangom! Most kapcsoltam be a zenét. És azóta hozzá sem nyúltam pedig
Ugyanúgy még a hátsó zöldben van a dugasz. Na ez már kezd nagyon érdekes lenni...
Megpróbáltam hogy ki-be huzogatom picit, és megint visszajöttek a hangok rendesen. Nem lehet ez az audiomax kari foglalatában valami kontakthiba esetleg? Mert amúgy egy kicsit ferdén is áll az alaplapban, mert a házam kialakítása miatt az odacsavarozás kicsit elbillenti.
[Szerkesztve] -
#31757056
#695
Kérdésed motiváló erőként hatott rám, ezért ki is próbáltam (amúgy nagyon lusta ember vagyok), természetesen így jó minden. Kösz a tippeket!
Csak így sajna nincs hova dugni a fejhallgatót mikor skype-olok, mert nagyritkán szoktam, és olyankor jó sokáig. Mondjuk mostanában nem beszéltem, úgyhogy kibírom ezután is valami félmegoldásokkal... -
#31757056
antikomcsi
#692
Lefuttattam a varázslót, érdekes dolgokat csinál. Mikor a front-panel-en van kihúzva a hang, minden oké, jó a hangszín és jó oldalra pozicionálja a hangfalakat is a varázsló. Mikor hátradugtam újra lefuttattam, összekeverte az oldalakat, a balra jelzett, és a jobb szólt, a másik oldal egyátalán nem is szólt. Most elindítottam a zenét, mostmeg mindkét oldalon van mély, de csak a balon vannak egyéb hangszínek is
A jobbon csak a mély szól. A 7.11-es drivert úgy gondoltam ki hogy a régi A64-es tesztrendszerhez amivel itt a ph!-n teszteltek, az Nvidia Unified Driver 7.11-et írták mint alaplapi drivert, erre rákerestem a keresőben és leszedtem, nincs vele gondom eddig.
daa-raa:
Végülis az nvidia kodek infójában is realtek van, valamelyik verzió, az nv-mixer információs fülén legalábbis azt írja.
[Szerkesztve] -
#31757056
#686
Bocsánat, igen a zöldbe van dugva természetesen. Egyébként ez egyik napról a másikra kezdődött. Mivel nincsenek meg a lapomhoz a gyári audio driver-ek, így a realtek valamelyik driverét használtam. Azóta már felraktam a 7.11-es nvidia drivert abban van audio driver is és az nv mixer, most annyi a különbség hogy ez van a realtek helyett de ugyanúgy nem szól a mély. Nem állítgattam egyébként semmit a csatornákon hogy 5.1 vagy 2.0 sosem. Egy mezei Panasonic sima stereo hi-fi toronyra van dugva egy jack-rca átalakító kábellel. De azért átnyálazom az audio beállításokat, hátha az van amit mondasz hogy egy sub-ládára szeretné nekem tolni a mélyet valamiért (gondolom az lenne a 2.1, a stereo sávok meg egy sub)
A front panel audio dugót csak egyféleképpen tudom rádugni az audiomax kártyára. Rajta lévő eszköz alatt mit értesz pontosan? Mármint az egész front-panelen? Egy usb bluetooth van még elöl. Amúgy hátul van még a rózsaszínbe bekötve egy mikrofon is. Szerintem kihúzgálok szépen mindenhonnan mindent, és előről újra bedugdosom, bár nemrég csináltam és semmi hatás nem volt. -
#31757056
Sziasztok! Egy apróságot kérdeznék, szerintetek azt mi okozhatja hogy az audiomax kártyába ha hátul dugom be a sztereó kimenetet akkor megszűnnek mély hangok? Viszont ha a front panel-re csatlakoztatom akkor meg vannak... Gondolom nem a jack dugó hibája, mert az nem bontja le hangszínekre az átvitelt... Köszönöm előre a választ!
#31757056
Sziasztok, ma lecseréltem a chipseten a hűtést egy Zalman ZM-NBF47-re, a legyező alakú nagy bordára. Azóta nem indul a gépem, nincs kép? Lehet hogy lesarkaztam?
Az érdekes az hogy a távtartók felillesztése oldalán a sarkak teljesen épek, pedig ott kell hogy letörjön elvileg. Rendesen szereltem fel, mégse indul a vas. A visszajelző az alaplapon 90-et mutat, a monitor be sem kapcsol... Nagy bajban vagyok mert nincs pénzem új gépre
Egy számtechpoltos haverom adott kölcsön egy gyagyi antituning asus lapot, hogy megnézzem nem-e esetleg más alkatrészek haltak be, abban mind3en működik, tehát a lapommal van a gáz... Lenne valami tippetek? Tele van a tököm, már csak ez hiányzott
#31757056
Igen szerintem el tudtam volna menni 560-ig simán 2T-ben, de 540-550 ig biztosan kicsit tágabb időzítésekkel 1T-ben. De annyira már nem érdekelt, megtudtam amit akartam. Úgytűnik az én gépem nem csípázza úgy a kikngmaxot, mint egy másik. A feszültség minden esetben a max beállíthatón volt. 2.8V
#31757056
#628
Nem adtam fel, 540-en még futtattam egy 3dmark05-öt aztán negyedóra Far Cry, majd újra kilépett de a gép nem fagyott még így sem, 550-en fel sem állt. Lehet elcserélem a ramokat valahogy elboltolom, úgytűnik az van amit Ebit úr írt, valamit nem szeretnek ezek a saját gépemben...
#31757056
#626
Hát eddig a másik cuccban 530 mhz-ig simán stabil volt a Kingmax HC, 3-3-3-8 1T-n (most 540-en indultam el, mindjárt kezdem a játékot ezen az órajelen...) a saját cuccomban már 510-en instabil, 520-on meg már csak 2T-ben indul el... Lehet hogy a single channel miatt bírja itt ilyen jól? Egy Abit NF8 lapban van most, egy 2800+ Sempron procival adok a szájának, már 8x275-nél járok a tuninggban, és itt a tesóméknál a 8-adikon dög meleg van a panelban (én téglaházban lakom), úgyhogy a melegedés miatt nem lehet hogy nem bírja nálam.
#31757056
Tökéletesen ugyanígy áll nekem is most a kép
Most nekem is 480-on megy, amíg nem kapom vissza az X1950 Pro-mat addig felesleges tovább rángatnom. Viszont nemsoká visszakerül, és akkor bajban leszünk ha nem bírják normálisan a húzást a tuning-ramok (elvileg azok), Hynix D5-ös chipek vannak rajta... Azért az tök jó hogy sima 400-as modulok mennek 480-akat, majdnem felessleges vétel volt ennek tudatában tavaly a Hardcore! Bezzek én ahány 400-ast vettem eddig sosem fogtam ki ilyen jól túlhajtható példányokat! Az 500-as ram meg örülök ha viszi az 500-at normálisan...
#31757056
#615
Hát azthiszem hogy a melegedés nem fog problémákat okozni, mert a modulok csak egymás melletti foglalatokban hajlandók dualban menni... Sőt pl hogyha 1,4-be rakom őket, akkor 333-mon indulnak, 400-on nem
Érdekes... Mindenesetre most átdobtam őket az 1,2-be mert eddig a 3,4-ben voltak, a Freezer64-em alá most úgy szépen bekerültek (az elsőt már csak úgytudom berakni hogyha a freezer rácsán úgy átpattintom ferdén), az a venti jócskán fújja rájuk oldalra is a levegőt, persze max fordulaton... Ha Fatal1ity lapom lenne, oda sem tudnám tenni a freezer-től a ramhűtést a foglalatok fölé
#31757056
#610
Köszi! Hát igazából érteni nem értem, de legalább mostmár a meghatározását tudom
Sajnos nekem az a gondom a konfigommal hogy az ATI kártyák (akármilyen van a gépemben) mindig leállnak vpu recovery-vel ha nem adok elegentő feszültséget a memóriáimnak. Ez a jelenség 480 mhz-en 2.6V-on simán előjön pár perc 3d alkalmazás futtatása után. Ha 2.8V-ra rakom akkor nem, de 500 Mhz-es órajelen már ismét ez történik, de az a baj hogy 2.8V fölé már nem tudom emelni a feszültséget, és az időzítéseim is nagyon rosszak már 500 mhz-en, ma 3-5-5-10 1T-n is leálltam ilyen hibával, gyárilag megadott érték.. Szar kingmax ramok... És a ddr vtt emelése esetén se tapasztaltam javulást eddig. -
#31757056
Sziasztok! Valaki meg tudja mondani nekem hogy a biosban a DDR VTT voltage, az pontosan minek is emelgeti a feszültségét? A DDR melyik részére hatna pontosan jótékonyan? Sima AN8-am van (nem ultra) és azért nem tudom, mert előző alaplapjaimban ilyen beállítási lehetőség nem volt... Köszönöm előre is!
#31757056
Köszi, aszittem bonyolultabb a beszerzésük...
#31757056
#492
Szervusztok! Abit AN8-ba honnét szerezhetnék kis elemcskét a biosnak?
Továbbá az lenne még a kérdésem a tapasztalt uarktól hogy a lapon elhelyezetett állapotjelző ha 21-es illetve 26-os kódja mit jelent? Sajna hóthülye vagyok az angolhoz... FF ugyebár akkor lenne ha minden rendben lenne, igaz?
Köszönöm ha válaszoltok!
- Fűnyíró topik
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy ruhás topik
- Dell UltraSharp 24 USB-C Hub Monitor - U2422HE - 27% ÁFÁs
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium 100% Akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 128GB White-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4294
- HP EliteOne 800 G6 All-in-One i5-10500 32GB 1000GB 24" Érintőkijelző!! 1 év garancia
Nem nagyon értem én ezt már...
