Hi!
Van valakinek tapasztalata KN9-es lappal a tekintetben, hogy hogyan működik (ha egyáltalán) Win7-tel és SSD-vel?
Konkrétan a TRIM-re vagyok kíváncsi. Az alaplap az tutira nem tudja, így tehát hiába küld az op rendszer TRIM parancsot, nem műxik. Legalábbis erre tippelek.
Van valamilyen megoldás SSD normális használatára ilyen lapban? Csak emiatt nem akarok komplett gépet cserélni, viszont egy minőségi SSD-t vennék...
Kösz
Vazz, haver teljesen beizzított, hogy vegyek egy Audiofil minőségű DAC konvertert a hangkártya helyett. Igaz 40 ropi lenne, de cserébe profi hangminőséget kapnék.
Egy bazinagy akadája van. Nincs ezen a tetű alaplapon (KN9) SPDIF kimenet.
Nem tudtok valami bővítőkártyát / stb. amin elérhető ez az opció??? (félek, sejtem mi lesz a válasz):
VaniliásRönk
#2285
Hi!
Nos, a rebootra még esetleg magyarázat lenne, de ettől még nem tudok másolni, illetve már 1 éve megvan, de ezt (reboot) csak tegnap produkálta először. A másolás pedig elvben megy, gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ~150kb/sec sebességggel másol. (Most épp egy 7GB-t kellene felmásolnom....).
Amíg nem pusztult ki az IDE vinyó, addig ezt áthidaltam, mert arra viszont simán, max sebességgel másolt. Most hogy nincs, hát nagyon meg vagyok lőve.
A RAM meg millió helyen kibukott volna, ha nem lenne stabil.(közben 30 perc alatt felmásoltam a 7Gb-s filet, reboot nélkül)
SpyK333
#2281
Hmm, mivel ghostolni szoktam a rendszert, ezért kb. 5 percbe telik egy "szűz" win install. Már próbáltam, egy rakás ***. Nem hajlandó új win alatt sem másolni. egyébként, hozzátenném, hogy itt egy évtizedes COPY parancs az amit nem tud ez a hulladék. Szal nem valami nagy kunsztot akarok, csak annyit, hogy egyik helyről a másikra kerülenek a fileok. Minden esetre a következő gépemben egy kurva chipre nem lesz ráírva, hogy nVidia, vagy száradjon le a tököm. Lényeg, hogy se alap win driverrel, sem a hulladék nVidiával nem megy a COPY parancs.
Tuti valami SATA probléma, mert pl. install megy, grabbelés megy, viszont másolni, azt már nem... Hát ilyet komolyan nem csesztem még. -
Vazz, szíven szúrom magamat!
Nemrég álltam át teljesen SATA cuccokra, miután az utolsó PATA vinyóm haldokolni kezdett. És megint előjött a drága kurva nForce4 chipset elcseszett SATA kezelője. Most ott tartok, hogy DVD-ről nem tudok felmásolni semmit, mert egy nagyobb file másolásakor tutira rebootol ez a fostalicska. Legszívesebben kivágnám az ablakon. Asszem nincs fent a gyári SATA_IDE driver, még 2001-es az amit a win illesztett rá. Felraktam a 6.66-os driver csomagból csak a SATA_IDE-t (v.5.34).
Ha esetleg nem javul meg, valaki az ablakom alá állhat, mert tutira ki****** ezt az alaplapot (Abit KN9). Kár, hogy nem vet fel a zsé, már repülne is.Aki szívott már emiatt, az hogy oldotta meg?
diablo1984
#2001
Bootolás nélkül, mert a hibernálás/készenléti állapot meghagy minden process-t. Igy mikor "felolvasztom" nincs boot menü, azonnal az asztalt kapom azaz nem bootol.
Ezt csak egyszer tudom beállítani, hogy bekapcsoljon másnap. Azt következő nap már nem.
Szóval? valamilyen BIOS manipuláló?
Hollari!
Valaki ismer olyan programot, amellyel minden apró beállítást módosítani tudok az asztalról a BIOS-ban? Itt most nem FSB-re feszre, ilyesmire gondolok, hanem azt kellene beállítanom a power management részben, hogy adott időpontban magától bekapcsoljon a gép.
Lényeg, hogy mindezt úgy, hogy ne kelljen hozzá újra bootolni a rendszert.
kössz!
Boci_83
#1994
Én nem is mondtam, hogy gyenge v. silány táp. Az én tápom anno nem azért ment tönkre mert 'olcsó' volt (noha még az is volt), hanem mert ami tönkremehet, az tönkre is megy alapon.
Lehetett volna a legmárkásabb csúcsmodell is. Addig bírta.
És persze nem biztos hogy táp gond, de a mód, hogy nem kifagy hanem KIKAPCSOL nem szoftveres hibár utal. Sztem próbálj kölcsönkérni havertól egy tápot. Nem veszthetsz semmit. -
VaniliásRönk
#1978
Ez tökéletesen igaz, de mivel tök ingyen jutok hozzá ezért lesz 1066-os. És talán amiatt, hogy névleges alatt jár majd, cserébe szorosabb időzítéseket érhetek el.
(Most is így van, 666-os RAM-ok 600-on mennek de jobb időzítéssel. Tuning miatt így jön ki optimumra). Ezután meg vagy 900-on mennek, vagy lehet hogy FSB emeléssel és szorzó visszavétellel névleges körülin. A jövő zenéje, csak legyenek meg a modulok.) -
Hollari!
Tervezem lecserélni a jelenlegi (Kingston+Kingmax 2x2x512mb) 666MHZ-s RAMokat 1066-os Kingmax darabokra (2x1gb).
A tuning miatt (meg a lap miatt) ugye nem 1066-on fognak menni, hanem kb. 900MHz-en. Milyen időzítéseket tud ezen a sebességen a Kingmax?kössz!
Pálinkás jó reggelt!
upsz, most találtam meg a választ visszaolvasva;-)
[Szerkesztve] -
Ér ez valamit?
Abit OC Guru
valahogy nem szeretem az abitos programokat... de ha jó, ám üsse kavics.
Valami kevéssé csicsás? -
Hollari!
Aki ismer valami frankó ventillátor-fordulatszám szabályzó programot, az megoszthatná az infót. Van egy marha zavaró szokása a gépemnek: újraindítás után +1000 fordulatot tesz a rendszer ventire, ami onnantól kezdve marha hangos lesz, és nem hajlandó visszaállni normálra....
Tegnap lecseréltem a VGA hűtőt passzívra (S1), és annyira király, már csak ezt az egy zajforrást kéne megrendszabályozni...
kösssszzz... -
Lécci frissítsetek fel! az alábbi nforce 4 driverekből mit kell installni és mint NEM? KN9 laphoz... uccsó drivercsomag: v. 6.66
Ezeket tippelem:
igen Audio driver version 4.62 (WHQL)
igen Ethernet NRM driver version 4.82 (WHQL)
nem Network management tools version 4.88
öö? SMBus driver version 4.45 (WHQL) with updated uninstaller files
nem WinXP IDE PATARAID driver version 5.34
nem WinXP IDE SATARAID driver version 5.34 (WHQL)
nem WinXP IDE SATA_IDE driver version 5.34 (WHQL)
nem WinXP RAIDTOOL application version 4.82
Ja, még valami.
Vista 64 bittel hogyan muzsikálnak a KN9x+X2 rendszerek. (Vista 32 bittel és XP-vel összevetve. Valakinek tapasztalat?)
köszesz!
[Szerkesztve] -
Hollari!
Akkor csatlakozom a klubhoz. Mármint azon szerencsétlenek klubjához, akik megszopták az AC Freezer Pro-val. Faszásul letört a felfogató pöcök. Költöztettem a gépet...
MONDTAM MÁR HOGY RÜHELLEM A VÁGOTTSZEMŰ KINAIAKAT?
Árulja el valaki, hogy mi az a TTS. Asszem lesz ott egy köröm...
Most így fél év elteltével elmondhatom, hogy MEGBÁNTAM, hogy X2-t vettem. Maga a proci még nem is olyan vészes, akkor sokkal olcsóbb volt mint a kórók, de a hozzávaló lapok, hát isten mentsen, hogy még egyszer Nvidia márkájú akármit vegyek!!! Ezt a reteksok hibát....
Most meg a hűtőm mellé bemondta az unalmast egy IDE vinyó is. Persze más gépben megy, cska az enyémben szarik. Lefogadom hogy azért, mert napokban felraktam a LAN-t (csak drivert). Tuti. Eddig se komálta az IDE-t a SATA mellett, mostmeg tuti, hogy valami Nvidiás meglepetés, ide a véres bökőt.
Egyébként lehet ezt a vacak AC Freezert szabályozni valahogy? Mármint fordulatszám tekintetében. 3 pines csatin lógott mikor rátaláltam
Egyéb CSENDESEBB alternatívák a fenti vacakkal szemben?
Kösz a segítséget.
- Torrent meghívó kunyeráló
- BestBuy topik
- Fotók, videók mobillal
- Battlefield 6
- Bittorrent topik
- World of Tanks - MMO
- G.SKILL Trident Z5 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 - XMP
- G.Skill TridentZ RGB DDR4 !!4000MHZ!! 64gb KIT (2x32)
- G. SKILL 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL36 Ripjaws M5 Neo RGB Black - XMP/EXPO - 120 hó garancia
- Kingston 4GB DDR4 2666MHz RAM (KVR26N19S6/4) bontatlan, új
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CMW32GX4M2E3200C16
- BESZÁMÍTÁS! Acer Nitro 5 AN515-55 FHD notebook - i7 10750H 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB WIN11
- Bluetooth hangszóró FM rádióval
- Honor Magic5 Lite / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- AKCIÓ! Asrock B450M R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 8GB Zalman T3 Plus ADATA 600W
- AKCIÓ! Apple Watch Ultra 2 49mm Cellular okosóra garanciával hibátlan működéssel
akkor nagy baj nincs
