VaniliásRönk
Az a táp kicsit sovánka, 12V-on min. 250W-ot kéne leadnia hogy biztosan ne legyen gond azzal a CPU-val, de szerintem az még egy régi modell ami AGP-s rendszerekhez lett tervezve, szóval a teljesítménye igen jelentős hányadát 3.3V-on adja le. (plusz a kondik is öregek benne, szóval a névleges terhelést sem biztos, hogy elviseli)
Szerintem inkább vegyél egy komplett rendszert, használtat, de újabbat ennél.
VaniliásRönk
Nagyon öreg vas, nem érdemes pénzt ölni bele mert akármikor bedobhatja a törölközőt. Nem mellesleg a felsorolt dolgokhoz még amatőr szinten is sokkal komolyabb hardware kéne.
Ha ragaszkodsz a bővítéshez akkor szerezz egy F3 steppinges X2 6000+-t és a 2x2GB RAM-ot, de ahhoz a CPU-hoz rendes hűtés és normális táp is dukál. -
VaniliásRönk
Sokat segítene a 2GB is, legalább maga a rendszer nem lenne lassított felvétel. Meg lehet próbálni a 2x512+2GB-ot is, de elég valószínűtlen. És ha egyébként is tervben van a csere, akkor csak pénzkidobás, plusz elodázná a cserét és közben nyaggatna, hogy még mindig lassú. Inkább vedd kicsit spórolósabbra a cserealkatrészeket, kicsivel 50k alatt is meg lehetne úszni, van lap, proci és ram is 15k alatt. Ill. ha valódi előrelépést akar, egy kisebb SSD-n lenne érdemes elgondolkozni, és akkor tényleg úgy érezné, hogy érdemes volt kiadni a pénzt.
És legközelebb tápvásárlás előtt tápos topik, vannak normális tápok occsóér', nem szabad hazardírozni olyan ipari hulladékokkal. -
VaniliásRönk
Egy vagy két modul mindegy, de a sebesség miatt én kettőben gondolkoznék. 2GB elég magának a Win7-nek, de a programoknak már nem feltétlenül, egy böngésző is simán kifuthat belőle. Ha drága a 2x2GB DDR2 inkább gondolkozz eladáson, nem érdemes komoly pénzt ölni egy ilyen öreg vasba.
VaniliásRönk
Elég bugos a SATA vezérlő, ezért volt alapból tiltva az AHCI. Emlékeim szerint a legutolsó Vistás meghajtó engedélyezte az AHCI módot Windows alatt is, viszont a TRIM támogatás csak IDE módban megy a MS beépített általános lemezkezelőjével. Én inkább várnék és az új géppel vennék SSD-t. Ugyanazt olcsóbban fogod megkapni, vagy ugyanannyiért vehetsz nagyobbat, gyorsabbat.
Az SSD-nek egyébként a késleltetés az előnye, ami ugyanannyi lenne abban az alaplapban is, tehát a rendszer gyorsulna. Viszont a Samsung TLC-s szemeteit a helyedben kerülném, nagyságrendekkel gyorsabban degradálódnak mint az MLC-s megoldások, és ha kifutnak a beépített cache-ből akkor lassabbak is. -
VaniliásRönk
children03
#3053
Milyen VGA van a gépben? Valószínűleg a szutyok noname tápok nem bírják a terhelést, amennyit elpukkantottál alatta csoda ha még nem tettél kárt más alkatrészben.
Az occsógagyi 3-400W-os tápok 12V-on olyan ~130-150W-ot bírnak, ettől egy X2 6000+-os konfig (pláne ha F3-as 90nm-es) simán kérhet többet VGA nélkül is.
Szerezz egy minőségi 350-400W-os tápot, olcsóbban biztonságosan egy FSP-vel úszhatod meg. A tápos topikban kérdezhetsz utána mit érdemes mostanság venni, az első hsz sokat segít kérdés nélkül is. -
VaniliásRönk
Eleinte en is fejlesztgettem ilyen modszerrel, de a vege mindig rafizetes volt. Gondolkozz el egy AM3+ konfigon, azzal megint nem nagyon lesz gondod egy par evig. Persze csak ha kivitelezheto.
Hacsak nincs valami egyertelmu jele komoly hibanak (pupos kondik, stb.), valoszinuleg csak a chipset pusztult el, es nem vitt magaval semmit. -
VaniliásRönk
En sose voltam ilyen kimeletes a memoriakhoz, megse volt veluk baj. (2.05V-2.10V) Egyebkent kiveheted az osszeset es egyenkent probalkozhatsz, slot is lehet hibas, azt is nezd meg.
Keress ra a hibakodra google-lel, de a manualban is benne kene lennie, hogy ez milyen hibat jelent. -
VaniliásRönk
Emi1986
#3019
A problema szimplan software-es, a BIOS-ban nincs benne a szukseges kod a CPU mukodesehez. Habar fizikailag lehetseges volna, nem fogod tudni belerakni azt a CPU-t.
Egyebkent sem nyernel sokat azzal a CPU-val, mert egy erosebb ketmagossal az esetek tobbsegeben meg mindig eloroebb vagy, mint egy lassabb negymagossal. (arrol nem beszelve, hogy az az alaplap jo esellyel megsulne egy ido utan a CPU viszonylag magas teljesitmenyfelvetele miatt)
Inkabb add el az egeszet es vegyel egy AM3(+) konfigot, lehet azt olcson is. -
VaniliásRönk
kaktusz2
#3015
Ilyen hibaval szerencsere meg nem volt dolgom, nem tudom mit lehetne kezdeni a slottal, kerdezd meg valamelyik azonnali kerdesek topikban.
A Freezer 64-nek egy trukkje van, a lefogato femlemezen levo lyukakba kell igazitani a muanyag alateten levo pockoket, mielott lehuzatod, kulonben nagyon feszul es hamar letori a fulet a foglalatrol.
Azt, hogy nalad miert nem hut, azt sajnos latatlanban nem tudom megmondani, de valoszinuleg a felszerelessel lehetett valami gond, hacsak nem serultek meg a hocsovek, de ezt ketlem. Ha nem is bajnok, a gyari hutonel jobb, sokkal. -
VaniliásRönk
A C'n'Q driver a processzorhoz tartozik es az AMD-tol erdemes leszedni XP-hez a Dual-Core Optimizerrel egyetemben.
#3010 kaktusz2: A maghomersekletre mindenfele hulyesegeket irnak ki a 65nm-es Athlon 64-ek, az alaplapi szenzor altal mert CPU-homerseklet a mervado. Ha az is eszevesszett magas, akkor ideje volna ellenorizni a hutot.
Milyen tapegyseged van? A lekapcsolgatast gyenge/rossz minosegu/eloregedett tap is okozhatja. Felpuposodott kondik nincsenek az alaplapon? Nezd meg tuzetesen. -
VaniliásRönk
Tudom milyen RAM-ok vannak a gepedben, de azok legalabb egy gyartotol vannak, es igy is kerdes volt, hogy mukodnek-e. Nem lehetetlen esemeny 4 kulonbozo (de egyforma meretu) modullal sem a dual-channel, csak a valoszinusege konvergal a nullahoz.
(ha ezt olvasna a muveszno biztosan konnyekig meghatodna
VaniliásRönk
bigyo108
#3002
A negy modul eleve kihivas a memoriavezerlonek, nem szokott mukodni, nem erdemes eroltetni, foleg nem ha stabilitasra vagysz. Ha 8GB kell, vegyel meg 2x2GB-ot ugyanabbol a tipusbol, de gyorsan, mert kifut az a szeria es onnantol ugyanaz a tipus sem ugyanaz, aztan megint jon a lutri.
VaniliásRönk
Az nForce egyebkent is kazan, de a CPU VRM-je meg ratol egy kis plusz meleget, had fojon a leveben. Nekem anno (igaz KN9-em volt nForce 4 Ultraval) gyari chipsethutovel megallt az alaplap 283MHz-nel (mint majd minden nForce), mikor kapott egy Thermalright HR-05-ot egy 7cm-es ventivel megtamogatva, akkor meg elment 320-ig erolkodes nelkul.
De szerintem mar az is segitene, ha kiszedned a chipset es a VRM-huto borda alol a hovezeto paszta helyett alkalmazott szilikonlapot, es rendesen felpasztaznad. Csak esszel rakni vissza, mert rugalmas "kozbetet" nelkul nem nehez lesarkazni a chipsetet. -
VaniliásRönk
Hosszu hsz volt, a chipset driver elkerulte a figyelmemet. Jol gondolom, hogy az alaplaphoz mellekelt CD-rol ment fel valami szemet? (bocs, de nekem mindig elso dolgom jobb kezzel bal vall felett nagy ivben elhajitani a szutyok lemezt, amit mellekelnek)
Ha jol emlekszem nForce 570 lakik azon a deszkan. Win7 32-bit, 64-bit.#2982 Dagatt: Nekem is KN9 volt, sok szempontbol jobb volt a tobbinel KN9-nel, mert nForce 4 Ultra kerult ra, ami anno csucskategoriaba keszult. (eleinte a ket IDE csatorna is jol jott, kesobb meg elfert
VaniliásRönk
bigyo108
#2976
Biztosat mondani memoriakerdesben nem lehet egyebkent sem, nem meg ilyen vegyesfelvagottal. Haromfele memoria mukodhet egyutt, ha nem is tul eselyes, viszont konnyen elofordulhat, hogy pl. Memtest nem talal hibat, de a programok alattomos modon fagyogatni fognak.
Ha feltetlen 4GB+ memoriat akarsz, inkabb vegyel 4x2-t vagy 2x4-et es add el ami van, ne szivasd magadat ha nem muszaj. -
VaniliásRönk
Derítsd ki a hűtő pontos típusát, nézd meg milyen tartományban kéne lennie a fordulatszámának, tudni fogod megy-e a szabályozás.
Még egyszerűbb, ha megnézed, hogy hány tűs a csatija, a 4-tűset a CPU FAN csatira kell kötni, a 3 tűset, a SYS FAN1-re.
Attól függően melyik csatira van kötve, a CPU vagy a SYS FAN-t kell a CPU hőmérsékletéhez kötni, mindkettő nem függhet tőle mert akkor a BIOS egyiket sem szabályozza.
Egyébként meg valószínű megy a szabályozás, mert max. 12cm-es venti forog 800-1000rpm alatt, az is csak leszabályozva. -
VaniliásRönk
kispalya
#2798
Command Timing vagy Rate (fejből nem tudom), az opciók pedig 1T és 2T, 1T-ben nem szoktak szeretni a DDR2 RAM-ok.
Memtestből egyszerre csak egy tud futni, szóval te valami mást töltöttél le. Erre gondoltam, kiír CD-re, bootol, figyel.
(esetleg C, 3, 3 megnyom ebben a sorrandben) -
VaniliásRönk
diablo1984
#2772
PWM-nél még logikus a használata, egyenetlen, darabokra oszló felszín, a paszta így 1-2 áv alatt garantáltan kiszárad, a flpeni kicsit többet bír, ha nem is olyan jó.
Hogy chipsetre (pláne CPU-ra
) miért tesznek ilyet, azt ne kérdezd... -
VaniliásRönk
diablo1984
#2770
Az egy vastag gumi flepni, ha nincs elöregedve akkor sem egy ideális hővezető/hőátadó réteg.
VaniliásRönk
diablo1984
#2734
Szerintem meg exhas kitaláltál egy értéket ami fölé nem mersz menni, ami már csak azért is hülyeség, mert max. gariztatnod kell, puff neki. Fél évig 2.2V-on mentek a moduljaim, még csak nem is melegedtek... Ami kinyírt egyet: 800@3-4-4-8-15-2T 2.3V-on, de valószínű az kevesebb fesz mellett, akár alapfeszen is beadta volna a kulcsot, csak kicsit később, ugyanis teljesen gallyra ment pár nappal a kis próba után. Egyébként stabil volt.
Szerk.: Az Everest "stressztesztje" csak a selejt benchmarkok futtatása végtelen ciklusban, max. a CPU-t hajtja meg (de szerintem azt sem maximálisan, mivel csak 1-2 utasításkészletet és minimális cache-t használ), nem a RAM-ot (aminek most igazán jelentősége lenne), és pláne nem az egész kócerájt. Olyan is volt, hogy 5. vagy 7. órája futott az Orthos 9-es prioritással, indítottam egy Firefoxot és adta is meg magát a rendszer, ugyanehhez elég 20-30 perc CS Source pl., ennyit a tesztprogramokról.
VaniliásRönk
diablo1984
#2731
Everest meg 3DMark nem ér sokat, valami rendes játékkal izzaszd. Ha kapnak feszt rendesen a RAM-ok (2.1-2.2V) szerintem mennének azok 4-4-4-12-20-2T-ben is.
VaniliásRönk
szellem1978
#2722
Ki kéne próbálni egy másik CPU-val.
VaniliásRönk
szpal17
#2717
Véletlenül sem jutott eszedbe, hogy legalább megadod szerencsétlen konfignak az esélyt, és Kingmax mellé Kingmaxot raksz?
A legjobb amit tehetsz, hogy eladod a 2 Kingmaxot, és veszel gyorsan még két olyan Kingstont, amíg van abból a szériából az üzletben.
Friss BIOS sosem árt, de csak stabil rendszerrel frissíts.Szerk.: Esetleg ha van rá lehetőség, 2x2GB-ra cseréld be a Kingstonokat, azzal biztosan nem lesz gond.
VaniliásRönk
diablo1984
#2699
Nem így értettem, ne az időzítést emeld, hanem a VDD feszt, ill. néha nem mindegy milyen szorzóval/FSB-vel éred el ugyanazt az órajelet.
VaniliásRönk
VaniliásRönk
#2697
Igaz én még 9k-ért vettem a modulok db-ját, lehet hogy jobban figyeltek a minőségre.
VaniliásRönk
Ez a veszte ezeknek a cuccoknak, vagy a kondik vagy a forrasztások, 2-3 év után ált. úgyis cserélve vannak...
#2696 diablo1984: Passz, szerintem azért be lehetne lőni a cuccot, nekem a 800-asaim is simán viszik az 1000MHz-et, igaz CL5-ben, de CL4-ben is elmennek 970 körül. (igaz ahhoz a biztonság kedvéért kaptak 2.2V-ot, de Memtest szerint 2.1V-on is stabil volt a rendszer) Anyám gépébe lett véve annó 2x512MB 1066-os, azok is vígan vitték az 1000MHz-et 2.1V-on.
VaniliásRönk
szpal17
#2656
Realtek 8139 hálókari bocicsoki ellenében. Ha letöltöd hozzá a legfrissebb drivert akkor nincsenek belassulások (mondjuk netnél egyébként sem lennének), egy mai CPU-nál pedig nem okoz érezhető terhelést. (netnél meg 486 DX4-en sem okozna
feltéve hogy nem szinkron 100Mb-es neted van
VaniliásRönk
Digitalboy
#2649
Jól sejted, sőt, hárommagosat se lehet... sajnos az Abit már nem olyan mint régen.
#2644 tomicsek: BIOS-hiba? Ha nem a legfrissebb BIOS volt rajta az lehet gond, de ha elszállt akkor speciális felszerelés (EPROM-égető) nélkül nem lehet javítani... na mindegy, a lényeg hogy működjön végre...
VaniliásRönk
tomicsek
#2634
GeForce 8800 GTS meg egy ilyen zabagép nForce chipset mellett bőven kevés lehet, így valószínűleg a gány táp miatt kapcsolgat le a gép.
Vegyél egy rendes tápot. Egy 350W-os (esetleg 400W-os) FSP jó lesz. [link] (a Chieftec-ek elavultak ebben a kategóriában, a többi gyártó meg vagy sz@r, vagy drága, vagy egyáltalán nincs is jelen ebben a kategóriában, szóval ne hagyd magad rábeszélni LowCost Powa, Vargányné és Tsa. tápokra, vagy valami 10k+-os 450W+-os szörnyre)
A CPU maghőmérsékletei 65nm-es prociknál elég érdekesek, főleg AMD-knél. -
VaniliásRönk
tomicsek
#2625
Nah, mi volt a megoldás?
#2624 diablo1984: K8-nál leginkább a CPU órajele számít (legalábbis ha nem nagyon tré a memória, ill. ha nincs int. VGA), szóval értelmetlen nyúzni őket, volt hogy belőttem 3000/1000-re a gépet, de gyk. semmi gyorsulást nem érzékeltem, sőt, így 3100/886-on "mérhetően" gyorsabb a memóriabenchmarkok szerint...
VaniliásRönk
diablo1984
#2616
Alapórajelen akkor sem szabadna gondnak lennie.
Nem tudom rémlik-e, de nálam 2x1GB Kingmax 800 megy 960-at 4-4-4-12-2T-ben, mindössze 2.1V-on, szóval egy kis fesz és mennének még többet is, csak épp értelme nincs nyúzni őket. Az hogy melyik alaplap milyen RAM-okat szeret az teljesen változó, leginkább az aktuális BIOS-tól függ, nem lehet általános szabályokat felállítani sem chipsetre sem gyártóra.
Szerk.: És akkor arról se feledkezzünk meg, hogy ugyanazon gyártó ugyanazon memóriatípusa is lehet különböző szervezésű, különböző chipekkel felszerelt, szóval leginkább a próba-cseresznye elv érvényesül.
VaniliásRönk
tomicsek
#2610
Ha PWM-es a venti akkor a pasztával lesz a baj.
#2613: Nem tudom kell-e mondani, de a régi maradékát rendesen le kell pucolni. (megteszi egy sima papírzsepi, esetleg kettő
) Volt olyan haver, aki az odakötött gyári pasztára még rányomott egy tubus ótvar Zalman trutyit is, aztán csodálkozott, hogy melegszik a Prescott.
VaniliásRönk
tomicsek
#2608
Ha nincs tuning a gyári hűtőnek is több mint elégnek kéne lennie. Hova van kötve és hogyan van beállítva?
A SysFan1 feszültséggel tud fordulatszámot szabályozni (3-tűs), a mellette lévő CPUFan1 viszont csak PWM-mel (4-tűs). A SysFan1-nél ki kell választani a BIOS-ban, hogy melyik hőmérséklet alapján szabályozzon, nyilván ha a CPU van rákötve akkor az alapján kellene neki.
Ill. lehet hogy történt valami malőr a felszerelésnél, megpróbálhatod újrapasztázni. Egyenletesen, vékonyan, túl nagy felületen ül fel a hűtő ahhoz hogy sok pasztát préseljen ki. -
VaniliásRönk
Kiscsoki
#2590
Úgy rémlik "Hálózatkezelő..." valaminek hívja az nVidia, a LAN driver beállítása után kínálja fel a telepítő az installálását, nagyon sok baj forrása, nem szabad használni. (pl. letöltött állományok állandóan CRC-sek miatta) A meghajtó többi részével szerencsére már nincs probléma, régen az IDE/SATA driver is taccsra vágta az Abit lapos konfigokat.
VaniliásRönk
Motion_Blur
#2581
Az nV chipseteknek saját LAN-ja van, benne van a meghajtó a chipsetdriverben, amiből inkább ezt szedném le. [link]
VaniliásRönk
diablo1984
#2552
Havernak is dögledeznek a SATA csatik a KN9-S-en, lehet hogy valami szériahiba.
- BESZÁMÍTÁS! ASRock H410M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1080 Ti 11GB Zalman T3 Plus Gigabyte 650W
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
- Bomba ár! Panasonic CF-20-1 Tab+Laptop: m5-6G I 8GB I 256SSD I 10,1" WUXGA Touch I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
Egyebkent tenyleg sok az 50k egy alaplapert, kapsz 30 alatt is olyat, ami minden foldi joval fel van szerelve.
Szedd le netről a legújabbat.
(Socket 7 óta
Azt mondtam, hogy teszt közben figyeld, 3DMark futása közben max. azt fogod látni, ha lekapcsol a cucc.
